什么是操作录制?这是ug NX系列中增加的可以录制手工操作命令的工具。录制的一系列NXOpen程序命令。通过这些命令可以重现操作。当然,从中我们也可以用来学习NXOpen。 [: P5 K3 p3 C9 \5 Z. `
% \" M- v6 e3 H4 \: S( s! V
然而,录制的程序往往是记录我们手工操作的命令流,其中很多信息是固定的操作,不具有灵活性。可以重现整个手工操作过程。同时,不是所有的命令都能够被录制。正如UG Help系统所说的:有些命令不能被记录,有些命令只能部分记录。正如我以前的帖子说过,UG有个两个开发包Open和NXOpen,Open主要是API和包装API的类。NXOpen是类库。操作录制的结果是NXOpen程序形式。但是Open在某些细节上要强于NXOpen。所以,操作录制不能代替二次开发。4 r8 T( r. I$ W% l- |3 E
" o3 D# [) e' p H4 f
虽然如此,UG操作录制确实有很多意义:通过文本重现整个操作;改变程序内容可以适度的变动操作过程,不用重做整个操作;通过这个记录可以帮助我们学习NXOpen程序。 s/ J- w, {, E4 Q+ L
, q0 S, d2 t7 ?% l) J7 Y c现在,我们来录制一个创建block的命令流。 K) m2 |4 m) V( a/ T6 u+ l/ ~
我用的是NX6,其他版本差不多。
4 E% l* ~6 p6 c- h8 w" W
3 X6 ]* O2 D, r8 I9 R6 N7 y在菜单【首选项】里选择【用户界面】。- u1 X2 f9 @1 n
+ ~. {# i/ l+ H2 w" N% A) B1 M
在对话框“用户界面首选项”中的【操作记录】Tab中选择【选择操作记录语言】。6 N* g# B5 \; s* A7 ?( k/ f
UG NX6支持java、C#、C++等语言命令录制,其中C#是NX6新加入支持的。
7 A( d' Q$ P6 Q' i- E. z
- ~( R0 L# f9 @ d现在在菜单【工具】中选择【操作记录】,其中有下面三个常用命令:
3 ~8 @* I( Z$ N( t录制-暂停录制-停止录制
% J' b; E; p, t当然也可以选择工具条【操作录制】。, @) B) U4 z# g2 E+ n5 S- M+ w
9 b( Z$ S% j3 ?: M- C! w6 N选择【录制】,选择保存录制命令程序的目录。
) R# {! k$ ?" z' y( w; G. \3 E3 M之后UG的菜单和工具条上会出现可录制的标示,如果没有的命令是不能被录制的。
; m: H" J( h) U& F( J, L3 Q% F3 l! K
7 v0 r$ m" o3 ?4 {
2 Z2 p! G! a8 d) `+ U, p4 l& d, d0 I8 H, f( e; Z3 f
选择block命令弹出创建block的对话框。
6 T& y6 h, C* R- }. q' z [我就是改了长宽高为10、20、30,点击确定生成block。
$ E$ w, u `# M D6 {点击保存按钮。
6 k# `0 U1 f; e3 S- [
( K, c. D! n i" ]选择【停止录制】结束本次录制。- i" w5 X1 U2 Y+ ^& H3 w8 k7 v
9 Y% ^" O: }' {
下面我们将说说这个录制的程序。, D4 ?# L7 C$ T2 d, C
view plaincopy to clipboardprint?0 M3 v n- n, r
·········10········20········30········40········50········60········70········80········90········100·······110·······120·······130·······140·······150
+ F% Z# O4 j P' ?// NX 6.0.0.24 # S; l* D' ?3 S: i0 k# C
// Journal created by nicholas on Tue Feb 17 21:18:57 2009 中国标准时间
+ c2 I8 j3 D# t3 B// 5 g! A" G2 L P
using System;
, L: T5 S. `5 j* o( {6 |/ B4 A8 eusing NXOpen;
6 J9 r4 J) m* k " P, A3 Q2 I D. x+ w/ J" j7 T
public class NXJournal ' U( O; ^4 T' C; t% i$ E4 N. v
{ 1 b6 g% d# m' S2 h3 z4 _
public static void Main(string[] args) , f+ v7 L4 v( X/ r( w
& `- a) a& ]4 Y# h- x Session theSession = Session.GetSession();
6 k- ]* h; U8 f, V- d; R' ]! ^0 Z% @. G Part workPart = theSession.Parts.Work;
2 X/ i3 ~' J7 g0 [$ r9 n$ Z Part displayPart = theSession.Parts.Display; : d9 a$ {1 l# {
// ---------------------------------------------- % V8 }! R0 ?5 I) A/ h
// 菜单:插入->Design Feature->Block...
; n& v! r' A0 D, L: q# T // ---------------------------------------------- ; K/ D' o ^1 Q& Y4 A. f$ }
NXOpen.Session.UndoMarkId markId1;
1 l7 ~- D! ~- ~9 N, K2 y" d markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Start");
9 z: x5 q+ Q4 A |/ e, Q
' z- H% _3 ^8 p NXOpen.Features.Feature nullFeatures_Feature = null; " h; r/ i* D( B$ l6 [! N4 t
NXOpen.Features.BlockFeatureBuilder blockFeatureBuilder1;
. L; {) I/ P8 ] blockFeatureBuilder1 = workPart.Features.CreateBlockFeatureBuilder(nullFeatures_Feature);
) v3 `; o5 ]5 U w6 g
7 l8 P8 q6 X! U4 Y blockFeatureBuilder1.BooleanOption.Type = NXOpen.GeometricUtilities.BooleanOperation.BooleanType.Create; b+ ?0 O9 F7 i6 Q- ~, O1 l' x) W
s' U! Q- e% P Body[] targetBodies1 = new Body[1];
3 p: \" u$ Y4 w0 E& n, v+ { Body nullBody = null;
& W0 f b4 J( f6 x targetBodies1[0] = nullBody; 1 L. r4 l" O( b3 _. o4 t
blockFeatureBuilder1.BooleanOption.SetTargetBodies(targetBodies1); $ |- o( ]5 o* @3 X5 w' @7 L
+ o0 X/ B* X$ C& U. l theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Block 对话框"); . ~- m2 B6 ?7 ^' f
6 k4 @" g$ s6 `4 f! U
NXOpen.Session.UndoMarkId markId2;
' ^" Q% ~: U" m+ x6 ` markId2 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, "Block");
5 }1 }& m. i) Z# a! i$ Q ! L" U: j# f& m; G- p
blockFeatureBuilder1.Type = NXOpen.Features.BlockFeatureBuilder.Types.OriginAndEdgeLengths;
7 {' b# @3 {' e* [3 n/ K # U: m' ]0 f, R6 @$ p
Point point1; * j: i% s: W9 M3 R
point1 = blockFeatureBuilder1.OriginPoint;
- F/ v* ]& B( M! x. ]4 L- B) K+ D * v$ g- H' H J( b7 j; |( C4 Q
blockFeatureBuilder1.OriginPoint = point1;
, v9 ^! j3 W. _- s/ k0 f
' w8 }" ?9 I( `( v5 i Point3d originPoint1 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0); 7 \5 T: `8 g! ?6 _. T' P
blockFeatureBuilder1.SetOriginAndLengths(originPoint1, "10", "20", "30");
6 C' y; L3 ~0 y + D5 i, }" Q# a0 K9 T+ e3 _$ i
blockFeatureBuilder1.SetBooleanOperationAndTarget(NXOpen.Features.Feature.BooleanType.Create, nullBody); " S( l6 r$ |+ V% k- f: K
5 V$ ]0 e& k8 [2 t# G) w s NXOpen.Features.Feature feature1; & e( S& V5 |( u% Z# L4 I$ J# H
feature1 = blockFeatureBuilder1.CommitFeature();
" ?) f) f2 ~/ w8 P
# i! M+ a: T( f# k( i+ x h+ }) j theSession.DeleteUndoMark(markId2, null);
" ]# ^. [7 _* x" Q& j& u + }. }( X9 p! O+ k& p1 \
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Block"); % {* p% s8 a. |# v6 L: _: s5 l& k
7 `! g: j5 v; J
blockFeatureBuilder1.Destroy(); , u! c' D6 @. T5 n6 ^7 N
, ]: c8 O$ }/ n: ~0 p# B
workPart.FacetedBodies.DeleteTemporaryFacesAndEdges();
& P5 ]' }( _& @" ` % H! S9 ?8 t) U" N4 o4 b8 ?. o$ k
// ---------------------------------------------- d* h/ E D: C% c1 Z6 j* W8 Z e
// 菜单:文件->保存
$ d# k7 b3 D1 d* P: W. [ // ----------------------------------------------
* I/ v" j7 n/ a( v PartSaveStatus partSaveStatus1; ' C9 ^. W. g( \4 [
partSaveStatus1 = workPart.Save(NXOpen.BasePart.SaveComponents.True, NXOpen.BasePart.CloseAfterSave.False); 5 Z9 _. |) o/ ]; w# a$ ?
/ C; ~# |/ N3 e1 c9 q- P partSaveStatus1.Dispose(); 9 G& {( O( ]) n1 w6 n4 O
% y$ Q2 w2 L4 _* _ // 菜单:工具->操作记录->Stop Recording ; ~8 l( E) L( x) @: D& ^. F2 M
_# m/ M% M' D Y) p! U
" b6 ~0 @4 s+ [( m: p. u } & X- X4 i7 ]0 G4 U
public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; }
( O4 u& E9 U2 x- v9 S: N6 ]}
6 B9 l9 n) [1 W# ^7 T5 t// NX 6.0.0.24& K5 h( n2 j3 f0 ^' B. d7 g
. r l$ g, ^! @7 Q& h$ X//* j# {+ h6 R4 P' _
using System;3 U6 \1 F3 i3 [( G* |" o' D; l
using NXOpen;0 ?. {; r0 A% N2 K* U: Y( H
, o7 U6 }4 k% w+ q( [. P$ N{
: U# ~5 A# V* g8 M* v2 D public static void Main(string[] args)8 o# N- Y& o& n: H. B; v
{: b4 y, n& r5 V, q! ]8 |. N0 A% [
Session theSession = Session.GetSession();' r& P2 @/ _ A7 N# ^' _) w
& o7 X0 R6 a( Z1 V5 d Part displayPart = theSession.Parts.Display;
) n9 l0 a. I( j% M8 V7 D // ----------------------------------------------
1 ^6 l# K( F$ K8 _4 x // 菜单:插入->Design Feature->Block...
- C/ b' V' w1 ?! u/ n$ k4 N // ----------------------------------------------
- \9 _! g6 h3 {, \5 d7 E NXOpen.Session.UndoMarkId markId1;5 U0 s% G. Z8 c8 J; t `
markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Start");7 q8 g2 A% i8 X: s. ^
7 b; t d- {' q. s. ~; |' A. i NXOpen.Features.Feature nullFeatures_Feature = null;
; E& U& p: N0 L5 U NXOpen.Features.BlockFeatureBuilder blockFeatureBuilder1;9 T# \3 ]2 Z' t3 S# ^8 I- v
blockFeatureBuilder1 = workPart.Features.CreateBlockFeatureBuilder(nullFeatures_Feature);! s0 Z$ I3 ]! N" J( M4 I8 A8 K
$ D/ {. E" K; b+ \2 |; {
* J O$ k" ?/ B& i& k 9 \5 E& l6 \* N3 Y% a! o
' S6 @; s/ W% J( d. x6 x2 f Body nullBody = null;
& s! |4 l$ X( l v5 B% ` targetBodies1[0] = nullBody;! A7 j) k" j3 q! |
5 ]' N% \4 u! W. Z5 s: N& \
# O: Y- O2 U, t$ t, n4 R8 m theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Block 对话框");
; K) N- L1 x6 M" E7 N& \. j; ?
! n) a2 Z; q/ l' I" P; e5 T9 L4 P NXOpen.Session.UndoMarkId markId2;+ ]' u2 l4 W8 D) x. Y7 o1 r+ q
# @2 a, [+ d" y/ z9 r9 L' R f0 ]
5 x, ` g6 j( J blockFeatureBuilder1.Type = NXOpen.Features.BlockFeatureBuilder.Types.OriginAndEdgeLengths;: {/ i/ e9 B. H, q. s6 p
- s7 z8 X5 x5 I# }% L3 }8 T; B Point point1;
7 _$ g/ S) ^9 S6 R' G6 l point1 = blockFeatureBuilder1.OriginPoint;% a+ R5 e' X( s. N" O5 Q/ w
2 B, I5 [! C7 n7 u; w9 S3 [3 q blockFeatureBuilder1.OriginPoint = point1;
7 x; _* e: ]$ Q& H7 @8 g % i6 l$ t3 s, K; y
* ?7 ^3 J& t0 [ blockFeatureBuilder1.SetOriginAndLengths(originPoint1, "10", "20", "30");& B& P8 o7 ]4 B# d+ T
3 L8 I, t* X3 c- @' y( k) `
: z6 ]8 y+ o6 s
; y8 q( V$ Y' Q6 ^* g NXOpen.Features.Feature feature1;3 q% T, ~8 p, Y& {3 \
w* t) K; V$ r _) s, z
4 c8 f* ^6 l p0 k" V6 V theSession.DeleteUndoMark(markId2, null);
% S' Z M! y. C
6 r) |7 t, J! r7 L& ^! F/ ]$ W+ T theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Block");
7 d% x: y2 R( F3 a! ~
+ F4 e# y q- S6 {9 I3 i blockFeatureBuilder1.Destroy();
" D8 T& ^* r* ?3 }
5 G) j; y+ O- [, t. E6 s: k' N workPart.FacetedBodies.DeleteTemporaryFacesAndEdges();" N! z f5 \3 D( M2 F
$ O* l3 Z- P7 S1 A* v. A
! v0 k& f& t& e: ~" T // 菜单:文件->保存
6 Y# `) L0 O. C; W/ _. Q( L // ----------------------------------------------
e- C3 ^3 p( m5 c! S2 Q9 q( z: ] PartSaveStatus partSaveStatus1; z# K# Q0 A5 h' H' F" b
partSaveStatus1 = workPart.Save(NXOpen.BasePart.SaveComponents.True, NXOpen.BasePart.CloseAfterSave.False);6 h: O2 N+ D9 Q
" D& r3 N- J; J# S+ r partSaveStatus1.Dispose();
% O3 h3 A) q- d9 q // ----------------------------------------------# y# v0 O0 }3 k" I
: k# i( O% D; Z! s // ----------------------------------------------; K5 G5 x/ j$ _- d1 M7 F1 F
- X0 {3 V: |5 G# b3 q1 T }) q. I, F3 I' f! f* J, `
public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; }; Z9 ^4 o* a' m0 I; [8 W
/ w& p/ n* A6 _- t- w
) C2 Q/ E2 f" n6 F
% _0 M1 ^( t4 C: P. b! X" e7 \& a7 ^# z L2 Q1 j1 d3 Y* T
Main函数是入口函数。
; N- i( I* S. g2 \11-13行是常用变量的声明。5 M( E* K7 M/ \% Q/ `* a
17-57是建立block的命令记录。0 M0 n/ H+ I" w
其中,17-18是声明UndoMark。相当于事务,可以用来回滚程序影响。; y* j9 Z" j/ X3 f4 F& ~/ H( P
UG默认每个命令都设置了UndoMark,所以如果用用UndoMark块的程序效率较低,采用UndoMark声明中间的程序不在做程序你的UndoMark。对效率提高有帮助。
/ a0 i& z( a, \, t! e$ P# E51-53结束UndoMark块。
5 r3 Q" w" T h7 ^( d. f6 | b22NXOpen采用类厂模式,workPart.Features.CreateBlockFeatureBuilder是产生一个对象。* n* r* i) y8 H9 {1 V6 G
49 feature1 = blockFeatureBuilder1.CommitFeature();生成特征
- T1 |/ i* u) R9 O5 u5 |& e: g" @/ s5 s
62-65点击保存按钮的命令录制。 |
