查看: 8089|回复: 7
[转载] 谈谈UG二次开发的Open和NXOpen
发表于 2009-6-30 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
: d: E1 L& K7 q- C; d. O4 S+ b! b) Z) u! `) u0 Z* z8 F3 U. w
ug的二次开发有两套系统,一套叫Open,一套叫NXOpen。Open主要是造型方面的功能,NXOpen比较全面。Open原来支持的是C/C++,.net的NXOpen.UF命名空间支持。NXOpen支持C++和.net等。5 a, ~2 T9 i( ]2 m7 H% |# ~4 m
Open系统,支持C的原来叫UFun,或者API,用的人最多。后来出现了Open C++。但是Open C++支持编辑等属性行为,不能创建。所以,一般是通过API创建特征,比如实体,通过C++的类查询和修改。  G0 V3 x2 Q8 Z$ Q6 g$ C3 I( x2 g
NXOpen系统,是完全面向对象的,所以可以创建和修改特征。当然,NXOpen几乎支持UG所有的功能。
Open NXOpen
C UFun(API);面向过程开发;主要支持造型功能
C++ Open C++类库;面向对象开发;部分支持造型功能,没有创建特征的功能等,需要使用UFun 通过NXOpen命名空间支持,需要包含相应头文件。; V3 \; }/ ], V+ Q4 M: P
.net 通过NXOpen.UF命名空间包装了UFun来实现。
4 f/ d$ ?' [' S8 Z7 P' S
通过NXOpen命名空间支持,需要引用相应的程序集。
" R/ o. I- x) j$ C% X' c5 Q+ r
( A+ g$ u8 C( ]) F- b! F
8 C2 t8 T! b6 }" e. i0 C所以,目前开来,如果使用C/C++方式,可以使用Open C和C++结合的方式,利用C来创建特征,使用C++来管理。如果使用.net可以直接使用NXOpen。对于不熟悉NXOpen的人可以按照Open C的知识上手NXOpen.UF。( X, E* w, `3 D% ~
8 i8 ^5 b4 A* o6 d' m1 L) ?下面将通过各个例子说明上述系统的使用,因为.net平台是通用的,我只举了C#的例子,VB等也是一样的的。而java我不懂,见谅了。
/ |. A+ X" M3 R9 R5 L4 f+ v% z
3 j- z# B) S# S: y8 O4 z一、Open C1 N) [: U) p* m8 J7 G6 @- P1 E
1、遍历的例子
* h2 K: T# C" M  n1 S#include <uf_object_types.h>
3 }8 C3 n/ n$ n( z0 b#include <uf_part.h>
* A4 g1 \) x% P$ F' W! P#include <uf_obj.h>
2 }8 ]4 M7 V' e/ @$ K#include <uf_modl.h>- q: m+ b2 O8 t
#include <string>
1 v2 |" D! w2 @5 J  V" _#include <sstream>. l" L( ]9 D' \
using std::string;: C' N$ }2 f4 i+ K4 i
using std::stringstream;' A; {5 X6 f* `: ]* J
" E  Z% E# X2 |9 u0 ^# z
//下面是程序片段
) r3 A- f8 q1 q    UgSession session( true );
4 D9 [/ L/ k! Q5 H0 k: T' _    try, _8 ?! O% o/ }& Y) Z
% P( r! ]* M9 e, w' F        /* TODO: Add your application code here */1 z$ L: E2 c, e$ Z$ p
         uf_list_p_t lpObj;
. U( i& M7 M; `         UF_MODL_create_list(&lpObj);
2 H' t# {% y6 b2 D3 q; N0 I4 ~9 }2 n
         tag_t prt = UF_PART_ask_display_part();1 J" W+ G* m+ X/ h' i8 t. v$ ^
         tag_t Next_tag=NULL_TAG;: ?3 ]: Q% ?( J" K) [9 e
         do
8 `6 |% d* I0 `         {
  I2 A+ N4 h0 r3 |. W              UF_OBJ_cycle_objs_in_part(prt,UF_solid_type,&Next_tag);
" ?% }. |/ r( v" G9 E( p6 _; \              if(Next_tag==NULL_TAG) break;; w, G4 N9 v; A7 S
* h0 V) H+ _+ F/ h+ _" a6 n
              int t,subtype;
; [7 j0 v4 `7 q8 X" t6 i. W            UF_OBJ_ask_type_and_subtype(Next_tag,&t,&subtype);
4 x0 a* J9 v) P! P9 l; m' F) U              if(subtype==UF_solid_body_subtype): h1 R* A& ^/ G* w
                   UF_MODL_put_list_item(lpObj,Next_tag);6 m# l7 L/ R0 C+ p( E
         } while(1);
5 d: H* `* ]; P# F6 K( X, Q6 k5 T! M& w. M  ^: I/ m" [  W* o  J
         logical is_open;7 C/ J% l$ U9 U' M7 ]$ Z
         UF_UI_is_listing_window_open(&is_open);9 H% j# a& r; ~4 _+ E' D
         if(!is_open) UF_UI_open_listing_window();0 V( i! C7 O7 x5 E
( `' ?& b6 j0 O3 f         int sum;
; G5 v9 k5 i+ u& i+ P5 E         UF_MODL_ask_list_count(lpObj,&sum);
, a3 [* g# y& d& n' g. _2 D; l( O         for (int i=0;i<sum;i++)
- l' z* w/ Q" a  ^( x+ p- h+ z         {* D" K; J5 t& X
              tag_t t;+ r* H9 S6 ]5 P
              UF_MODL_ask_list_item(lpObj,i,&t);* U* v! A" r' }
. q: i* m! @, B! x; C
              stringstream s;% R: Q  a) Z) j: `, d
              s<<(int)t;
7 U6 X0 \* d$ X, @. [2 [              string str;
( }+ R) @5 @4 z3 ?' y              str = s.str();
1 k7 h6 ]% h2 I: l4 a
- ^( a, s4 H+ r9 n  h5 n            UF_UI_write_listing_window(str.c_str());
! ~1 m- `7 o+ H8 X% x4 A9 H              UF_UI_write_listing_window("\n");
, _. ^9 z8 A1 h0 f3 ?         }
" ^: Y7 P) h& K7 ]- o$ T3 K6 V& y/ q' _8 Y
//       UF_UI_exit_listing_window();9 b: ?* o  O% k( j4 h9 `! o
         UF_MODL_delete_list(&lpObj);1 {, W; v  l$ _% k+ H0 m
    }" i* S1 `  {+ R  X4 I- o: b
# [4 ~" ]) U5 i1 G
    /* Handle errors */  _+ Y; Y" r1 h& W
    catch ( const UgException &exception )
5 O4 v" D3 S- U7 Q5 r% E    {) L0 M6 L- k+ r, Y& S* Z, d
        processException( exception );! ^- S: p& ~  A, X  V
}6 Z; p- m' x' G4 B
; d) Q, L  W+ |- t; t6 k1 S1 u
2,创建block的例子
) l4 ^5 Y/ r  O#include <uf.h>
; z- k& g& O& Y7 X#include <uf_ui.h>0 k' J  P: T0 |2 L4 ^
#include <uf_exit.h>
1 L- D4 G  ]2 E' k2 ~#include <uf_modl.h>
  \. ]0 G' |5 r5 b//下面是程序片段9 s' t# j2 F) V8 ?( K6 o, a, @/ C* S
! E9 t, X8 ]" Q& B5 A1 ~  B   /* Initialize the API environment */
3 Z) Y- [$ k! K' k! E1 y9 L- ^1 q' J    if( UF_CALL(UF_initialize()) ) , h8 b3 x1 s: ^0 E+ t
- Y+ O1 Y8 g# y        /* Failed to initialize */
6 b2 Y7 w) H$ Q+ X        return;( G" h; L! W3 j% J: K* ~
    }- ?5 c& w6 S+ k7 ?; D
& a6 N, C/ Y' t+ a# `
    /* TODO: Add your application code here */5 w" t' B' E! W% q( y% M  O" P
     double corner[3] ={0,0,0};
3 p* Y6 r" n4 Q. h8 l     char* edge[3] = {"10","5","20"};, ]. v. r' |' T; t( J4 E5 E  D
     tag_t tag;6 J2 L8 c% n, u, j5 W
     UF_MODL_create_block(UF_NULLSIGN,NULL_TAG,corner,edge,&tag);
  {9 Y- N9 n* [5 B7 M; r" A! q' a- l' o- x- ]0 q% ]( h
    /* Terminate the API environment */! e) i; k3 _+ q/ O' X% J8 m
UF_CALL(UF_terminate());0 f7 @. j2 V3 O9 o
. [( e4 G; f+ n
二、Open C++
/ i2 o) z+ X* s8 ~* W. n7 t8 [9 s1、遍历的例子- ]* H- y9 v& a9 i; L0 {- K7 v
#include <ug_typed.hxx>: G9 O- I5 l2 {( @
#include <ug_part.hxx>' C# K' q, V! K/ d5 P
#include <ug_body.hxx>, e. p. Y, P- F
#include <ug_string.hxx>
3 l, n( K3 k0 I8 K0 L9 Fusing std::string;
% a6 r9 b3 P. i( B" M8 x: S$ N, D//下面是程序片段
, ]/ n* Q' K: c. W1 t
7 W& m4 k0 w- ~: {0 G' @6 {( P; L9 o7 Q    UgSession session( true );- C1 B0 C" r; u2 I) t/ E6 Z
    try
* C% a! `5 |8 l7 v1 K5 p    {
+ S) {; z0 y& Z' h, |        /* TODO: Add your application code here */
5 f1 L& N0 q0 D! R0 K7 _0 D         UgPart           *pWorkPart = UgSession::getWorkPart();! v/ V7 x1 B0 D) I# U. ]4 u) w, `
         UgTypedObject    *pObj;
% X* ?3 S0 S  C0 S. M1 ?" K; Z! D" \5 P# f7 Q+ Q% X
         ostrstream buffer;/ F! N# t2 u% t( C& o' L! g
5 y0 v2 b: g! l8 c  F$ Y         for ( pObj = pWorkPart->iterateFirst ( );. F! c9 U2 o/ R8 w: j7 J
              pObj;
, L. A5 U* N0 n5 J              pObj = pWorkPart->iterateNext ( pObj ) )
6 _6 r6 g! p& S) R  y- R         {+ f* [- \. d' [+ T
              std::string name = pObj->getName ( );
, v/ v: o  ?5 v8 P( r  _
' {( \. I' g8 R$ _4 Q              UgBody *pBody = dynamic_cast<UgBody*>(pObj);: M* ?. w7 S+ ]8 k
              if (pBody)+ C% H0 q& ]$ G( ~) q2 H
% }6 J3 q. T* H                   buffer<<(int)pBody->getTag()<<"\n";
' G: o0 a4 P+ @( H  i              }6 R' w/ H# [4 b* v
         }* U9 }$ b. |. w6 u2 T1 s4 X: R, Y& R
8 B( h# G$ U& M  q$ J' ]4 Z
         UgInfoWindow:pen();- U4 @0 X$ `5 [8 ]7 n  u; F# @4 o
         UgInfoWindow::write(string(buffer.str()));0 N6 a. q7 [8 R# _  z* a
         delete buffer.str();
2 h* z5 `8 o4 n& n' S    }8 K8 s6 G$ X' T! o! N; g/ n
5 K3 s( D, W$ `1 c. h
    /* Handle errors */
  d6 ~1 r* t- r: P8 {+ r+ l; B    catch ( const UgException &exception )8 c. G/ r) b/ r0 v
5 g! W. N" z0 C9 j5 |        processException( exception );
0 `4 M" k, @( [' r9 q}
: I, @4 k' K% g* y: O" g- K2 E8 x/ X+ r8 H
2、通过模板搜索的例子
' R, Z* N/ a) L; H% F7 O#include <ug_body.hxx>& Z& n0 I( F' o  N( H
#include <ug_iterator.hxx>
( w4 H, b0 k# j4 Y$ t7 ?! a#include <ug_string.hxx>) u7 F" e5 B+ g! D
//下面是程序片段
) P" p8 Z, M; w: L8 L3 p9 f  ~, K5 \& _5 d% h
    UgSession session( true );4 Y9 s4 O3 _# Z. H  B
9 |- `( Q8 N6 q! ?( o7 Y3 |    try
$ d: [1 F; ?4 f. t( e4 _& T    {( I8 [' x, a/ u# S
        /* TODO: Add your application code here */3 W- |  y/ r  |: ~
         ostrstream buffer;7 M% ?7 I* L! S
         // Construct an iterator for NX face objects
4 p8 F$ ^5 V' X/ c* R2 G         UgIterator < UgBody > pObj;//workpart 可以通过其他方式指定
9 k# n$ \! J1 V5 f- p0 u# }# i6 v* x+ k5 a1 g2 k$ e1 w5 t
         //UgIterator < UgFace *> curFace;
/ j5 ^3 j7 d, ~6 C         //// Loop through all faces
' Q4 S* L/ B5 F/ z: m5 e2 [* @         //while ( !curFace.isFinished ( ) )
5 p1 x* w& Q+ {) v         //{3 V' h/ c+ V# U4 \5 m
         //   // Get the name of the current face4 I+ b3 v7 o/ b( l+ v
         //   std::string faceName = (*(*curFace))->getName ( );
5 q. j2 U% d- ?! n8 U         //   curFace.findNext ( );
4 V" G- [( v" ^6 S0 P: ?         //}
- C% R4 D  ?% g: A0 d# U- }. R, h+ b: j' G% n) P. m! i2 C! J
         // Loop through all faces3 @! X. E3 I: i) Q0 P
         while ( !pObj.isFinished ( ) )" G3 k! p+ G, O3 n: ~' U0 u9 {
, O2 b7 X% v+ K6 d0 `  M( K' B              // Get the name of the current face. G1 p2 F6 V- N
              std::string faceName = (*pObj)->getName ( );
  M& R! n( B- F* ]4 h+ ~3 G- ~% Q. W  C              buffer<<(int)(*pObj)->getTag()<<endl;7 J  o2 @: Z" e# z( B
              pObj.findNext ( );( b! r2 v) h! Q7 B  s! z. G; c1 J
         }4 H' V* X5 i# ?2 O2 c+ K
/ D  ~5 U6 H1 `, w2 f* H
         UgInfoWindow:pen();; c9 @' I  f. X9 ^) a( ?
         UgInfoWindow::write( std::string( buffer.str() ));. S+ n1 ?1 D8 E' y
         delete buffer.str();" K7 D! K1 d+ N" ?. {# S' _- z# h
5 \9 g* Z! g) v3 F1 c5 m" M# h    }
- _0 A$ \3 D; p' Z6 ?4 U, m5 I6 w4 p0 \. k6 s. f; ]% ?
    /* Handle errors */- ^6 H7 _% W" E4 {- S
    catch ( const UgException &exception )% o) o! g# L  h7 ~5 f1 q
7 b$ p5 u& O* `: S' ]/ d        processException( exception );
, Q- [7 V& p7 w0 ]: F}) _8 q+ \: r1 ~: [3 p6 _+ z% y
* {7 E$ r+ \8 @9 b% z$ U7 K" Q1 O
* _# z; @% E  b: _
三、NXOpen C++% h5 A8 r2 q/ N; W" y' `
1、创建block的例子  G# T$ x0 b" [: |8 i% c& ~
#include <NXOpen/Session.hxx>! R$ n& H6 T% W  W2 Y5 m0 r+ \
#include <NXOpen/Part.hxx>8 ]( L3 A& X' f+ _: L# b4 g$ L
#include <NXOpen/Features_BlockFeatureBuilder.hxx>
- |. Z! ]% P8 O* y, u% V#include <NXOpen/Features_Block.hxx>
2 B# Z) W# I3 N4 w; z& }* f8 u#include <NXOpen/PartCollection.hxx>! z# v; I; ^9 q2 _
#include <NXOpen/Features_FeatureCollection.hxx>
  T# v' h: j4 i2 F* C0 v#include <NXOpen/UI.hxx>% R6 V* M7 ~; z) y+ p. |$ b2 w) u
#include <NXOpen/NXMessageBox.hxx>
: N6 X3 o1 T, V$ G3 l+ C1 {1 Nusing namespace NXOpen;
- T4 {" o) ]3 z) d7 y//下面是程序片段
2 `7 O4 }6 j0 `5 }4 C2 g- J
6 ?; M- Q+ b/ {7 q     NXOpen::Session *theSession = NXOpen::Session::GetSession();( X5 G/ y! {6 {. s5 O5 x
- e$ j9 ~3 g( M: J- {6 ~
    try# \2 Z1 h8 T% Z7 s, m2 s. q  W
    {8 D! o& A# X8 D# [3 |. _) n5 y2 ?0 O7 {
- G1 \; J, @. E! F( F         Part* thePart = theSession->arts()->Work();
; p" E* A. d  Z# o  f6 U$ q6 g         NXOpen::Features::Feature* block = NULL;( S, T: `' r9 t
         NXOpen::Features::BlockFeatureBuilder* theBuilder = thePart->Features()->CreateBlockFeatureBuilder(block);
5 B7 O3 J6 W, U0 c5 O8 Z& Y' _# I6 ^& y
         NXOpen:oint3d basePoint(100, 100, 100);
; V# M! u8 {. a         theBuilder->SetOriginAndLengths(basePoint, "100", "200", "300");5 j, G- c0 E5 s! b4 a# x7 w/ _
6 @/ I! t$ F* @) q6 N5 Q         //              NXOpen.Body theBody = null;/ S5 |& u: O% J( H' f* y7 U+ S
         //              theBuilder.SetBooleanOperationAndTarget(NXOpen.Features.Feature.BooleanType.Create, theBody);
- }& r1 a5 \" \' b; q4 r1 p# Z" P  w, E0 V2 K
         theBuilder->Commit();
0 H- Y. B% S& k( [3 a- O5 \$ ~         //theBuilder->CommitFeature();
: E" R' D3 Q3 P5 F3 l* x( j6 M4 v8 T) C
         NXOpen::UI::GetUI()->NXMessageBox()->Show("", NXMessageBox:ialogType:ialogTypeInformation, "OK!");
' c7 H8 D" A& B9 Q     //   UI->GetUI()->NXMessageBox.Show("", NXMessageBox.DialogType.Information, "OK!");
) K! v0 g3 M" Z" P, U- E; f3 v9 |: D7 p* K0 {! z) s3 v
    }- A5 E# J9 b) `" l" E/ n
/ ]: ~+ A2 }' M6 S8 \" R
    /* Handle errors */( z# c' e! E$ ~: f' T; B0 E  ~) d
    catch ( const UgException &exception )' R' e! \  s* g- `* G6 E$ d
% W! p6 {. _7 E" Z0 h. T1 M        processException( exception );
4 G# a1 ?8 L# o}* G& F5 K% {, h1 V0 x
2 z* T' _/ n7 r7 I( X2、遍历特征的例子4 r0 f) l/ y3 s: ]) E1 s
#include <NXOpen/Session.hxx>7 K( ^. X& T# w+ r& r/ J
#include <NXOpen/Part.hxx>/ n% a' R* a( q' F: Z$ b( _- M
#include <NXOpen/Features_BlockFeatureBuilder.hxx># O# r) H+ V2 i# v5 ?
- P2 d7 P/ D% _#include <NXOpen/PartCollection.hxx>
" B6 m! h- s8 I) p. S5 S#include <NXOpen/Features_FeatureCollection.hxx>' e0 z1 g, x& M
- U* ?: f2 T6 X3 n' ^" y- F3 d: c#include <NXOpen/NXMessageBox.hxx>) ~7 v( g. m+ w' |# S+ B
#include <NXOpen/ListingWindow.hxx>
7 J& L3 z" Y) {, Lusing namespace NXOpen;$ S6 u$ H1 [) ~+ y* C' ~" T. E" T' ?7 h
//下面是程序片段
" L5 H0 ?4 c/ I, b3 I2 V2 F6 Q1 ?7 D* G$ A& e5 a
     NXOpen::Session *theSession = NXOpen::Session::GetSession();" i$ U$ f3 P- p( l
+ y* x. m9 ~5 ]) ]0 ^$ Y5 H     try
) m0 S) [  T3 M4 _& w     {* L" d/ h* k( u, Y* y* m
         /* TODO: Add your application code here */+ h" b, v' b7 ?# z2 g
" ]/ o8 z  v9 x  R  @* F1 P         theSession->ListingWindow()->Open();
" G' ]. v( K! W6 h* \! J! P+ y- l* l' ?; G1 t
         NXOpen::Features::FeatureCollection::iterator i; + R( x, A' ?. B8 l( s/ u" j
         for (i=thePart->Features()->begin();i!=thePart->Features()->end();i++)6 |  H* j' E7 O; D* |5 }  h
: j' S) ?$ r5 l  W  D              theSession->ListingWindow()->WriteLine((*i)->Name()+"--"+(*i)->GetJournalIdentifier());
6 o; P8 K; t6 U3 D/ e         }3 O  |- w9 M& \
% i; R# [9 H- g6 b3 Z
2 u( f4 X  d' l4 D8 L& W         //   UI->GetUI()->NXMessageBox.Show("", NXMessageBox.DialogType.Information, "OK!");
9 F1 D" t& K, u* `4 L5 m; r/ a2 l2 M2 n& O3 O7 z$ E
     }8 ^9 @% E' G% O9 G- Q
8 [' [" [* i* V" C8 k
    /* Handle errors */
2 j+ K1 j! z) k0 O7 B( f1 N0 f    catch ( const UgException &exception )! e) W' [7 y3 k! }( J
7 R0 R$ h5 y1 h9 ^! m: D' x        processException( exception );
( m" T# d7 ^2 E2 ?}% |( n4 p9 M3 Z  d/ x) A1 F, j
0 y+ D4 A" e8 G
6 v& v6 Q- U9 ~- S- |6 V四、NXOpen C#2 ?9 Z, o$ }4 v  ^2 m7 O
1、创建blcok的例子
5 ~0 r6 m9 c3 I/ Susing NXOpen;; B  z( s* [* \2 f* A- P
using NXOpen.Utilities;
  M, i1 D$ g' rusing NXOpen.UF;0 w% x8 }! b) x" K# b
using NXOpenUI;
, x& i* W( q( f% M//下面是程序片段' u' K, s% q* X$ E9 f1 e  b* t2 y
& w, o/ _" _1 ^9 A            Session theSession = Session.GetSession();4 Y1 @  a: o8 W# O
6 p+ f2 a7 T- \1 z5 B9 E+ p) u
            try7 t2 c7 B- f# ~
& q% f! _2 Y3 j; X  M6 B7 M; W                Part thePart = theSession.Parts.Work;
! C8 y, @& ?6 e, B                NXOpen.Features.Feature block = null;& s! M8 H3 h9 G  }
                NXOpen.Features.BlockFeatureBuilder theBuilder = thePart.Features.CreateBlockFeatureBuilder(block);7 w% s' `8 z) {
) t) O6 X. Y8 L  _
                NXOpen.Point3d basePoint = new Point3d(100f, 100f, 100f);1 ~  u) S/ Z7 h
                theBuilder.SetOriginAndLengths(basePoint, "100", "200", "300");
3 m4 `0 u$ N- `- A) p3 N* m" X% P) i/ k& a
                theBuilder.Commit();+ i7 k( D9 h$ C+ {* y
              //theBuilder.CommitFeature();) S- ?' J: E* W+ r' ^) R3 {  F
  a9 s3 T7 k6 ?# q
                UI.GetUI().NXMessageBox.Show("", NXMessageBox.DialogType.Information, "OK!");: v+ L* B5 @/ }- G6 T" M6 Z
            }; @% E' N0 H* w5 x
            catch(NXException ex); J# _. u! v! m7 D1 G* X8 K
            {. C4 z9 H/ V3 P) M2 g- l
                UI.GetUI().NXMessageBox.Show("error!", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);; S+ n3 L9 M! l% K" D  S
% i1 L3 p( I  D) n& R0 t- q4 F5 b% r1 q+ h' |) z: t
2、遍历特征的例子
5 O# t1 X& ]+ n2 P3 V( wusing NXOpen;
0 a5 D3 C! I0 z$ \) y1 F: w3 W' @using NXOpen.Utilities;2 I; e0 w) r) k
using NXOpen.UF;
: z3 g# L6 V4 T# ~using NXOpenUI;
. l; `. c. \( E2 ~/ n+ L4 D//下面是程序片段
( i" Q& k( Y* k% ~. s
0 V1 ^! v7 I' u            Session theSession = Session.GetSession();
1 o& I2 i: S  u' A2 ]9 }            theSession.ListingWindow.Open();
) ?- P  D9 o: N+ U& @+ C3 n4 l8 J! ]4 a+ \; K/ F
            try
2 v" c  @2 }5 a/ o; W7 F9 Z: I4 J% r            {8 n3 F2 Y% L5 G8 o6 x
                Part thePart = theSession.Parts.Work;! L# t/ V6 B% c0 g
& f0 H; {, f, l( s  _/ l                foreach (NXOpen.Features.Feature c in thePart.Features)
' r+ p% ^! d( A4 n4 [9 t4 |                {/ f! |3 m. r9 S' D! `
                    //NXOpen.Features.Block t = c as NXOpen.Features.Block;) U# R6 L9 }. F+ \9 D
                    //if(t!=null)5 Y; {; }4 K7 |' V6 P" d& a4 S. n+ f
% E' U  r8 A0 J                    //    theSession.ListingWindow.WriteLine(t.ToString());
9 B  u$ n/ G6 U" R" z( s                    //}
. ]) e5 q6 ^: D3 n# h                    theSession.ListingWindow.WriteLine(c.Name+"--"+c.ToString());1 }* T8 y, T: t1 r  a* Z: T2 U
& D( p+ M, I0 g9 p0 _1 q
0 f# Y1 @% c! h" `: q                UI.GetUI().NXMessageBox.Show("", NXMessageBox.DialogType.Information, "OK!");) ^3 L- S9 w* e6 q, m
* M1 g5 ?0 Z# a/ s4 K9 S# d            catch (NXException ex)
0 y& m5 l; t: Y            {
. v: q$ }+ o' X& f$ N                UI.GetUI().NXMessageBox.Show("error!", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
" L. w# S' {  e0 [9 K3 M            }
* k# O  i9 Q8 M7 k! N) p; H2 j$ |$ t1 u8 d: v/ |' j' D
五、NXOpen.UF! l/ H% }" h( t
1、仿照Open C中的例1子实现
7 ?3 g6 U6 i5 R- Y( |  Nusing NXOpen;/ S* v8 P' l1 C" o8 p) i
using NXOpen.Utilities;" ~1 f& v- ^" R$ U; e
using NXOpen.UF;+ x+ R2 V, v% `
using NXOpenUI;
4 a3 ^! ?3 g# Y. R4 ]. q3 X& x% S; r9 q' ~! N, r: Q$ B/ k* p- ~
            NXOpen.UF.UFSession theUFSession = NXOpen.UF.UFSession.GetUFSession();/ H% E  O- _+ f% u( c1 I0 r- P8 e
            try/ r5 h, r# s, |7 S
/ }4 Z) l5 _7 ~2 U& A5 t; i7 Z+ N                double[] corner ={ 0, 0, 0 };
' u+ {( ~2 o' |" y: N                string[] edge = { "10", "5", "20" };
% Q* @, E- b- H1 T, z$ q( ?8 G' N% n                Tag tag;9 L+ S- S, O# w0 G1 b) R' w: I$ A
$ u% [! ~( c" |; r( e
                theUFSession.Modl.CreateBlock1(FeatureSigns.Nullsign, corner, edge, out tag);
) Z% S/ @: q6 A$ W) U  F' O. S            }. G: G5 x- F3 I. Q; l
            catch (NXException ex)6 E, V( p) J) v5 Y) M7 U
            {# u4 m: C4 S- }& L2 f$ v
                UI.GetUI().NXMessageBox.Show("error!", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);( M5 R) t& u) S2 X
" U/ u2 A3 S2 L2 V2、仿照Open C中的例子2实现5 A+ L5 B2 \3 ?3 ~* c
" Q* v( u) \4 susing NXOpen;
$ m, X# A; {# Z  v7 u4 b$ I% `using NXOpen.Utilities;
. T7 ~& L* D3 s& ^. o+ }using NXOpen.UF;9 ~( }; H0 v! H$ F: c: X, K  l$ F
using NXOpenUI;" M+ s* Q( W' Y
; o( `" _8 {( x3 B% P0 i! l- @# F
            NXOpen.UF.UFSession theUFSession = NXOpen.UF.UFSession.GetUFSession();1 k' K! D* f7 V; c9 h9 z; b+ ~+ f
- j8 Z9 v. K0 o! g2 ~            try# U' u5 u* Q! j7 k) h. _# y0 a
1 k+ s: Z! P$ X' `5 g' H                Tag[] list=null;2 d5 R8 G8 o7 h, }# y
8 L& c, @& m1 b' A1 n                Tag thePart = theUFSession.Part.AskDisplayPart();
; E* x  }; R$ q7 i9 L% Y5 V" ~# w, r  f6 e. ], s7 H
                theUFSession.Modl.CreateList(out list);
$ Q* O: q# `( O5 y4 g- f* ~& N9 Q9 x- k! _! T
                Tag Next_tag=Tag.Null;1 y" g; y  ]& d$ V
                do
. ?* X( x( I0 S0 M- X1 b+ w                {
: Z1 O5 F% _9 O+ \; q+ l                    theUFSession.Obj.CycleObjsInPart(thePart,70/* UF_solid_type*/,ref Next_tag);
3 f( \4 }: S/ m1 u1 H( ]7 [# T7 V
2 F# i/ e7 V( O, ]4 S                    if (Next_tag == Tag.Null) break;+ k: @, ~( c# T7 Z. |3 Q$ m) v2 M5 b$ Y# N
  k" ~4 r+ p# R7 t6 {$ j* G9 O5 q, Y2 p
                    int t, subType;
  H0 }( ~+ V8 _# \                    theUFSession.Obj.AskTypeAndSubtype(Next_tag,out t, out subType);
. E7 ~+ o4 W8 n- Q                    if (subType == 0/*UF_solid_body_subtype*/); l4 M6 F* p5 O+ E
                        theUFSession.Modl.PutListItem(list, Next_tag);+ Q" E" n9 ]3 O) C6 q' p! m
2 ], o0 F2 `- z
. p+ Y& r9 [- h- z                } while (true);
1 F8 B2 r  l3 O2 B. l% `( a. L8 c" g
3 ^: k0 _3 K! P# x                bool isOpen;
1 G' e$ W7 K$ x2 v4 Q                theUFSession.Ui.IsListingWindowOpen(out isOpen);2 }2 ^/ q6 N% v! i: R" f
                if (!isOpen) theUFSession.Ui.OpenListingWindow();" p: s9 a8 y. S$ A: P* ]
0 J6 }: ?- W1 O
                int sum;( O& R) K( F+ H9 |
                theUFSession.Modl.AskListCount(list,out sum);
' F; J) {1 @# }: U" t" d" u4 [                for (int i = 0; i < sum;i++ ): g: A8 t, g) ]6 @' Q$ z
+ }7 e. y; ?( F; y: o( }/ g: o: D9 f                    Tag t;$ r# v$ K! N# u) {: C. g
                    theUFSession.Modl.AskListItem(list, i, out t);
4 ]! d  E- T3 V( h7 r4 j2 [                    theUFSession.Ui.WriteListingWindow(t.ToString());
! o2 i. @! B5 A# O9 j* \/ |                }  Z7 B+ N2 N- t
% C0 S9 w% `8 l& V
                /*Treat all the arguments with the"Output to be freed " annotation as an output parameter. & K6 |1 \/ k8 ?  p& x. K
                 * The system takes care of freeing memory.*/
7 }2 j7 O6 g; R  Z+ R: s& l0 L6 e. [
% E" E; I; M: y            }. y3 h" Z8 M: M" G
2 V' r8 r/ H+ k; j" b' O            {
1 o8 R/ m% B0 E- z0 N                UI.GetUI().NXMessageBox.Show("error!", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);: B0 Z# o# n/ H9 P. L9 G* \
发表于 2010-1-1 14:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 12:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-10 08:50 | 显示全部楼层
我想请教下,ug8.5想用vbnet做二次开发,按照网上教程吧相应的文件放进了VS2008的目录中,但是用VS创建VB的UG项目时,提示未声明NXopen,nxopen等都没有指定引用
  @! Z) h5 W) \3 N不知道您有没办法解决
发表于 2014-1-11 12:34 | 显示全部楼层
daipch 发表于 2014-1-10 08:50. x8 e7 E7 o# e5 X5 _. |$ w
我想请教下,ug8.5想用vbnet做二次开发,按照网上教程吧相应的文件放进了VS2008的目录中,但是用VS创建VB的 ...
9 n# L: G) E/ Y/ U# `
你需要在引用中添加对应的dll文件9 x+ P$ X5 E* L4 n1 J! g
发表于 2014-1-14 16:36 | 显示全部楼层
* c+ h( j$ i) A/ _4 R3 S1 ^我想请教下,ug8.5想用vbnet做二次开发,按照网上教程吧相应的文件放进了VS2008的目录中,但是用VS创建VB的 ...
- |0 _! C: o& f: j
我记得在哪里看到过,vs2008不能引用NX8.0以上的NXopen,要vs2010以上才行,我也遇到过这个问题。现在改用vs2010及NX8.0。! B: N5 C2 O5 Y8 L
发表于 2014-1-17 23:30 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
发表于 2014-1-24 10:41 | 显示全部楼层
搞开发的东西,交给专业人员去做,普通用户付费购买就足够了.
GMT+8, 2025-9-19 14:38 , Processed in 0.064161 second(s), 24 queries .
