查看: 2514|回复: 2
[转载] 高动态性五轴联动加工中心
发表于 2009-7-2 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门式加工中心首先是把相互对立的东西结合为一体,如高刚度和高动态性能,由于动态部件的刚性好、质量轻,所以机床的动态性能高、定位准确。高动态性五轴联动加工中心上方的高架桥可以移动,同立式运行的机床以及龙门式运行的机床相比,机床需要的运动质量比较小。由于这种机床有恒定的质量比,在进行加工时,无需考虑工件的尺寸和重量,而且在刚性和动态性上均可实现对驱动装置的优化设计。   虽然三轴或三加二轴铣床目前依然占居着统治地位,但龙门式加工中心的五轴配置方案如今已经成为必不可少的了。由于加工中心所需投资成本高,所以这种机床是可以在多种加工方案中使用的。无论是在对材料加工的切削量大小方面,还是在工件的成套整体加工方面,机床既要能满足能切除大量切屑的粗加工,也必须能够做到对工件进行细致的精加工。% Y( G" z! ~5 A& k- |
1.JPG " ]+ {; o8 {+ D7 ^; i- |
   Handtmann A-Punkt Automation GmbH公司就向自己提出了这样的挑战,将其UBZ-NT龙门加工中心(图1)配备了主轴更换装置(图2)。这样就可以采用具有不同特性曲线的高频电动机主轴,大多是一种粗加工和精加工主轴的组合,用于加工钢、铸造材料、钛、铝、有色金属和塑料,而且可以自动进行更换。接口为HSK 63 A和HSK 100。也可提供采用变速主轴的型号。功率为19~100 kW,转矩达1200Nm。叉头(A轴+120°/-95°,C轴6275°)为刚性设计,装有液压夹紧装置。
1 V8 `+ |5 W; O% ]/ b( _   机床本身是焊接结构,用聚合物或水基混凝土浇筑。这不仅涉及到侧面支座,而且Y轴梁和Z轴滑板在导轨部位也是在振动下现场浇筑的。这种组合可提供高抗振的优点,同时又具有很高的热稳定性。静态部件内部填充聚合物,使机床有极佳的减振性能。
  O. g: i  \  _叉头(A轴+120°/-95°,C轴6275°)为刚性设计,装有液压夹紧装置X方向的驱动由四个相对张紧的伺服电动机承担。X轴上的加速度为3 m/s2,X轴上的工作速度和快进速度为50 m/min,Y轴方向为30 m/min,Z轴方向为15 m/min。包括转动轴在内的所有轴均装有直接测量系统。根据型号的不同,X轴方向上的运行路径分别为5000~50000 mm。Y轴方向上的运行路径标准型号为3200 mm,Z轴为1200 mm。
) s. c4 [5 r1 c7 W0 W3 b   机床上组件的尺寸比例合适,尤其是滚球主轴和直线导轨,因而使此种机床的用途可以非常广泛,不会遇到机械上的极限,作为附加效益,这对机床的寿命具有积极的影响。导轨的比例对达到的精度具有极为重要的影响。所以,需要注意直线导轨必须保持有足够的距离,UBZ-NT龙门加工中心Y轴上的间距就有1200 mm。
4 P. B% x0 p: u 3.jpg 9 o! y7 O/ m. v5 F+ |( j
加工中心装有两个刀具箱,一个装20把刀具,采用HSK-63-A刀架,另一个装8把刀具,采用的是HSK-100A刀架。
0 J, m) R$ s+ o& Q   由于加工中心采用模块式结构,因而型号可以有很多种类,如有一个桥两个Z轴滑板的,有两个桥和各一个Z轴滑板的,有两个桥各两个Z轴滑板的。刀具箱也可以制成多种多样。比如UBZ-NT-G 500/300 T3加工中心,现有一家刀具和模具制造厂家安装了这种机床,就装有两个刀具箱,其中一个装20个刀具,装有HSK-63-A刀架,另一个装8个刀具,采用的是HSK-100A刀架。主轴箱内有两根主轴:一条主轴的功率为30 kW,转数达24000r/min,主要用于精加工,另一条轴功率为25 kW,转数达9000 r/min 1,主要用于粗加工。机床的控制采用Fidia C20型机床控制装置。
发表于 2009-7-2 10:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-2 20:09 | 显示全部楼层
我们公司有一台,,但是我们不会用啊,,,,请高手指点,,谢谢
GMT+8, 2025-7-22 20:20 , Processed in 0.310810 second(s), 27 queries .
