查看: 10722|回复: 40
[分享] 模具加工
发表于 2009-7-2 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#: ?  W8 X, D' \+ x1 A5 L% `
尺寸460*460*1150 g) p" H( f, F) q1 F9 b. P% h
刀具D50R6   D20R4   D16R0.8     D10    D12R6   D10R5   D4R2      D2R1# h! Z- a1 T4 H2 x; I. V0 X
 楼主| 发表于 2009-7-2 18:56 | 显示全部楼层
第一刀开粗D50R6刀,切深0.8,侧向步进30,余量0.4,公差0.03,顺铣,螺旋进刀,螺旋角度5°转速800,进给3000,注意铣型腔拐弯处要设圆角,或在圆角处减速,以防止惯性过大造成不必要的损伤,安全高度高于压板设80,安全平面设优化,压板一般都要选为干涉面% U$ \. r1 q' v1 B0 @& i  J
% @. L+ t6 o! x& O7 ^
 楼主| 发表于 2009-7-2 18:57 | 显示全部楼层
第2刀二粗D20R4刀,切深0.8,侧向步进10,余量0.45(这一刀主要是加工D50R6所加工不到的,不是半精,为减少刀路,抬刀,把余量设大一点可以起到优化作用),公差0.03,顺铣,螺旋进刀,转速2000,进给2500
7 X- M6 [" ]! V  m0 L& V) ]; U4 d/ S6 d
第3刀半精加工D16R0.8刀,切深0.2,侧向步进8,余量0.1,公差0.03,混合铣,螺旋进刀,转速2000,进给2000,这刀就是为精加工做准备了# z  Q- ^( W, [
, Q; `$ j' F; N  S! ]3 s
 楼主| 发表于 2009-7-2 18:58 | 显示全部楼层
D16R0.8(换新刀片,并重新核对一下Z轴)精铣底面,侧向步进8,底面余量0,侧面余量0.2(大于半精余量0.1,防止刀杆碰到侧壁)公差0.005,顺铣,切线进刀,转速2500,进给600(精铣平面进给速度不能太快)
9 S! R5 |! A, J; |1 p' x. v
" H6 m+ d; ?8 C, B" M' i: |* R 555.jpg
D16R0.8  2.5轴轮廓等高精铣侧壁,切深0.5,底面侧面余量均为0,公差0.005,顺铣,切线延伸进刀,转速2500,进给1500,(和上一平面精加工一块传送机床)# X0 p; q/ S! \1 i6 J* ?& Q- c" ]8 v
也可换一把D16白钢刀铣一轮廓直接到位(轮廓5个高我懒得换刀)转速800,进给400侧向步进0.05(换刀的话注意接刀)
. }" z6 }8 @# R3 n7 N! L# X! |5 F4 ~5 M8 E6 k# S( @
 楼主| 发表于 2009-7-2 18:59 | 显示全部楼层
D10刀具残料加工圆弧面,切深0.15,侧向步进5,余量0.15,(此处余量比0.1大,原因同上)公差0.03,混合铣,螺旋进刀,转速2000,进给2000
* p" s) b+ a4 d! A  R. ]' Y) J, P4 [8 A; A& C8 ?
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:00 | 显示全部楼层
平刀清除残料较球刀快,但加工不到底,要用球刀再清理一下(如果不用D10,直接用球刀速度会很慢)
8 m' m6 N1 q% m! h/ sD12R6,切深0.1,余量0.15,公差0.03,混合铣,螺旋进刀,转速2000,进给1500,
9 ~0 T* Y$ H+ [* F# f, A. y9 k+ w7 A% l% `
D12R6精铣内腔曲面,采用角度精铣,陡面部分用层切混合铣,垂直步进0.2,
8 _# H- d( V# ?$ J较平坦区域用环切,由内向外,侧向步进0.2,余量0,公差0.005,顺铣,圆弧切线进刀,转速3000,进给1500,' _9 C0 [0 C8 B4 z( j5 d
! F1 B% @4 U. B
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:01 | 显示全部楼层
D10R5精铣分型面,采用精铣所有,平行混合铣削,45°角,步进0.2,余量0,公差0.005,圆弧切线进刀,转速3000,进给1500,
6 m" S- p( r2 n: B& l. ?1 p1 z2 H, N  V  o3 J% X
评分
参与人数 1技术 +1 激情 +5 收起 理由
zihai2005 + 1 + 5 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-30 23:11 , Processed in 0.278252 second(s), 32 queries .
