查看: 3095|回复: 16
[行业讨论] 求助:pbt+30%玻纤
发表于 2009-7-4 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
% x2 t  F& t! e  Z* w
上图:蓝色是啤pbt+30%玻纤,红色是包胶的铜脚。1 I, q2 [9 {0 }# z* H7 B: p2 Q. T
模具是1出8.产品啤出之后图示的19.095mm位置向里面收缩有0.8mm  h2 P4 i2 g: I. \- M4 @$ _
请各位大虾给点建议,谢谢!
发表于 2009-7-5 16:40 | 显示全部楼层
沙发,我来顶你  打酱油
发表于 2009-7-6 15:56 | 显示全部楼层
点浇口?侧浇口?位置在哪里,估计是浇口位置的原因
发表于 2009-7-9 08:50 | 显示全部楼层
冷却!冷却好一点收缩就小。
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:22 | 显示全部楼层
+ Q4 G) R! v' Z6 q( P7 U+ r
入水由之前的中间改到图示的黄色位置。中间的掏胶位置加到到像心形。变形变小0.5mm,达到18.8mm.
发表于 2009-7-11 20:05 | 显示全部楼层
3 H1 x4 c; u! K9 ]
8 X# ?& `  z3 ^. u4 i1 y我估计你的玻纤应该是长纤,纤维定向,导致收缩率在流动方向小而垂直方向大,所以导至了你产品各向收缩率的不同,解决
0 E3 a" B8 y; ^/ h% m方法有几方面:第一,改水口位置,第二,放慢射速,太慢可能浮纤,第三为增加冷却,当然最直截了当的办法那就是反求!
" B( t, B/ i2 r% |! E3 s1 F这处问题据我了解在业内都是一个不好处理的问题
发表于 2009-7-18 19:15 | 显示全部楼层
帮你顶出个高手来
发表于 2009-7-20 12:05 | 显示全部楼层
我的方法就是补偿4 s7 a# [3 f6 W+ R2 s4 X
至于冷却最好做到可以单独控制收缩大的是最好的
发表于 2009-7-25 08:37 | 显示全部楼层
XYZ收缩方向都可能不一样
发表于 2009-7-27 07:21 | 显示全部楼层
铜件和之间的模仁配合做好点行不,
GMT+8, 2025-5-10 11:58 , Processed in 0.194475 second(s), 25 queries .
