这个,要说起来倒是搞麻烦的,俺只能大概说一下
$ ^3 |* l2 x6 b& e
v v( i1 u+ x5 Z( U8 Q' w1、IMR# y i' `' ?# o- C6 _3 K
IMR是通过将膜上的印刷油墨转印到成型完成的塑件上的一种方法:即将需要的图案首先印刷在溥膜上(有很多层:分离层,硬化层,色彩层。。。等等),在模具需要做专门的用于溥膜定位的设计,模具一般为倒装模(即前模顶出,溥膜一般从后模通过),注塑机为专用的,在注塑机上装有溥膜(溥膜一般为一整卷)的架子,以及为溥膜在移动过程中定位的红外线设置,在成型的过程中,每成型一次,溥膜向前转动一个工位。
( @; g) `- q) k2、IML+ i5 {6 t: ^3 t+ b0 Z, k
IML是通过将印刷好的片材放入模具内成型,完成后片材与塑件一体,模具设计相对IMR要简单一些,甚至都不需要做专用的片材的定位,而是通过机械手加静电的方法放置片材于模具内即可。但模具需要做三套,除了注塑模具外,还需要做一套片材的成型模,一套片材的切边模。现在片材常用的材料一般有PC和PET两种。PET这种片材成型后表面硬度可以达到2H,但产品面积较大的时候,成型后产品的变形较大(主要是因为PET与产品的材料收缩率相差较大的原因——而现阶段,用以做IML的产品一般材料选择为PC、ABS、PC/ABS);而PC这种材料成型后产品的变形不大,但成型后产品表面的硬度一般只能达到1H~2H,产品表面相对较容易划伤)- A5 G% J7 p; ^* M0 z; W! i
5 h, d& z5 ^, Y2 `2 F6 u
3、IML和IMR的区别:
~/ O6 }* w9 c. f8 k6 w) xa、IML成型中包括片材,成型后产品表面无油墨,产品图案非常耐磨;IMR成型中不含片材,成型后产品表面即是油墨,图案更加鲜艳,但耐磨性较IML要差* e5 I+ x& H. n/ i6 U' U5 H
b、IML和IMR两种工艺对模具都有非常严格的要求(对进胶口及进胶方式都有要求)。由于受到成型过程中溥膜入片材的拉伸变形的影响,对产品的外观部分(包括包片材的深度和产品的棱角等)都有要求,否则成型非常困难。
& S" p+ q* W. E0 gc、目前IML模具简单,但成型过程较复杂(主要受制于转角处片材的变形及包边的问题),成型过程中不良率较高,而IMR工艺相对较成熟,模具虽然较复杂一些,但成型相对简单,不良率相对较低一些) |
