查看: 1312|回复: 0
AutoCAD 功能与特性
发表于 2009-7-4 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010软件为从事各种造型设计的客户提供了强大的功能和灵活性,可以帮助他们更好地完成设计和文档编制工作。
' L8 I, O; _( d% n1 \2 i& o6 z借助世界领先的二维和三维设计软件解决方案之一——AutoCAD软件中强大、灵活的功能,实现卓越的设计和造型。AutoCAD强大的三维环境,能够帮助您加速文档编制,共享设计方案,更有效地探索设计构想。AutoCAD具有上千个即时可用的插件,能够根据您的特定需求轻松、灵活地进行定制。现在,您可以在设计上走得更远。AutoCAD的时代已经到来。) O6 r* k- N! e" r* f" I. ~" ^1 o
主要特性和优势3 _2 j- @, k6 J! t  B% b
2 n8 ]8 S: H. R# Q& H; M. [
文档编制2 _: N) P# Q* \: s/ c* ^+ R
utoCAD被视为出色的文档编制软件是有原因的。借助AutoCAD中强大的文档编制工具,您可以加速项目从概念到完成的进程。使用自动化、管理和编辑工具可以最大限度地减少重复性任务,并加快项目完成速度。25年来,AutoCAD在以创新方式编制文档方面一直处于领先地位,无论项目的规模与范围有多大,它都能帮助您应对各种挑战。
# _' P4 b4 ^* @9 O/ @* ^1 y' \; X7 p& X. N. H/ g
+ o9 c5 f5 P1 @+ b1 @1 [5 @4 }设计沟通AutoCAD能够帮助您实现无缝沟通。借助AutoCAD,您可以安全、高效、精确地共享关键设计数据。您可以体验本地DWG™格式支持带来的强大优势。DWG™是业界使用最广泛的设计数据格式,您可以通过它让所有人员随时了解您的最新设计决策。借助支持演示的图形、渲染工具,以及业界一些最佳的打印和三维打印功能,您的创意将会更加出色。AutoCAD能够为您带来最佳沟通体验。
6 K5 K6 h  l. y
/ d2 b" B4 Z' y探索设计构想
: H0 g- Q( G0 i% }; G* p: I5 H* l
, Y& g6 E7 I  U% T& q; r4 Z5 ?# eAutoCAD具备强大的三维功能,支持您探索各种创新造型。AutoCAD与一张白色的画布极为相似。它们都能够让您创建之前难以想象的设计。但是,AutoCAD能够让您灵活地以二维和三维方式探索设计构想,并且还提供了直观的工具帮助您实现创意。摆在您面前的是一张白色的画布——您打算在上面设计什么? 5 S6 Y' k0 ~$ l( O
$ T5 J5 g; F8 g; p" T
- S! n, d' }; t7 a3 T, {# l6 y
定制
, P- R  V) v9 [( z" ~5 K8 h& l3 @7 r$ r0 L% ]% i: n
以前所未有的方式定制和配置AutoCAD。您的工作极为独特。您所用的软件也应如此。根据自己的独特需求定制AutoCAD比您想象的还要轻松。配置您的设置,扩展软件,构建定制工作流程,开发个人专用应用或者使用已构建好的应用。有些人认为只能在灵活性和强大功能之间二选一。但AutoCAD能够让您同时拥有这两种优势。% Z8 C9 w9 N8 V" e. l4 [
1 ]. ?5 j, |/ U! F: ?6 [" t
2 j0 \/ X. w6 q3 s2 O; y4 j
文档编制
& U7 n) g( V9 n% g# n+ y7 A, r
功能优势
参数化绘图参数化绘图功能可以帮助您显著缩短设计修改时间。通过在对象之间定义约束关系,平行线与同心圆将分别自动保持平行和居中。
图纸集组织图纸不再是一件令人头疼的事情。AutoCAD图纸集管理器能够组织安排图纸,简化发布流程,自动创建布局视图,将图纸集信息与主题图块及打印戳记相关联,并跨图纸集执行任务,因此所有功能使用起来都非常方便。
注释缩放在跨多个图层创建和管理多个项目时花费的时间更少。借助注释缩放工具,您可以创建一个注释对象,该对象能够自动重新调整大小,以反映当前视口和模型空间比例。
文本编辑现在,您可以轻松地处理文本,在输入文字时您可以对其进行查看、调整大小和定位。您可以根据自己的需求使用熟悉的工具调整文本的外观,使文本格式更加专业。这些工具在文本编辑应用中比较常见,包括段落和分栏工具。
多重引线借助多重引线工具,创建和编辑引线变得轻而易举。对多引线样式进行定义,以使所有引线保持一致;在一个引线对象上添加多条引线,甚至可以将件号或图块作为引线内容。
通过实现繁琐的表格定制自动化,帮助您提高工作效率。您可以定义表样式,从而轻松实现表格式的一致性,包括字体、颜色、边框等。
数据提取您可以从图纸对象中快捷地提取特性数据(包括图块和属性),并且还可以使用数据提取向导提取图纸信息。之后,这些数据将会自动输入到一个表或外部文件中。
数据链接您可以轻松地将Microsoft® Office Excel®数据与您的AutoCAD设计相关联,从而保持信息的一致性,并可实现更高的工作效率。数据链接可以进行双向更新,从而减少了单独进行表更新或外部电子表格更新的需要。所有链接信息均能自动保持更新与同步。
动态块节约时间,轻松实现工程图的标准化。借助动态块,您不必再重新绘制重复的标准组件,并可减少设计流程中庞大的块库。动态块支持对单个块图形进行编辑,并且您不必总是因形状和尺寸发生变化而定义新图块。
图层管理更快地创建和编辑图层特性,同时减少错误。在图层对话框中做出变更后,便可立即反映到整个图形中。
命令提示与编辑使您专注于设计而非工具。“动态输入(Dynamic Input)”将在鼠标指针右侧显示一个命令行提示,您甚至无需查看命令行就可以启用命令、查看注释和输入数值。借助“快速特性”菜单,您可以通过查看和修改指针右侧相关的对象特性节省大量时间。
高效的用户界面同时处理多个文件不再是一件令人痛苦的事情。“快速视图”功能不仅使用文件名还使用缩略图,因此您可以更快地找到并打开正确的工程图文件和布局图。在菜单浏览器界面中,您还可以快速浏览文件,查看缩略图,并获得关于文件尺寸和创建者的详细信息。
4 ]1 m5 p/ t6 S" V/ F
' V3 y9 l9 U- e0 c
1 @; X5 Q6 A8 i1 {, \4 d0 M4 D设计沟通
功能优势
DWG让您保存和分享文件时更有信心。来自Autodesk的DWG技术能够让您精确地存储设计数据,并与业内人士分享。
PDF整合AutoCAD在分享和重复使用设计方面极为便利,这要归功于其简化沟通方面进行的大量升级。直接从AutoCAD工程图发布PDF文件,并将其作为底图进行附着和捕捉。
Autodesk Design Review使用内嵌工具在AutoCAD中发布和导入DWF™文件,可以实现更顺畅的项目合作。Autodesk Design Review是一款免费的集成数字解决方案,支持客户或厂商无需原始软件即可查看、打印和标记设计。
Autodesk Impression 3(仅面向subscription维护暨服务合约客户)为您的设计演示增加手绘效果,显著提高设计演示质量。Autodesk Impression软件支持您直接使用DWG和DWF文件创建出众的演示图形。
照片真实感的图像渲染借助最新的渲染技术,您可以在更短的时间内创建出色的模型。滑动控制功能利用图形显示方式让您权衡时间与渲染质量。
三维打印不仅仅能够实现设计的可视化,还能将其变为现实。借助三维打印机或通过相关服务提供商,您可以立即将设计创意变为现实。
ShowMotion借助ShowMotion®技术,您可以创建相机动画,从而全面浏览设计。ShowMotion控制面板上显示有工程图中保存的各类视图和视图快照的缩略图。
6 q% P& I' e# s8 k9 ?/ Z3 R+ t
* ]3 U. _* M; m
探索设计构想
功能优势
自由形状设计现在,您可以设计各种造型。只需推/拉面、边和顶点,即可创建各种复杂形状的模型,添加平滑曲面等。
实体和曲面建模以三维方式创建造型,与在二维中的操作一样。由于软件用于创建实体和曲面的环境易于掌握,您可以凭借对二维工具的精通轻松创建和编辑三维形状。
可视化以更为逼真的方式实现设计创意可视化。您可以从300多种材质中任意选择,应用光度计功能,并对显示加以控制,从而实现更精确的、照片般真实感的渲染图。
三维导航点击一下按钮,即可实现模型漫游或飞行。借助ViewCube®工具快速旋转和定位任何实体或曲面模型,或者使用SteeringWheels®工具平移、居中和缩放任何对象。
  D! q4 P5 D0 g# |- j6 n
- G$ O$ n; _: r) j3 m定制
功能优势
编程接口充分利用我们灵活的开发平台,大幅提高工作效率。通过直接访问数据库结构、图形系统和本地命令定义,您可以根据自己的需求定制设计和绘图应用。
动作录制器无需CAD经理的帮助,您可以自动处理重复性任务,从而节省时间,提高工作效率。现在,您可以录制任务,添加文本信息与输入请求,然后快速选择并回放录制的宏。
Autodesk合作伙伴产品和服务充分利用Autodesk全球上千家软件合作伙伴的优势。这些合作伙伴将通过广泛且全面集成的互操作解决方案,进一步增强AutoCAD软件在各行业的应用。
Autodesk开发商网络如果您想开发基于AutoCAD的创新软件,请立即加入Autodesk®开发商网络。其提供的培训和支持能够使您的软件或插件与最新AutoCAD软件的工作流程实现紧密集成。
条状用户界面借助条状用户界面,全面提高绘图效率。条状功能区可以轻松定制和扩展,能针对每个用户的标准进行优化,满足所有企业的需求。
( U5 U5 J  R" t1 G
5 j2 d. Z' U8 V/ u# ~AutoCAD® 2010版本对照表
图例说明
, e2 c1 n5 [% @: O★新特性
1 O  ~3 ?* ?1 I/ {7 |☆ 改进的特性 ' J4 k0 c+ B4 f
P支持的特性
2007200820092010
设计沟通 1 c8 }+ V' _9 M7 h' q  U
在展示和共享设计方面更顺畅、更精确、更强大。
电子传递 PP
3D DWF™文件发布 P PP
DWF底图 P PP
DGN 8导入、导出和地图 PP
PDF文件发布 P P
PDF底图
SLT文件输出 P PP
三维打印
灯光 PP
材质 P PP
可视样式 P PP
照片级真实感的图像渲染 P PP
Autodesk® Impression(仅限Subscription维护暨服务会员)
Autodesk® Seek
0 K" n5 Y1 y0 H* h8 c; M1 H+ T% ]6 d; p5 T9 }- R
自定义
; `) T. u3 p- Q7 F9 y/ l% }$ s以之前难以想象的方式定制AutoCAD®软件,让它更好地为您服务。
8 l: L# t3 K! M1 `% o% ?4 [2 t
初始工程图设置
动作录制器 P
CUIx文件格式
在线许可转移
GMT+8, 2025-6-17 02:26 , Processed in 0.327419 second(s), 24 queries .
