查看: 1571|回复: 0
AutoCAD产品升级
发表于 2009-7-4 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AutoCAD 2010的10大原因
$ @2 ]7 C8 Z  e" _' e0 v- ~更多功能,更多创新
1 Q& y! n# T: n有了AutoCAD 2010软件,您可以轻松地解决最严峻的设计挑战。2 f& Y7 C( A$ C/ A. K
现在,借助AutoCAD 2010中的自由形状设计工具,您几乎可以创建所有可以想像的形状。AutoCAD 2010软件中的许多重要功能都实现了自动化,能够帮助您提高工作流程效率,更顺利地迁移到三维设计环境。由于AutoCAD 2010对PDF发布功能进行了大量改进并且还增添了重要的三维打印功能,因此您可以更轻松地与同事共享和处理项目。. H* |+ Y# X5 n/ P# o
除了上述功能外,AutoCAD 2010还具有许多其它新功能,能够让您在更短的时间内将任意设计创意变为现实。
# p! s4 v7 O4 t. g现在,您可以在设计上走得更远。AutoCAD 2010的时代已经到来。7 n! D+ g/ @; D: b0 N4 K
欲了解有关AutoCAD的更多信息,请访问:www.autodesk.com.cn/autocad- n9 b$ Q& x6 r* P+ d1 w
7 T" C0 [5 a6 N- E! s, o
1 借助三维自由形状概念设计工具轻松探索设计构想2 g6 Q6 T7 E/ g$ m# S
借助AutoCAD 2010中新的自由形状设计工具,您现在几乎可以设计任何造型。使用新的子对象选择过滤器,您可以轻松地在三维对象中选择面、边或顶点。改进的三维线框(3D Gizmos)功能通过将所选对象的移动、旋转或缩放限定在一个指定轴或平面上,支持您精确地编辑设计。
9 R: F/ e) r- _1 |# L* o8 J4 |$ d成效:使用直观的工具在三维环境中更全面地探索设计构想。9 R4 l2 l# |: s" @
% q" e8 z. o" G) o- c& c+ H, T' t" b  l9 P* J" M6 y3 \$ K
2 借助参数化绘图功能极大缩短设计修订时间
4 O5 ^7 Q! c, g5 [& q0 i( k/ N新的参数化绘图工具可以帮助您极大缩短设计修订时间。现在,您可以按照设计意图控制绘图对象,这样即使对象发生了变化,具体的关系和测量数据仍将保持不变。AutoCAD 2010能够对几何图形和标注进行控制,可以帮助您应对耗时的修改工作。
) F1 E% Q9 r! b2 v6 Q+ d1 B! L成效:有了AutoCAD 2010,修改工程图变得轻而易举。
# q& R( L3 A1 i: p+ g5 ^" g+ m2 X: y1 x
' [4 h/ B& g6 s; E8 b3 借助注释比例工具解决一切注释难题; \7 @: S' Q$ x7 i/ D) R& R
在跨多个图层创建和管理多个项目时花费的时间更少。借助AutoCAD 2008软件中的注释比例工具,您可以创建一个注释对象,该对象能够自动重新调整大小,反映当前视口和模型空间比例。该工具能够自动缩放文本、标注、图块、图案填充和线型,因而您可以更轻松地管理注释。注释不再是一件令人头疼的事情。8 ~: k! D; B) l1 A/ s' G( z
成效:轻松管理注释,节省宝贵时间,减少错误。
. P/ N6 N5 Z6 u6 V% i. M
# R& {/ ^1 |; }# g! m
* d6 `" v! y* D" O) o- v4 最后将PDF文件作为底图添加到工程图
% ]; r% `% h6 y7 h, M; |根据客户的需求,AutoCAD 2010现在支持用户在AutoCAD设计中使用PDF文件中的设计数据。借助这一新功能,您只需将PDF文件添加到AutoCAD工程图即可,添加方式如同添加DWG™、DWF™、DGN和图像文件。借助熟悉的对象捕捉功能,您甚至可以捕捉PDF几何图形中的关键要素,并且您还可以更轻松地重复使用之前的设计内容。
0 [2 Z+ Y& R* {7 w成效:通过重复使用现有PDF设计数据,加强设计沟通,节省宝贵时间。$ V6 B/ S. U& @4 `' T
) K7 O8 N! Q' _, j- G
- B4 j" P, ^' ~) ^5 借助AutoCAD 2010软件中的三维打印功能创建逼真的模型
9 E* }) c! ^! }+ a% P- u; N现在,您不仅仅能够实现设计的可视化,还能使其变为现实。您可以直接将三维模型输入三维打印机,也可以通过AutoCAD联系在线服务提供商进行打印。通过将设计创意转变为真实的模型,添加各种创新元素来提高设计演示效果,客户将会对您的设计印象深刻。8 [; W: ?6 X, Q) I& K
成效:三维模型打印功能将帮助使实现更佳的设计可视化。  n. x4 C0 ]7 [, l. x9 P' S
: k9 m  v9 z, b
- Q: p# F3 s/ y6 借助改进的条状界面,提高工作效率
' _# W& _- G1 H+ G# P; P在进行与上下文有关的操作时,新的改进的条状界面减少了获取命令所需的步骤,从而帮助您全面提高绘图效率。其以简洁的外观显示命令选项,便于您根据任务迅速选择命令。条状界面可以定制和扩展,能针对每个用户的标准进行优化,满足所有企业的需求。借助这一直观的用户界面,您将能全面提高工作效率。; d- s0 F/ E6 A1 h$ P
成效:轻松提高工作效率。$ l3 l+ ~6 B9 N! Y' ]+ `2 `6 I
' X1 y) D/ K4 M4 u
, l' Q% _' O" U& p! J3 g
7 借助动态属性提取工具,维护块数据, W, U$ T* `" P* ]
AutoCAD 2008中增强的“属性提取向导”便于您更轻松地利用和维护块数据。在指定要提取的数据时,可以排除没有属性的图块、排除一般的块特性并按照块特性类型来排序。将块数据直接提取到AutoCAD表格中并应用表格样式。
( Y! _( j: q- G4 W& C( K) r) [成效:动态属性提取工具能够让您更轻松地管理块数据。/ E/ r+ \) R. t! ]# f
5 `( w! E8 m+ J* @9 W; i( r' P: T; r9 U' L- h, p5 t
8 借助动作录制器,自动执行重复性任务
7 X9 V9 l3 J& y! ?5 m8 U该功能支持用户无需CAD经理的帮助,就可自动处理重复性的任务,从而帮助您节省时间,提高工作效率。AutoCAD 2009采用了动作录制器,支持您录制正在执行的任务,添加文本信息和输入请求,然后快速选择并回放录制的宏。并且,您可以与其它用户共享您的宏文件,从而提高整个团队的工作效率。
( \" |6 G8 K, v, }. `成效:轻松提高工作效率。% H" G. {! J2 S2 w) @
  k; Q% ~3 l2 W- V
5 O7 L2 h, b8 f3 W9 创建、编辑并提供格式一致的引线
) n5 ^1 {0 `2 S) s" t! j借助AutoCAD多重引线工具,创建和编辑引线变得轻而易举。对多重引线样式进行定义,可以使所有引线的格式保持一致;在一个引线对象上添加多条引线;甚至可以将气泡或图块作为引线内容。AutoCAD 2008最先采用了多重引线工具,允许定义多个引线线段、文字头部和尾部的位置以及引线格式。并且,它可以自动将注解和引线作为一个组加以对齐,因而更新引线比以往更轻松。* w" q: V4 n, n. C# z" G
成效:节省时间,提高引线注释的一致性。$ G; B# w/ ?  F- b
+ C; n2 x; h. \. R  j& f/ ^1 k  n
3 z( s- x+ r$ o6 y7 Z& m
10 动态块0 C% @" [8 c/ Q' q; V6 U
该功能可以帮助您节约时间,轻松实现工程图的标准化。借助AutoCAD动态块,您不必再重新绘制重复的标准组件,并可减少设计流程中庞大的块库。AutoCAD动态块功能支持您对单个块图形进行编辑,并且您不必再因形状和尺寸发生变化而定义新图块。AutoCAD 2010中强大的动态块功能使您可以更快、更高效地处理块。您可以在插入块参考时准确地指定方向,并且无需编辑块定义或者删除并插入不同的块即可修改其外观。
GMT+8, 2025-7-21 01:53 , Processed in 0.235720 second(s), 21 queries .
