查看: 1569|回复: 0
Pro/E高手必備-Config篇(全經典的哦)中篇
发表于 2009-7-6 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
yes - 再生版本11.0以前的缆连接组件时,缺省情况下,系统自动为组件中每个单独的线或缆创建一个单独的卷轴特征。0 S; v6 P8 [( G
no - 缆变换显示的一个界面。' [" p! E# G. m7 |7 Y% b
auto_regen_views           yes, no
/ A; V, b8 f' f" f8 n$ fyes - 从一个窗口变为另一个窗口时自动重画绘图显示,例如,在“主窗口”中处理绘图时,修改子窗口中的一个模型的情况。可以重画或再生该绘图,反映出对该模型进行的改动。再生该绘图时,模型更新绘图中所作的改变。
( X! q7 ]; j1 ]$ O/ Wno - 只需从Pro/ENGINEER菜单条选择“再生视图”,并选择“选出视图”、“当前页面”或“所有页面”,就可以更新绘图。当该选项设置为“no”时,即使在“绘图”模式中改动模型(如修改尺寸值),“视图”菜单中的“重画”命令和“绘图”菜单中的“再生”命令,都无法更新绘图。可以选择要同时再生的任意多个视图。
8 K' i) M  s* Q! u/ L+ vautodrill_udf_dir          <到用户定义目录的路径>  ?, n3 q/ ?0 J+ M9 }
由Pro/NC自动钻孔功能使用的孔制作MUDF的存储目录# d7 J9 p9 Z7 F$ G
autodrilling_config_filename             <文件名>
( }; w5 o; R0 ?自动检索并装载自动钻孔表的配置文件。
. [, N+ K6 i( a* r# G2 B4 j& mautodrilling_holestyle_param          <用户定义的参数名>3 c2 P7 i- P) L$ s0 @: J
包含在制造参照模型的孔特征中的参数名。该参数值标识用于孔制作的MUDF,MUDF自动应用于Pro/NC中钻出这些孔。' K: f4 m' l, ~9 l. k8 I
Bell             yes, no
4 N, \, H7 H% y5 V; {打开 (yes) 或关闭 (no) 每次提示后的键盘响铃。用“实用工具”菜单中的“环境”对话框,可以在运行时覆盖这一设置。
8 T; z- [) R$ q& u) ?6 L3 F! xbitmap_size             250,数值/ B8 F. R; R! u$ G8 L% }% W
与save_bitmap连接使用。确定保存的位图图像的大小(方形的)。
$ I$ ?* [# e) L) o$ T; wblank_layer           值: M: N9 L1 l: j, d
开始一个Pro/ENGINEER进程时,遮蔽指定的层。该值为层标识。
- w: Q" \4 S" F' y它只对层标识1 - 32有效。9 W9 H& ?$ ~* b& d4 F+ q
该选项是为了兼容9.0版本以前的对象而设。当对象保存在版本9.0或之后的版本中,就不再需要该选项。8 |! n) Z5 W0 ?; E) o5 `$ j8 H
bom_format              formatname.fmt
% }# r. u1 [) M0 t8 P为定制的BOM设置要使用的BOM格式文件。
5 e0 |) G) B" v3 h. Zbrowser_favorite             <到用户定义目录的完整路径>
7 J* z9 {: G. G. n7 ^在文件浏览器中指定目录可见,以便快速浏览。使用完整路径名,以避免出现问题
  R& q5 [: l$ f2 O; E5 Qbutton_name_in_help            yes, no
) x& L& l& u7 S" K; {. W: L/ w/ J  h设置为“yes”时,任一选定的菜单选项的名称和菜单,将以英文显示在与该按钮相关联的帮助文本中。2 ^. k* j. R% P" j4 a" m$ p
cable_int_portions_for_clr     yes, no& p( A5 I; d: ~7 z
no - 排除对内部缆部分的全局间隙检查。! y! G3 _1 ^# M" E
yes - 包括对内cadam_line_weights light, medium, heavy: D4 U- A1 D9 a# P
为了用与标准一致的正确的线宽对绘图出图,在Pro/ENGINEER中定义图元的线宽。这些线宽的缺省Pro/ENGINEER值为:+ v" e% L) R& ~8 n$ g  A. M
Light - .2
; T* F& ~) M* \8 H7 c0 z/ l6 rMedium - .3
( Y4 ]" F( D  J4 x$ v* uHeavy - .5
* S' n" j; i# k- \; \如果要对一个带有输入的CPTR数据的绘图出图,并采用缺省的线宽,需将配置选项设置如下:. j( x% ~- I) ~5 O1 |0 U
cadam_line_weights           .2 .3 .56 Z" t$ K. r1 r1 ^
部缆部分的全局间隙检查。/ ~- `7 u3 {0 p# T! c
cadds_import_layer              yes, no6 y5 a- b6 t5 R3 k& Y
yes - 从CADDS 5输入至Pro/ENGINEER中时,不同层中的对象尽可能放置在不同层中。
: c( I/ N5 U3 L3 E" Q* J. U) j% j( H# B  Ccampost_dir             路径名  `( a; C$ O& d' U( o
指定CAM-Post装载点目录,使用户可以直接设置后处理器,并建立MCD文件。
4 o" i' t" c: @, [! ^) ~2 vcan_snap_to_missing_ref                  yes, no
# v6 v: O! Q0 [no - 元件放置时禁用捕捉行为。# x2 q" i) Q# ^) w1 n# K
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。( u9 k. n0 L) t: J4 M
capped_clip               yes, no% H! y' x' x# Q
yes - 在着色和修剪后,将模型显示为一个实体。
% D5 L# N" M/ [; X+ Bno - 在着色和修剪后,将模型显示为多个曲面。$ X2 q2 K1 _: e% Z5 Z# h
catia_out_to_existing_model              append, overwrite
( u  X# m! U1 X' m1 A3 J7 }append - 若选定的CATIA模型已存在,则新的数据添加给现有的CATIA文件。8 X& @; N0 g' L7 o
overwrite - 若选定的CATIA模型已存在,则新输出的文件覆盖现有的文件。' L/ I' K+ d. B3 a  ^9 J+ h7 [
catia_translator          cat_ii, pro_cat! {' v7 }  ]. o8 l
如果有CATIA II的活动接口,且有Associative Topology Bus许可,但将配置选项topobus_enable设置成了no,则可用配置选项catia_translator确定直接CATIA传送的方法。如果没有CATIA软件许可,则将catia_translator设置为cat_ii(缺省)。这是唯一可使用的直接CATIA传送方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可执行直接传送,则将catia_translator设置为pro_cat。& @  h, e4 n  |1 b6 B
cat_ii - 使用CAT_Ii方法。如果没有CATIA许可,这是唯一可使用的CATIA直接传送方法。
9 \5 q( Z' P2 K+ H! Y( c0 |pro_cat - 使用pro_cat方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可进行直接传送。7 l6 n) f2 y/ w% ]5 Y) x/ q
cdt_transfer_details           no, yes  l) i* o) j# P" l
输入一个CADAM绘图时使用:
6 B) g* U$ W, ino - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)只放在当前的Pro/ENGINEER绘图页上;不增加额外的页面。
' {% y( X" V. `& S  F. nyes - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)转换至Pro/ENGINEER绘图上单独的附加页面。这样,转换了多少复制品,绘图中就增加多少页。
! o$ t+ j$ v) H8 D- f1 W: ?cgm_inc_pad_byte_in_length        yes, no & u' v8 \  E! p0 u
yes - 允许“显微CGM”转换器处理metafile。: L: s1 t/ j& d0 K6 Z
cgm_use_enum_in_real_spec          yes, no 1 W: b8 V/ |3 ?. N$ u; S
yes - 允许在“高级技术回顾中心”中查看metafile。% d  Z1 y+ E3 ?/ L& }
cgm_use_reversed_ieee_floats              yes, no
0 M& s- l) ~; o( }) L% qyes - 允许在“高级技术回顾中心”中查看metafile。
4 x# ~4 Y, t# S3 L5 w  j' Wchamfer_45deg_dim_text            ASME/ANSI,ISO/DIN,JIS0 x) G) F: v2 W' g! V
控制倒角尺寸文本的显示,不影响导引。只会影响新创建的尺寸文本。缺省设置为ASME/ANSI。其它设置对文本的影响如下:0 d/ q9 ^, K5 V& x  U
5 W2 z* N3 e3 r8 q
check_intralink_attributes     yes, no
3 `+ i0 ?# I  `! A4 O7 _把带有指定参数的对象保存到工作空间时,使用此选项。
0 E. k' c6 \$ L$ o) _" n9 S% Lyes - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,参数信息将写入工作空间中。9 w! G# ?0 A0 ?% t: j+ Y) F. K
no - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,不把参数信息写入工作空间中。
. g9 f" V& U( _# ]chk_part_surfs_profpock                 no, yes+ J+ g" S6 |4 `3 v. y
yes - 包括所有参照零件曲面,作为外形加工和腔槽加工NC序列的“检测曲面”(缺省设置为“no”)。
7 x2 \0 p  z: }9 a- d0 Mcl_arrow_scale           正数(缺省 = 1); Z5 |% G2 Q) ?, T0 F) m9 T$ p0 T
该选项允许控制围线NC序列的刀具轨迹箭头的大小。
GMT+8, 2025-8-10 12:49 , Processed in 0.060156 second(s), 23 queries .
