0 - 不显示箭头。
! ?: N& m. @. ^$ s9 B& g其它任何值 - 箭头相应缩放。0 q/ r! l8 D4 P8 j- ~; z
clip_always yes, no
7 Q% o; w* U& d4 F/ j! L“可见性”对话框关闭后显示修剪。
0 u. u4 {+ p/ pclock yes, no7 e$ H m0 I) |% R: g9 y8 W
开关时钟(表明Pro/ENGINEER在工作)显示。/ l( ?9 }' I; |
clr_print_plus_minus yes, no
6 W3 X9 }% |' W1 R2 w计算两零件或曲面间的间隙时,设置系统精度的显示。缺省设置为不显示该精度。2 |! U" E e* u. I7 {" t
color on, off
+ o+ H Y4 m4 U: f1 t) F开关颜色。关闭颜色,则模型线框以白色显示。, t1 |) `, a! J- P5 h
color_editor_ui_rgb_range 0_to_100,0_to_255
1 u6 i; \/ C- i# p+ v决定如何指定RGB颜色值。7 w% A V u6 N' C& v/ c
0_to_100 - 用从0到100的百分数指定RGB值。
1 t6 o* o5 r; a2 b, [& N0_tocolor_ramp_size 整数值4 {% s8 t W6 }3 F
指定在一个颜色斜道中,用于显示彩色对象明暗度的着色数。此适用于模拟和分析结果的多种颜色的着色模型显示。系统的图形功能必须支持256色和压缩的彩色映像。; U/ p5 [" y( [ K
_255 -color_resolution 0.1,epsilon值
5 _0 t! I$ R& u' _: W4 _5 U7 W指定用户定义颜色间的最小允许偏差。不能创建现有颜色允许偏差内的划分颜色的 RGB值。降低此设定值,允许定义更多的RGB数值非常接近的颜色。 用从0到255的RGB真实值指定RGB值。/ {6 k& K" c7 Q& C. \6 ], B) B
color_windows all_windows,one_window
6 V- o1 q' y* b" z4 l在主窗口和辅助窗口中控制颜色的显示。' X( |! W! N' r8 @* @ N+ u
all_windows - 线框颜色显示在主窗口和所有的辅助窗口中。
+ F' \" r. ], Y6 u* l3 yone_window - 颜色只在主窗口中显示。辅助窗口以缺省颜色显示线框。
, r4 C: V5 C- T. d' |* D9 m9 ncomp_assemble_start constrain_in_window,package1 `2 Z4 r8 R$ @' d
控制新的组件元件开始显示的位置。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。3 ?2 P7 d4 m o0 c4 T7 C. v5 K
constrain_in_window - 元件显示在一个单独的窗口中,而且必须限制在组件中。6 b- R/ b9 }7 z$ F2 o$ ^! l
package - 元件在组件中显示为一个已包装的元件。* K+ f2 x5 S6 i1 _- {
comp_rollback_on_redef yes, no. J* p% |) M" Y
no - 当用户重新定义一个元件时,组件不恢复。7 T; ^2 z. `* c! }# f8 t+ G; _/ I& M, v
) G6 H* M' y! }" n/ vcomp_snap_angle_tolerance 35,0-90度5 \. Q+ U* t1 a1 z/ ]! z; G
用于元件捕捉的两个参照间允许的差异角度,从0到90度。
: y2 s; Q( D tcomp_snap_distance_tolerance 0.1 (10%),(0到1)7 h. _4 r$ J0 H
生成偏距之前,两个平面参照之间允许的距离百分比。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
/ i( R5 u9 r5 @8 C- y0 - 不需要偏距
& u. [0 k( U; }* \1 ~' q2 ^# \' N9 a1 - 强制使用偏距7 d* e8 k4 L7 K+ a
0和1之间的值 - 表示偏距实现之前,元件尺寸的百分比2 C* U: ?& I* X8 `# d% [5 }" B, u) V
company_name用户公司名
* ], n: Z4 ?! d# G' K- I& }此选项用于输出选项iges_out_mil_d_28000。要支持MIL-D-28000,则要求输入用户公司名,并在每次通过IGES输出时,系统都进行提示,除非在配置文件中已设置公司名称。7 X; e% C, L6 A
compress_output_files yes, no 8 Y6 ]+ c+ z# F& Z9 e0 S
为了节省空间,对象文件可以存储为压缩格式。压缩文件读写都较慢,但所占空间只有原文件的一半到三分之一。它们还能跨系统完全兼容。
) J$ E' a+ J) h1 I( W# K9 kyes - 按压缩格式存储对象文件。; R5 a0 |( D0 `8 u* H4 r9 V8 y- q# h
no - 对象文件不压缩。4 d0 N* I+ e4 ]9 c
注释:若想从一个UNIX系统向一个Windows(NT或95)机器复制一个压缩的对象文件,或相反,可从Windows机器使用操作系统命令“rcp -b”。
3 |* y& Q! K! r3 ?5 A ~0 Q' ^, z1 Hcopy_dxf_dim_pict yes, no
o- X9 Y/ q! \3 Q8 ?7 n4 f* T7 e当AutoCAD绘图从一个DXF文件输入给Pro/ENGINEER时,该选项允许制作这些AutoCAD绘图的精确复制品。3 J, |, s# R6 q& x( o. R, M0 O
yes - 创建了一个复制品,并且AutoCAD绘图中的所有图元都出现在Pro/ENGINEER中。这些图元在绘图中彼此独立。
+ E* l: @7 O% R4 z2 _! dno - 只输入尺寸和几何,并且所有的图元都象在Pro/ENGINEER中创建的那样运作。& {7 e% P9 x! h' ^) e, j, g- |
copy_geom_update_pre_2000i_dep yes, no ; H: Y; E9 h/ _/ L( w
设置为“yes”时,当检索到Pro/ENGINEER中时,在一个pre-2000i模型中,将独立的复制几何特征标记为已修改。这样可立即保存该模型,更新模型复制几何的相关信息。对于改进后的Pro/PDM和Pro/INTRALINK中的参照说明,该信息在2000i版本中已改变。5 n$ }' t2 w/ e1 R2 b: H% c
2 x, ^+ y- Y6 L% H2 G8 [create_drawing_dims_only yes, no * P' C- B! C5 O$ V" A" }% R: x
确定系统是否将所有在零件或绘图的“绘图”模式中创建的尺寸都保存为相关的草绘尺寸。
& y, B/ Y+ Z$ Dyes - 在绘图中,将所有在该绘图中创建的新尺寸保存为相关的草绘尺寸。无论绘图设置文件选项的设置如何,在一个参照零件几何的绘图中创建的尺寸总是相关的。9 n3 x9 \7 A! O2 L& T6 B4 Q
create_fraction_dim yes, no
6 j% y: z8 [1 ]% ]$ Vyes - 创建的所有尺寸以分数显示。
9 M+ }" b6 @" W8 C) ]0 |create_numbered_layers yes, no
8 y2 s2 i4 Q$ j, Y7 L6 z' Syes - 只在新模型上创建命名为1到32的缺省层。' X% m9 l, ~, i5 ~# k6 l
curr_proc_comp_def_color n, N& ?* D* N9 E' J: O5 n3 p+ g& v
指定处理组件中用于显示当前元件的缺省颜色。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。: N7 C6 f% s3 Y! i( W
curr_proc_comp_def_font; Y4 a9 \5 c5 [' I
solidfont、dotfont、ctrlfont、dashfont、phantomfont、ctrlfont_s_l、ctrlfont_l_l、ctrlfont_s_s、ctrlfont_mid_l、dashfont_s_s、phantomfont_s_s
& t! x( G1 K* |) w指定处理组件中当前元件使用的缺省字体。
# X6 ?! u) A& J* M+ ]+ gcustom_rainbow blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white, 字符串
" d2 l, }, {& k" ?- J9 l定义Pro/FEM-POST图形模型使用的颜色。0 F& M) v& X) Q2 a3 R
可以为CUSTOM_RAINBOW选项指定颜色:蓝色、黑色、青色、洋红色、绿色、黄色、红色和白色。用“-”字符(破折号)作为分隔符,以单个字符串的形式输入这些颜色。不考虑该字符串的大小写。+ c; t' Q' q3 Y" k% X* A
设定此选项后,重新启动Pro/ENGINEER后才会生效。
8 s7 V- k$ Z& k" X& j, L例如:white-red-yellow-green-magenta-cyan-black-blue/ K. Z- H* B& w* e1 ~$ U3 S
datum_point_symbol cross, dot (filled), circle, triangle, square
6 [. |# o% e7 [4 T8 C修改“零件”或“组件”模式中基准点符号的显示。
# x5 i2 f/ |" a# e+ ^) \dazix_default_placement_unit mm, thou, micron
5 a" k; ?9 P" S指定输入到Dazix文件的数据所用的单位。
7 ] ~( [0 t- J2 G* Cdazix_export_mounthole yes, no
( |. H1 s/ N) Q7 }( i8 `- Kyes - 将一个Dazix文件的MOUNTHLE部分作为一个安装孔来处理。
2 \4 Z! h9 S! X+ l/ @* B% S5 dno - 将安dazix_z_translation yes, no
& q* O4 a. D; c. j# ^; D8 `4 Pyes - 通过z平移,将对象传送到“.edn”文件。; d* j% l4 F: N8 D1 A S+ K
装孔部分作为一个切口来处理。' ^0 |' R$ J+ n! O
def_layer <type_option名称>$ X2 A: \4 L8 w. z A
type_option变量有:* e8 d$ Y' d) {1 L/ }# Y* ^
layer_assem_member、layer_assy_cut_feat、layer_axis、layer_chamfer_feat、layer_comp_design_model、layer_comp_fixture、layer_comp_workpiece、layer_copy_geom_feat、layer_corn_chamf_feat、layer_cosm_round_feat、layer_cosm_sketch、layer_csys、layer_curve、layer_curve_ent、layer_cut_feat、layer_datum、layer_datum_plane、layer_datum_point、layer_detail_item、layer_dgm_conn_comp、layer_dgm_highway、layer_dgm_rail、layer_dgm_wire、layer_dim、layer_draft_constr、layer_draft_dim、layer_draft_dtm、layer_draft_entity、layer_draft_feat、layer_draft_geom、layer_draft_grp、layer_draft_hidden、layer_draft_others、layer_draft_refdim、layer_driven_dim、layer_dwg_table、layer_ext_copy_geom_feat、layer_feature、layer_geom_feat、layer_gtol, layer_hole_feat、layer_nogeom_feat、layer_note、layer_parameter_dim、layer_part_refdim、layer_point、layer_protrusion_feat、layer_quilt、layer_refdim、layer_ribbon_feat、layer_rib_feat、layer_round_feat、layer_sfin、layer_shell_feat、layer_skeleton_model、layer_slot_feat、layer_snap_line、layer_solid_geom、layer_surface、layer_symbol、layer_thread_feat、layer_trim_line_feat、layer_weld_feat
$ x% ^! {4 A( o3 }指定不同项目类型的缺省层名。第一个值字符串为层类型。第二个值字符串为层名。+ ^/ D6 U1 Z5 h: K8 e7 _5 K1 V% D; @2 C
default_abs_accuracy值/ E0 u, q8 x* H( Q6 ~) p; d! e
定义缺省的绝对零件精度。$ N7 v6 U: G. R) u" Z# c8 r
default_ang_dec_places1,数值(2到14)
% r( V1 L2 ]3 x- K: E指定绘图中角度尺寸显示的小数位数。1 P0 S& Q# x1 |5 N. z# h" K6 k
default_dec_places 数值(缺省值 = 2,对于非角度尺寸)0 t S5 O5 w' B) ~- d
对非角度尺寸,设置显示在所有模型模式中的缺省的小数位数 (0-14)。它不影响用“小数位数”修改后所显示尺寸的小数位数。在“草绘器”中所创建尺寸的小数位数由选项“sketcher_dec_places”控制。
8 O4 k2 `$ h( f) K2 d) \/ sdefault_dim_num_digits_changes yes, no
: x) i( ^9 Z4 ?, Y9 c, Y, P为最后输入的值设置尺寸中显示的缺省小数位数。若该选项设置为“no”,则系统将缺省使用指定给配置文件选项“default_dec_places”的值。
3 \* x$ B6 e3 zdefault_draw_scale 数值,no
" @' j" d/ T7 d. V& q* X为使用“无比例”命令增加的视图设置缺省绘图比例。该值必须大于0。若设置为“no”,则系统不设置缺省绘图比例。
2 e A/ c: k% B+ I7 Xdefault_ext_ref_scope all, none, skeletons, subassemblies4 M( z. T4 W( b
选择可外部参照的模型的缺省条件。7 {* }' _& R9 W: R1 \& f2 E
all - 参照任何模型。例如,可以给组件中的任一元件创建外部参照。) M) Y( a! Z/ L0 l/ L1 O0 Y9 ^
none - 除了正被修改的模型以及分支中其下面的模型外,不参照其它模型。/ T8 X4 o+ b* s7 T" J" S2 x2 E
skeletons - 在元件的组件中,任何元件都可以参照其相关的“骨架”模型。若正在修改一个“骨架”模型,则可参照其所属骨架模型之上,组件的骨架模型。
$ ~! G P+ o" A9 O ^7 V" A7 ysubassemblies - 允许对正被修改的模型、该模型下面的模型、 该模型可能有的同级模型以及这些模型下面的模型,进行外部参照。0 {6 _' G; U. j+ I1 S
default_font 名称,字形,字号0 U! h2 N/ D/ _$ X
设置Pro/ENGINEER用于显示的、菜单条、菜单及其子菜单、弹出式菜单之外的缺省字体。可以按任何顺序指定这些变量。例如,“courier,bold,14”与“14,courier,bold”的效果相同。
+ B G- w7 _/ Q9 e. s任何忽略的变量都使用标准设置。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
% O8 o5 t" u3 g9 v4 N7 q0 a- a参阅menu_font、popuphelp_font和fonts_size。
; ?) k: `2 }; u* u F8 qdefault_object_invalid_refs prohibit, copy |
