查看: 1978|回复: 0
2005年AUTOCAD认证试题(一级)
发表于 2009-7-6 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
姓 名 __________ 班级名称 ______________ 班级编号 __________ 学员编号 __________. o4 N# N2 P8 ~
6 {3 ^) a1 [6 V: p9 a
一、单选题(每空1分)
1、用LINE命令与PLINE命令分别作一条直线,那么夹点的数目分别为:(
  \6 j' [) q- z5 `! a5 X: ?, ]$ XA22  g' W& \' N8 N& U; O
B
. n& P! n) q; t- V* d7 ^C
" R4 W( s/ c7 }2 J9 M2 |& sD
330 E5 H: b1 }+ X& O* e
2、在没有执行命令的前提下, 为何选中的对象不显示夹点(   7 u" u5 T& w+ H6 K9 ?, L
A系统变是grips被设置为0
% n: {2 \9 E: }; g
' o3 e# r8 S6 E2 p9 \$ E
B      选项中的“启用夹点”被关闭
+ X% ?7 [/ |' _; u6 @
  t# S7 r, }# S
C  对象未被选中,只是线型被设置为虚线 # W6 }# h5 E% b$ v# x2 D9 L* M
! h( v& f7 `9 l: m  x0 F% ~& U
D系统变量highlight被设置的太小。
" O, T/ M- X7 t! `
8 `5 \3 I; I! n8 U
3 a, d1 B! H: b; ~. p
3、要表示离现在10单位远,50度角的点有(      N5 l$ H9 T& Y8 X- u
A @10<50, y" a& s8 a) Z- O3 a, ?
B
1050 C、1050  D、5010& B4 A' R% E5 k
; Q1 [" R, V: d- y! s
. i) t- ^" t# w9 M; C
4、新建块时,所选取的对象位于哪个层时,该块插入到当前文件的非0层后,块的颜色、线型随当前层设置改变(    + Y) F" h; r7 k0 m
A0
1 Q  C" T: I& |& P6 H6 r# _2 L$ k& ^B
、当前层, ?$ ?5 y- V4 F$ }, n) e8 S- |9 s
C
、视块的插入层而定" u/ q, c9 S; W/ q4 W
D
、定义点层+ O+ m0 g" g/ L" T, L$ ~
( R2 n2 l7 w' Q1 C
2 ^. K* g0 q, x, a: i# y' b' W8 m
3 G5 z4 ^+ S8 Y% @- J5、哪个命令设置AUTOCAD图形边界(    ( }( e) _8 P. L0 N$ A5 V0 z- Q
AGRID4 D8 }; \6 ]1 {7 V
B
SNAPGRID
. D7 G2 w9 H1 ], e: pC
LIMITS, h. p* a8 T& K
D
OPTIONS* P& O9 ~7 e1 P! a" O
' x6 ]; I. K9 Y- A! X7 w& v
4 w! \8 [7 E$ Q' o4 F+ Q6、图层名字最长为(    )个字符
  k' Z+ {! h3 V, X9 @8 GA255
- ~2 ?5 I, h* u, ~. d& yB
254
6 f' T% L0 m9 {7 c# oC
104 K( l  ~/ D8 P; m4 X
D
、用户任意- D2 k* U' O4 e) F1 Z5 R
- k+ s, M. s9 J9 K7 h8 s% W
+ \: x) v& \& U( S3 q: _" h
7、以下关于“Revolve”命令的叙述正确的是:      / R% v6 p2 d& {
A截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象。
* {% b" q' f* `  q; _. W3 NB截面轮廓与旋转轴可以不共面。. v! a9 S) v' g5 T  e) q
C截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧。
+ b9 o/ d9 C* E7 XD旋转轴一定要是一条实际存在的直线。
4 r6 `. E! S( V- v* L* L7 d+ Z( \4 K$ r$ q& N. ]
2 i7 V0 v0 v) K7 M7 f8 J3 i% v1 ]2 h8、以下选项中哪个特性不受等比缩放“Scale”命令的影响?(   + a$ t7 e, F( _8 h# y- }# o
6 f* s! i2 P7 k2 t2 O) SA用“PE”命令设置的线线宽# v' }) ^, d6 i' Z0 V
7 n; }9 a' [" @7 P5 v+ B7 Q) YB在“对象特性中设置的线型”# Y/ `3 m) m! Z2 _# b; P4 V
5 X3 u: r6 g& D# R+ m3 Q" EC 用“Donut”命令绘制的圆的宽度
- N2 s/ H) F; s1 M$ Y. k
  P- L! z7 v. I+ u! k' L+ n/ \D标注中的箭头大小
; l0 s8 U, a, n: |5 ^  h% _3 N, l* m; T
/ H2 ^) L: P8 h0 b4 I) s
9以下说法正确的有(
$ k3 R  N" Z2 ?A、逆时针角度为正值
7 b0 l: s0 _% p& G' }4 T3 T# B' tB
、顺时针角度为负值
4 N! D1 g, Z. d* EC、角度的正负要依据设置
: A8 O; J$ P* cD
、以上都不对
: K, ^6 W: f8 k5 X3 D6 |4 s. G& I: h) T+ @3 H7 k- c, j+ W
7 E$ n8 [: Z" j8 }9 u9 X; h
10下列编辑工具中,不能实现“改变位置”的功能的是(    3 b# c' ~, h- e/ P
A、移动
- I& m: S9 x% O5 U8 n2 |( XB
、比例
/ J$ k9 J/ i1 U7 PC
、旋转
# P! V* N, k  Z1 JD
、阵列; i/ e, C7 g% P  @% Z. {
11、“ED”命令可以用来修改哪些文字对象 ?(
* q- `5 M, M2 ^5 w' pA、属性
9 v: }! S9 `) ~/ AB
、多行文字4 D3 z7 o+ C( ^
C
、参照块) ^# {2 Z- \$ n
D
、外部参照0 d& `( i$ m. Y. j$ u2 g
* d& N2 K* Q: a; x/ s9 y6 I! H% o. |$ A4 ]' b' l  d
. a$ U8 w  n# c2 t, Q9 i
12、刷新屏幕,用以下哪个命令?(
6 d2 O  R2 }9 D/ ^  NAREDRAW7 f' g& B$ h" S/ K6 J
B
VIEWRES
$ v' f/ _% w0 n$ \5 j4 r6 dC
REPAINT
3 a* ]/ F  e+ l( |" y1 c: X2 }D
BLIPS
( s1 Z5 e6 g& R% ?
% I6 F9 {7 x* Z/ l
' @9 x- \' ]3 t. h
13、作用STRETCH命令,在响应命令提示选择对象时,可输入哪种方式?(   4 n, Y. T! r. Y6 ~2 P( m
A CP
9 I! N2 U6 z% XB
F* R/ W& S3 m0 S
C
P
$ O$ O" M- S$ Z' o0 aD
WP
: m5 s! P/ j$ X3 C! Z; B% S! |. x" ~% K
. ~7 M7 o$ l, `4 h
14、鼠标中键可以执行两种操作,一种是实时平移,一种是弹出对象捕捉菜单,可以通过以下哪个系统变量切换两种功能?(     6 A* N# t; y' [+ d- Z* y$ Y
AZoom factor
( t; h' N. Y% X2 {' p  v$ W+ u5 fB
Mbuttonpan" A4 O2 \2 x! q) T# Y- @5 l$ Z
C
Blipmode
; F! Z5 k/ L% W/ r8 F2 UD
Apbox, m1 k3 b( n; K4 L" a% N+ Q
( i3 H- _8 J# G$ T) a( k
, F& r( G. q0 g; k3 {3 R; l, o* E0 S
15、绘图窗口与文本窗口的转换是通过(    )功能键来实现的
9 B. E7 g  H% H; d! ]4 j1 I. ~  c" D+ q2 MAF2& l, L: R1 k9 N1 v6 o# m8 R
B
F5
& p" c) V7 C+ H1 Z% a7 bC
F8
7 R6 A/ z* l2 cD
F10+ G0 o6 H" K1 F2 s
1 t7 B, L) \' M1 G
! J! i. F, ?9 }0 [  a/ C+ E0 h, j
16、一个图形上可以有多少种点样式。(     / W# n9 U  ^9 U
A 3( C2 G' @3 z8 e5 `3 k1 O" z
B
22 }) [2 A. C) k% `" ]4 _
C
11 A8 y3 z- P3 y
D
、无数种6 V' C, t4 [& {& _$ y& i
" [. c% @) K* h0 k' s$ C3 G8 \
+ m6 |" X8 K0 ?5 @) S
17、在输入一条长度为200的直线时,命令行出现了创建零长度的提示信息,并在某点绘制了一条长度为0的直线,这种情况可能是由于以下哪个种原因造成的?(     _$ K7 L% l8 N5 e
A  坐标数据输入的优先级设置为“键盘输入”。
7 M. I9 o9 R% N0 K% V+ _B  坐标数据输入的优先级设置为“对象捕捉”。" y& r$ D$ N1 h2 q6 J6 N/ Z5 o
C  坐标数据输入的优先级设置为“键盘输入,脚本例外”。# Q2 w# c( ]  T. S* T$ l
D  Windows标准加速键被关闭。* V3 m: E1 w2 P* L& e
" i# L! x. W6 K
: d' a0 ^% y9 k% R7 w; \- A
18如何通过夹点编辑选项来移动。(     8 A4 N, E, O% t7 x! ]
A、直接空格键
3 Z0 d. B+ K- P; OB
、直接回车键9 @& P2 u" G, ~1 _; N
C
、先按左键再右键
- c* [% F+ n% WD
、两次左键" T1 m$ J* h0 _; I: F- v" B9 V
! G4 d" [+ p- m* g, V' D" S
1 f5 j" z, q5 p
19CAD中可以进行subtract命令的是(
+ W* b% u( P) U( n" \2 xA、样条曲线
4 b3 f4 \+ H2 H: V* J3 h; O; x2 _B
、表面模型3 o) V  A2 J: z' h
C
、实体模型4 |9 G0 a; O, Q: F" a" P- K
D
、轴测图4 }4 m. B& i& k( e. K; a$ g
% J7 Z& ~3 f: r: Z6 m
: U! h$ t( }4 K20、以下关于对称,不正确的叙述是:(
6 q# z1 |2 ~1 ]2 J, gA平面中的点对称可以通过环形阵列实现。
' u. X! i: p1 [. i& Q& \
, g' r7 o' e% b' MB平面中的轴对称可以通过“ROTATE”命令实现。
$ ~) U* N- B$ o8 zC平面中的轴对称可以通过“MIRRIOR”命令来实现。* X  R) X+ [6 S: Q7 r5 {. m# f" q
D三维中的平面对称可以通过三维镜像来实现。
. s7 @  `8 n3 c; x1 H  Z! f, J! H' ^2 I- Z2 d9 ?& p
9 j2 ~& K  `+ k' t二、复选题(每空3分)
& E+ J" C& ?) {5 _( M# a$ Y0 a; ~: Q4 \4 O3 C$ P7 N7 R8 q
) w6 Y6 U% F$ z) I3 |+ M1 将一个封闭的二维对象进行面域可以使用(
: K0 J8 n7 M# u- T$ I$ B3 W; |! [A.Region
9 s7 m! ?; v5 H4 rB.
边界4 H% B$ g, {/ Y8 h! M
C.Pedit
$ O1 m& n' o. r3 P2 ED.
填充
! e& @' O. B( \! e
2 @1 o' I: m# I/ {
3 O( @0 g; b* H9 i" B. M8 ^
  \% M% d& Q  V) X+ ]7 P6 I, Y) F
1 e; m, Z* F* y& Y5 R
2、三视图的投影规律“三等关系”是(
% r, \1 A/ t* ^; iA.长对正5 Z( `0 ~7 `8 |: q$ z$ z9 c
B.
高平齐
, d$ _3 W* k3 X6 X( ^! CC.
宽相等
, x% {; s0 t! M9 I; M; C7 jD.
长对齐
& D; Q: g# n; {# d" ^& }: W+ ~  R, J1 |
7 i! ?; f- C% S+ o- I3输入文字时,正确的说法有(     ; Q! h4 s2 h0 s: A: b( h
A.! K* C4 u( D% P/ i. x
可以指定文字的高度。, \' r8 G# C6 G, n9 J
B.
9 s" ^7 ?( H( }, Y! U; y
可以指定文字的宽度系数。
- |& s2 B( J! w& o* CC.0 B5 N/ X+ E. T) x  Q
不能指定文字的角度。
- k3 T6 o8 X3 N+ Z- [, ^D.
) `4 Y( @1 R( |
可以用回车键换行。
7 i5 T1 c# E0 c4 {4使用AutoCAD设计中心(
2 u2 R0 ~0 j  J- [/ R/ KA浏览不同图形源,从图形文件到网页上的符号库。
- b. ?7 y' h; K; L6 E/ g6 ~B将图形文件从控制面板拖放到绘图区域中即可打开图形。( V4 s+ R. m3 ~' t4 M6 U
C创建指常用图形\文件夹和Internet地址的快捷方式。
3 s: A- S; e2 [D以上都不正确。1 j( i3 ]2 O/ O" }' ?0 y
, [: ]; `% c' `+ ^1 `4 k5 t; f
0 _& a( x; C! B- D  e! d5、下面命令属于三维实体编辑的是(, B, j, T8 q) c( D/ Z$ B0 L2 N
0 L: K, E/ T5 |* P+ L$ O- d3 |7 _
8 }, p  ~4 g+ M# G4 G; v; aA.Mirror3d# y$ c- d* i1 G7 [% T
B.Align1 ?& {# e. ~. |
C
Array
- {6 g5 }8 L- K" b. @3 qD
Extrude( T% G; k$ D% t9 Z
6 q, N* H0 m2 Z+ \9 z- [, b
( T# f  Q) h" b6 P5 E+ T" z6 g6尺寸标注由(     )组成- j/ f6 B) E: }
A、尺寸线4 E' d# X/ r- B6 f4 _
B
、尺寸界线
0 K9 M' c" C. @, K) `C
、箭头
1 Q; w; N6 X6 [D
、文本4 X6 G# |- v/ A, p: K4 _
1 S% O* D+ _2 Z  _" u: F8 w; {& l
1 L0 G2 }* l7 z! x  N/ h/ o1 @
7、下列哪些命令可查询列表信息(     8 c! p# i3 L& j7 ^6 O& u% J
A.LITS
( Z" v; C2 Z1 _$ Y& Z$ WB.LI8 G8 u, A1 A$ i6 g0 e5 B, f- \! a
C.LIS
  g8 v& U' d/ ]  _. m( {D.LS
# C* z3 U3 [/ x6 c* e
3 F* u* P) G$ \6 Y# k( J7 w; N
* T" c6 i: z" V% R- C
8AutoCAD的二维坐标可分为(      5 x: f' [6 i3 {6 S- S. z$ R# q2 F
A、直角坐标
. L. {5 P, x6 QB
、极坐标
! l4 _# T5 o2 v# yC
UCS坐标9 c  p0 _) `4 M) y8 L
D
、三维坐标2 m8 y' M0 r/ Q6 p$ _+ M
; ^' R" s8 ^; r3 F6 H8 k6 x9 |
* f% \/ o1 r& w& h- @. O9将椭圆成一定角度拉伸,可以由下哪种方法完成?(     4 |+ p0 I! U2 q# j$ \. b
A设置系统变量pellipse的值为1,然后创建椭圆并成角度拉伸。! e$ A* \' g7 @. G
B先生成椭圆锥,再用某个平等于底面的平面剖切这个椭圆锥。
9 w5 f5 U, Y+ t) f; DC先将椭圆以0度拉伸,再用倾斜面命令将侧面倾斜一定角度。
* k7 M" B! a0 mD先将椭圆以0度拉伸,再用拉伸面命令将其底面成一定角度拉伸。& k1 K4 d% c: r
4 L4 O9 y7 i6 @2 t$ j
  e# _" ], x- }8 k2 |8 e10模型空间中有一条构造线,对象线型为“center”,但无论怎样缩放,都体现不出该对象为虚线,可能是因为以下哪个原因造成的?(
( g( o  k3 t9 E' j! [& [/ TA构造线不能够设置线型,改为直线即可。
' h. o% ?8 D1 Z9 s  J) w7 l& n- uB对象的线型只有在图层中设置才有效。8 d6 x; |: G( P. ?9 W
C全局线型比例因子太大或太小。& R1 J* ]1 h, X7 Q
D着色模式改为“二维线框”。
$ Y3 Q3 C6 e3 T
! T: T1 b$ m% T0 s; y
7 ~" b. w! i' h( U( [7 M* C# A
11、以下属于可以着色的图形有(
: n9 l: c  d, L, lA、轴测图
5 C. d+ _# d3 Z' @# j$ AB
、表面模型
3 q9 D" Y: q6 P4 \! a4 A% O0 iC
、实体模型, B' p& J- O; \) Q. i7 @
D
、使用PLINE直接绘制的图形. r, T" W" B0 c4 w: A3 E. \
6 _! z6 w+ m; L7 ^- u
) L$ t) m  K& A0 S* m4 r' ~+ e: I8 Q: |
12尺寸变量DIMASSOC的值有(         ' {4 O( R9 ^# d# B
A07 q. C3 V" c; b5 V4 _
B
0 J6 C  z3 K, f& H( P( JC
* W8 e2 a, x. Q8 I2 f1 Y! `D
: i9 b4 c2 d7 p0 J1 g" c- o$ h13Lengthen拉长对象时,可用的参数项有        2 p' E* K& |, {( X5 W8 n
 ' h% p! q: P0 h
A.增量
2 k+ b( e) ?0 _/ b/ |! w! E$ D4 QB.
百分数; x! ?0 p8 h! F7 i- j
C.
全部1 s9 b- `0 x; ?0 B. k1 o* w
0 }7 g  k2 [' a, B
D.
动态8 S& Z/ l- v6 ^# R3 o- {3 E, v
5 _/ h7 h1 H! h. e14当图形被使用ERASE命令删除后,即可以使用(      )恢复* E* c1 q3 w3 N! D' E- p
AUNDO- i7 k$ q6 B+ q/ [) x# T, T% t
B
U  {7 b! F6 ]0 y8 C! {
C
OOPS% ?3 o" s# z8 S4 ]. ~' K* `
D
REDO
2 I* j, q2 S0 U( J" v" y' y$ X
7 J7 f) S. {/ Y7 T; H
& l: ^" @$ u1 e$ f8 c4 e" W/ l
15、打印图形时(
5 w& S. x& D' W; z8 c' OA.4 b5 Y1 ^0 X" |
可以打印图形的一部分
. I9 v) @- L3 X6 J* eB.% |. C0 _: t5 E) \6 C
可以根据不同的要求用不同的比例打印图形3 Y. H- a: W3 Q2 G5 L5 f
C.
2 n9 v% l5 n2 N# ~
可以先输出一个打印文件,把文件放到别的计算机上打印/ @  t* k3 f, m, _
D.) w" z9 Y7 J8 x; {
没有安装ACAD软件的计算机也可以通过使用打印文件的形式打印图形5 {' V9 a+ s1 I8 A' r0 U+ ~. n
! W6 z! x/ ]8 c, @' `
# h% S" `" l+ H+ d6 ^5 S$ w" q8 O
16、下面用来更改表面的光滑的命令是(
/ P- f3 t( e* d2 Q  N/ q9 N7 e6 g- R' r: \- o3 J
; @* _. r# m3 {1 `' M5 y5 a3 ?
A.SURFTAB1
& u1 s0 r1 V+ A- w4 W: s( uB.SURFTAB26 ~1 v' d: n. Q" l5 [# \
C.ISOLINES
; C3 _# m. k' i8 |2 a. pD.SUNFTAB
; s& @. p. o' N: Y3 B3 @' H1 B4 S" l* j% N% g' y
. A9 v+ W4 x2 Q+ x17当插入一个属性块时,系统不提示输入属性值,而直接添加默认值,并且双击该属性块不出现“增强属性管理器”,不可能是由什么原因造成的:(      , n* i- y4 E  z4 n9 i
A、0 I1 ^8 q+ U7 Y3 p* m* z
该属性被设置为“不可见”。
. }; W# u" e) y) r) @3 B* d8 MB、
5 ]  n/ i% t# R, Q0 I" ^; {7 A
该属性被设置为“固定”。
% a. Q/ W, y: C- u# m. i: ?: HC、2 J3 a  X; k: @5 X, ^7 X
该属性被设置为“验证”。! q7 b$ X# F4 p/ W8 u& ^7 J6 z
D、该属性被设置为“预置”。
) ~4 c) a' o3 a/ U2 x: {7 y, M" F. B
/ `8 Q/ r& I' `0 I9 ]4 @9 ?" c
' h$ z1 D. }6 o4 K& K! u3 [# r! k' P; y6 Q1 @
18、控制对象选中时夹点和亮显的系统变量是(      + h' f8 @: Q9 F
AGRIPS* H, I5 O5 b6 H6 ~& S: C: v
B
9 o, S7 X3 ?- {! q, P1 N3 zMIRROR
- k5 u% P; [/ m- c* {. v" @C
HIGHLIGHT
1 Z# m& W1 D* C. o2 F% c! j9 h( JD
IMASSOC* C* W8 ]( m' D$ }
; s( g+ H, ~0 j+ o0 O, t2 k
) r! t+ z! [2 j19STATUS命令显示。(
( ]9 s8 ]* Y! `5 y. @A、图形对象的总数
/ }9 |  M; k7 r  KB
、图形的大小% f1 @, M$ C9 o0 u6 w' h5 S
C
、空闲内存的数量
& F5 u5 f1 g" d# R$ J0 I1 w0 oD
、上述全部: v' R2 k9 w, l9 w) o
; S. m2 j2 m; o( V3 i$ B
3 @0 |. }9 O& |. a! K7 K8 b20、以下可以实现对象从二维到三维转换的命令是(
0 u# |( K4 Z" f8 F6 F& ]AEXTRUDE
; ^1 T# c& X3 |: b; _B
LENGTHEN+ g) @/ }! _4 y2 K% L, K. |9 h
C
REVOLVE
6 N$ D; ~/ X& r( w0 w9 wD
EXTEND
4 ?" Y& d3 @5 y$ F6 P
6 X0 L4 [+ p( h; n
* X; l2 V0 `1 D. W" |2 H6 z, S
三、判断题(每空2分)(正确的打“T”,错误的打“F” )
: b% N. R3 w* o" D* o) d6 V* }- H
9 f6 ?0 q! c" d4 ?; h# x
1 如果要从现在图形的局部创建新图形文件,可以使用BLOCKWBOLCK命令(   ' @& W& [- y( D. d7 ~3 O
2 在运行对象捕捉模式下,仅可以设置一种对象捕捉模式。   . f$ Y, I. P" E" T7 ^5 H$ ]/ K
3 AutoCAD中面域只能有一侧是可见的。  (   & ?; S( }# U5 ]: L
4 对象厚度的方向为创建对象时UCAZ轴方向。(   , e: v4 h, E- n+ o* @4 B' j
5 在对象捕捉中节点只能在两种情况下可见:对象是用Point来操作的;用标注时标注文字和标注箭头处。    (   2 {7 w6 z) R" N% n
6 定数等分和定距分中都可以插入块。 (   $ A, N# a6 b# X) x* q
7 拉长命令在选中对象时只能用交叉窗口选择对象。(   )9 e$ \" m) F8 C
8 面域可以通过命令“REG”“BO”以及分解实体或复制面得到。( D, p0 Y9 ?4 a/ H# t3 b% N" q) W* U
9 用多行文字编辑器书写“63,编辑器中应填写的文字为6^3(   )- Z" b; u: y5 |
10、所有在AUTOCAD中生成的直线或曲线对象具有相同的特性。(   ). K. U) f1 T/ g3 U6 `5 `
  6 A& }1 [" b' z$ u9 `" `5 x
四、作图题:
, |# w, u* \. U; b* x& K  ?% F  D
: b1 Z( p1 H; t3 r5 d* `, f
1按照下图的标注作图:(图一20分)
/ s% F5 U( ^: l2 ?# {
( N2 ^5 p; Y, @( n# k  4 e9 N7 O" t0 P
  # ?8 [/ s' H6 h
2(图二30分)
9 k3 q- N" i8 ^按要求画出如图5所示的花盆,其中A点坐标(200220),B点坐标(220220);花瓣的起始宽度为0,终点宽度为5;花杆的宽度为3,长度为80;花盆的上端宽度为100,下端宽度为50,高度为60;叶子的起点宽度为8,终点宽度为0,左右对称。5 T/ d- w- U" I8 ]7 B8 h& i
8 Z& a1 B; ]6 k
AUTOCAD认证试题.rar
29.03 KB, 下载次数: 31, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-7-21 01:23 , Processed in 0.308683 second(s), 28 queries .
