查看: 2923|回复: 0
AUTOCAD2004(以2004版为列,因为我学的是2004的,以后的一些版本也都大同小异)
发表于 2009-7-6 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 简 介
. X% @( z% u5 S# q& k" X
CAD即计算机辅助设计(Computer Aided Design)的英文缩写。是目前国内最流行的辅助制图软件系统,广泛应用于土木建筑、装饰装潢、城市规划、园林设计、电子电路、机械设计、服装鞋帽、航空航天、轻工化工等诸多领域。8 J& c# k' V/ S/ _7 {
在效果图应用中,CAD的作用主要在于精确制图。一是平面的参考,因为在很多园林景观效果图中,无法用3D来绘制精确的地形,一般的作法是将CAD绘制好的图导入3DMAX中作为参照;二是绘制复杂图形,在制作效果图的过程中遇到较为复杂、或者要求精确的图形在3D中难以完成,就要使用CAD来帮忙;三是部分模型库的使用,CAD的大量专业应用模块和软件决定了在某个领域和方面有其快捷和方便的特性,不客观对待也是不对的。
* U  B; b  \; f) C另外,工人们是难以根据效果图来施工的,因为效果图只制作可见部分,看不到的部分不做出来;绘制好的模型也无法测量出其精确尺寸。所以许多客户会要求在绘制效果图的同时也出一份施工图,包括平、立面图、剖面图、天花图、电路图、灯位图、局部大样图等等。这就要求我们有较强的识图以及绘图能力,如果连基本的平、立面图、剖面图都看不懂的话,就无法根据图纸进行精确的效果图制作,更别说反过来根据做好的效果图绘制施工图。0 m0 @, a# P5 O6 E$ r% }1 v- Y+ T
字 体
$ H3 g& ^9 [3 m3 s+ j. t) ~      问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
0 p: ?+ Z* Q. x6 D      答:原因可能是: 6 Q3 E, Y( o8 a6 }1 X
      1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
, i6 s7 _$ U8 ~! G: p/ e& F$ r. R      2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
( N" \8 r; x3 N7 T: j! i) ?3 l      3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
; U" l+ E# Q) m: o; R      问:如何解决在R14中打开R12文件出现汉字乱码问题?
9 t: I3 O# @7 p) c      答:用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页DWGPAGECODE不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页(ANSI),单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
) F2 N1 i/ {/ |, M, L/ J      天正提供的代码转换工具DWGCODE.EXE同样可以进行代码转换。 / d, n# |: M7 C! Z8 i% B
      如果没有这些工具,可在R12的环境中打开要转换的图形文件,在COMMAND状态下输入DWGCODEPAGE,修改其值为ASCII后保存文件即可。
4 B: |" ?: K) W1 l! [) R6 _6 Q      批量修改可使用SCR命令组文件或用LISP编程实现。1 z; A" U3 X6 P
& X( ^" @4 _: {; z! P: s
   问:为什么输入的文字高度无法改变?
) W' p6 ~6 ]4 ~* Y- ^# Z8 P      答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
5 C! ^3 |# |$ }7 [; W1 P' x$ K      问:如何改变已经存在的字体格式?
& ^5 ]# c2 |+ W9 e      答:如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修改即可。% n6 A7 a, U0 G1 `/ y7 G7 P3 J
      问:可以使用系统字体吗,如宋体、楷体等? , ^8 ^- k/ W+ q1 e
      答:虽然ACADR14能够使用*.TTF汉字字体文件,可是这种字体太花费CPU时间,对于档次稍低的电脑,显示速度(如使用实时缩放命令时)实在太慢。建议档次低的电脑还是使用*.shx文件好。在汉字*.shx文件当中,推荐使用大恒或浩辰公司为ACADR12配套的HZ*.shx字体文件,但在不同机器上没有相应字体会引起汉字显示问题。当然为美观起见少量使用系统字库也未尝不可。
+ H  n  u8 b5 Z      菜 单! p% R/ ]# r& Q. S0 y
      问:为什么工具条的按钮图标被一些笑脸代替了?
) r" Y) e0 ]5 N. P      答:当AutoCAD找不到按钮位图文件的路径时,工具条或工具框中的这些按钮图标将被一张笑脸所代替。这可能出现在工具条被用户化之后,菜单模板文件(MNU)又被手工编辑了。 $ d1 _& Z% N$ _$ [0 y' Q' ~: V
      这种情况,可以用文本编辑器打开菜单源文件(MNS)和菜单模板文件(MNU),从MNS文件中复制用户化工具条部分,粘贴到MNU文件中,然后更名或删除掉旧的MNS、MNC和MNR文件,再用MENU/MENULOAD命令装载MNU文件,AutoCAD将重新编译菜单文件,产生新的MNS、MNC和MNR文件,这样就会解决问题。
/ D$ y, s7 e2 E      另外,如果位图文件不在AutoCAD的支持路径上,这一问题也会出现。请确信在“Preferences(系统配置)”对话框中的支持路径已经包括了该位图文件所在的目录。例如,如果你从一个用户化工具条中移动一个按钮到AutoCAD的标准菜单中的一个工具条时,你必须编辑这一按钮文件,以便该位图文件保存在被支持路径里。可按以下步骤来做:
/ y+ s& ~( H0 t5 g3 ^, }* t4 g, H1 o      1.移动或复制图标到一个不同的菜单工具条中之后,保持工具条对话框仍然是打开的,用鼠标右键单击该图标来编辑它。 3 ?' Y5 Y( r& w8 o" j, ?5 E
      2.在按钮属性对话框中,选“编辑”按钮。 * L& G. `: x7 Y8 U
      3.在按钮编辑器对话框中,选择Save as 按钮,指定在AutoCAD支持的路径中的位图文件目录。 : W# F& d+ {7 h, }
      4.关闭按钮编辑器,然后在按钮属性对话框中选择Apply(应用)按钮,最后关闭AutoCAD,再重新启动它。
5 e% F' o0 ^. C$ Y9 z6 M  E; g      问:如何汉化菜单? 1 x; t& c1 U, W: E
      答:在WIN95/98下,用编辑器如写字板将support目录下的acad.mnu文件,将[]内的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu“命令,将acad.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。
- i2 I# K( I0 T: w+ I      如果有已汉化的菜单文件可以直接使用。
% W6 F7 E: B4 E+ d0 k; S6 ~$ ]- ?      打 印- ]5 R2 z: T1 x0 ]! x0 ]2 s, \1 R
      问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么?
. d$ {3 v; ]* y) u( `      答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。 % V3 h& R& Z9 D: r, g
      问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
, v9 p9 U+ b5 l' ?      答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。 ) X; d* g- c8 l
      1.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭; 5 ]% S+ J- j4 N) R. P
      2.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级;
  _. H8 E5 w3 e$ E  T/ j5 h; ]      3.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机;
$ ~3 s/ O5 O  q; S      4.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。
" H& F& B* C5 K2 r      例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”;   l) Q( D& t! G  d1 V* b  a
      5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印;
/ Y) Q2 Q! L# Y/ O      6.笔宽的设置是否太大,例如大于1;
/ X; X' N) `* a8 s& {" F! |$ U- e      7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
7 ]: r2 i. n. K  M( c( d      问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事?
& s1 U* v4 a2 M5 I      答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。 & |  {6 ]& `- O: F  @: y1 U
      根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter。
6 y4 i( n2 I# ~+ z+ g6 }  |      在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。 4 n/ t* O+ X+ Y8 x# f9 k4 o
      有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。 * u. y) @9 t- J+ g! P
      问:能否实现成批打印? " O: c/ \) T) b5 f; s- v" l1 ?# z0 k
      答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。
, s+ T2 C" U7 i2 c& E& [      方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。
* `& {, L) D/ \: O9 F. V      问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办?
( x/ M! U+ X9 ]4 Q8 h  k* I; r      答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法:
1 C% Z- f& @3 s  [      1.在AutoCAD中使用PostScript打印驱动程序,配置一个PostScript打印机。
4 [: }# p! Z+ j' t6 v      2.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。 6 p# r' ^7 y5 x) X4 N
      3.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。 8 A. z' M+ |" O. n, u, o9 B% W
      4.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。
9 n- K3 ^% G  l* i( f7 _* n* h      5.然后再把图形剪贴到MS Word中
9 F6 w3 i5 `5 G- O. y  b      还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD中。2 F- ]$ S7 h/ Y; i+ d
      问:为什么有些图形能显示,却打印不出来? 3 |) m$ \9 K; F+ M$ _( `) I
      答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。
1 W8 _/ s/ H8 M
相关帖子
GMT+8, 2025-7-21 06:54 , Processed in 0.155237 second(s), 25 queries .
