文档及信息查询 ! _- A# `7 V, p; L
PDM的查询功能为查找文档、零件、部件等对象提供了强有力手段。另外,用户能在文档、图纸和客户等对象类型中加入查找准则。PDM能查找与特定的对象相关的任何属性,使用者可以用布尔运算建立复杂的联合查询方式。这些查询方式可以存储起来以便将来应用,既可以公开给所有使用者,也可以仅登录者自己用。PDM的查询特点还表现在有一个独特的样板功能,使用者用它可以按照属性、链接和链接属性的组合建立复杂的查找规则。
5 F8 h2 w1 h5 U; F! ~* Y* I7 t( D) D0 j
: e% W5 z" k# J' \' P
产品结构与配置管理
9 ^) @ i1 B0 m1 m, `PDM为产品结构管理提供了多种形式的视图选择,让用户在友好的工作界面中显示所需要的信息窗口。缺省的视图形式将显示成树状的信息结构,其树结构同WINDOWS的资源管理器,图标表示不同的内容和引导关系,每一个视图提供了通向PDM 相应功能的途径。通过不同的功能途径实现对当前视图的信息操作和编辑。PDM可以将CAD设计的产品装配图自动地分解成产品结构树,零件和装配关系自动对应。
7 f$ U7 [% t% K/ j# x用户不仅可以利用产品结构管理来定义和维护产品结构树,而且还可以将描述产品和零件的各种信息关联到产品结构树上,生成一个增强产品BOM表。利用建成的产品结构树,用户可以快速地进行展开,以获得所需的产品信息。
$ D9 ?( F( A( C' V
, }6 O* `" r; W! H2 } d! S0 }4 }3 h1 D @支持按角色按用户赋予权限管理、支持按单张和成批图档赋予权限管理、支持按产品或按图文类别赋予权限管理。
7 W4 f2 v$ @6 y, RPDM可以按角色按用户赋予多级的权限管理,系统管理员可以按版本的状态指定具体的用户或工作组是否有权进行操作
1 e! T0 o% ^# G+ X& Q$ X以下是PDM权限管理的主要特点: + j% s+ U6 H. \( _& A2 u0 O5 v
*限制已授权的用户修改权限;
# b i) }" L, ?, `/ C*用户的所有查询和操作都要获得允许和进行保密检查; ! ]: J+ V+ [" n4 [2 P9 y
*权限管理允许不受数量限制地设置保密空缺的工作组或保密级,每个用户可以是多个*工作组的成员,并且可以设定优先级; D* c5 w7 b0 m6 t" D1 Z
*权限设置可禁止使用者访问所有的类。 3 N, h6 V- W. v
3 h9 a# I3 t5 T4 vl工作流程管理
9 |. I! c: \! k通过组织和集结信息在企业中的传输,工作流管理提高了企业运作的生产率,提供给用户按自己的规则使信息在企业内自行流动的工具。工作流能自动地通报使用者新的和过期的任务。通过使用者生成报告、查询对象和运用定制的跟踪工具,工作流还能对企业的信息流动情况进行跟踪。这些跟踪工具将帮助企业监测生产率和工作效率。工作流管理允许用户定义流程的属性,如名称、部门、主要成本、修改日期和时间、接收日期和时间、收发对象、备注、任务主管、任务优先级、预定日期等,还可以定义任务对象特有的和用户自定义的属性。
3 F$ {8 {9 `3 H+ Z4 H对于SolidWorks的工程师们来说,PDMWorks Enterprise是最佳的产品数据管理解决方案。PDMWorks能有效地管理CAD文件的版本和CAD项目的所有数据。 3 `! e$ w) p/ D1 {8 c
l更容易更高效地进行版本控制和管理CAD项目的数据 如果您想更好地进行产品设计并同别人协同工作,您就不得不管理更多的CAD文件版本和与CAD相关的文件。也许Windows的资源管理器也是一个好的工具用来存放各种文档,但一个好的管理产品开发需要更加复杂的控制来帮助您的产品数据免受非法的覆盖或者其他一些错误的发生。这样可以缩短开发时间,不影响产品开发进程。 虽然企业级的产品数据管理解决方案(PDM)有助于改善跨地区和部门的工作流程,但这样的系统需要大量的实施工作。但PDMWorks不同,系统安装容易、使用方便。PDMWorks能自动跟踪文档版本变化的历史,让您的设计团队迅速访问所需的文档,决定哪些工作由哪些工程师来完成,并能随时查看所发生的变化。这是在SolidWorks里面第一个也是唯一一个与SolidWorks完全集成、在SolidWorks环境下就可使用鼠标拖放操作和右键快捷菜单的PDM解决方案。 4 I8 N' b( B1 x
项目文件的管理更简单,更安全 PDMWorksEnterprise通过电子仓库提供了一种有效的途径来安全保护文档,同时PDMWorks 提供的可靠与安全的系统让用户存放与共享项目文档。电子仓库允许设计团队系统地共享文档,对电子仓库的检入、检出操作可避免错误的覆盖文档或在错误的版本上浪费时间。PDMWorksEnterprise所提供的安全层次远远超过了仅仅通过网络共享文件夹的工作环境。只有授权用户才能通过PDMWorks Enterprise的界面来访问电子仓库,与普通的网络或本地的文件夹不同的是,PDMWorks Enterprise能保护您的文档免受非法的覆盖或删除。
7 |# j3 H' H; u* Q/ [2 w$ El快速容易的安装与实施可以更快地带来投资回报 企业级的PDM解决方案需要时间去有效地计划和实施,但PDMWorksEnterprise却能开盒即用。您的产品设计团队可以通过最少的技术支持和用户化定义立刻变得更加高效。软件的安装与配置一般只需2小时。PDMWorks Enterprise让您快速认识到PDM所带来的好处。因而您可以快速获得投资回报。花更少的时间管理与跟踪所有类型的设计数据 PDMWorks允许您的设计团队更加有效地管理所有类型的设计信息,同时管理文档和数据,包括所有的属性,比如零件名称、状态、零件件号和成本等。您能够简单的更改所选择对象的值,系统会自动更新相关的物料清单和报表。以下是PDMWorks Enterprise可以管理的数据类型: : a4 b3 e6 H- K) Q: q
SolidWorks 设计文档:SolidWorks part, drawing, assembly, eDrawings 文档设计属性和规格说明: $ `; p, ^! K, x" e, S# ?
COSMOS 的分析文档和来自于SolidWorks Toolbox的标准件
* _! e1 V' A& J. D3 `' L9 B8 g kMS Office 文档 7 E) u6 o% H% M7 T2 _
以前遗留的DWG,DXF,IGES文档 3 x! B, C' q$ ]# a0 `- A# |
图片,动画和PDF文档
2 L" h) h( `: ^# }3 YPDMWorks Enterprise能让您的设计团队更专注于核心设计,节省管理与跟踪文档和数据的时间。 * J s$ A* ~) X5 t- v
通过重复使用产品设计数据提高生产效率 PDMWorks Enterprise提供对所有产品设计文档和数据在可控和安全的环境中快速查询的能力,从而允许设计团队访问准确的信息和重复使用以前开发的产品设计数据,更高效、容易的管理产品数据。PDMWorks Enterprise还可以与SolidWorks Toolbox的标准件库集成。设计数据的有效的重复使用节省了大量的时间,避免了重复劳动。 ! h# ]* o, c2 R$ T
?? 0 c7 v2 p* P6 \6 u, G
增加团队的协同工作 文档与数据的共享能更容易、更有效的提高设计团队的协同工作环境,鼓励更好的合作。例如,PDMWorks Enterprise提供了定义文档状态的功能来适合您们的合作流程。另外,PDMWorksEnterprise单独运行的客户端使得非CAD用户如制造和采购员工也可以对电子仓库进行访问和增加文档。对项目文档的安全的访问控制有利于您组织的所有员工并使得协同工作简单化。
: k9 y* s$ B8 C% G: ^" C
* H$ |) U6 w; f" Z3 L% }/ O: r9 v总而言之,PDM ENTERPRISE提供了一个完全WINDOWS界面的,易用的,能够快速实施的,满足企业需要的,功能强大的企业级PDM解决方案。 |
