查看: 962|回复: 0
如何打印层的列表?
发表于 2009-7-8 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何打印层的列表?
  有两种方法可以使AutoCAD层的列表输出到一个文件中。3 ]: N: M+ d& g: M& E
方法1
4 T" v  J7 C3 |% N  这种方法只适用于层数较少的文件。  ' m6 L( _# z% |+ T+ Q9 {+ @% D3 c
  在命令行输入“-LAYER”,弹出“层和线型属性”对话框,里面列出了本文件所有的层名、状态和线型。
/ _: M; [9 R! `" k: \9 \2 Y; _
  通过单击右键将层名拷贝,粘贴到一个文本编缉器中,可以在文本编缉中编缉打印。   c) Q4 B, U9 l1 \6 P3 m
方法2
; N! V5 m5 z! T5 u, _# G& D  利用AutoCAD.Log文件也可以实现这种功能。
# G' q' a7 e+ l7 u0 f; o3 l/ |  Log文件能够捕捉到一次编缉AutoCAD文件的全过程,能够记录所有的命令行提示和文本窗口的内容,起到记录操作历史的作用。可在环境参数控制中,设定LOG文件的路径,默认路径为“C:\Program Files\AutoCAD R14\acad.log”。 - L6 k7 d+ ^7 W0 v* M- ~
  下图即为“acad.log”文件的一部分。
( y" Y" e6 f2 Y# m, N8 \3 z! U* q
  在命令行中运行“LOGFILEON”,启用“LOG”文件。再使用“-layer”命令,列出层列表。在文本编辑器中就可以编辑打印了。
& x  w. |4 N( ?( c! A. S& ?
9 M; Z+ q+ ^$ ?5 R4 n: m
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 00:51 , Processed in 0.323158 second(s), 28 queries .
