查看: 2085|回复: 1
点画线比例如何确定?
发表于 2009-7-8 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
点画线比例如何确定? # q, g; k' [  t4 S/ m. H: r
有时成直线,有时间距很大,如何设定。(qinyunpeng)
$ ]- K" [' C/ W9 U& P: ^  ?
. G& h* s, m+ u$ A4 e2 f3 L自己慢慢研究,其实很简单,你画了线后,再设置线的属性好了。(nxw) 7 U7 E& K, m+ L
首先修改ltscale值为"5"或者"0.5",反正适合你的图形的值。如果是多段多义线则将该段多义线的linetype generation的属性改成enabled。(敦煌
* y0 Y5 n6 a! z( l# E- P1 |) ^7 b
0 D2 ]2 I5 R9 w3 \2 A+ Q7 N( n/ P4 Q修改特性即可。(绘图员) z) h5 J$ ^8 f
7 J3 b8 B; i: I) B2 z( h$ |
( E+ @8 u/ [% @/ ]' E5 w/ r
图1
  A* a6 y/ }5 W3 w8 P, S& N) b1 v5 \2 }3 u% F: h" ~+ F  Y6 {
发现了一个比较简单的办法——如果你用的是天正的话,只要你点桌面菜单上的“出图”,他就自己调整到合适比例的“点划线”了,然后将出图命令取消就可以了.......。(诺诺
" w+ G: a5 Y% e; ~; ]& |2 O2 U! j% S) g* c
(提醒)我们现在打开acad,可能使用的线形文件有acad.lin和acadiso.lin,前一种使用公制,后一种使用英制,两者相差25.4倍,使用是应该注意。 3 n4 F! u( b9 T$ c0 ^9 y% Y
其实不管使用什么线形,只要注意调整系统线形比例(ltscale)和局部线形(帖图中的“线形比例”,这是R14的ddmodify对话框,在R2002中被特性对话框取代),就能达到满意的效果。(ll_j6 u( L$ G+ C: n
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 技术解答
查看全部评分
发表于 2013-12-11 10:53 | 显示全部楼层
这主要是看当前画的图形的大小来决定的。先把线性比例因子“lts”设为“1”。看下适合当前图形的值没有,如果不适合,再设置线性比例因子大于1还是小于1.
GMT+8, 2025-6-19 00:32 , Processed in 0.116222 second(s), 29 queries .
