传统的机械绘图,是想象出零部件的立体形状,然后对立体模型从各个方向上投影,生成各投影面上的二维视图,加以标注尺寸等注释,生成基本的二维的图纸。如下图。
& s) n- d7 q, K
) Y2 |1 h8 d* w6 i! b) `; {0 j 但是二维图纸的缺点也是明显的,就是略复杂点的就显得不直观,需要人为的正确想象。如果有三维的数模展现,并且能旋转、缩放,就更加直观易懂了。( z4 c1 P+ M! s3 U e" r
现在有了三维CAD软件SolidWorks的辅助,实现2D—3D转换,生成一般的三维数模是比较简单的事。对于从AutoCAD到三维软件过渡的设计者来说,SolidWorks的这个功能容易上手,可以帮助你轻松完成从AutoCAD到三维CAD软件的跨越。
( t4 }: n3 h' {0 s( K
1 K5 ~# h4 ]* c! A+ N) p$ b& a5 c' F* @+ o8 f
○ SolidWorks简介 | SolidWorks是功能强大、易学易用和高效创新的三维CAD系统,可进行机械设计、零件设计、模具设计、装配体和工程图设计、消费品设计等。
5 s; q9 n9 T5 \- V8 n SolidWorks公司成立于1993年,1995年推出了第一版SolidWorks95。1997年SolidWorks公司被达索收购(也就是CATIA母公司)。SolidWorks公司致力于将大家认为复杂、高级的3D CAD应用简易化、平民化,使绝大部分工程师都能快捷上手。SW公司100%投入于3D CAD的研究、根据客户需求提供强有力的技术创新、为工程师整合全面的辅助系统(CAE 等)。公司目标是成为机械设计领域中的三维标准。 | 从2D-3D的跨越可谓是传统机械绘图的逆向过程(类似图1,但是由投影视图生成立体模型)。输入的2D草图可以是AutoCAD的DWG格式图纸,也可是SolidWorks工程图,或者是SolidWorks的草图。! E) z6 Q/ j2 U/ I. g
本文讨论如何从AutoCAD的图纸输入到SolidWorks中实现2D—3D的转换。# @3 j5 E" q& ~3 e
原理:很多三维CAD/CAM软件的立体模型的建立,是直接或间接的以草绘(或者称草图)为基础的,这点尤以PRO/E为甚。而三维软件的草绘(草图),与AutoCAD等的二维绘图大同小异(不过不同的就是前者有了参数化的技术)。. |8 w- B9 E! G; J8 [% q5 K
在SolidWorks中,就是将AutoCAD的图纸输入,转化为SolidWorks的草图,从而建立三维数模。* T8 E. N: e$ l9 f7 C5 Y8 x) o5 h- q# B
基本转换流程:- e. ^$ j$ M. m& i" G
1.在SolidWorks中,打开AutoCAD格式的文件准备输入。' n: D% L+ u8 D& Z! n
2.将*DWG,DXF文件输入成SolidWorks的草图。
: m" V( a) V y9 [: r 3.将草图中的各个视图转为前视、上视等。草图会折叠到合适的视角。6 G7 B* G; d3 Q7 X
4.对齐草图。; q( ~; x$ Q; d3 I- b1 h* s# M& y
5.拉伸基体特征。
# R, S/ @' \0 E2 j! t. Y 6.切除或拉伸其它特征。* m( x& q; f: s% N5 J" r8 h ?
在这个转换过程中,主要用2D到3D工具栏,便于将2D图转换到3D 数模。* J3 A$ |; Y: k: |
下面以AutoCAD2004和SolidWorks2005为例,看一下如何从AutoCAD的图纸输入到SolidWorks中:7 Q7 F. L# d i$ }
一、2D图纸准备工作2 f- ~- N, c7 n9 j. v9 w8 t& \
因为此转换主要是用的绘图轮廓线,其余的显得冗余,所以在AutoCAD中,需要将二维图形按照1:1的比例,绘制在一个独立的层中,比如“0层”。
) ?- \/ V- ?1 U: h 注意:输入SolidWorks的CAD二维图形一定要注意比例,在单位统一的前提下(比如都是毫米),SolidWorks是严格按照输入的CAD图形转换为草绘并生成数模的。9 h8 u" L" P7 Q( T, }7 i. O
如果是已经绘制好的图纸,调整各个视图,并将其它图素如中心线,标注线,剖面线等等分别设置在各自独立的图层中。
. n; Q9 C; D, u2 \3 n二、将AutoCAD的图形转换并导入SolidWorks
1 [( |0 E# W$ _+ L2 C7 [. }) t f% V. |' k# N; k
打开SolidWorks,选择“打开”,从下拉列表中选择“DWG”文件,“DXF/DWG”输入对话框出现。如图。
1 M1 u* I) |/ N' g( ?2 G 选择第三项,“以草图输入到新零件”即导入AutoCAD格式的文件。选择“下一步”图3。4 C* o4 `) ^. O* N {; Z( T8 P2 w
2 A0 U: q; C% S1 s
点击看大图 出现“工程图图层映射”对话框,如图。
4 o, K% i( p' i
, c8 d- Z8 T- Y3 ~% Q点击看大图 在“显示图层下面”,选择“所有所选图层”,在下面的图层选择中,选中“0层”前面的选择框,因为基本轮廓图形都是在“0层”中绘制,故只将此层中的图形输入到SolidWorks中。
: G, C1 }- q0 o- D) K7 j/ E9 Z0 J 预览:在输入前,利用“预览”下的图形浏览工具,可以象AutoCAD一样进行图形的放缩,局部放大,平移等视图操作。1 `- }$ F6 `0 I$ n, J$ H
“白色背景”:将背景颜色设置为白色。& R" R" {; N1 x7 ~9 O
选择“输入此图纸为”:模型
& f9 o2 Q8 Q% a0 T5 ] 选择下一步,出现文件设定对话框。如图
) \, a( d& x+ L
5 j% Y/ \* O# o/ z% L- |* B点击看大图 输入数据的单位:按照习惯,一般选择“毫米”。. y% b" W0 f7 O% M- \7 F
选择“添加约束”和“合并点”,选择输入此图纸为“2D草图”,这样可以把AutoCAD的图形转换为3D软件中的草绘,便于后续三维模型的生成。单击“完成”,成功将AutoCAD的图形转换并导入。如图。
) C4 E! s/ Z- m5 i/ Z, t8 ?7 C% Z 注意:由于在生成三维模型的特征时,各草绘的轮廓一般是封闭的(曲面除外),所以在进行下一步之前,最好检查一下,看草绘图线有无不封闭的情况,有无多余的线或点,各图线是否真正相交形成封闭图形。
+ o5 N& j' g6 j8 f* z, I6 ~7 Z2 N 三、将草图定义出前视,上视,左视等视图2 f- c; w$ k5 i; y, l
6 n5 e* ]1 W1 G' S5 T4 C8 K8 c 输入的草图是三维数模在各个方向上的投影,就是从不同方向上看去的视图,所以需要分别将其定义为前视,上视,左视等视图。 , z; C" [& K. x2 K6 V" S5 y0 w% p
注意:在定义任何其它视图之前,必须先定义前视图。您可进行框选择、链选择,或按住 Ctrl 来单独选择。
' R- W, P) _' |' S- x8 q. ]6 N ~! ?
具体操作: 5 G1 K; E9 Y" Q, s* B' Q) i
选择下图所示的视图,单击“2D-3D”工具栏上的“前视”,将其定义为前视图。 ' `+ U* _- p; L5 R# `4 r; L
同样操作方法,将其它几个视图分别定义为上视,左视等视图。+ X9 _' h0 f8 S8 t: h# }* t
/ O' M) y7 ^' A1 w* B; a. h 四、定义辅助视图 , {* i" g; B' Y2 B7 P; [9 v
按下图所示定义辅助视图,注意必须在另一视图中选择一直线来指定辅助视图的角度。
" T, W. _/ T8 L( u% g( }0 U* X: t x 生成的各个视图如下图所示,是不是有了立体的感觉?) ] _% n- y4 u' b6 M& a& Y
五、对齐草图
- W1 A( V4 d2 Z
) t) A; b6 X3 K) o 接下来要对齐草图。因为按照机械制图的原则,各个视图中的一些轮廓和边线是对齐的。选择一视图中的边线与在第二个视图中选择的边线对齐。选择的顺序很重要。
- k' X1 o/ D1 d6 U. g' s8 h7 o 这个操作需要用到工具栏上的“对齐草图”命令。
' f& z# D2 ~4 ^- v O$ \7 b; a 对齐草图操作:
7 `4 }9 U' Q8 R% T% J 在将要与另一草图对齐的草图中选择一直线或点。; l1 r+ L, \3 r4 g+ l& ?; R
按住 Ctrl 并在第一草图将要与之对齐的第二草图中选择一直线或点。
: g. O, ^3 z! B+ }( _ _8 I. n 单击 2D 到 3D 工具栏上的“对齐草图” ,或单击“工具”->“草图绘制工具”->“对齐”->“草图”
$ r7 n- P5 N3 s8 O* M7 A 六、生成3D模型5 L. u. Z4 ]3 x
! ?- Y0 n% |* O& G" ]0 f/ L8 U 最后进行重要的一步——生成3D模型,最常用的就是“拉伸/切除”命令。* w% E' {: U+ v+ P# e
注意:从所选草图实体拉伸特征,不必选择完整的草图,可以从整个草图中选择部分图形。可一次选一个或多个,但是各草图图形应该都是封闭的,才能生成实体特征(如拉伸,切除等)。
& l2 V* U1 f9 V 拉伸特征
# d4 ]& X% ^1 \( X# J q1 R; e 在设计树中选择“草图1”,即输入的前视图,右键选择“编辑草图”,选择要拉伸的轮廓,如图10。% w: L" P: F @* _. o$ n
单击“2D-3D”工具栏上的“拉伸”,基体-拉伸 PropertyManager 出现。% n5 {; L/ Q( E# g, L
在“基体-拉伸” PropertyManager 中设置相关参数,编辑属性。* X8 t. t2 f4 S" s. w1 [! _
方向一:默认的拉伸方向,如图中箭头所示。* E- }' f+ }7 q
可以输入拉伸的深度,或者指定要拉伸到的点或直线。根据投影原理,另一视图(上视图)的一投影边线就是拉伸的深度,我们选择上视图中的一终止点作为拉伸终点。
- T f6 z8 S) t! D! { 注意:对于 2D 到 3D 转换,可通过选择一草图实体来指定给定深度拉伸的深度。
4 ^4 O! q' a- l: e 最后按右键,一个拉伸的三维模型生成了。' Z& Q: z7 r8 [, L5 n5 z9 ?
添加一个切除特征
t, b3 M! J5 G& R$ U2 a! p 我们可以从辅助视图上的一个图形轮廓,在已经生成的拉伸实体中进行切除。
4 j" v6 q# I0 J 在辅助视图上选择小矩形,单击2D-3D工具栏上的“切除”,在对话框中指定切除的深度,完成切除。如图- M Y$ s! t* W9 Y
这样,2D-3D的转换就大功告成了!. \. F9 K4 ?; D2 \; F0 e4 f
总结# q; A/ o% ]3 n" y$ ^
d/ g7 {$ |+ I9 t 这种方法还有一个好处,就是形状复杂,其尺寸定位不规则的图形,也许在三维软件里绘制草图比较麻烦,在制作三维数模的时候,不用重复进行草绘,就可轻松生成。- L( Q, |, F2 \. ^! C2 ?0 C
上面举的只是一个最基本的例子,其实更复杂一些的图形也可以实现。
; U- Q7 m$ g$ Q. P% B SolidWorks的2D-3D的功能实现了从平面二维绘图到3D数模的跨越,是设计者从AutoCAD过渡到三维CAD软件的成功阶梯。对于一些常见的二维图纸,可以轻松实现到三维数模的转换,从而为以后的三维装配、干涉检查等奠定了基础。 |
