查看: 1271|回复: 0
AutoCAD2004图纸打印攻略
发表于 2009-7-11 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD是应用比较广泛的绘图软件,对广大用户而言,最终的打印出图是必经之路。本文向读者介绍如何在AutoCAD2004中进行图纸打印,并和大家探讨如何进行打印设置并正确出图。   说明:本文只针对常用的打印选项(不含绘图仪),并尽量补充介绍一些术语,希望能帮助大家快捷正确的进行设置和打印。
6 w  }% s$ u' I; `/ f6 H3 A" h- D* O9 j( w; r; \
参考专题:
& a+ C' M2 F* h+ J- K
' Z+ M# e  ~" y5 [
  背景知识:模型空间与图纸空间   通常我们的绘图是在AutoCAD模型空间里进行的,打印时在图纸空间进行。两者区别何在呢?   “模型空间”是绘制图纸的,在图纸空间中进行的是安排图纸的打印输出。可以说,“图纸空间”是为图纸打印输出"量身定做"的,因为很多打印功能在“模型空间”里面基本难以实现。   说到图纸空间,就要引出布局视口两个概念,因为布局是依赖于图纸空间的。打个粗浅的比喻,如果图纸是产品,那么模型空间就是生产车间,图纸空间就是仓库,产品将从这里输出。而布局就是仓库里的货架,将产品分类设置,视口则是货架格子,将产品安排整齐。   在AutoCAD2004中,可以用布局处理单份或多份图纸。创建一个或者多个不同打印布局后,每个打印布局中能够定义不同视口,各个视口可用不同的打印比例,并能控制其可见性及是否打印。由此可见AutoCAD2004的打印方法更加方便灵活,打印功能更强大。+ H  h7 ]+ E5 v9 ^6 H
基本流程
: ~3 P" D; f, H( ?/ e5 F% L( ?7 e& o. f5 V) F" _
  在AutoCAD2004中,打印的基本流程如下:   Y2 @* q* I) a% w( A
  1.在模型空间中按比例绘制图纸。   2.转入图纸空间,进行布局设置,包括打印设备,纸张等等。   3.在图纸空间的布局内创建视口并调整,安排要输出的图纸,调整合适的比例。   4.移动,放缩以调整布局中图形。   5.打印预览,检查有无错误。如有则返回继续调整。   6.打印出图。
GMT+8, 2025-6-15 01:42 , Processed in 0.512028 second(s), 24 queries .
