楼主 |
发表于 2009-7-11 09:27
显示全部楼层
4、选择“插入块”命令,将门的块插入进来,并选择“修剪”命令,对门洞进行修剪,效果如图4所示:% N6 _5 B9 s: i
# s1 M* Q1 X# M9 n+ g
# x8 f& B6 g E* G4 J 5、选择“图案填充”命令,点击“拾取点”,选择绘制好的墙体,然后回车选择合适的图案,对墙体进行填充,效果如图5所示:
% [& E+ b1 Y2 T( ]$ R6 w
; }( B+ u( n5 I. ~8 u9 {( s* t, j, o
6、选择“矩形”命令和“复制”命令绘制一个电视柜。(为了和墙体线有所区别可以改变一下线的颜色)2 d0 b& U/ i. E. Z+ h4 R" H6 M
命令:Rectang
m4 q W+ D2 f Q, G. J- _1 g 指定第一个角点或[倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:From/ }5 e3 ]8 G) e. G8 e
基点:〈偏移〉 -100,950 //选择一面墙体的中点为基点# y9 y) @9 ]- D
指定另一个角点或[尺寸(D)] -600,-1900
4 w* B7 d. \- a N. u. B% e$ c! Y 命令:Rectang
$ T9 d% d3 m _# L9 _ 指定第一个角点或[倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:
: ^, J( {+ V, F& v |+ ^ 指定另一个角点或[尺寸(D)] -600,-6003 X9 P- s5 M- X/ A4 ~4 M$ D0 M' P% ^
命令:Copy
H4 L1 `: k/ k- F" f 选择对象:找到1个. o4 J2 Z5 ?% N7 q: V
选择对象:
. e% f0 p) d5 S3 V, y, ?6 ] 指定基点或位移:指定位移的第二点或〈用第一点作位移〉 0,-650& }0 g( k# v$ q% @
指定位移的第二点 0,-13002 i2 O7 E' m. Q# y
指定位移的第三点:
& e* F/ W6 _! ~- Q0 x. o4 B. B- J0 Z( j 然后再利用弧线命令装饰一下,还可以绘制电视柜两侧的音箱柜以及简单的音箱平面图标,这样一个电视柜就做好了,效果图图6所示:& Z* p' G+ R* F6 I$ }" t2 V
0 k" M% F8 k+ s: T' q, ^! e3 X
7、选择“矩形”命令绘制双人床,较小矩形尺寸为1800*1500,较大尺寸为1800*2000。
" c- m, B+ l( F/ Z0 ]" p! c9 [% T 命令:Rectang7 _- n& D; \/ y% j2 Z" s# `, g
9 t+ W2 D1 ~) G7 P 基点:〈偏移〉 100,0 //选择卧室墙线的上一点为基点
$ L# u8 a/ S* d" K# d+ U( w 指定另一个角点或[尺寸(D)] 50,-1800. h X1 N* D3 O
命令:Rectang$ N1 z, _# H S; N8 o/ U+ ?! l
指定第一个角点或[倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]://选择上一个矩形右上角点! n! C! z7 n- |) I- [4 I: k
指定另一个角点或[尺寸(D)] 2000,-1800
* t. b4 @1 R9 q/ d 用“圆角”命令对床边进行圆角处理,然后选择“矩形”命令、“复制”命令和“圆角”命令绘制枕头矩形。效果如图7所示:5 ^: l4 K# \9 n( P
l+ C8 u1 l) j( y- B- v
. w' s: j9 v0 Q; W+ k |
