→用柠檬汁洁白牙齿← `( l1 E$ n4 P) L6 V- B! J
…方法如下: , i) Q7 M. I: D O7 w
; t4 C3 W$ B/ @# a# {- `1 s每晚在刷牙后,用纱布沾些柠檬汁,摩擦牙齿,牙齿就会变得洁白光亮。
! }% H# V7 v3 d) W4 Z8 Z" @4 e柠檬的洗净力强,又有洁白作用,且含有维他命C,能强固齿根。 : x% Z/ J! D: e7 y0 n# E
9 n5 j4 `# m5 @
■ 小技巧
- g, Y/ B4 O: H5 K8 c
7 h# m# D# h# X* K, }) p* N$ @. W你可以试着使用【牙粉】 + a% D$ W, A, R0 F6 ]
牙粉很有效,就早起、睡前各刷一次。
* f: X. ~7 E3 Z% S; z约五至十天就有成效出现了。很有效。
) ^) }3 t/ V) X" ~3 o不过如果你本身牙的颜色就属于偏黄的话
5 ^; `0 I; _' ^/ b. G可能就要到各牙医诊所请求帮助。 8 o1 N2 ]; {! v) u3 E0 s; [
4 G/ j f$ h& `8 g
■ 这三种方法也不错
" n6 P F" g# W. h* y. }1 :冷光美白:
( ~4 G6 p+ g! }5 Y; b, s, B6 x T照的时候简直要酸到脑子里去了,回家后还要继续酸软个三天!但有很明显的美白效果。
0 W/ n- S; o" F3 D+ I: z0 [, {) }
6 X+ K1 Y9 O& v5 Z2 :美白牙齿笔:
" K: y3 N; a" r+ Q它的前端有刷头,睡觉前刷在每一颗牙齿上,隔天早上起床再刷洗掉,也有不错的美白效果。一般牙科都有卖这种美白笔,它和我刚刚说的美白牙齿剂都是「Brite Smile」这个牌子。 ; |5 `0 W3 Q# ]4 F# d+ ~9 N
8 O- t0 O/ G1 M
3 :百龄牌的洁克美白牙粉: 5 D8 ^9 e* K& H# Y. q- D! {
效果也不错! , ?. Z; L+ i% e! J; _
& x' o# p- L8 I* K* }) \■ 目前牙医师能做的牙齿美白工作大约有下列几项:
& v$ k4 ~" x3 u- c ?8 C5 n' X2 F& Z, g1 Y) C& c4 J& I
●1.超音波洗牙: 4 W) R6 r J* {( w; Z0 q
: f7 j1 e$ z) w8 p) c健保给付的洗牙,主要是针对清除牙齿结石部份。因为牙结石更容易造成牙菌班的堆积,造成牙龈炎、牙周病。所以去除牙结石是医疗行为。当然在治疗的同时,齿颈部,邻接面的结石去除掉了,牙齿也会有美白的表现。
* D: [( S; Y4 M7 M, ?& k: @! F% I' ?" q
' h# m) p1 a4 N- y; ?厚层的染色,借着超音波洗牙,也可以去除大部份;但是在牙齿有凹洞,有沟槽,或是邻接面的地方,染色是不易清除的。
- |- p6 x7 w! {, _ X7 [( X7 Q; U0 d# k1 t5 d) f1 h2 z) y- G
●2.肠杯加上糊剂打磨: - N! }) q5 h; ]6 b" ], }; O4 d2 R5 R
. p* Q5 S6 a# l1 x9 h, p- J1 C
这是传统的牙齿美白方式.糊剂用的是 prophylaxis paste 。它可以去除掉牙齿光滑面上的染色。使牙齿恢复原来的本色。但是对于在凹洞、沟槽,邻接面的染色,它还是没有办法清除掉。
# M- R% i' ?# a' a6 f2 J# N
/ A6 S0 u" z; W C1 |●3.牙齿喷砂处理: 2 o1 O. \! A. F( @
5 y4 \) |* _% I0 M! l, V$ l, N' E
由水、空气、颗粒所组成的牙科喷砂处理机, Air-powder system ,可以将牙齿表面上,所有的染色清除干净。包括牙齿表面上的凹洞处、沟槽处,和邻接面处。它使用的颗粒是 Sodium Bicarbonate 。
( w# q+ V+ G7 n
1 {# a- T$ t$ S以上方法,主要是去除附加在牙齿表面上的,牙菌斑、牙结石,和染色,而恢复牙齿原来的颜色,而达到清洁美白的效果。如果是牙齿本身质地的改变颜色,恐怕就要藉助过氧化气类药物,才能达到美白牙齿的效果。 % ]. ]4 P' H0 M9 Z4 ~
8 {8 m3 f' H5 z9 K6 [●4.活性牙齿漂白: 9 b/ x' X- N5 w1 _9 m1 j4 q
8 e1 \+ D' e$ K. u2 `1 k# o借着个人牙齿漂白牙托,放入 10% 的碳酸盐过氧化氢,将它牢牢的套在牙齿上。随着药物作用时间的增长,牙齿的颜色会渐渐的变淡、变白。它的好处是:患者自行在家里做。患者可以自行决定要漂白牙齿的颗数。要漂白的次数,每次漂白的时间。和全部疗程结束,停止的时间。它的缺点是:疗程较长,约 2 周的时间,才能达到一般患者想要的美白效果。另外,药物本身对牙齿,对软组织多少都有伤害。最好还是在牙医师指导下来做,比较好。 : ]2 J0 Q7 w5 y. @: J; Y
+ Z( N* w& W! W$ y# s @●5.电浆牙齿美白: / \' ?8 S" `( R8 }; B/ \8 U
3 v8 Y( \$ l, `- j4 s* F
它一样是利用过氧化物药剂,涂布在牙齿表面上,组电浆机器照射、去活化,催化药物的氧化还原反应,而达到牙齿美白的效果。它每次的疗程约 1 小时,必需在牙科诊所里做,全部疗程 3 ~ 5 次,才会达到一般患者想要的美白成果。它通常袛做上、下排前面的牙齿,颊侧面尔。申中线算起,上、下、左、右,每边 4颗, 16 颗牙齿的类侧面。 8 b f" U; M0 V$ y& c' i
7 i; L$ @9 d- q' T
●6.雷射牙齿美白: 1 d) Q) @2 t$ M% M8 Z9 @
! Q. N" K G4 ^5 c; K" r* B0 R! t
它是利用较高浓度的漂白剂(H2O2 过化氢),搭配适当的雷射剂量,催化特殊触媒,强化过氧化氢的漂白作用,将齿内有机色素,由碳环结构,漂白至亲水性无色素结构,而达到安全美白的疗效。在 21 世纪, 一切讲求速度,效率的您,恐怕它就是您最好的选择。它一次就 OK 。一次疗程约 3 小时。同样的它必须在牙医诊所里做。它袛做上,下排前面的 16 颗牙齿,袛有颊侧面。 + M, s3 u6 ]# V9 S
5 k+ q( \: D+ R# m- s! V' w
虽然使用过氧化氢药物,处理美白牙齿。多多少少对牙齿本身和牙齿周围的软组织有伤害,但是都在可控制的范围内,不必过虑。牙齿和软组织的不适,大约过 3 ~ 6 天就可恢复正常。 4 c0 Z% z8 C4 T
* j+ p8 l; o c; b/ O2 F: Q3 a
★★为象牙质的缘故,东方人牙齿原本就有点黄,只要不是太严重,并不一定要『美白』。
4 X$ v1 T; p7 [4 h& d市面上许多美白产品是运用氧化剂氧化齿质,短时间内牙齿会变白,但一段时间后颜色通常会『黄回去』,所以想美白应先请医师评估适不适合做,费用也需医师看过才能估计。 |
