V7.0 以上版本用户可免费升级。/ m4 s2 q" d+ s; x
NX论坛用户如需购买,可直接联本人。
* D; V J; ], R5 c5 i1 \意见反馈等问题也可以直接反馈给我。
+ y9 x9 `# c" `9 a3 r3 j大连地区可免费上门演示其外挂功能(仅限于开发区企业)
* n0 n/ t: e* q }/ j5 ~# }3 [, R) s( {( B6 l& V1 [4 z! m
相信V8自动编程可以提高电极效率的70%以上
; ~3 g! K0 R I9 M. w( F3 V8 T" b) u6 M9 w
购买方式 Q: 200781866
, S- v& V# F' q7 n& j& r/ a" V 手机:13688911110
1 J% ]0 ^+ @2 j$ m还有更多V8自动编程视频,如有需要可以直接联系我,
* P; }9 R* v6 e( V- h( X2 @
7 n8 e) |( O% X: u5 |- V& O0 b( X |+ O6 l4 o+ [ H
4 l! X4 s/ W; }) \! e$ L
' [4 ]0 l+ Y! c: _/ G! [NX& t) X/ z: U( L; n$ D+ Y
Quick Electrode System (快速电极系统) 版本: v 7.1
. Z( B5 [+ _9 \3 c% r0 N) U. b6 f) C0 o
快速电极系统(Quick Electrode System)是唯科(厦门)精密塑胶模具有限公司针对模具行业电极设计研发的一个解决方案。
& r* ?1 _3 k* q7 z, {快速电极系统是基于ug软件平台,以实体为核心研发的一套电极系统。利用该系统,可以大大缩短您的电极设计时间,快速又准确的制作EDM图纸;
/ f. c( `1 J& Z& {3 F0 Y并可以为您规范电极尺寸、电极胚料尺寸,规范EDM图纸、CNC加工程序单。5 I, n, ]3 j* r; D9 z* a
利用Quick Electrode自动电极设计系统可以快速创建符合公司标准、加工工艺电极,使得整个加工过程更加有效,从而可为用户降低成本,缩短交货时间# L% B$ C/ N" Z+ ^$ k8 w6 W. X
Quick Electrode提供了快速电极设计,自动电极订料,自动电极排位,自动放电图,自动加工程序单,自动电极编程,批量打印图纸等功能。
5 n" S1 \+ X1 d7 I: Y( ^4 `
8 P: [6 u# U2 v" N. }6 s主要特点:5 V% b9 e2 g4 [$ ^8 c1 v$ B1 Q
* \! |1 w; H) n6 {+ }9 k% M4 i1 ?: N
0 a1 I" O# [7 x$ T# R# @5 l
功能全面:Quick Electrode是目前功能最全面的电极外挂之一!电极设计->电极订料->电极排位->放电图->电极编程->批量打印 一条龙服务!
) U: Q) t$ `- M( o. h8 ^( V
( l9 k' g# M! V7 O) Y/ z+ [! ~' y! O: y4 Q! k8 A: c
1.非装配模式:支持完全建模下拆电极,不需要装配,自定义电极层,电极基座随便更改尺寸都可正确出EDM图纸!: b$ L1 L3 k0 t
2.装配模式:可以将电极自动建立装配档,自定义电极层,电极信息
3 T4 Q9 m2 @! f3.异形电极:车床电极,线割电极。。。任何形状的电极都可以全自动出放电图3 K7 c8 P5 s7 c9 ^# _# c+ l
4.兼容性强:从任何3D软件导入的3D实体或3D装配都可以全自动出放电图
p; r; r- C; o* N% X# u0 r5.出图速度快:一般复杂的模具,出100张放电图,只需10分钟左右的时间
0 m7 `- i" C, X9 H6.放电数准确:程序算法很成熟,放点数据从不出错
. _* s* c. l' h2 X5 ]4 p
# `3 Q7 F5 u9 g3 P t9 h, [7 b" |7 Q' L; G
多语言支持:Quick Electrode支持英文,简体,繁体三种语言。( P- T( |3 Q! P. Z+ [4 F
5 A4 G5 H& Q% _( g打印图纸方便:全自动批量打印图纸,不限制打印的张数,用户想打印多少张就打印多少张。* H$ i1 B3 S; }4 ]6 ]
: X+ d0 k* f% Y: Y& V
电极自动编程:70%的电极可以做到一键自动编程,让您的工作越来越轻松!
: S& A3 x0 _! V+ w. H; r( R% D
: r6 E S% F: n: b. b$ J6 o+ P% u+ @9 o9 e" r
9 y% q7 n9 T' D/ x0 ]0 @. K+ [
9 A% w7 M d6 F7 _1 a* j/ W" e0 F( b/ p* j) ^
[fly]快速电极V8自动编程..........[/fly]
+ A5 k3 F1 x8 o! i+ x' H" ?
3 d7 B( C* v% @0 ~% F; L' D, c; zD:\UGopen\AutoCAM下有NX2和NX4和NX6的模板,进去按说明配置模板
/ Q8 A" q5 r; \0 L9 \如果您使用NX3,请配置NX2的模板 4 T9 G" l* @8 A$ z- `
如果您使用NX5,请配置NX4的模板
9 l# U3 n! a" M9 y' ]0 M/ m: z3 W
8 y3 }, i! H. f$ {. b1 D/ k大致的新功能如下: . E5 L" Z# r% D
1.发现电极有倒扣面通知用户是否要处理?
2 X5 |% g& i8 k- N2.增加粗中精3个工种 3 f7 t& T. g/ S6 p
3.增加3个余量方式
# l& P' Z5 R0 G! j0 x& C6 C5 E a.负余量
' j4 D# l2 f% z m' s b.骗刀(深度不扣火花间隙) . |; x9 q. k2 e. r
c.骗刀(深度扣火花间隙),并可以设置深度方向火花间隙与侧面火花间隙的百分比; 5 _- ]2 Y# x% _; ~9 d. V
即侧面-0.1,Z可以-0.05 ( M0 D; F/ i8 w/ k4 b
4.增加高速机,低速机,石墨机参数;D:\ugopen\AutoCAM\Tool_list.csv 4 @9 N2 j6 S! [& Z) [( R2 W, A
5.增加自定义加工方案 * K3 C! G' v1 s! u' P+ }1 ~ N. n0 Q
6.20种加工策略,但要注意,开粗和残料开粗配合使用,骨位开粗和骨位残料配合使用(开粗余量0.5) ! `$ l2 D$ c, ?
高速机开粗余量0.1 骨位余量=开粗余量+0.5=0.6
" L( W% x" V4 I6 n* t 低速机开粗余量0.2 骨位余量=开粗余量+0.5=0.7 / l( W* r- ?% ?; J( t, I
石墨机开粗余量1 骨位余量=开粗余量+0.5=1.5
! X ~# T. Q! ?" A1 F ===============================
) o# J# C8 O& G! K0 ^ 加工策略 说明 ! j& B# Q& l3 M# c
=============================== 4 R! x+ \$ Y1 p8 L+ T3 S: M" Y( T N( Y
"开粗" 开粗,正常余量 $ O2 G3 X4 L3 C- Z
"残料开粗" 参考刀具开粗,正常余量(如不指定参考刀具,采用基于层,NX2采用参考3D)
1 Q7 }5 p9 v6 @6 J, o "骨位开粗" 开粗,较多余量 3 X4 M$ w9 ], I
"骨位残料" 参考刀具开粗,较多余量(如不指定参考刀具,采用基于层,NX2采用参考3D)
4 t* t P+ m' t$ t2 ^1 b2 C- K "平行开粗" 开粗之后爬面,去除高低不平的残料
! j4 e7 j+ ~! d7 i: ?" @ "基准加工" 加工电极的基准面和基准侧面,基准面侧避余量=开粗余量+0.2 4 e4 M5 J' D( ~# K+ m( I3 ~) \" r
"平面侧避" 加工平面,侧面避开,侧避余量=开粗余量+0.2
& Z6 b: g, i! S# X4 g$ C "平面侧扣" 加工平面,侧面扣火花间隙
0 e$ ^% ^8 @# j% x- o "直身位" 加工垂直于基准面的侧面,2D加工 ! i+ }" R$ U; w9 F1 ^0 }& M8 q" N
"等高顺铣" 等高单向顺铣加工
7 L& p4 x/ E. S "等高混合" 等高双向混合加工 6 A: h2 N# i2 p& X( t1 T
"等高平面" 等高单向顺铣加工+平面加工
" k' l6 ?% Z; Y$ a& } "等高30°" 等高双向混合并限制角度30 % m! V \7 s5 v# W
"曲面加工" 固定轴曲面平行加工
5 |1 _+ A4 M/ Z, j7 j G "曲面40°" 固定轴曲面平行加工并限制角度40
; P) Y5 V7 l) {$ H6 {% H( p "等高清角" 参考刀具等高加工
+ M: U3 q+ |9 d! Q3 F9 q$ Q) V" ? "曲面清角" FLOWCUT清角
- o" E2 h+ m2 Z "平面清角" 若等高加工采用球刀或圆鼻刀,使用平面加工剩余的R角残料 - p3 r r7 u. J' d
"钻孔" 少数电极用到钻孔,只载入操作,不计算,编程师手动编辑
, J$ U8 y' P0 o$ A "刻字" 在电极的基准面上刻字,NX2只载入操作,不计算,编程师手动编辑
* m' G& w: L3 q 刻字内容默认是实体的名字,如实体没有名字就用图档名字代替 ) V1 f6 k! V3 J8 E* d5 }: `
" y8 S1 k+ l6 n X4 C8 n7.直身位,基准侧面加工改为2D线加工
; {) x& z4 W8 s/ I* A/ c. T) {3 w8.自动安全平面,不管MCS在哪里,安全平面始终在电极最高点+20,真正做到安全平面绝对的安全! * S P: H8 ~$ J' ]
9.MCS默认是当前的WCS,用户可以根据需要把MCS定义在最高点,最低点,基准面,不做限制 9 i q7 I1 n$ t! D; o% u0 N
10.根据建组规则(按刀名,按策略)自动建立一个程序组,一个工种一个总的程序组,层次分明 + ?- e8 q# ^4 \6 n8 C1 p) H% G
11.加工方案的图片自己在D:\ugopen\AutoCAM下改,图片大小是250*180,请不要改大小,否则界面不协调
) t. n- @. i- p. N+ n$ m: y 若想对方案改名,请先选中该方案,再另存,再删除之前的方案 % _7 N" {) _# O+ N5 W( }6 E1 M
12.骗刀说明:系统自动骗刀 ! w& }$ C5 ?" k! Q
如选中D4走等高,火花是-0.1,那么自动建立D4_D3.8刀具,直径3.8,R角0 8 \' Z* Y; B) e" W% p
如选中D4R0.5走等高,火花是-0.1,那么自动建立D4R0.5_D3.8R0.4刀具,直径3.8,R角0.4 " [4 M3 u6 z, C% Y
如选中R2走曲面,火花是-0.1,那么自动建立R2_R1.9刀具,直径3.8,R角1.9
! G6 `( `' ]5 p7 c3 t1 c' z V0 W 刀名的表示意义:前段是加工用刀具,后段是编程用刀具 8 t9 @) }) t" d
13.AutoCAM数据库 :\ugopen\AutoCAM\...
! t% r/ g' ]$ M! I( a AutoCAM.csv是界面配置,用户不能更改 / p, @, g$ O8 l; P; J
Tool_list.csv是刀具参数,用户可按格式自行添加删除刀具,表格行要联在一起,不能有空的表格行 " F8 e: m3 R$ L" d- a
Project_list.csv是方案配置,可删除不要的方案,表格行要联在一起,不能有空的表格行 & z3 X9 D; ^, N
5 |, A8 i0 ?: b1 B" ~0 f' b
( O1 T) x, v; C7 m8 p
4 @* F" L2 n, y. r, {
: }( C: q# B% m3 J4 I |
