" G# h: ?! B! E; B$ s2 a
( J% I* ?. W& N O+ T正版星创电极外挂有如下功能与特点:
5 N8 E( L: I# Q# M. W# L6 g# O5 \8 G; t. k
外挂支持NX4及以上所有版本,支持XP/WIN7/WIN8,32/64位系统。
E+ l( L: K4 @( U9 B z# a4 V# e5 H2 c, E
自动电极台:自动(电极排条、电极排版)一键完成电极台、电极信息、
: I& N( M( b( X2 z 备料信息 加工信息等,电极台自动识别电极材料默认设置; r4 Q! _. f m" J7 ?
(标准尺寸、公司电极材料规格库)。
2 p: r: T8 M; E8 z/ Z( V& O& q) r2 h D. U' y6 Q# f
自动编程:支持(单部件、层、排条)方式进行批量电极编程,自动关联刀库可自行设置默认) z8 c' @/ `: P7 ]$ S% Y
参考刀具余量,并且支持后台运行批量自动计算刀路编程,钢料编程工具可以' C: B) W9 ]! W6 t
快速从(模板)调取与插入刀路并可以快捷更各种参数。
4 i. M# i' i p7 o9 S6 W
! \' o; p# e( u# s, i# Q! U, w& J自动放电图:支持A3 A4(层、实体、装配)(线、面、实体)一键智能选择自动出放电极图$ Z- z& x" w4 |
与非主版模型出放电图(模型与图纸分离),并支持单图档内自动分类自动出放电图; k x6 k+ y& @" K; [% x P* g
(如:行位、镶件、斜顶等)一个图档出好全部放电图,并且支持后台运行自动出) h$ u* B- [5 m% T% O1 b; _
放电图。
1 Q! h% R7 ?5 w& V! ~. w: S+ ?. t% `4 v' e1 l& a1 x; Z$ F
自动程式单:支持后处理前过切检查,后处理可以按(电极、层、模仁)出EXCEL、ug制图程式单。
0 J2 p4 A; p; l2 S- {/ P8 d, ^
. T3 P$ W% G# z) _+ y批量导出: PDF、CAD、JPJ (支持装配与部件)。 f# D6 a2 @! s+ A
8 M$ K$ O# A: H, ?1 z/ i
批量打印: 绘图打印、屏幕打印(支持装配与部件)。/ l0 v. i6 ~# G- j
/ W. A6 G8 d/ k' p% i' k8 G
设计外挂主要功能
" x8 B! ?: {) A% Q5 I4 C% c 1.星创全3D设计外挂是基于NX的二次开发软件,支持以上所有版本,支持XP/WIN7/WIN8,32/64位。3 r6 H0 U1 O0 `/ ~) _9 s3 `
2.整套外挂将近200个命令,包含模架设计,标准件系统,BOM系统,出图系统,辅助工具等。3 L, {& N) l0 E' g. P2 v* Z
3.支持层设计 和 先层后装配 2种模式
0 A9 }, g: G4 _$ L (是需要层设计模式还是装配模式设计;只需要模式按钮切换即可). x1 i7 h4 U8 k8 L0 s9 a" |
4.不需要任何参数化,完全无参数实体设计,符合大众的设计习惯。
! e9 u& r, R, h- Y5 ] (设计过程中,可以随时进行去实体参数,丝毫不会影响星创软件对设计的轻松热情)3 p- s8 E7 a7 ~$ W- D
5.兼容市面上其他所有设计外挂9 ?- a& M7 K% H
(把其它外挂或者手工产生的实体通过星创命令设定信息,后续可用星创完成设计和修改;
% r9 E. d v) u7 T3 c! C3 ]. I) t BOM表;出图标注……..)
: {; O4 |. `- @7 x3 d% U 6.提供可视化的标准件库,所见即所得。完全支持无参数的标准件库,用户1秒学会自定义库。5 z' q+ o$ m3 N6 N: g& Y
(把自己常用喜好的标准件放到星创软件的标准件里面即可马上可预览调用)。
: [& t2 ]+ O4 o$ }# `3 A E 7.开放式的命令可以自行加入各类标准件以便快速调取提高工作效率* d! ]- N4 t6 W- T
8.开放式的命令用户可以自行加入各类标准件以便快速调取提高工作效率。3 m) o& F" e, s* m9 ]
星创服务QQ:1632029733
; V/ h- U9 O9 q9 [+ p) C' K$ [4 I0 [, L. x
星创(电极设计、模具设计)外挂免费试用版下载地址:
1 C7 a( V3 c0 a5 \9 s# h3 m# y9 V7 m+ Y
6 d( C* n4 t* E. q- F |
