查看: 69034|回复: 175
“青华杯”虎型设计--机器虎
发表于 2010-6-24 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计灵感:
+ C5 [  F% m$ r0 ^8 d
变形金刚给了我很大的启示,尤其是第二部的上映,振奋人心。我也想自己通过三维建模的方式,做出自己的变形金刚,或者说是一个机器模型,于是开始了自己的创作。
主要的建模过程:
首先,根据自己的设计意图,对机器虎的各个部位进行大概的估算,其中包括尺寸的大小,所用的材料等等;然后从总的方面确定整体结构,包括连接结构、传动结构等等;最后对各个部位的零件进行设计,然后装配。
这里主要讲一下机器虎的腿部设计,首先根据原先确定的结构尺寸将零件进行设计,主要确定曲线轮廓度,腿部的曲面设计主要应用了ug的曲面扫略、网格曲面等功能。最后通过布尔操作中的相交功能,将零件做出来;然后做出传动所需零件连接结构,本次所用的传动结构为连杆传动,本想采用齿轮的,希望可以达到大的传动比,但是由于尺寸太大,齿轮的加工设计困难,磨损严重。零件的连接上采用螺栓连接,简单而且方便,连接紧固。
机器虎尾部的设计,主要根据脊椎动物的仿照骨骼结构来设计的,希望可以达到尾巴的灵活多变,能够自由的摆动。首先,做出一个骨骼的模型,然后根据递减或递增的顺序进行比例设计,尤其是尾部角铁的设计,应该注意有足够的长度和锋利的刀锋。
最后就是零部件的装配,零件由于前面的设计尺寸统一,有连接部位的零件方便的装到了一起,可以很好配合;但是有的部位不是存在连接部位的,比如脊柱、尾巴部位等,需要进行调整,包括角度与距离的调整,采用曲线整列也是一个很好的办法,但是重要的是要保证在装配的过程不会出现干涉现象。
自己的想法:
; D: S" f3 h4 T2 T( `7 S/ m
可在头部采用高精度的探测系统,使其拥有灵敏的探测功能;采用连杆传动,简单而且实用。具有全自动全天候的工作能力,采用全金属制作,具有足够的强度,适应恶劣的环境进行工作。如果添加一些武器装备,甚至可以进行军事活动。
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:18 | 显示全部楼层
设计过程
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:25 | 显示全部楼层
设计总结。
发表于 2010-6-24 21:13 | 显示全部楼层
强人啊!顶起来!
发表于 2010-6-24 21:40 | 显示全部楼层
跟高手学习!
发表于 2010-6-24 22:12 | 显示全部楼层
有没有教程啊,我也想学一下
发表于 2010-6-24 22:47 | 显示全部楼层
我,我狂顶,我顶
发表于 2010-6-25 08:42 | 显示全部楼层
布线模块?
发表于 2010-6-25 09:12 | 显示全部楼层
WAVE集合连接器是啥玩意
发表于 2010-6-25 10:50 | 显示全部楼层
哇  真是強  布线模块  還真不懂   有教程那是最好的啦  我也想學
GMT+8, 2025-4-28 02:18 , Processed in 0.194163 second(s), 26 queries .
