楼主 |
发表于 2007-7-22 22:38
显示全部楼层
制造特效字体
6 [( ?, J: e' Y. j! H( p' k* x) Y/ h1 ~/ I: [
打开 AutoCAD2000中文版(注意:某些字体特效用AutoCADR14无法完成),并做好各项设置。这里图形界限为42000×29700mm,字体高度2000mm,你可以依自己的习惯自行设置,其它我就不罗嗦了。
2 b( p" [; y' ]6 f _( J2 P2 F0 c7 ]+ l2 M- ?
??---第一例:空心字---
7 b7 X6 {0 k1 h* A$ r- X( n A% j' D) l' l- O% M- v' l7 Q
??我们先来做一种最基本的效果。
7 p/ V+ M* [, J* H& i+ J; U4 M+ g: K8 m# i3 R7 t
??步骤: 7 A$ `; C. B7 R' {( a8 ]
' c* w. z* I, \
??1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
4 x' e) _& p; }- w
6 z7 K8 {0 y* x/ x, c) C??注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。 3 D' ~" X* J, S8 l* e/ q
0 ~6 D9 }7 l3 T??2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。 # u' w" v* ^( ?9 I4 i3 G
% n `3 D" \6 v) A5 u! s* w??注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
! z; c M2 E7 Y. z8 V( M2 g( F
7 c( d' T) j7 d; T l??3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。 / O5 {' O+ P, y' {/ k" Y1 r }5 b
+ Z7 q8 v4 s3 a5 a??4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。 9 {9 }- ?" W( l9 w% J* y3 S' i- J% j
1 E% F. n. h- \6 v??注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。
6 F1 g" T% b4 @' ^* d! E8 m" B* b% T- i' k
??5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。 2 I) k# E! x1 l2 j7 o% E
3 @4 w. h4 b) J??注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。
) `6 U0 u6 I6 r' n5 Y, X5 b5 `2 N1 h) _% Y& p
??好了,空心字制作完毕,是不是挺简单?
( M9 e8 i- B3 V& z5 Z3 H8 E+ m, P3 i, `
??(以下除有说明外均进行空心字的制作过程)。
5 V8 i/ k/ b$ y/ {2 P
2 i1 H; b; ?/ p2 m& H! Q??---第二例:描边字---
* S% n( O9 } @' w. }' q' y8 ~7 U% p5 r3 H. B7 Q8 K
??步骤:
2 e9 U- h" `8 `1 U, i
) j- j: Y0 Y7 ?$ H4 ~0 T??1、输入“描边字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色,将“描边字”向旁边拷贝一份,注意在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行复制,并输入一个整数值,方便后边操作。
2 e! V1 R- M+ t7 R2 V2 q( t9 B; X5 Y X$ q
??2、键入“Mpedit(多重多义线编辑)命令,框选所有文字,回车,键入“W”,回车后输入新的线宽,本例中输入40。
4 n J6 B1 E% U
) o: G' R( V* y& ^& d" W; A6 e& ~* A% v' P??注:线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会模糊不清。
$ O' j) K6 I9 u
, Z; @- p m5 w4 V6 L% L& T??另外,如键入“S”(样条曲线)选项,可以制作“曲线字”。看看效果,是不是很意外?注意确认在执行“Boundary”(建立边界)命令后删除了原对象,否则有的笔划存在反转扭曲现象。 6 w" W% k l$ u1 S
) v7 u- l, d. s( _ G0 A
??3、键入“Move”(移动)命令,选择拷贝的那份文字,输入第一步中记下的数值,将其移动到原位。
+ n6 d, S1 v/ }/ N& e4 x' P O% \( p( b3 e& Q# G
??---第三例:外框字---
* h6 L2 m1 Q0 M* f* ~- h: O( x) u7 z* w' }
??外框字也就是轮廓字,我们用“偏移”命令来制作。 : Z/ S2 g& Q2 M- F( H4 s7 E
4 ]- ]( i: d7 _1 _* Z3 K
??步骤:
2 K" R) J. D3 K; M- m
; v& c- ]& o! e??1、输入“外框字”字,字体为黑体,并将“外框字”向旁边拷贝一份,并输入一个整数值,方便后边操作,同样,在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行。 - d) N1 g) C2 u) A' C9 y/ G
; y3 ] }! \8 ~5 a/ H??2、键入“Office”(偏移)命令,输入合适的偏移距离,本例中输入150,点选“外”字的各个部分,将其同心拷贝,用同样的方法制作另两字的外框。 - ?# B3 J: V- p& u, z/ W, n
. P; @; D/ g" e8 _& a
??注:对某些字而言,内部笔划不用偏移,例如“国”字,只偏移“口”就行了,这是与“描边字”不同的地方。
& Y4 _1 a% j8 ? [+ u- M+ B; }1 z' p/ j# `9 R
??3、键入“Trim”(修剪)命令,逐一剪掉多余的部分,只保留每个字的外轮廓。 ( l$ x" Q2 V- d* A
+ w% g `7 o$ U! O??注:有的汉字笔划较多,偏移后重复的地方也太多,稍不注意就会修剪出错,故你可以采取边偏移边修剪的方法。修剪完毕后,使用“Boundary”命令建立边界,你就可以进行多次偏移,从而制作出多层的轮廓效果。
8 u: x+ j6 _. U/ E
1 ]: Y! t/ W1 O4 h7 e??4、最后键入“Move”(移动)命令,输入第一步中记下的数值,把刚才拷贝在一边的“外框字”移到原位置对齐即可。
% c6 b4 T3 p" P
0 y! z& K- d) n& S ?) j??---第四例:拉伸字--- ) Z8 p, u3 a* P) ~6 J6 q
6 q& z* b8 x# |& X8 v* C
??步骤:
, i9 O) V% E9 B! }+ ^5 B% h" M# B; [0 J
??1、输入“拉伸字”,字体为黑体。
2 o& g! }6 k& g7 D: j5 ?0 D/ \. f% X) u0 \2 f
??2、键入“Stretch”(拉伸)命令,分别框选各个文字的上或下半部分向上或下拉伸。
3 W. U' f$ c$ r% s, m
" ?8 n2 c% f8 y n/ d??注:如果你有把握,可用“Mstretch”(多重图元拉伸)命令一次性完成。有时,也需要逐个笔划进行拉伸,以创造更为夸张的效果。 7 |, c/ D8 a3 {7 C- e7 o
) n2 d) K0 x6 l5 m }8 j: m* I
??3、键入“Solid”(填充)命令,逐一填充文字的所有笔划,完成。
) S1 Q6 L. e: y. b
) f/ A- H7 F+ U" y& U; p5 T Q7 o??注:对于带圆弧的笔划最好分多次填充,才能保持原来的外观。另外,如果用下面将提到的“图案填充”命令并选择“Solid”图案,会更加省事。 - w8 r! J& g6 l" P% a* r
# ~7 Y: u; `0 U- d, t( S
??在AutoCAD中,文字的胖瘦可通过两种方式修改,第一,用“Dtext”(动态文本)命令输入文字,然后在“对象特性”对话框里修改“宽度”,或者用“Textfit”(文字调整)命令在屏幕上调整,该命令仅对动态文本有效。第二,在“文字样式”对话框中调整“宽度比例”。应该说这不属于拉伸字的范畴,这里仅为大家作一个说明。 5 n' Q; H; K& p, d& o* X n/ j
0 k! o: d7 ^$ x* q) U; s
??---第五例:立体字--- 1 H! U c$ u; z8 y/ e
! N' \# u* R8 J$ \& A??步骤:
; {6 }! E* D% Q% o* T8 m' z+ |: B) {/ e/ T
??1、输入“立体字”,字体为琥珀体,并在分解文字之前拷贝一份后用。 1 D" I- @2 U& M) F9 r
$ R0 P- Y, L7 {; p. t) p??2、键入“Extrued”(挤压)命令,框选“立体字”,提示“拉伸高度”输入“-300”。 9 h# l6 ?3 P) J( O3 c) p. f
( I5 ~9 x' l& O, ]2 h2 E??注:之所以输入负值,是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值,应将其沿Z轴正向移动相同的高度,其结果是一样的。
- h: r9 U2 ~7 }
2 J/ d w! |2 _- m n??3、键入“Rotate3d”(三维旋转)命令,框选“立体字”,回车,按“两点”从左到右定义轴,随后输入旋转角度,例如30。
. U* d% p4 {: P! k* t
; V" K+ l$ V* Z$ s5 V' e??注:文字似乎变矮了,实际上文字本身高度并没有变矮,只是在三维旋转的作用下,文字与XY平面成一角度,由于投影的关系才变得矮了。
# y! g K" O# m; Z$ w) T C/ S$ r4 k1 H% h O
??4、再次执行该命令,按“两点”从上到下定义轴,角度依然输入30。
) o. \* o& i: Q- Q7 B; L" F! a0 I' d; b# A3 @9 f0 P. b
??5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。 ' {% g3 I) c* r; E
1 t5 U, t6 t. Z! K3 O3 F2 ~- l" r??6、键入“Move”(移动)命令,把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。 ) t* W! d1 y0 Z3 z+ N
5 Z: R7 u, Z! W9 u& T& ^, I$ j??立体字就这么做好了,是不是有点旁门左道?所以显得别扭些,我试了多种办法也没有把字正过来,不知哪位朋友有高招。 1 V" m/ C0 o5 X. U8 X
- F- o# r# G( g" @/ m. `1 Y
??---第六例:网格字---
]3 i' Y$ _4 |% w& q$ Z: ?7 c" N9 g, ^3 ?/ h t
??既然字体被分解后转化为直线和圆弧,就可以使用“图案填充”命令,下面我们就利用这个命令来制作几例字体效果,先来做网格字。
9 \! b& y7 `' }9 Q" D" q, m
3 J/ b0 [ ` C }# M0 L; ^" M??步骤:
7 r# J9 l) i; l
; y; d' M: B" M6 ~??1、输入“网格字”,字体为琥珀体。
" O" p) e" y0 x! `9 ]2 X" Q8 e0 J3 z* y- r7 L) K) O
??注:建议选择笔划较粗的字体,这样容易出效果。
" q- C7 }- R( N* J& v! u
4 |- r( k" }/ T??2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“ANSI”标签,选择名为“ANSI37”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在笔划内部逐一单击,回车单击“确定”。
! q$ x6 U& z8 R) t" H3 M8 r
: \1 E& ^( w# Q+ x8 B??注:如果填充图案太密,或拒绝填充,用“Hatchedit”(图案填充编辑)命令进行调整,直到比例合适为止。
) E6 v/ `' O+ z2 L) J$ C6 D2 L. x1 j3 o8 e# I0 s& R
??3、键入“Erase”(删除)命令,将笔划框线删除,网格字就做好了。
* q! s6 r- F3 w8 a) J: D$ S2 f. }: `8 F
??注:AutoCAD2000相对于前一版本提供了更多的图案,选择其它图案还能制作如下字体效果:
+ w, F9 q3 g1 n* B1 T
2 b7 f2 {& ?* U4 \9 c??“线条字”:在“ANSI”标签下选择图案“ANSI31”。
& V$ h' D2 |* T( H' v' I) w! U( U0 V+ s8 g) [
??“蜂窝字”:在“其它预定义”标签下选择图案“HONEY”。
0 Z4 a9 J( L6 y/ L% ?
9 E! U' C. f" ?, I4 }" \??“编织字”:在“其它预定义”标签下选择图案“EARTH”。 3 c; W5 b0 D: G, d2 N
. h' V% i5 {$ \, O4 T??“砖纹字”:在“其它预定义”标签下选择图案“AR-BRSTD”。
% a7 }. f# @0 K- X3 x, O; N6 S, H* H# W, W8 {* O
??再试试别的图案看看? 6 \- Y1 m; n2 w; A, q0 a+ H
7 F- G8 s6 J) p. D# o# z3 ?6 j$ w/ W??---第七例:底纹字--- 4 \+ b9 V T5 A) \7 q r2 ~% E& i4 c
- o' \+ J' W* I. j5 n4 w3 D% c??在本例中,我们将综合运用“外框字”和“网格字”的制作方法,来创造“底纹字”的效果。
# F; r: I- E! { f: `& Q3 n9 [1 k6 t1 @% `/ w; }( l
??步骤: 7 b4 v7 i. K% l4 y* s8 C2 \
3 i- m% A! {3 K* r Z
??1、按“外框字”的制作方法,文字输入“底纹字”,字体为海报体,偏移距离300,并在分解文字之前拷贝一份后用。
; D: e- S9 z- b
$ S$ Z) k; r: r??注:最好在“多行文字编辑器”里加大字距,以免轮廓相互重叠。
6 D' w- F6 `" t, U. C1 u. \
* o3 L/ {; Y/ l7 w??2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“其它预定义”标签,选择名为“ANSI38”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在各个字的外框线内逐一单击(注意不要点在笔划内),回车单击“确定”。 ( N) O/ U; w8 T4 R2 Y* P
3 W( Q: t& Z- _0 x) n" F* ?: v
??注:既然是底纹,图案可任意选择,只要不是“Solid”就可以。 8 c" `4 ?: \% S) z
s D3 O3 v/ @/ f??3、键入“Move”(移动)命令,把刚才拷贝在一边的“底纹字”移到原位置对齐,或者稍微偏移一点。
' K$ ?5 p$ s4 u. }. }9 }( E$ v
. J5 s% V+ d, V& k* G+ k??4、键入“Erase”(删除)命令,将轮廓线删除。 # y; e* ]: }& _5 A
6 M4 R; h2 v- H: K; a d
??注:如果文字被底纹覆盖,可用“Draworder”(排序)命令将文字置于底纹上方。注意,在有关重叠对象的操作中,会经常用到这个命令。
9 b' C) E; c2 a, p
# z: u# s1 B$ A: L0 L??按照本例还可制作“挖洞字”的效果,只要用“Erase”(删除)命令,将笔划线及轮廓线全部删除,保持原文字所在位置为空,只留下图案部分就可以了,其中图案可任选。
" Y3 P: `: d; b% n& E
$ E* M& j/ ^4 `. e8 |9 j??---第八例:填充字---
5 d1 {9 L* [8 p! N1 L: `& J) h
$ T8 g* j9 L: x* H: i??从上几例制作中,我们自然会想到,能不能用图像文件来填充文字内部呢?答案是肯定的,这就需要用到“超级图案填充”这一功能强大的命令。 5 f! v1 Z; a& V$ ]. \, P
/ _% E( b w1 }. V8 A1 {4 Q??步骤: 8 G$ Q+ x1 k* y
L- A$ x. d5 m2 B J: V??1、输入“填充字”,字体为琥珀体。 ! t3 v8 j7 Z. L6 i& S3 l
% b) ]- B/ [) ^# g! @! W5 u??2、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“图像”按钮,在随后出现的“选择图象文件” 对话框里选择一个图像文件,例如一幅花朵的图像,点“打开”,出现“图像对话框”,确认复选“插入点”和“比例”为“在屏幕上指定”,然后点“确定”,随后在屏幕上按两次左键拉出所选图像,“接受该图像的位置吗”,回车,提示“制定选项”时,再次回车接受默认的“内部点”,在笔划内部逐一单击,回车后花朵图象就被填充到笔划内了。 ; r8 Y) R5 L1 j6 n/ d8 \
6 z) [/ D6 ~) j- Q6 J8 Z, G??好了,是不是有点CorelDRAW容器效果的味道?把文字笔划线条删除掉,也是一种不错的效果。
( w/ x" I$ \" ^6 u3 X
7 i# \3 l# |! l3 F* @??注:填充图象实际上是一个图象裁剪过程,而且拉出图像的大小会影响最终的填充效果,所以在拉出图像时最好能参照文字的位置,而且还要确认你要显示图象的哪一部分,使那部分大小覆盖整个文字,这样文字笔划所在位置的部分图像将被保留,而笔划之外的部分将被裁剪掉。如果所拉出的图象宽高小于文字的话,则图象是以平铺的方式填充的,你可用“T frame s”(取消外框)命令来隐藏平铺图象之间的框线,也可保留它们,创造另外一种效果也未尝不可。但千万别让图象太太小,在我的PⅡ400,128MB内存的机器上,……我差点以为这种效果做不出来了呢(笨)?
7 K$ ~# V( ?8 b4 L" w g" z9 }
" t6 Q4 t- ~9 k s" p9 x??关于填充字的制作,其中蕴藏着许多变化,例如将每个笔划用不同的颜色填充,会得到一个五颜六色的文字效果。换用一幅渐变颜色的图象,就可以制作出“渐变字”。再或者用木纹的、大理石的图象,又可以制作出“木纹字”和“大理石字”等等。总之,随便用什么图象,最终都将体现出所填充图象自身的图案、颜色、纹理等效果来,你会觉得“Superhatch”(超级图案填充)命令的确是功能强大,名不虚传。 & a/ E# M. g. k) d2 o! R
( m( R6 W" `$ O??---第九例:字中字--- 5 J6 Q: o4 e. n, R. {
; Z7 P: W3 L7 Q' y
??上例中领略了“Superhatch”(超级图案填充)的强大功能,下面我们继续用此命令来制作字中字的效果,进一步加深对它的认识。
( B+ K; e+ D2 `! s4 W; W; w
9 J3 v* C/ h# Q! _3 y- j1 W??步骤: ; r% Z P; ]% q, X% r0 B
. o1 m c5 V# C) T! \$ r6 w/ n??1、输入“字中字”,字体为琥珀体,再重新执行命令输入单个的“中”字。 7 n- m- F. E9 x! m& T
; U. V U3 l7 T5 u( [??注:“中”字的大小要小于“字中字”的笔划宽度,所以,所选取中文字体的笔划越粗,越适于制作这种效果。
e8 I9 `4 ~& g4 N' Y
# F, S) X. T. E/ O: d% J??2、键入“Block”(块定义)命令,回车打开“块定义”对话框,在“名称”里为块起一个名字,点“对象”栏里的“选择对象”钮,在屏幕上框选“中”字,回车后返回“块定义”对话框,点“确定”。 - _3 ?- ~: l! d" d! \: `( I
/ U) N% r2 ^9 K: i4 e4 |??注:直接用不分解的文字制作块也是可以的,只是对机器的性能要求较高,如果你能忍受的话。 ( h: |+ m1 @" j6 r
% W- Y4 s: {( e" T/ t+ l??3、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“块”按钮,在随后出现的“超级图案填充—插入” 对话框里会出现刚才定义的块名,点“确定”,在屏幕点击一点,然后不管三七二十一连续五次回车,出现“指定选项……<内部点(I)>:”时,依次在各个笔划内部单击,回车完成。
# T9 g5 T, H8 k2 _/ f7 U+ }# ~2 @
' c: G) b/ j( L??注:经过以上操作,文字是以平铺的形式填充的,并且在笔划边缘处被修剪,但仍然是一个块。 : k% B" ]( y3 p) ?5 v# P
. b' x7 S# z9 {* o7 g$ } `& W??---第十例:阴影字---
. \& Q& e$ q1 z% ]5 C* d" k2 L* F; t0 K9 Z8 E" J' O$ S
??上面的特效制作都是在分解文字的基础上进行的,下面我们看看不分解文字能创造出什么效果来。阴影字是一种最基本的文字效果了,我们就拿它下手。
- q1 {4 J! d" Q% c: a& n8 z$ D0 ^+ x
) N' L- ^- I2 `8 _: o2 w8 G) P??步骤:
" s: @: N' _& E) n! q& n
& ^1 f, R+ T2 u s, t- |7 M??1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开”多行文字编辑器”,输入“阴影字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色。
3 i, @/ x. @; X3 T7 u# c3 y$ d
* p7 b! a! u8 a??2、键入“Copy”(拷贝) 命令,将输入的“阴影字”向右下方移动少许作为中间层,以使文字具有深度感,你可以自己掌握。
% d/ ]" Y& ~$ y1 w) v. F1 z! i" l0 |( d h4 q7 m0 z; A3 s
??3、再次执行“Copy”(拷贝) 命令,将“阴影字”向右下方拷贝一定的距离作为底层阴影,阴影的偏移距离可大一些。 & |9 j1 U9 A0 y. X% U, ?
2 Q1 O! E0 G1 _3 p??4、选择中间层文字,按“Ctrl+1”, 调出“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,单击右侧的下拉箭头,选“其它”,在随后出现的“选择颜色”对话框里点选一种灰度,如颜色250,用同样的方法,修改底层阴影颜色为8。
& K7 `* y( v& P& [* P4 |+ _& b( \* {( ] S: f* ]
??注:你也可以选择任一种颜色,之所以选灰度,是因为可以在屏幕上直观地显示出一种近似的阴影效果。如果选择颜色的话,就进行下面的步骤,否则到此完成。
) W+ v/ R" ]* j0 Q- e4 A* y$ R6 h m, I0 Y: R V
??5、键入“Pagesetup”(页面设置)命令,打开页面设置对话框。在“打印设备”标签里,确认“打印样式表”下“名称”栏中为“acad.ctb”,然后单击右侧的“编辑” 按钮,出现“打印样式表编辑器”,在“打印样式”栏里分别点选你为中间层和阴影文字所选择的颜色,在右侧“颜色”中将“使用对象颜色”改为“黑色”,并将底层阴影文字“淡显”框中的数值改为40,单击“保存并关闭”,按“确定”退出页面设置对话框。
/ i) s& Y$ X, o; f o! b
+ q( q- w5 f/ S. q4 D??注:这里的操作是制作阴影字的关键。在“淡显”框中的数值将影响文字阴影的最终浓淡,数值愈大,阴影越不明显,数值过小,阴影又不清晰,一般在“25~50”之间比较合适。中间层文字由于是用于表现深度的,所以应保证为黑色。 ( G7 b, @5 G! [" V. X
1 |+ a- L; T/ z8 w4 A6 Q" _9 t( l/ U' \
??在“打印样式表”下拉框中,acad.ctb用于彩色打印,monochrome.ctb用于黑色打印,而Grayscale.ctb用于控制灰度打印,实际上选用什么样的打印样式并无太大关系,因为你始终都可以通过点击“编辑”按钮来自由调整,这正体现了AutoCAD2000打印功能的强大。
% y' w; q+ L6 A9 }4 X+ K+ {
9 S) x: ^( z- a! E% [% s3 J??相对而言,在“打印样式表”中调整深度和阴影要灵活些,建议按此进行,而且即使你选择的是灰度,也仍然可以通过将“颜色”改为“黑色”,在“淡显”框中调整数值来控制最终效果。
3 I6 r2 f1 K' `" V; w. `8 r( v7 T( G# h, {: U8 r1 A
??5、键入“Preview”(打印预览)命令,你就可以看到效果了。 ) @+ {* e* g1 Q; Z, Z9 A' j: T
, o6 Q$ l" U7 j8 j5 ^2 `
??注:参照本例可制作“浮雕字”效果,前提是用“Rectang”(矩形)命令画一个填充了颜色(例如黄色40)的矩形作为背景,依然将文字拷贝两份,分别用来作为高光和阴影,其中原文字和高光文字颜色同背景色,只是高光文字的亮度稍高于原文字,并相对于原文字调整为左上、右下的位置关系,注意高光和阴影文字均在原文字之下,最后将阴影文字的打印“淡显”值降低即可。
4 |. {, Z: b; e8 A# e. V9 f8 H: s7 D, ~2 i: q, y$ m: n6 v
??---第十一例:倒影字--- ! z& [$ M4 ~1 {" }7 w
5 N& H2 |4 Y9 e4 G* M; j0 {
??步骤:
* r) ~2 }2 R u
: o- Y2 y" r" \6 _( L/ k5 u??1、输入“倒影字”,字体为黑体,并向正下方拷贝一份。 6 V% |$ i3 e) {
) ]9 \& R2 Y' \2 T* a( I??2、键入“Style”(文字样式)命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。 7 x; w- n* ]( |
# I" H# Z! Z8 e' L0 \2 o??注:至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本(动态文本)的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字(哼!真是吃饱了撑的)。
) |* P G. ~* V7 Y
. C( x, g' I. S7 P! K2 j" p??3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。
+ m$ n/ ~$ r3 \+ P1 y- W# p7 l- _/ V6 h; C$ N9 X" I
??注:也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”(文字样式)命令中的设置决定的。 $ g4 t4 H5 \" k( o" q" G0 {
7 D2 K' m8 Q+ w! |* O??另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。
2 [- N9 ^- G8 ^/ s# C
6 q& k* l. w. y0 A# J7 o7 H??4、键入“Mirror”(镜像)命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。
& Y2 E! j0 a5 u% U1 Q; n: p. g: I) |
??---第十二例: 波浪字---
; q' J8 A0 ]$ g
' l% b: x3 A! b# d% K z% ?+ P??经过以上的演练,相信大家已经基本掌握了使用AutoCAD2000制作文字特效的方法,但不要忘了AutoCAD2000还有一个专门制作艺术字的命令,我们何不搬出这个法宝呢?这就是Express工具集中的“圆弧对齐文字”命令,当然,我们得有所创造才行。 0 D$ s' N+ a- w7 m9 c8 G+ m7 p* f
' Y3 Y6 v6 { [8 W. M1 W5 A/ G??步骤: 7 [2 F0 k. I1 C5 d1 F# w
5 Q. \0 C [* F z. D! U( y
??1、键入“Arc”(圆弧)命令,在屏幕上画一个弧。
& `! f2 H1 \' l- T; G' a7 f# S z# ^) f
??2、键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,单击圆弧,打开“圆弧文字工具”对话框,在“文字”框里输入文字“电脑爱好”,单击“确定”。
- m& ]8 A/ j1 e$ F& V( t5 C7 d" G( w
4 [* o1 ^; y5 J# c- S6 R??3、键入“Mirror”(镜像)命令,选择“电脑爱好”,镜像文字并保留原文字,此时,镜像文字是颠倒而且反写的,需要把它调整过来,进行下面的步骤。 2 @& `- i% f6 k- X: k0 b
9 `% L8 x0 S2 [* F" [1 x8 q
??4、再次键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,选择镜像文字,在打开的“圆弧文字工具”对话框里,在“格式”菜单中调整“位置”为“凹边”,“方向”为“自内至圆心”,并把文字改为“者你们好”, 单击“确定”。 : n1 C3 h+ F$ E' @8 L4 |
0 j( H5 [* v9 H+ p: ^
??5、键入“Move”(移动)命令,打开对象捕捉功能,选择镜像文字圆弧,将其与原文字圆弧首尾对接。到这里就基本上完成了,当然文字排列不会很均匀,需要用“Arctext”命令不断测试文字间距,甚至可以采用拖动圆弧夹点的办法来调整。
' p" ^' |$ H6 q. f- f e- E: E4 H; W. C8 R- G
??注:圆弧对齐文字不能直接用“Txtexp” 命令分解,可先使用“Explode”命令,再用“Txtexp” 命令, 就可以按照上面的制作方法进一步对文字进行加工了。 % S5 ?+ \* ?8 `
1 S i6 P5 Y3 L3 |- h% ]??运用该命令,还可制作“圆形字”,类似CorelDRAW的将文字填入路径,方法是单击选择文字后,用拖动中间夹点的方式调整,或者在“对象特性”对话框中调整半径、起点和终点角度。 $ H( A. M! B, r; R
, \* m1 M5 Y( v! |0 }* ~
??好了,上面介绍了一些运用AutoCAD2000制作文字特效的方法,应该说这些方法都是最基本的,而且有的字效也并不完全成型,这里只是抛砖引玉,使大家能够打开思路,不要把AutoCAD仅局限在“画图”的应用上。同时,在掌握了以上方法的基础上,只要稍加变化便可创造出更加丰富的效果,例如将以上方法中的两种或两种以上组合起来使用。当然,你可别指望用AutoCAD2000能够做出同Photoshop相提并论的字体特效,而且能做出那么多来,毕竟功能不同嘛,但如果你只是想给你的图纸配一个漂亮的封面,那么用以上方法来制作其效果已经绰绰有余,这样就不用来回折腾了。至于有专业要求的文字效果,还是用Photoshop一类的吧。 |
