楼主: dgzjlhq
AutoCAD使用技巧精华集合(各大论坛之精华,会不断更新)
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:00 | 显示全部楼层
CAD软件常见问题 & V+ k3 n3 Q+ q8 h8 a: j3 ^) M
CAD软件常见问题
, R; i0 g% p) Q$ N- nv 如何打开/关闭ACAD屏幕菜单? 0 ^. `/ }" Q/ \
  在AutoCADR14界面中,打开Tools下拉菜单中的Preferences(系统配置),点击Display卡夹,选中/不选中Display AutoCAD screen menu in drawing window分别对应打开/关闭屏幕菜单。
7 |$ h* v* i& i7 x/ cv 如何加载Bonus工具?$ ]1 H; d6 z2 I; f2 G! O
  Bonus工具是Autodesk赠送给用户的非常有用的工具集,在安装AutoCADR14时选择[Full](完全)方式进行安装即可使用之。
7 }- J* F$ u2 u  但在安装天正时,这个菜单被屏蔽掉了,原因是某些功能与天正重复,也是为了节省放置下拉菜单的位置。如果用户仍想使用Bonus工具,可自行加载该菜单,办法如下:
$ g/ \! C+ A: x# d+ X( i5 m& F$ \* o  打开[工具]下拉菜单中的[自定义菜单],在弹出的窗口中点击[browse...]按钮, 找到AutoCADR14的安装位置,选择Bonus/Cadtools/ac_bonus.mnc文件,点击[Load]按钮, 加载成功。
; G" h% K' m1 N# L4 y" Dv 当图形中的文字以方框方式显示时,如何恢复原来的文字显示?
8 a* i- u, N; t9 D. [( G, h  打开Tools下拉菜单中的Preferences(系统配置),点击performance卡夹,在窗口左侧,将选中的show text boundary frame only取消即可恢复直接显示文本。 6 x& C7 m2 J8 J1 k* N- O4 ~4 I' K$ s
v 在HP打印大幅面绘图机在AutoCAD R14上的应用技巧 1 _* c/ j  D3 ^/ O) d4 e8 F
  在我国的建筑设计单位中,有近80%使用了惠普公司的大幅面喷墨打印机(绘图机),天正作为惠普的合作伙伴,对HP大幅面打印绘图的应用是全力支持的。
, d$ I1 n3 ]7 L6 h4 I  1. 应使用HP公司最新开发的ADI4.3绘图驱动程序。 该驱动程序的早期版本已经在R14平台上包含,您只需要在进入R14之后,单击File(文件)菜单下PrinterSetup,选New后,在列表里选: Hewlett-Packard HP-GL/2 devices, ADI4. designed for Autodesk by HP 一项,在Supported models: 里选择对应您的绘图机型号即可。 在此驱动程序中对常用的DJ2XX系列、3XX系列到7XX系列都提供支持,如果您的是最新的DJ2500-3500系列,您应该与代理商联系或在中国惠普Internet站点下载最新的驱动程序(有简体中文版本提供)。
  v( e3 p( ?% I' |% ]( A  2. 将HP打印机设为当前打印机。 在R14的TOOLS(工具)菜单下单击Preferences(系统配置)项,选Printer(打印机)栏,其中可能列有多项打印机配置,点取HP DesignJet XXX打印机,单击右侧Set current(设为当前)按钮, 以OK退出系统配置。
8 t) z. ~8 o; \# b! Q9 l" h$ t, A/ n  3. 设置HP打印机专用配置参数。不少刚升级R14的用户会发现,他们的输出尽管设成黑白打印,甚至打印机就是黑白的,但结果却有并不想要的灰度等级,这说明你没有对打印机作适当的设置,方法应该是:在AutoCAD命令行中键入Hpconfig命令(在R14中已包含在HP的ADI驱动程序中,无需再加载程序了),在出现的对话框中的Print color区域点取All as black(全部用黑色打印)。这就可使输出的灰度改为纯黑色。
5 W- H* D  g# l" {8 @: z  但这功能对 HP 2500/3500系列例外,这两种昂贵的打印机不能使用纯黑模式,这两种绘图机也没有“描图纸”的介质,您要设置为“普通纸”代替。 9 A. W  e1 V+ w
  除了使用纯黑模式外,您也可以分别将颜色设为灰级等级,在Pens按钮下进入笔的设置,选笔号下选shaded与XX%灰度即可。带灰度的线条常用于图纸中的专业外框图层,至于AutoCAD颜色与笔号的匹配就由设计人在AutoCAD的print(打印)对话框中灵活掌握了
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:01 | 显示全部楼层
CAD命令三键还原
如果CAD里的系统变量被人无意更改
. G; }* {0 N1 [9 e或一些参数被人有意调整了怎么办- ?/ d' Q5 ^+ e& R( _% A
$ E# v# D; D. ~! A! @9 H: A
这时不需重装,也不需要一个一个的改% _( O1 B8 `3 z0 ?2 ]
# ~& P0 Z& X& P操作:
! Q: l" C& a2 q( W- N# K: `3 LOP选项-----配置-----重置: r2 [8 n% k1 o7 }) F; y
: _3 |8 c/ d/ V# C" W! k* t) I# [即可恢复 $ w7 l, W& N& ~- k, T5 Z, |& G) |
- D5 ]1 y+ D# r& `. o7 x但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:04 | 显示全部楼层
如何画椭圆弧
画椭圆弧的关键是先画一个完整的椭圆,然后移动光标删除椭圆的一部分。留下需要的椭圆弧。$ O+ z) e2 E3 h
首先,键入ELLIPSE 或选择Ellipse图标。) z! C# @: t( W" |
选项如下: Arc/Center/<Axis Endpointl>:
1 P. t1 p# h4 H键入:Arc<回车>7 R( r" L6 ?5 k! [) o# q
用任意方法画一个椭圆。然后提示输入所需弧段信息:+ C* y) ?0 B$ k- B1 A) J
响应:Parameter/<start angle>
. R2 q2 R" G; q2 h' ~键入:0或选定屏幕上代表角度起点的点。
- m% H8 e) ?4 y始角(start angle)定义为弧的始点。
$ W5 h4 `$ _; R+ O响应:Parameter/Included/<end angle>:
/ ]# ]* E) ~& s选定定义弧长的终角(end angle)。也可以键入I,然后键入包角。包角自始角开始量度,不是从0开始
- m4 r( i+ x" ?) @如何画一条平滑曲线
) S* i7 e9 D4 Z- l8 f. O( ]0 \尽管圆弧是一条曲线,但经常要画平滑曲线,又不与圆弧的圆心和半径相适应。可按如下方法。
- ?9 d9 P$ r8 l/ Z* E先在要画平滑曲线的方向上画一条多义线。然后选取尽可参多的点,这些点就是曲线上的顶点。然后键入PEDIT,选取该多义线。
& l/ \' S7 @7 r2 r现有两种选择:FIT或SPLINE。FIT子命令将保证曲线经过每一个顶点,而SPLINE子命令将产生更平滑的曲线,因为曲线并不一定通过顶点。如果需要使一条曲线变直,可在PEDIT中对FIT或SPLINE曲线使用DECURVE子命令。 6 s/ x0 v' W8 i0 z3 `# I
在本书的中级章节中将讲述使用SPLINE命令或SPLINEDIT的更成熟的方法。
: ?( T7 D1 g& R2 f键入PLINE并画多个线段,随机地选取一些点。例如画五、六个点。 " L% a: g1 ]+ X% g6 B. G
键入:PEDIT<回车>(或从Modify工具栏中选择。)
# k3 ]% Z  z: P; n' ]$ d; [响应:Select polyline
7 @) Q! [; I9 S在多义线上选取任一点。 - D0 ~, ^# z' ~, j8 k! g
响应:Close/Join/Width/Edit vertex/Fit curve/Spline curve/Decurve/Undo/eXit<X>: : o1 Q/ E: q8 u* r' E6 ?7 C/ }+ O
键入:F<回车> ' O  ], e8 [( A4 G
Fit曲线产生曲线模式。 , l6 A" M- l; I" P
响应: Close/Join/Width/Edit vertex/Fit curve/Spline curve/Decurve/Undo/eXit<X>:
) W5 U. ]2 t8 Y' M键入:S<回车> 1 ]# [8 w2 P1 L
Spline曲线产生曲线模式。
/ m7 E/ u! z- M' C" x. s键入:<回车>9 l4 a6 ^0 B# c& V
这将终止PEDIT命令
) [/ }3 T' u# @- i: W$ V0 r( r如何画多边形 # K8 M' w" z) W, W3 t( m- ^- z+ h: Y- P
画多边形总是可以用普通线或多义线来画,但AutoCAD有一个POLYGON命令。当键入POLYGON时,首先要求输入边数,接下去选择中心或边长。如果选取一点,则被认为是中心。还有两个额外选项:对于一个虚圆,多边形可以是内接的,也可以是外切的。
% g$ q" R% ?& @8 k* v& k, e! _如果选择边长而不是中心,则须输入多边形边的起点和终点。然后多边形逆时针构造。 1 b. c: ~1 `! Z
键入:POLYGON<回车>(或从Draw工具栏中选择。)
1 [, s- b9 t' u# Q- t响应:Number of sides:
2 K1 |3 }9 M; Y& {# F; m* X, d. D键入:5<回车>
  j. I& ?: Y# L$ r( ?% N, U* Q响应:Edge/<Center of polygon>:
$ Y5 c$ U: [3 {4 ~% {$ a选取一点。9 v- n4 e# V! I/ s" o; o" A
响 应:Inscribed in circle/Circumscribed about circle(I/C):
& i/ |) J" ~+ ~! ~6 _4 v  Q键入:I<回车>
, I1 C$ t; M6 n( s+ F/ k响应:Radius of circle:
( G( u4 _, ]! k/ J& ?9 H选取一点或键入多边形圆心到圆的半径。
+ |5 h$ \4 j! G2 u/ K; b这样构造多边形有一点值得注意:这些多边形都可以看成独立的、封闭的多义线。AutoCAD并不管它们最初是如何建立的。如果打散一个多边形,它就会成为独立的线。
. ~9 Z0 _- t% Z4 d0 a* R
如何以等轴方式画图
; q/ Y. |2 r( e4 ^9 L6 |从R10开始,以等轴方式画图通常并不是画等结构的首选方法。尽管AutoCAD有等轴功能,但如果是R10或更高版本,则将使用3D功能构造模型,然后键入DVIEW或VPOINTS以等轴方式观察设计。
* X2 N: P+ b' LAutoCAD的等轴功能以SNAP命令访问,其子选项Style控制等轴方式,在此选项下可选择标准方式或等轴方式。一旦进入等轴方式,Ctrl+E将激活顶面、右面或左面。一经获取正确的平面,即可画对象了。
8 L  e+ W7 ?" e2 @3D功能和等轴捕捉方式的差别是3D产生的真实尺寸的模型,而等轴捕捉方式扭曲了实体,其实实体并不是看到的样子。
0 N. A8 @1 h; h  l, M3 ?. f# F
/ H5 E/ L+ D) P4 x平滑的技巧
+ J1 }; Y7 S" R" [/ A这是一条使用SKETCH命令技巧。如果画一条非常平滑的曲线,可键入SKETCH描画曲面的轮廓,这样会产生比想预想的手画更多的顶点。画完后,再用PEDIT把SKETCH对象转换成单个多义线,即把第一个对象转换成多义线,然后用窗口罩住曲线,将它与其他对象联接起来。线转换并联接后即可键入SPLINE或FIT CURVE平滑它们。
. U+ _# I/ b# W/ G警告:尽量少用SKETCH,它的存储量太大。
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:08 | 显示全部楼层
精华问答:
问:开始绘图要做哪些准备?
1 i, |0 q+ ~9 q$ z6 r1 k# `1 Z% M9 k- C4 q) N
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
2 s" ^' J  w2 L- k
% Q; U4 E7 R) c; }9 L; P4 w& _0 l; z! q0 F' B6 N
0 \9 ]1 z$ i1 G1 s. M+ {  @& H
问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? + A/ ^: t4 O8 K5 ~. @2 B/ X
7 P8 ]- z* o4 @9 U
答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
6 r' b+ ?  j/ |8 x, u1 J" v" ?7 a* P. a
" u& a7 `8 U& u8 I
5 Q, k1 R1 ^8 ^: q9 B问:图层有什么用处? , ]& E  m. w! d  ^2 [% j# U- Z
" d9 ]' p$ Z: ^7 v& ^0 `: }
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
/ J/ Q$ m1 U* b9 u+ V0 \6 I" |- C4 j$ {
% x: t0 G$ k% E
5 j/ a: }- h/ D2 F  t$ @问:命令别名是怎么回事? $ R, @; R0 `1 M/ ]. c
. t# K! u2 j. }* m1 K; S' a7 F
答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。
4 w) S. i7 o- }. x6 M7 E& V& {- D* T) [* Y
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
5 t8 T  Y1 a4 x: ]4 t+ t! M
# E  I+ \& j# l
7 y2 ~& [" d1 V: i
& U8 ?# w. c' a$ h: {  A问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
+ F5 U* s9 q1 P0 c2 f% t1 O& U  f/ O7 ?0 v1 u
答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
1 S8 r; R+ R' O4 m* q
# j, T9 L0 l0 o( q5 {# ?" h1 ^- i: @, u0 g1 @3 Y6 u+ {
6 t0 C0 `" R  N0 x; _7 t问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么? 4 o2 g" a7 K! o4 ~5 g1 h! Y& J5 F
- B+ Y6 M1 U; \答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。
5 U4 `2 F: x! h; T% k. e1 o2 ~# B7 N4 B" X% n# C* V
) A4 `6 o1 j% t, E
+ v( a: d7 w6 V/ O4 r问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办?
7 i7 c9 [' I- K8 y9 x3 t  W0 x$ g) o" Q* c( I. ^- L
答:可点击菜单Tools\preferences\point device,将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。 $ p$ ~4 W8 R; V, P- q$ e
* {8 F- A4 M5 `; u4 _- q- |! ~/ C问:目标捕捉(OSNAP)有用吗? ' U) ?6 {& @$ Z( r( X+ g
2 C; @  Z" `: p- ^答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。   N: ?: p, w# W# C  X
2 ]5 U6 F8 G5 }, A* [8 i2 L
% X- R6 y; _3 p6 w( D8 K: |  a
8 |9 k! C" U7 ?* r% v0 K8 _
问:为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型? 0 k. l8 N9 y0 {, A7 R# T
6 v3 O5 ~7 W4 j: x0 g答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。 4 T1 m" i7 K; N
) I2 p5 w6 c4 {* q
编 辑 0 ]/ t- j1 x- w# }, i
2 G2 p# k/ O$ C7 B# h; Y
/ Z) p& r4 ~' s) g
3 P0 w( p. Q, u* F# a! I
; o3 _; B( W/ B! o问:怎样用R12的“命令取消”键?
, N$ |# Y$ y/ z/ W2 |, R$ T
' |3 a, \; v, l答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority for accelerator keys\AutoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
) \6 R* ~/ G% L2 r) {4 v2 ?' D- P; B6 _# |6 |1 j0 A
3 c; I) ]' J9 d, ?9 m5 h. v% A; d$ l1 U
问:怎样一次剪除多条线段? , q8 X4 l1 E) c6 U/ K3 O
: Q0 Y& T; p# x* @0 _
答:TRIM命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。 7 o8 [- w0 H  d& |- s8 H
5 T  T, {) J3 T- }6 q) Y
类似的,对于EXTEND命令,在select object:提示时输入F,可一次延伸多个实体。
  o  T9 U# l4 ?3 C4 J* Z8 J7 s9 ^( y6 y9 l- T
9 A! ]2 o' K) _7 K/ |
3 r: n3 z% V2 @( C1 ^$ W) `问:为什么删除的线条又冒出来了? 4 _: z( G4 \) K- {/ R' {
3 E9 ^% o  Z, }3 w& [" D答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。
: F! ^7 ]* L. U$ v; [
& }4 j: J% K& `+ ?: Z3 e另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比例也还是象连续线(REGEN后),多半也是这个原因。
# A. c& ?3 `# K  J' i
1 h1 ?2 A( T. ~- Q7 u4 {: y/ k! o' T/ E" H  _; q$ Q
6 ]. _* ^8 b) W& v1 Y% L
问:如何快速变换图层?
) m' X1 ]  p; b0 S) R* u! ]
) W% A5 W, ^* Z# s7 Y5 l答:单击“Object Propertys(物体特性)”工具条上的“Make objects' layer current”按钮(工具条的最左边的按钮),然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。 ) O& s8 O1 D+ t7 z+ L$ f4 c
6 l. i8 J* z, `) T- m/ W; U6 ]( e8 U
- x+ Q# J7 R2 F$ S/ U  k$ W; b0 a2 B
- Q% q7 }) ^% ]6 y) ?问:如何处理手工绘制的图纸,特别是有很多过去手画的工程图样? 8 t3 P" f* U$ v$ f9 \! K6 w
+ x, I; b& q# r; b, h答:把图纸扫描到计算机里或许是个办法。但注意,AutoCAD处理的图形是矢量图,而扫描的图纸形成的是点阵图,两者性质上的不同使得虽然可以把扫描图纸生成的图形文件插入到AutoCAD中,但你只能观看而不能编辑。也有一些矢量化的工具,可以把点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效率和效果都不能使人满意。笔者试用过多种这样的工具,结果令人失望。(有处理那工夫,还不如重新画一遍) 6 a9 G" m6 q2 u. C1 l8 S: m$ R
5 h6 @, }; p1 u4 O! y/ z; D
保 存
3 V% t% Q, ^3 |3 s
+ K2 S3 D( T3 Z$ K+ g& r
( f% _- v3 m+ o! ]
+ K+ ?" y. U$ U7 n; Z, {7 a# v* y7 d
8 k. C3 P+ E+ E0 N5 n# T* R问:如何减少文件大小? 9 c2 }; S1 h# p% `+ z/ B  v
  L% r# x  W5 d- j1 R  H答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 5 f2 o8 g4 |2 Y1 A/ Y* ?4 _
. ~7 p) ~: c( a; n/ Z
另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。 3 L0 B0 A; @1 e$ h$ m0 ?- n5 u4 J3 L" U1 m
) c$ Y) S' ~6 h1 k; ?' M* B
9 P6 r) p, T& b7 L) c5 k
, M3 f/ s4 G9 Y& G- E问:如何设置自动保存功能? + D& ]; O5 u7 F
& c6 w; E3 ^6 t* ~, b
答:将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)。AutoCAD默认的保存时间为120分钟。
0 c0 x! v* h0 _& Z5 \7 c; J' s
3 F  w4 y2 B9 f9 i0 ?% ~9 m+ r( ^" M) ?/ J
" w& E: ~5 Z3 y" ^# s" T问:如何将自动保存的图形复原?
7 e$ |) r9 K2 T7 ~2 j, x  [1 R# D& k( [, y+ A4 f
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
8 u  q$ m( o& z1 R9 O/ i; _  S
& f, ^+ H3 [8 |$ I$ k4 O% @$ F8 _; S一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。 / V! @, U; A7 k4 g
* Y# T3 a) X& i; t5 q
! ~/ k( Q! H: U; [
. p' [( s" G  t7 g7 @问:误保存覆盖了原图时如何恢复数据?
- M+ Y) {" \5 T# P$ Q* H5 {. s1 Q3 k4 ?2 J1 E7 V
答:如果仅保存了一次,及时将后缀为BAK的同名文件改为后缀DWG,再在AutoCAD中打开就行了。如果保存多次,原图就无法恢复
续上:
问:为什么提示出现在命令行而不是弹出Open或Export对话框?
. F# y1 ?# S* i. J3 v; o% F& }答:AutoCAD的系统变量FILEDIA用来控制文件列表对话框的显示,设置FILEDIA为1时将使这些对话框显示,如果FILEDIA被设为0,通过输入一个符号“~”来响应你所选择命令的第一个提问,你仍然可以获得一个对话框显示。当然,从一个批处理命令或AutoLISP/ADSRX/ObjectARX应用程序中调用一个文件操作命令时,需要命令行提示,而不应该出现对话框。 问:为什么当一幅图被保存时文件浏览器中该文件的日期和时间不被刷新? 答: Autodesk已经发现了这个问题,它仅仅出现在Win95B的操作系统中,在Win95A或Windows NT环境下从没有发生过。作为一个权宜之策,可以在AutoCAD R14中设置系统变量ISAVEPERCENT为0,使AutoCAD在每次存盘时都重写整个绘图内容,这可能使保存时间长一些,但却能保证文件日期被正确刷新
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:10 | 显示全部楼层
续上:
问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
% I7 e9 N& D+ ?, A; Y
答:原因可能是: 1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; 2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\); 3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。 问:如何解决在R14中打开R12文件出现汉字乱码问题? 答:用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页DWGPAGECODE不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页(ANSI),单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。 天正提供的代码转换工具DWGCODE.EXE同样可以进行代码转换。 如果没有这些工具,可在R12的环境中打开要转换的图形文件,在COMMAND状态下输入DWGCODEPAGE,修改其值为ASCII后保存文件即可。 批量修改可使用SCR命令组文件或用LISP编程实现。 问:为什么输入的文字高度无法改变? 答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。 问:如何改变已经存在的字体格式? 答:如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修改即可。 问:可以使用系统字体吗,如宋体、楷体等? 答:虽然ACADR14能够使用*.TTF汉字字体文件,可是这种字体太花费CPU时间,对于档次稍低的电脑,显示速度(如使用实时缩放命令时)实在太慢。建议档次低的电脑还是使用*.shx文件好。在汉字*.shx文件当中,推荐使用大恒或浩辰公司为ACADR12配套的HZ*.shx字体文件,但在不同机器上没有相应字体会引起汉字显示问题。当然为美观起见少量使用系统字库也未尝不可。
菜 单
; O' y; V- i" s. _
4 ?: v& i$ j1 |) u
. e! ~8 {8 `# l# A/ g7 C9 X问:为什么工具条的按钮图标被一些笑脸代替了? 答:当AutoCAD找不到按钮位图文件的路径时,工具条或工具框中的这些按钮图标将被一张笑脸所代替。这可能出现在工具条被用户化之后,菜单模板文件(MNU)又被手工编辑了。 这种情况,可以用文本编辑器打开菜单源文件(MNS)和菜单模板文件(MNU),从MNS文件中复制用户化工具条部分,粘贴到MNU文件中,然后更名或删除掉旧的MNS、MNC和MNR文件,再用MENU/MENULOAD命令装载MNU文件,AutoCAD将重新编译菜单文件,产生新的MNS、MNC和MNR文件,这样就会解决问题。 另外,如果位图文件不在AutoCAD的支持路径上,这一问题也会出现。请确信在“Preferences(系统配置)”对话框中的支持路径已经包括了该位图文件所在的目录。例如,如果你从一个用户化工具条中移动一个按钮到AutoCAD的标准菜单中的一个工具条时,你必须编辑这一按钮文件,以便该位图文件保存在被支持路径里。可按以下步骤来做: 1.移动或复制图标到一个不同的菜单工具条中之后,保持工具条对话框仍然是打开的,用鼠标右键单击该图标来编辑它。 2.在按钮属性对话框中,选“编辑”按钮。 3.在按钮编辑器对话框中,选择Save as 按钮,指定在AutoCAD支持的路径中的位图文件目录。 4.关闭按钮编辑器,然后在按钮属性对话框中选择Apply(应用)按钮,最后关闭AutoCAD,再重新启动它。 问:如何汉化菜单? 答:在WIN95/98下,用编辑器如写字板将support目录下的acad.mnu文件,将[]内的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu“命令,将acad.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。 如果有已汉化的菜单文件可以直接使用。
打 印
1 b/ a8 _1 I: j0 y. X/ Z
3 Z& m0 |( D2 v! m
( i+ U$ |) Y& F& h, \% Y7 q" a
问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么? 答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。 问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么? 答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。 1.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭; 2.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级; 3.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机;
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:11 | 显示全部楼层
续上:
4.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。 例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”; 5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印; 6.笔宽的设置是否太大,例如大于1; 7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。 问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事? 答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。 根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter。 在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。 有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。 问:能否实现成批打印? 答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。 方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。 问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办? 答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法: 1.在AutoCAD中使用PostScript打印驱动程序,配置一个PostScript打印机。 2.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。 3.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。 4.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。 5.然后再把图形剪贴到MS Word中 还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD中。 问:为什么有些图形能显示,却打印不出来? 答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:22 | 显示全部楼层
AUTOCAD技巧小提醒
& w1 \: q1 u9 \8 i8 w" J' VAutoCAD 是目前国内外使用最广泛的CAD软件,AutoCAD R14 丰富的绘图命令,强大的编辑功能,三维造型功能和良好的用户界面深受广大工程技术人员的普遍欢迎。在AutoCAD R14基础上,Autodesk公司又推出更具震撼力、可相互协作的新一代设计产品AutoCAD 2000。笔者在进行AutoCAD教学和软件开发时,获得一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
! e" l* ~" X4 t* m& A0 I! [+ d7 ~2 R, D$ A" z
0 Y7 B6 ]( b9 b( a- ]$ h) d  }
# S3 t3 }" T2 ^' J
1、 十字光标尺寸改变   V& D8 l, t  i6 D7 }- l' w
% T2 K3 D  J$ a" j---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。
( J) ^6 _5 ^: A* K
% ?: Z) D# X4 }" J9 D2、 画粗实线
; y9 m! D9 b/ l! C
# Q$ S, a1 G+ O- o% i$ L---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
( g0 G! V4 }4 r' M+ l3 [0 D/ A' G/ \6 y, Q2 W4 J7 d
3、 画曲线
* l! Q4 a2 x: K  x3 x5 c
0 `9 [4 R, `4 N  r2 ^$ k: A+ A---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。
: g6 r# W& y( ?9 M2 u: D; S8 n
) c# C; ]) v" R/ {, k" P) P---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
6 Y" b& v- k+ [3 K8 [( s8 S
6 {( e0 Y. U+ \  w---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
$ f6 x( {' V  j
5 [8 @- c, V/ P& g/ _4、 控制实体显示
; f0 [: M; b' b; J4 E6 ]4 {! A1 J$ P2 V8 V2 W; ^2 |+ \9 G
---- AutoCAD 2000 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。
# H* v2 x( @  x9 F9 o0 P7 U9 C/ i2 m* H8 `
ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。
6 C0 B+ o4 ?9 H/ f# B
) W3 i) u5 A7 X7 G: z  JDISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。
# ^( B6 [" ~) z( ~3 V3 w/ Q
) \) T: B# f8 B8 Y. k3 U* _6 tFACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
9 ]$ o% `8 E. c. I/ y5、 同时打开多个图形文件 5 P/ a# |$ b' |
---- 绘图过程中,用户需要同时观察多个图形文件,AutoCAD 2000提供了在一个窗口中同时打开多个图形文件的功能(见图5)。选择下拉菜单Window(窗口)并选择重叠、水平或垂直排列图形文件即可。还提供了一个图形文件中的图形可直接用鼠标拖到另一个图形文件中, 极大地方便了设计工作。 + z( y% ^. J' u. x5 J3 d
: p4 \0 |- ^  v  H2 @
6、 修改图形属性 3 m0 M" V: b0 v4 t5 ^: r( ^* h  N
; M! ~$ N8 S  C; m" R9 A
---- 绘图中,利用特性窗口,可容易方便地修改图形中某一对象的属性。用properties命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Properties(特性),也可用热键Ctrl+1,打开Properties 对话框,按表选择修改项修改。
. _3 r; }8 [7 D1 }' V$ |2 B
& k' S* k9 X4 L! [! v" ?% J# E6 ?7、 设计中心管理 $ r0 D( p& `6 [! _* {: p
* }- ?$ H6 @" f- {% ?% w. D
---- 用AutoCAD 2000进行设计工作, 借助全新的设计中心管理, 可方便地进行预览、选择、查找、利用已有的全部设计成果,即可从你的已有文件、局域网甚至互联网上获得所需的图形图像资源放到设计中心或直接拖至当前图形。可用adcenter命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心),也可用热键Ctrl+1,打开设计中心管理窗口 0 N5 K8 k) \1 u
) R) c( H% i2 ~) Z6 e/ ]9 X
---- AutoCAD 2000不但提供了object ARX,具有面向对象特征的C++应用程序编程接口,还提供了Microsoft Visual Basic for Applications (VBA),可使开发人员用来开发相应模块,以定制和扩充AutoCAD功能。(请参阅AutoCAD帮助中的 ActiveX and VBA Developer's Guide)。并比Autocad R14具有更强的三维造型、编辑、修改功能和网络功能。
 楼主| 发表于 2007-8-25 20:30 | 显示全部楼层
设置AutoCAD的系统变量& S+ B' `: I) I; v) r
; c+ O0 K, ^+ r7 i, N( v7 M$ p
般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。 % X( U3 R7 u0 Y: W# ?6 A
3 B% C; a8 E+ T  E4 s$ ]
  系统变量的设置方法
* B% K, n. U& m  ^' e) v6 h& }; G- P# P0 |. u2 C$ p
  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
7 j) T# \# B# z5 M( \$ z
+ l  N" K. e% V1 D6 z3 P5 o  常用的系统变量及功能
8 e2 r* s) f0 h( \, B
2 H& r- b) z# T5 y5 Z% ]9 H  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。 2 N+ I8 I; }/ Z* {' W4 ~9 B
4 o% n6 d; l5 i  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
$ d) R( q4 G3 |3 c" h  C& z) W) A; {9 C' R" S+ I
  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。 7 I  j( ~+ \2 Z9 }) v; v
  M1 P: y5 t- ^6 }: W
  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
3 ^& Q+ g, w  p' ^! J
7 q) {' z/ F5 {  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~20476 |, v6 \$ _8 I5 J" c% d
! e$ I+ B7 Q2 G* ?
  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
7 ]/ @* v4 C1 c2 u0 \
9 i( W9 G! I, B: F' i  注意:
$ ]# I/ Y$ Y! Q) A& Z  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
 楼主| 发表于 2007-8-25 20:34 | 显示全部楼层
将AutoCAD图形导入常用软件
* Q* k1 Y* R- L: S0 k8 ~$ O3 d$ P, T" D1 h; m4 N8 T/ c2 G
用AutoCAD绘制好图形以后我们也许需要把图片导入其他软件中,比如Word、Photoshop等,下面我们就介绍将AutoCAD图形插入Word、Photoshop的方法。
: K2 g7 j1 r6 \. R% _* N0 E* X! P* x& I: v3 @* T: |) @
一、在Word文档中插入AutoCAD图形
, D5 z4 z. J2 D8 A" J* ^) U0 a) ~/ ~- T- o- R- Y* Q1 j2 i5 G
1 Y' u2 e4 Y  L  s( v
  Word绘图功能有限,一旦遇到较复杂的图形,只能“望图兴叹”。AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作就能解决问题。
) g9 z! y; l( U2 s+ Z/ {& M, j" r1 z
( N) k/ \+ H4 h" f' b插入方法: * s6 C! }5 ^5 N( v& F9 h/ f0 h
5 J  i7 `$ n! C/ p) A( t
①用AutoCAD提供的Export功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档 % c8 W# X, I4 F9 k. ~
1 }8 C; v5 y6 ^% e% Q7 R  ②把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。 3 E9 R+ Q' w# T$ n! C$ z% P: v4 P
! M8 ~- Z3 l2 N) `7 \( }  另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
; m8 J- z: F- r1 l- e( {8 k' V# V$ R6 u% _5 d8 H/ r5 `- A2 C' S
  这个方法既可用于Word也可用以微软Office系列的其它软件,如PowerPint、Excel等。
4 l" t$ ^* I4 q/ x0 b8 O
* s+ ~# q7 c, i# F4 {' K: G& _二、在Photoshop中插入AutoCAD图形 5 D, Y6 R' t. x; g3 o1 y3 k3 t
" L: J8 B5 G8 u, j
$ S5 ]% ?2 e/ q4 U7 O  b  O  ①屏幕抓图法
! a6 N; |$ n& E" F+ |6 }
, ?' a0 a* }5 ^  此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。
" N- @6 O, }( ~- I2 b" L& B/ H* a2 i, `2 I' `! v- J/ r& S
  ②输出EPS格式法
! b- d5 A' }; W8 l3 Y6 Z
2 w1 Q- w/ X. p6 e/ C  1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
0 I( h9 H8 j% G) P8 A( ~( o6 ?$ m0 F  W$ ^
  提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。 8 b1 g1 w3 H1 n( D% O3 N* [+ `8 Q
) E- M  B( F+ F  2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。 % ]5 s" f" k) a
6 s5 N9 w; f7 F' I
  3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
) U3 o% _9 r+ w9 F
$ T5 M: b6 J$ I  w" _  当然,也可以将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。
GMT+8, 2025-6-21 13:51 , Processed in 0.135363 second(s), 18 queries .
