& o4 N' o+ F7 b6 i
品 牌:OBJET | 概 述:Eden350V系列由于搭载有大型成型托盘和大容量的原料盒可以做到72小时连续不间断作业。采用 Eden 3D 打印系统系列,无论是构建尺寸、生产率还是预算方面的要求,您都可以选择最符合您需求的系统,以满足您的快速原型制作或快速制造要求。 所有 Eden 系统均具用外形小巧和清洁方便的特点,这使其成为任何办公室环境的理想选择。 |
- 技术参数:7 v* |7 p6 s/ ]) w! I( \
- 积层厚度(Z轴):16微米6 J% }( v5 ]2 x9 c$ [' T2 K
- 造型托盘尺寸:(X)350mm x (Y)350mm x (Z)200mm8 k3 b4 D6 B% F
- 造型尺寸:(X)340mm x (Y)340mm x (Z)200mm# y# ~; h5 c; e$ K: `
- 造型分辨率:X轴 600 dpi 42微米 Y轴 600 dpi 42微米 Z轴 1600 dpi 16微米9 o) [. I( j) ^- h7 ] b, O
- 打印头:8组
. y# d! ~1 S- X4 L - 打印模式:高品质模式(HQ): 16微米& L2 _/ Z, C4 L$ H/ n: P5 x8 H
- 精度:大约0.1~0.3mm(精度因形状、部件以及打印尺寸不同而不同。)
- R0 j; S% T4 I0 Z - 模型材料:吰爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀 FullCure720 (半透明)5 q/ H8 P: S9 w& }: w) ?
- 嘰攀爀漀圀栀椀琀攀 FullCure830 (白)
z, `+ O" M* x# i6 w- i; a5 R* G - 嘰攀爀漀Gray FullCure850 (灰)
2 D' u! O8 M4 E$ R( x- v - 嘰攀爀漀Blue FullCure840 (蓝)
' s3 ?, i6 I( Q6 D- | - 嘰攀爀漀Black FullCure870 (黒)
# T6 J0 P$ X- m: d! j% @4 Y( a - 嘰攀爀漀Gray FullCure850 (灰) & ^: H0 R4 r- W5 B+ @5 i* Y+ r
- Hearing Aid 系列
* o4 B4 f' w D* E2 Q - 辅助材料:FullCureR705 Support (用水冲洗即可简单去除凝胶状辅助材料)
/ g$ q& X9 {, @4 y1 P$ x/ H8 q1 f - 材料盒:3.6kg盒装材料 x 4(模型材料 x 2 、 辅助材料 x 2)
3 {( t8 R* a/ h" t1 m$ Z - 由正面的安装口可简单进行更换的密封盒式包装
3 D9 C$ U# @( | - 电源(消耗功率):AC110V~240V 50/60Hz 1.5 KW 单相4 w3 c5 r1 g9 t4 E
- 机体尺寸:(W)1320mm x (D)990mm x (H)1200mm# V& ~1 a& p- _, M6 S
- 机体重量:机体 : 410kg. 包装时 : 500kg2 T6 o, V/ _* p! K9 J/ \5 Q
- 软件:Objet Studio
: h9 v; L& E5 k' m# y7 y# _5 Z - ‰讐方向、速度以及自动设计8 R) \, j7 ?! N" l+ i
- 蔰助材料的自动设计7 @. [" ]+ V4 L" P9 I
- 逐次切片处理0 g9 ]' ]9 J% S A) C! K: ?- f
- 倰漀氀礀Log材料管理
; U) ^% l" @! R! `. r9 { - 版本
/ S4 o+ s0 p0 B/ _1 S0 x - 输入数据格式:STL File' ?: u9 w" t7 a, v, e* d
- 使用环境:温度 18℃ ~25℃ 湿度 30% ~70%
6 H+ d. ~7 A9 \3 _ - 专用设施:无7 C8 L1 r# z4 Q; C. a. W
- 网络:LAN - TCP/IP
. ^6 ~$ P/ y' d - 使用OS:WindowsXP、Windows2000
复制代码 |
