% `/ L/ S, U0 y' ^- C8 I品 牌:OBJET | 概 述:Connex350系列是OBJET公司开发的以最新成型方式,可同时使用两种模型材料/复合材料进行造型的设备。 并不只是外观,每个成型元件在质感、触感上更接近成品,更能有效地展现产品设计效果。世界上首次用两种硬度不同的模型材料(橡胶类与塑料类等)混合造型的Connex系列通过改变该材料的混合比例来调整造型件的柔软程度,在原型制造上领先一步。 |
- 技术参数:4 v" G ]. ]. I, A3 J+ X2 V( w" T
- 积层厚度(Z轴):16微米/30微米3 h6 a: k, r+ b0 a% _
- 造型托盘尺寸:(X)350mm x (Y)350mm x (Z)200mm$ _! J/ w; v, A% J- U6 R
- 造型尺寸:(X)342mm x (Y)342mm x (Z)200mm) f) h% Q; Q9 @; G0 r
- 造型分辨率:X轴 600 dpi 42微米 Y轴 600 dpi 42微米 Z轴 1600 dpi 16微米 b7 F! Y( d% N/ s
- 打印头:8组; n6 z3 a+ l, K/ k: Q. {# S
- 打印模式:高品质模式(HQ): 16微米' R5 Z. A/ R" L, r
- 高速模式(HS)、数码材料模式(DM): 30微米 ) T# _7 `4 F" P
- 精度:大约0.1~0.3mm(精度因形状、部件以及打印尺寸不同而不同。)0 j. N; c' k) A9 R5 t
- 模型材料:吰爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀 FullCure720 (半透明)
5 r% i2 w5 p: N - 嘰攀爀漀圀栀椀琀攀 FullCure830 (不透明 白)
$ ?' U! F. R0 P* ^# Y' p. T - 嘰攀爀漀Blue FullCure840 (不透明 蓝)
8 S4 ^9 g6 B7 g0 z - 嘰攀爀漀Black FullCure870 (不透明黑)3 }+ |5 E1 s& l T" P6 A3 V% y# i
- 嘰攀爀漀Gray FullCure850 (不透明 灰) ! x4 i+ K0 q" E N. C0 k
- 吰愀渀最漀Black FullCure970 (橡胶类 黑)
5 {( u$ v( S S+ y/ e5 n - 吰愀渀最漀Gray FullCure950 (橡胶类 灰)
0 v, U5 b" b- [2 n - 吰愀渀最漀倀氀甀猀 FullCure930 (橡胶类 半透明) ! X2 ~- W# E7 L% J" O
- DurusWhite FullCure430 (PP类 白)
: E/ b6 W; x2 S6 ?! _; E, J - 混合材料:可混合组合30种材料。
: t. {) y* p: H8 W" u( B1 Q8 d4 y. x) Y0 ~7 F - 辅助材料:FullCureR705 Support (用水冲洗即可简单去除凝胶状辅助材料)/ X, F& X6 l' m5 x
- 材料盒:3.6kg盒装材料 x 4(模型材料 x 2 、 辅助材料 x 2)
3 P4 l' W$ z) e) W& j1 W' F - 由正面的安装口可简单进行更换的密封盒式包装7 G! ~0 ]) ? k$ m9 p' m# T
- 电源(消耗功率):AC110V~240V 50/60Hz 1.5 KW 单相
# j& J; s' ^1 _. @ - 机体尺寸:(W)1420mm x (D)1120mm x (H)1130mm2 Q E4 X `8 k" }9 D3 X
- 机体重量:机体 : 410kg. 包装时 : 500kg
1 m( s( Y) Q. Y& n - 软件:Objet Studio for Connex3502 Y. U+ i& K! X. u3 {7 q) q- s {
- ‰笀纏选择模型材料包括Digital Materials ) O* N ?9 u# j, A0 I. Z# R, [( z
- 自动元件分解3 M' d- y9 _8 a4 n, v
- 支持自动实时处理设计
" v. w3 m; p$ B3 ]* A Y - ‰讐方向、速度以及自动设计的推荐
0 J' d9 L' [( U2 N5 I - 匰氀椀挀椀渀最 on the fly即时打印功能 - `0 ]( U9 F% m- g" x% n
- 倰漀氀礀Log材料管理 q/ k8 L7 q/ U. N
- 儰络功能支持1 n5 S2 u6 g) h N
- 输入数据格式:STL、SCL、OBJDF 文件- t# P$ m: E" R. ^, g6 |
- 使用环境:温度 18℃ ~25℃ 湿度 30% ~70%
/ A; A3 O7 ?9 l! a3 ~ - 专用设施:无
, f6 n9 W- l3 i: E) t" _ - 网络:LAN - TCP/IP- f2 H: E/ M8 s8 N
- 使用OS:Windows XP, Windows Vista
复制代码 |
