" q5 [ M, V# S" M2 L
品 牌:FORTUS | 概 述:Fortus 360mc是为了满足使用者严苛的应用及高精度的需求,但不需要高产能而设计的一台快速成型机。 如果需要像高端昂贵的Fortus机型相同精确度、重复性以及材料规格,但是不需要高产能,可选择Fortus 360mc。Fortus 360mc来源于高端的MC(制造加工中心)系统产品线,由于制造程序与在各种各样的电器组件上的改良,使Fortus 360mc机械性能大大加强。 |
- 基本系统配置$ l3 p7 @6 a9 ]) `
- ' Z) c1 Q) R/ Z# h
- 成型尺寸(XYZ)
$ U: B; {$ |4 h8 y* j; U9 [ - 355×254×254mm6 v+ e, |8 T% w6 {" {( d
- 材料盒% @, P8 Q2 a, v& a: c# t( ~
- 模型材料一盒(1508立方厘米/盒)
: ~ n5 I7 d6 q: S3 t - 支撑材料一盒(1508立方厘米/盒)
, Z+ M/ o: F( l8 O, q: \ - 升级配置
1 P. o; ~2 b" [ -
$ e' \0 b; Q! T$ r0 E7 Z. q. V - 成型尺寸(XYZ)
; W- z/ Q6 _2 K* Z - 406×356×406毫米
' h3 d" S- K$ G+ D" U5 `3 H - 材料盒
% [3 ~& Z$ y) X6 g' j' k: A - 模型材料两盒(1508立方厘米/盒)' ^# i0 Q ]: O( d0 C) m8 ^
- 支撑材料两盒(1508立方厘米/盒)
! E4 e2 |% o8 H" E I - 注:自动换料
4 H7 x5 q0 a3 A. c! f2 S, A - 可选材料. \! W6 Q1 Q* E" b7 }: A
9 m4 }; b4 U0 x# K4 H2 m - 层厚
5 D4 Z3 U" L! }* D - ABS-M30
$ E) r( ^! y' @# p - PC-ABS. z, [: J; s, G/ E% \$ i1 z. X
- PC6 y/ T( v: ]( ~' c5 _5 B2 G4 @1 U
- 0.330毫米
8 D8 I9 i0 ]! H* Q - √% T- k' V L& l6 V0 r
- √* k. Q* l0 l3 m' r8 h$ W
- √" U( s. \, {" g- i; u
- 0.254毫米8 Y4 E; x& |+ U; C
- √6 }/ b1 x3 m8 ^+ z" O# X
- √1 y& p1 V0 u/ e
- √- U9 R2 ~# m, Z9 B5 Y6 F: A5 y/ L
- 0.178毫米5 h) ~7 E w; e8 z( d% H6 f
$ \6 M. d" B; O5 P" U: ?1 d - √
6 q: X2 t0 u8 M8 g5 [ - √
0 n6 T5 P& ?1 i - 0.127毫米
1 Z8 `+ l0 B9 w( D/ T" m$ b - √3 Q+ D2 Q( P @5 u6 t$ W7 [2 O
4 B9 _+ Y8 C1 B+ u* X8 a -
3 j$ h% P- t- Z$ T# W/ @ - 支撑结构3 \) ^6 y, Y) T; d1 I2 g8 x
- 水溶性支撑
. O6 D0 J* [* B& R - 水溶性支撑8 i8 M( ?3 k2 X3 w+ w) l: O" I( }
- 易剥离支撑
& V8 ^9 o! q1 p) } - 可用颜色
7 x3 q) v. q8 v( S- n: f6 C - 象牙白 白色. ~/ B$ W! C) ]9 ?: @7 u& u
- 黑 铁灰
. X/ U$ p2 T5 P$ S2 f; D8 W. B1 t - 红 蓝
5 P t) `! t! M$ ]0 Q - 黑
# X* H% X- K9 s0 q+ |# J8 V5 \% g* F - 白色& V. C6 ]8 _0 Y0 p$ N
- 其他规格
1 d* j2 H( ~) D5 I - ) k4 p( y7 ^2 E, ~
- 机器外形尺寸# \+ f, C' R/ q! v/ y4 R1 K( v- U
- 1281 x 895.35 x 1962mm
* {* o6 j T+ c! ] - 机器重量4 Z4 I" ~5 W+ }; w: i
- 726 kg8 J. W+ e$ S" r9 H. l( |
- 网络连接
' |% {$ s P5 C$ n - 10M/100M自适应网卡
; F7 B* u4 W8 R - 操作要求
5 {: ?! l+ B3 g6 d2 W0 H4 i - 可无人看管
# G; m( D+ i$ D2 G - 电源要求
$ ^0 D) x+ u/ r# R* Y4 h* T - 电源要求:230V,50/60Hz,3相,16A/相* s/ ?# G2 b/ b. V; e, s8 g0 S
- 执行标准
" \ B5 i) o9 m* l - CE标准
6 I8 ~; I4 E6 K9 r7 t - 软件& e0 l$ p% c1 k" |0 `' b
- 所有的Fortus 系统包含Insight加工软件和Control Center管理软件。FDM TEAM software是多系统和多用户操作软件,需要单独购买
复制代码 |
