查看: 1608|回复: 0
OBJET光敏树脂三维打印快速成型机
发表于 2013-11-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
OBJET光敏树脂三维打印快速成型机 - 16微米一层,世界最高精度 OBJET光敏树脂三维打印快速成形机基于享有多项专利的光敏树脂喷射技术开发而成,从而解决了任何复杂形状的三维物体均可以高品质、高精度、快速度地打印成形。为汽车、电子、玩具、日用消费品、医疗、制鞋、艺术设计等诸多领域客户所青睐。
  {& [1 o% L) l- K( v# X  $ t4 Y1 @  R2 J2 `
  I  x: y4 a% s2 ]8 ^
) t+ S- C  c: P% |: _( n& o/ M
三维打印的打印头类似于行式打印机,沿X轴移动,在成形截面上根据当前层的轮廓精确、迅速地喷射出一层极薄的光敏树脂(0.016mm),同时喷头架上的紫外光灯发射相应波长的紫外光,用以快速固化和硬化当前层的光敏树脂,这种同步固化大大减少了快速成形传统工艺中后处理所需的大量工作。每打印完成一层后,系统内的成形底盘将精确地下降0.016mm,下降深度等于即将新开始打印的一层的高度。如此反复,直至成形件的完成。
% K) p' R! h% @% F) U  6 S4 t$ G' j: W, x# D  s
  精密的控制软件令所有喷头协调运作,同步向成形底盘上对应的轮廓位置喷射等量的材料,从而保证了特别平坦、光顺的表面质量,由此不再需要打磨等后处理工作。打印过程中使用2种不同的光敏树脂材料:一种用来制作最终完成的形体结构;另一种为易水解的支撑材料用来制作形体中某些悬空、空腔位置的支撑部分,这部分材料通过清水的冲洗即可与主体部分分离,后处理十分简易、便捷。* j* K! ^% F3 M) D6 e
GMT+8, 2025-7-30 11:30 , Processed in 0.193049 second(s), 27 queries .
