查看: 945|回复: 0
Z Corporation三维打印成型机
发表于 2013-11-25 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 Z Corporation三维打印成型机工作原理3 R6 O- T- [( B# e" G7 A
  Z Corporation三维打印成型机是直接通过数字化数据逐层创建三维实体模型。将 三维CAD文件导入专用系统软件中。直接由数字化数据逐层构建三维实体模型。将 三维CAD文件导入专用系统软件中。软件将文件分割为适合于三维打印成型机使用的薄截面片。三维打印成型机先在部件的截面处铺撒一层粉末,然后利用喷墨涂上连接体,这样每次一层,逐渐创建模型。此过程不断重复,直到所有层面均已成型,部件完成制作,可以取出。
+ q8 n/ a" a  Q' U/ q+ a+ d" E    P( T4 s$ |$ ]  T3 H( X
  2 Z Corporation三维打印成型机的优势: Q+ T8 i4 j2 v
  速度快 6 i! w% o' p4 o! R! x$ c
  Z Corp. 系统是世界上速度最快的三维成型机。几秒钟就可打印一层,因此,完成一个手持式部件的成型作业任务只需 1-2 小时。
% |5 [, E) X, Q; }  ! _" _+ F6 O% R4 e
  彩色
4 z( J! a) z, i" H7 t  Z Corporation 的三维成型机可使用全色 24 位调色板制作部件,从而可提供多色的部件原型。这一功能为设计人员提供了在整个设计过程中更有效地发挥其创造力和合作精神所需的数据。颜色可用来交流重要信息,包括工程数据、标签、突显文字和外观仿真等。
* @8 v! M/ x4 S% d7 f* J9 t9 l) {4 w  $ s, }' z. m' A* O7 W0 }* v
  简单# u0 O) l4 L3 U1 \  i) ^; C
  Z Corp.系统与办公设备兼容,可直接安装于办公室内使用,因此可消除指定专职技术人员的必要性。Z Corp. 系统基于开发用于喷墨打印机的标准的、市场有售的部件而制造,因此是一套可靠的、值得信赖的三维成型机。; p! V7 N; B% ]/ _6 @
# g% r5 e  n: _, v( O4 x5 L' u6 h  通用
+ c% ^$ w9 {8 S  各公司在其设计过程的每一步都采用 Z Corp. 系统制作部件,用以交流、设计审查和功能测试。渗透部件选项向客户提供了制作多属性材料部件的机会,以满足广泛的造型需要。   s* t, j: `/ m: K; G) j( v
  # [. F+ A0 G( O; \1 q9 `$ N- H% e( W
  3 Z Corporation三维打印成型机应用及领域
2 y. Y. ?8 t  T  材料
" D7 a( \6 u9 [- v. k  h  Z Corporation 提供数款材料系统以满足各种不同类型的成型需求。各种不同材料的选项可使用户自定义每件应用产品的材料属性,更进一步加强了 Z Corp. 三维成型机的便利性。每款材料系统在使用 Z Corp. 三维成型机时可提供高速成型和低耗材成本标准。
' {( R  j2 U+ _! J' n# N
; U3 M8 h; [% |- K6 D8 A7 W  加载新材料到三维成型机中是一个快速和简单的过程。另外,所有未使用的材料均可回收,可进一步降低材料成本。
2 E6 Z$ ^& C8 Q# V# |  ( t' \4 ?- V4 N4 n; I
  高性能材料
- U+ h+ L1 @* B5 }( ^1 e  高性能复合材料即可用于制作坚固和高性能部件,也是成型彩色部件材料的最佳选择。它包括混合了各种添加物的重工业用塑料材料,此种材料可最大限度地满足表面处理、功能分辨率以及部件强度的要求。此种材料最适用于: 7 B- s( v# y+ ^# e* u  p
  高强度需求, N; \3 X% @/ f; T
  精密或薄壁部件
* `' h; B' o7 C- G6 f4 `  彩色成型
0 }4 r" _" A4 Q! H* F  设计细节的精准再现   a' w$ J8 ^0 y* W0 n, ^. L7 ]8 S
  铸件材料
7 i0 n. k. i; l" ]( T1 J! l# a
$ e' Z; A6 z' E( F% I  a  熔模铸造材料可用于快速制作部件,以滴蜡的方法制造出铸型样品。包含混合纤维素、特殊纤维以及其他添加物的特色材料能制作精确部件,在烧制过程中可最大限度地吸收蜡,并使残留物减少到最低程度。
/ m$ X) }: g6 |( s
; w8 F5 E; l4 D9 X4 G: v9 X  直接铸造材料可用于创建非金属的砂型。此种混合了铸造砂、塑料以及其他添加物的特色材料能制作表面处理完美的高强度铸型。此材料经过特殊设计可经受住对非金属材料的浇铸热度。
& i4 q1 e- F( z  \/ j
% b% u* |; ~7 B0 r; I; g' q& j  特殊材料3 j/ \& \' W% K2 |0 a
  弹性伸缩材料已通过添加本公司的 Z-Snap? Eepoxy 得以优化渗透效果,可创建类似塑料伸缩属性的部件,最适合于弹性伸缩产品的制作。它是基于塑料的系统,能制作多孔基体的部件,并可吸收大量的 Z-Snap 渗透剂。
* O$ H+ n" G, y0 ?; Y
8 m6 ?) z( a* I% `  通过添加弹性物质使得高弹性材料得以优化渗透效果,可创建类似橡胶属性的部件。包含混合纤维素、特殊纤维以及其他添加物的特色材料系统能制作精确部件并增强其弹性,使部件拥有类似橡胶的属性。
8 L; `0 n- I9 J7 B: r3 w, u) m
- A4 H' C4 p! n; t. i$ n6 o) ^  在其他材料选项中,Z Corp. 部件可通过打磨、钻孔、分接、着色、电镀等方式进一步扩展已完成部件的特性。
: p* B% O7 L) i9 z' V+ o4 |" i& |
GMT+8, 2025-7-30 11:13 , Processed in 0.151414 second(s), 24 queries .
