1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? " D& h7 K6 H8 M
那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! # O- Q0 g; U, F% C0 N
选择技巧: " H" A2 I9 B, |1 K1 n
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 3 j5 W( n: u4 j* `+ @
2.分享我的AutoCAD裁剪技巧 0 z" S3 U5 a# v% y* O
如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: 4 |( h# d1 Z8 [: ]
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认); ! R9 J- f: u- k+ g E
2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
, [( t, N; O; O8 h* o# N3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 . [8 ]$ u1 d/ {, g. }$ f5 z2 j
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。 & u) D2 J' L3 f* S% ` }
3.Remove可用【Shift】+object 代替更方便。 ) y( u4 I( D& {- e2 \
4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
9 y! D5 Y& J: p/ t% u# S其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
2 g1 {1 j5 T$ r) {# j) }) _1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色; + }) E4 e4 @8 J; k- L. W0 j% i4 [7 w" T2 i
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
8 k& W; t) ~7 K. l3 C3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框; + _ Z3 C' K& K" r- j$ S0 A
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
) l w: v; R/ l$ r( k1 J可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,应为她不会ACAD,高兴吗?! m0 ? O* S. ~: j1 e
5.善用ACAD的内部函数计算器功能
$ m3 v# v; V' G' l1 b0 I: `+ [9 z内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用. 6 B( l+ O" b0 v; D$ F2 \5 {
比如偏移图元时,可以在提示输入偏移距离时输入:';cal,即
5 z% \ ~# u, [Command: + \0 U1 k6 p! E0 C! L
Specify offset distance or [Through] <ThroUGh>: ';cal 2 j7 j- h G. f
回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30) 7 [; L- c, b ^: k
系统将自动计算偏移距离,再选择图元即可。
* J9 `- S! z' |* x6精選應用5:已知任意斜線及圓圓心於線段端點2上,欲將圓自圓心點2與端點3線段上移動25的距離:
4 X) C1 [1 u2 c指令: MOVE 5 b' @* j; t' H8 J
選取物件: <- 選取圓1
& m `7 g+ _& l7 r7 R1 a% P, d* o: K選取物件: <- [Enter]
: d5 |* e F7 R3 M2 I7 v) N$ \指定基準點或位移: <- 選取圓中心點 - a, Q% K% g; R5 q4 v
指定位移的第二點或 <使用第一點作為位移>: ';CAL
1 r4 a' M" P" d0 Q7 G# M>> 表示式: @+vee1*25 <- 輸入表示式 # I% c0 a' h$ ^2 v8 N6 N4 c+ Z
>> 選取一個端點給 VEE1: <- 選取端點2
( ~5 k& s/ ?! s1 k0 k% x9 R>> 選取另一個端點給 VEE1: <- 選取端點3
1 |9 Y9 X, P' l/ m% q7 z(152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移點座標
7 n$ [ A$ Z4 d0 d5 g* r- Z0 a4 S 8 h R, s4 i, ~1 I) b5 k: p
精選應用6:承上題,如果要將圓移至端點3的25的位置上,如圖所示:
; f. O! Y1 x+ \' I4 {& Q! _; O, T指令: MOVE 6 {) N8 [) @4 \" I" P$ c/ R- d
選取物件: <- 選取圓1 - k' R4 b0 Q `" ], a' O
選取物件: <-[Enter] : `0 t* p% }$ \; h5 ?: h& E
指定基準點或位移: <- 選取圓中心點 b4 H2 G( H9 x2 ]7 y5 Z% o& ]* m
. C( z: E6 W0 V& ^( \6 Z3 H5 v>> 表示式: pld(end,end,25) <- 輸入表示式
3 F8 n5 Y0 P0 Y>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點3
# C! W4 d" n" a/ z; K! G* L3 k>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點2 . p! O& p4 F* s( Y* ?
(147.624 -80.7839 0.0) <- 求得位移點座標 " W8 e+ h! K! q; Y6 Y9 R7 A
Q# `/ N0 p; Z4 Z
精選應用7:已知任意斜線欲完成一個正三角形,邊長為斜線的3倍,角度方向與斜線相同: : U2 {4 z) l: z
指令: POLYGON
: _3 Z/ I& [) i5 R輸入邊的數目 <5>: 3 <-輸入邊數 ' x8 b+ Z& v! k/ H, C5 @
指定多邊形的中心點或 [邊緣(E)]: E <- 輸入選項 ; t% p- D" S$ h% c: N b) h
指定邊緣的第一個端點: <- 選取任意一點為起點
4 n5 _+ L7 {% R6 |6 H% s指定邊緣的第二個端點: ';CAL 1 e. V7 {$ \+ L: K) J
>> 表示式: @+vee*3 <- 輸入表示式 ' \ E3 Q3 t, j" x) W# W* R
>> 選取一個端點給 VEE: <- 選取端點1 6 Q3 u9 Q( j# E
>> 選取另一個端點給 VEE: < -選取端點2
$ z6 n% T4 g; U% J# {# ?( X/ X(138.543 -168.946 0.0) <- 求得長度方向座標點
9 ^0 v0 B! E5 K+ O8 F) c
9 O9 i! P8 @8 i7 W1 H精選應用8:已知任意兩條相交線段即另一條水平線,請於水平線上完成一弧夾角同P1-P2-P3: + `" U( C% y0 o. ~1 ?9 U
指令: ARC ! \- j7 C% o U; }; L
指定弧的起點或 [中心點(C)]: <- 選取端點1
# b9 R: p: [/ x, l; t L4 @) q指定弧的第二點或 [中心點(C)/終點(E)]: C <- 輸入選項
, {+ B6 P9 C5 z指定弧的中心點: <- 選取端點2 : e: X7 J$ X; ]0 F {4 r
指定弧的終點或 [角度(A)/弦長(L)]: A <- 輸入選項
# ^8 t$ z, \; J指定夾角: ';CAL
& w: j3 F+ b U1 Z>> 表示式: ang(int,end,end) <- 輸入表示式
2 Y/ b4 U9 `! @0 O D% C# B>> 選取圖元給 INT 鎖點: <- 選取交點P2 2 S5 j- b+ i2 w& ~0 `
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P1 - Z' w( s( x( |- ~8 s
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P3 6 B9 q7 @+ l) V% J; E
43.7612 <- 求得弧夾角A
+ ?1 ?: G* |& i, A3 P6 e3 ~精選應用9:承上一單元精選應用8,請將線段與弧,以端點2為基準點旋轉角度同P2至P1: 5 ?6 \4 ~% A. }0 x9 M
指令:ROTATE 4 [# c" z; y6 \3 H0 B$ {
目前使用者座標系統中的正向角: ANGDIR=逆時鐘方向ANGBASE=0 y1 z" `: }& P# T
選取物件: <- 選取右側弧與線
2 R8 n. h) [& P( U w選取物件: <-[Enter]
* t. Y1 A( o* D1 X指定基準點: <-選取端點2
* z! _: H1 \$ ] P0 w& l指定旋轉角度或 [參考(R)]: ';CAL
0 N @$ G6 A8 D& ^+ o% ?1 M>> 表示式: ang(end,end) <-輸入表示式 : K! ?+ v+ e, e/ A& _
>> 選取圖元給 END 鎖點: <-選取端點P2
, Q; n. i5 f6 u$ h8 z>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P1
/ J8 U. J2 |* ^1 h& e# T72.2417 szlig; 求得線段角度A
0 h) O9 Y; q% E& q
" S0 v. r5 _, d/ {% e* V精選應用10:已知任意線段,欲於線段3/5位置上完成一圓,半徑為線長的1/8: : \) }) j% \+ Q9 Q& O: A
指令: CIRCLE
, _, K7 P. @0 ~ g& ]指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: ';CAL 5 W, H$ x+ Y- R9 I! y4 F2 |* Y
>> 表示式: plt(end,end,3/5) <- 輸入表示式 - J( t w9 e8 {- m8 t2 {1 N
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點1 : F( I+ a, z* T* n& f! t" Z! l6 r$ }' f
1 [ u1 c. \2 j" o( e+ D(139.943 -345.825 0.0) <- 求得圓心位置座標
; k4 r W% ^2 Q. G" H4 O指定圓的半徑或 [直徑(D)] <8.5434>: ';CAL ' R: B& R7 ?4 G3 V7 o- ^
>> 表示式: dee/8 <- 輸入表示式 + M" H* T+ z6 T/ N* J7 p. K
>> 選取一個端點給 DEE: <- 選取端點1
/ s: Y2 W/ Y9 Y$ A3 }# G>> 選取另一個端點給 DEE: < - 選取端點2 / G! X( d/ U2 F
6.68901 <- 求得圓半徑值
4 P' r, \8 x! }0 P
! l' I5 a' r0 ~4 X精選應用11:已知任意線段,請畫一個半徑20的圓與線段的中點相切: 7 i" e4 W2 o: m/ y4 `7 m# d
指令: CIRCLE - P1 p/ x6 Y3 |5 e: I4 q5 o- w" o0 i
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 2P <- 輸入選項
& m- I9 l+ H( h- R/ l指定圓直徑的第一個端點: mid <- 選取中點3
2 K0 s+ H9 q/ s% V) Z- V7 ^- s指定圓直徑的第二個端點: ';CAL
5 \' O$ s/ w- Z>> 表示式: @+nee*40 <- 輸入表示式 ) r* @5 q- [; a$ V) ]8 I
>> 選取一個端點給 NEE: <- 選取端點1 ; h2 l" Q8 M/ k6 n2 M
>> 選取另一個端點給 NEE: <- 選取端點1
7 d2 ^8 ?* {: C$ g; z(115.763 -389.846 0.0) <- 求得另一個直徑點 . }# z8 a3 ?0 q
% ^' _( P) V2 j/ t7 ~2 u: |
精選應用12:已知兩條任意線段,請於兩線段端點間交點處繪製半徑10的圓:
+ B; W( @6 ?, W0 _7 }2 A指令: CIRCLE & _# v# S0 B* ^' D4 k3 }$ l
6 f! e L: B0 P% Y9 X: l>> 表示式: ille <- 輸入表示式 * S+ f, D+ V J: `
>> 選取一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點1 # x7 n7 v: q. E0 D5 a
>> 選取另一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點4
6 e5 E- i* ]: N/ Z" s9 X! p1 [>> 選取一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點2 ; n. F% v. \4 O3 \6 n; u% \! U
>> 選取另一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點3
) c2 X, \ w+ @& ]& q+ V: B4 Z(147.396 -488.861 0.0) <- 求得圓心座標點
( f8 b0 ~: h1 D3 C$ @' Z指定圓的半徑或 [直徑(D)] <20.0000>: 10 <- 輸入半徑 / h) ` h0 ?1 |8 Q
4 s! h6 C! E2 \3 O @# L% \精選應用13:已知矩形條件如下: 0 ` }5 a2 c3 O* x1 d y
指令: RECTANG
; F* X9 H* O) m指定第一個角點或[倒角(C)/高程(E)/圓角(F)/厚度(T)/線寬(W)]: <- 選取左下角點 # w& X3 h- Q" Y1 F
指定其它角點: ';CAL 1 m' k: V' Q: [6 S; o4 M
>> 表示式: [@sqr(8.35),sqrt(2)*9.5] <- 輸入表示式
, y* \# L2 a6 _) q' a# l(111.524 -558.998 0.0) <- 求得另一角座標點 1 c/ Q) `/ e( Z; ?. Q7 [
精選應用1:已知一個任意圓,畫出一個同心圓半徑為該圓的5/7 5 Y- H5 i; Y G) D: ?3 P2 u$ _) O
指令: CIRCLE ! `# _) _. @! \6 P! u3 `& U
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: CEN + l& y2 N$ a6 a" \0 c; O
於 <- 選取圓1中心點
$ i* w2 E$ ~! x, H/ ?指定圓的半徑或 [直徑(D)] <48.4441>: ';CAL <- 輸入’CAL
4 v0 _( g+ J; g& Q# w; Z Y+ o起始設定...>> 表示式: RAD*5/7 <- 輸入表示式
) i! o& Y* _) \. h2 O, R>> 為 RAD 函數選取圓, 弧或聚合線段: <- 選取圓1,完成圖形
! Z X; E9 I4 X; z; |1 a7 {" S 3 _ Y3 Q$ r; X) j$ H4 g1 A V
精選應用2:已知二圓,請於兩圓連心線中點,畫上一個半徑為5的小圓:
; p3 f8 Z( Z$ K4 o指令: CIRCLE
% `5 f! i* C. H/ x: o指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: ';CAL
- V7 Z/ d1 s0 F& k5 F>> 表示式: (CEN+CEN)/2 <- 輸入表示式 1 i4 E' `2 o1 t5 I ?7 c
>> 選取圖元給 CEN 鎖點: <- 選取圓1中心點
0 J z: X9 w$ O0 c>> 選取圖元給 CEN 鎖點: <- 選取圓2中心點 ) n2 _% z6 w3 o1 i
(190.229 161.234 0.0) <- 求得中點座標值
+ w9 Z% [1 @5 m3 l% c指定圓的半徑或 [直徑(D)] <8.9804>: 5 <-輸入半徑5 & e, ?, u. E0 [7 R, Q, l* a5 b
5 n# M. k: B4 E/ B9 m
精選應用3:已知矩形與一條線段,請以矩形對角中點為圓心,線段長度為參考半徑,完成一圓:
% Q/ Q5 B: A P指令: CIRCLE
- p9 O7 K2 K2 Q( C3 _; T H, k) O7 w; D @指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: ';CAL
6 e# b5 l* Z% L2 y>> 表示式: MEE <- 輸入表示式 # W4 _, _2 ?- L
>> 選取一個端點給 MEE: <- 選取端點1
$ g' o, ~, T4 F' w" j6 V>> 選取另一個端點給 MEE: <-選取端點2 ( O$ T- j& R9 ], d
(70.2147 87.3565 0.0) <- 求得中點座標值
6 W g- L( ^ | [3 S8 M% s& r7 e7 m指定圓的半徑或 [直徑(D)] <5.0000>: ';CAL 8 U& M( I) G! b9 Q0 j A1 `* `
>> 表示式: DEE <-輸入表示式 4 h4 V( G. o) V5 J+ ?) U8 o
>> 選取一個端點給 DEE: <-選取端點3 : O( q/ Q: n+ O3 Z+ e1 u1 H
>> 選取另一個端點給 DEE: <-選取端點4
4 d: k' ^3 A$ I( ~2 b+ S2 I17.3398 <- 求得線段長度值 3 X4 M% L! D$ E# s" g& F
精選應用4:繪製正五邊形,邊長為456之平方根:
8 g3 O" G. }, ]+ U9 v指令: POLYGON
! i9 ^; g0 q4 ]. X- Z) W5 Q輸入邊的數目 <4>: 5 <- 輸入邊數
" M. C" t/ y; m0 D8 O& T指定多邊形的中心點或 [邊緣(E)]: E <- 輸入選項 $ y4 N4 e3 f6 L1 r- u* f
4 `! e6 B! \2 v6 G* E) b指定邊緣的第二個端點: ';CAL
( y; _* \0 Z& O>> 表示式: [@SQRT(456)<0] <- 輸入表示式 , Y9 T: i" [* ]6 ?6 ~- q3 `
(85.7895 9.51962 0.0) <- 求得第二端點座標 $ l" H9 B3 X O0 e
數值運算式: 9 C, u5 R2 K a7 p9 M9 X" R$ [
運算子 運算方式 4 V1 k/ S. O, s
() 群組運算式
; Q( W8 s" b, n" |' P2 |0 @^ 指數運算式 ' }2 R1 l' k% H9 k
*與/ 乘法與除法
7 q+ J% L1 l' U+ g N2 X7 h0 e9 f2 {+與- 加法與減法 ) N2 E% u" [4 C) u- L) S" n
向量運算式: 9 T: V- r* A- I5 U, H( p
運算子 運算方式
2 j _" D7 e+ R) ~# v7 @3 I7 f() 群組運算式
7 [# n5 T4 y% m. a+ F計算兩向量間的向量乘積 (當做一個向量)
~/ n( `# @/ A[a,b,c][x,y,z]=[(b*z)-(c*y),(c*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)]
! g0 k3 {- [ H0 Q$ d! c# Z; E*與/ 計算兩向量間的純量乘績 (當做一個實數)
. B: } z$ N; u- ~[a,b,c][x,y,z]=ax+by+cz
9 s' y( A/ o6 u' x: Z R5 E: w0 r3 v*與/ 向量乘以或除以一個實數 a*[x,y,z]=[a*x,a*y,a*z]
% l3 |+ p+ W2 s* N- C1 L; f4 I; u& s+與- 向量加法與減法 [a,b,c]+[x,y,z]=[a+x,b+y,c+z] , I9 x+ M" h1 ~" b
向量運算式: ( D' X D% G" C$ b/ v) z
點的格式 格 式
: |) y$ Z9 C! R( y! V5 Z極座標 [距離<角度]
) h1 T6 h u$ q- c2 ^& [圓柱座標 [距離<角度,Z] 5 c, y" n: V8 q- f7 ^+ v
球形座標 [距離<角度1<角度2]
' }3 X; c0 f; D7 n- M5 C相對座標 使用 @ 前置符號 [@x,y,z]
! k& V" Q0 K( f% ~( e8 E0 |* jWCS(代替UCS) 使用 * 前置符號[*x,y,z] 7 m2 t6 N" u) S/ Q7 O+ @# n
4 {% B5 D" E- J) u' U6 v5 U+ v標準數值函數: # c: s8 i: H- m: D$ \
函 數 功能說明 ( N2 D R; Z* e' y
sin (角度) 求角度之正弦值
2 z& L+ M( N; X' G# M) J7 O0 `2 Hcos (角度) 求角度之餘弦值
) S' ]! f' O, t$ G! j, {4 dtang (角度) 求角度之正切值 ) w4 E. g- W; V7 n1 i, w7 a
asin (實數) 求數值之反正弦值 (數值必須在-1與1之間) F* z% N! e' Z0 [! P. h& S, Z5 n
acos (實數) 求數值之反餘弦值 (數值必須在-1與1之間)
, S6 Q: @2 f$ P6 K/ R3 _! C9 `* Zatang (實數) 求數值之反正切值 / r* c5 ~9 n5 x6 L. X- H, t3 G
ln (實數) 求數值之自然對數
& l; `/ i% {" P; U' |log (實數) 求數值以實為底之對數
6 T% q* m8 G9 `7 K- l6 B0 mexp (實數) 求數值之自然指數 # c6 G8 ~9 P. w I8 o& C
exp10 (實數) 求數值以實為底之指數
* \% N/ V3 g3 S+ A! F7 ysqr (實數) 求數值之平方
& v" D) ^5 \. c Esqrt (實數) 求數值之平方根 (數值必須不為負值) - C: p1 C# E9 V
abs (實數) 求數值之絕對值 1 M& E5 Z3 \0 n' ]3 N3 v# i
round (實數) 求最接近數值的整數 ! b( _4 I7 O+ E6 K
trunc (實數) 求數值之整數部分
8 D6 V+ ?, H% Br2d (角度) 將角度由弳度轉為度,例如r2d (pi) 將常數p轉為180度
( {$ [8 G0 q" B6 yd2r (角度) 將角度由度轉為弳度,例如d2r (180) 轉換180度為p弳度值
' k m1 S$ p# z! upi 常數p
2 R: r, ~' d: N) L3 w9 j特殊功能函數:(其中括弧內p,p1,p2…等可配合輔助抓點來取得座標值)
5 ?# {( j8 o( b" `6 X6 `函 數 功能說明
9 [7 i; z* i# Y1 A5 Lang (p1,p2) 求X軸與直線(p1,p2)之夾角值 + q- \/ D& C2 U% L! M2 _& Y; f
ang (頂點,p1,p2) 二直線(頂點,p1)與(頂點,p2)之夾角 7 [% B# A( i' T6 T4 \ c3 y9 t
dist (p1,p2) 求p1及p2間的距離 8 p* e: ^8 E- v+ G
dpl (p,p1,p2) 點p與經過p1、p2之直線最短距離
; d8 R5 K1 {7 ?( f' z" [1 k+ Ndpp (p,p1,p2,p3) 計算點p經過三點(p1,p2,p3)的平面之間最短距離 " N7 j( Q. h2 ]+ a7 C& @3 Y
Dee dist (end,end)之便捷功能函數,求兩端點之距離 . L1 F3 V) g& h4 D: L5 b
getvar (變數名稱) 讀取AutoCAD系統變數值,僅限於實數、整數及點座標 & d8 q- T8 V- A
ill (p1,p2,p3,p4) 二直線(p1,p2)與(p3,p4)的交叉點 $ p% S5 L. Z# Z% q
ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 計算線(p1,p2)和經過三點(p3,p4,p5)的平面之相交點 % _" ^; I8 r( P: L1 x9 b4 P9 G
ille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函數
" B1 h! v4 C% N! r. N) _mee (end,end)/2 的便捷功能函數,求二端點間的中點座標
' u3 a2 y& L' ]+ S- v% H: G% snor (p1,p2) 直線(p1,p2)之單位法向量 (垂直方向)
, q! U8 C7 W" t: Rnee nor (end,end)之便捷功能函數 % _) G* l7 m* |. S
pld (p1,p2,d) 直線(p1,p2)上距離p1點d長度的點座標
$ f! Z% H% Y6 l }2 _plt (p1,p2,t) 直線(p1,p2)上以參數t定義的點位 ) K# T+ ^% V( [6 L0 @4 ^
rad 選取一圓或弧求取該半徑值
$ U. `# e7 [: w6 G. wrot (p,basp,a) 點p以basp為基準旋轉a角度
9 r" h/ B6 G# {6 O2 Erot (p,axp1,axp2,a) 以通過點axp1和axp2的線為旋轉軸,旋轉p點,經過角度a
3 ^1 O: Q+ A, x1 Tvec (p1,p2) 點p1至點p2之向量
6 O" U8 L7 L% ?' L$ Z" t& Bvec1 (p1,p2) 點p1至點p2之單位向量
! v5 S$ v! ?+ g; mvee vec(end,end)之便捷功能函數
2 c! W% i* Y* `: e$ b1 Y- \4 Gvee1 Vec1(end,end)之便捷功能函數 , @7 ~0 k8 c" m1 z$ h% M/ d
過濾一個點或向量的X、Y和Z分量:
1 u% g/ X( z s0 R3 M+ T' J函 數 功能說明 . Y) z* M5 `* f- l. G [
xyof (p1) 點的X和Y分量,Z分量設為0.0 R& F$ G$ L! c+ o0 V' k' a1 f% S
xzof (p1) 點的X和Z分量,Y分量設為0.0
! V; Z" W% q! R. z# Yyzof (p1) 點的Y和Z分量,X分量設為0.0
4 B7 Y1 T' ^! o5 exof (p1) 點的X分量,Y和Z分量設為0.0 9 G/ a$ g- ~2 f/ h6 y% ?+ O
yof (p1) 點的Y分量,X和Z分量設為0.0 5 F0 w( b9 [9 K8 B" U
zof (p1) 點的Z分量,X和Y分量設為0.0
- H n% D: x) O" p9 Zrxof (p1) 點的X分量 1 K/ W5 T; F: ^2 g4 D
ryof (p1) 點的Y分量 8 K9 b# x" F& P# T4 N
rzof (p1) 點的Z分量
: ?, W( M, K/ L; o; F1 S! Y7.<AutoCAD中如何计算二维图形的面积> 1 T3 l! p! h" c Z: f6 k
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。 ; p0 E+ U4 |) o' E& t" T4 y
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
' E0 S' v' [2 K5 X- s4 x0 H2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 ( s+ U3 i5 O! y
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
' G* N5 { U3 b) D. F8.AutoCAD字体替换技巧 : E: P$ H1 O) X/ |% D
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。 4 i; ]8 _. l; z* W2 X
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定: 7 f" C8 \2 C4 e! O- @5 {8 s4 O1 h
执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。 0 b) J( K& E" |& L$ U
9';CAL雖然好用,但它是採AuyoLISP的敘述語法,多少也須有LISP的底子 。 $ a( B- J# z7 Q; K' E
我目前使用《AutoCAD環境下呼叫Windows的計算機》,更為方便且直接,並 : |& f6 ]6 \5 f8 b2 R. Q
有普通和工程用兩種計算機可選用。
7 e& `) h& [. y8 n2 `$ Z/ C方法: T& w* d6 [0 z3 {
1. 指令ALIASEDIT→Shell command→選【ADD】鈕→Alias=CALC, 5 V' E& b9 @, |1 Z
Command=start calc 0 I! }9 F/ T9 |/ v, m; }
爾後在AutoCAD command 提示下鍵入CALC即可叫出計算機。 ! i5 p0 ?4 v4 f- |% M: `
2. 如果ALIASEDIT不能作用,編輯acad.pgp也一樣可達到目地。
/ [' Q( ~: H% R" Y, y5 d( N& sAutoCAD表格製作
5 u% d) e; g2 n9 P3 A; k2 kAutoCAD儘管有強大的圖形功能,但表格處理功能相對較弱,而在實際工作中,往往需要在AutoCAD中製作各種表格,如工程數量表等,如何高效製作表格,是一個很實用的問題。 在AutoCAD環境下用手工畫線方法繪製表格,然後,再在表格中填寫文字,不但效率低下, , S4 _8 z* g/ k
而且,很難精確控制文字的書寫位置,文字排版也很成問題。儘管AutoCAD支援物件鏈結與嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起來不是很方便,一點小小的修改就得進入Word或Excel,修改完成後,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符號如一級 5 A+ |; V/ f4 J( e/ b
鋼筋符號以及二級鋼筋符號等,在Word或Excel中很難輸入,那?有沒有兩全其美的方法呢,經過探索,可以這樣較好解決:先在Excel中制完表格,複製到剪貼板,然後再在AutoCAD環境下選擇edit功能表中的Paste special,選擇作?AutoCAD Entities,確定以後,表格 4 l6 n/ q8 V4 P8 Y: m9 s
即轉化成AutoCAD實體,用explode炸開,即可以編輯其中的線條及方字,非常方便。 |
评分
查看全部评分
