1.绘图比例
/ K: _# j0 \% t( {) N我们习惯称AutoCAD为1:1绘图,这1:1应该算是比例的概念,但实际上AutoCAD没有什么1:n绘图的说法。我们也先别说输入100就是100mm,严格来说,我们输入的是100个图形单位,因为我们使用的是公制,公制的1个图形单位在AutoCAD中便是1mm。绘图就是按设定的图形单位,按实物实际绘图,1m长度的线你就输入1000,而不要因为图纸比例是1:100就输入1000/100=10。这样,AutoCAD绘图实际是没有绘图比例这个概念的。
8 J; J8 }2 {) L( F/ y2、打印比例 : H8 R) e+ P% d# D
实际工程中不可能实物多大就画多大的图纸,也就是说电脑内的AutoCAD图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要1:n打印出图。1:100打印,就是把100mm长的一条线打印成1mm长,换句话说,如果电子文件上1000mm长的线通过打印,到图纸上是20mm的话,那就叫做1:50打印出图(1000/20=50)。 ! U# d2 g) a6 j0 K, Z" v0 Y
正因为这样,用AutoCAD绘图,我们最好把图纸比例理解为打印出图比例更为贴切。 ) Y1 F5 ^7 y! H
3、实物没有比例,非实物才有比例 & y' X% Q) o; l" v1 |
既然AutoCAD是实物多大就画多大,那实物实际就没有比例。
4 B% A4 d6 w; E/ O可是,非实物性图纸信息,如文字、尺寸标注、符号性图形。原本是没有什么比例之说的,AutoCAD中反倒有比例了,为什么?因为,电子文件打印成物理图纸时用1:n缩放打印,图上所有对象一视同仁都得缩放。这样,物理图纸上5mm高的文字,当打印比例为1:100时,在AutoCAD电子文件上就非要设成500mm,以便500/100=5。也即,在绘图过程中,非实物性内容必须要考虑图纸比例。 ( `7 [6 u5 L4 _! A2 Q5 g7 S
这里引出一个概念:因为要缩小n倍打印,原本无比例的对象要预先放大n倍。
3 t% k) e, F' m7 h1 W+ c' I1 _订正:
g) ]# R0 f2 ]: e+ z上面关于单位有错误概念,应该是dwg文件只有图形单位,不存在什么公制是一个图形单位=1毫米,所有毫米、米、英寸这些单位都是打印时设置的,也即:单位是打印出来的,没打印前,只是图形单位。0 K5 I" s! x, S/ O' f
2 [& Y q+ D) }# ^* m7 r& H0 K. |4、尺寸标注样式中的比例
) l& b U$ h! e$ _3 h3 N( U8 Z1 n4 e* a" g尺寸标注全局比例因子,即系统变量DIMSCALE + N8 t' w# U% w0 x* r; \$ T
测量单位比例因子,即系统变量DIMLFAC
6 f8 o' U1 L2 \, m& G% i分数高度比例因子,即系统变量DIMTFAC + e/ f3 F$ E* Z' Z# A# Y
先讲测量单位比例因子," J: q4 X9 _3 x) q9 \" w
DIMLFAC=1,这是缺省设置值。如果我们把图上显示的尺寸值称为尺寸标注值的话,那么:尺寸标注值=实际测量值×测量单位比例因子。 + U# y, |$ X3 ^# Z
通过上述公式,我们就非常清楚,如果在一张图上要画不同比例的图并且不使用图纸空间的话,我们就得把某些图形人为缩放,比如在1:100的主比例图上要画1:25的放大图,我们就需要把这部分图形放大4倍,1000的长度成了4000,尺寸标注出来也是4000,而我们不希望标成4000,而是仍要它标成1000,也就是说,实际测量值=4000,尺寸标注值=1000,显然这时的测量单位比例因子DIMLFAC=1/4=0.25。
3 K7 ~" l, B- Q+ e, `0 S任便讲一下,不用这个系统变量,而是用输入数据或打碎后编辑数据的方法我认为是不可取的。
: c+ @' |3 P% v8 e6 d$ A: h( n f9 F7 z2 P/ Y
5、视口比例 4 F, ~& d% U, C% ]
这个视口是指在图纸空间上开的视口,初学者对图纸空间的概念不是很强,先就图纸空间概念用比喻来说明一下。 & a: m1 ^; g# G9 W: z
你在一张纸上写些文字画些图形,然后再把一张白纸盖在上面,结果什么也看不见。 + ~$ ~8 F$ J$ t" p! Q {4 H" q) N
在这张白纸上开个小方孔,你就看到下面那张纸上的一部分。 8 x6 ~/ ?0 H+ j8 p9 V3 m" ^& z: l7 _& ^
拉开这二张纸的距离,你看到的东西越来越多,也越来越小。
, d3 y6 ?7 R3 f, T底下那张纸称为“模型空间”,上面那张纸称为“图纸空间”,那个小方孔称为“视口”。二张纸的距离用zoom设置,便是视口比例。 ( y' K4 M8 R$ c1 {& k& t! |2 }, R
注意,小方孔只是为了让你看看,因为方孔上粘了张透明纸,所以,在上面那张纸上不能修改下面纸上的内容。
8 }6 o% i* Y' r: [把小方孔上的透明纸掀开,便成了一个真正的孔,你可以拿笔伸过这个小方孔去改下面纸上的东西了,这叫“激活视口”。 + \; ?' N$ N# ^: u) M
一个小孔能够看到下面那张纸上所有内容,这便是一张小小的图纸能够画整幢大厦,只要调整二张纸的距离,那么,把图框画在上面的纸上,管他下面是多大的东西,总能装进。 , D7 ?) I+ L j9 O& E' i6 v. v, O
距离太大,你想要清楚地看看局部的,那再开一个小小孔,当然要把那张纸剪开,使得小小孔能贴近些(ACAD不需要“剪开”),这便能在一张图上表现不同的比例。 2 E2 r6 ~ _, H! i$ o
因为有可以表现不同比例这个作用,所以中文版把图纸空间又称为“布局”。 7 b0 @+ m" ^% ~
很显然,有了这个功能,在一张图上画不同比例的图形,就不再需要人为缩放图形了,所有对象都是1:1画了。 1 D% a6 `5 A! b2 A# N M7 w3 `* F, w- f
用图纸空间出图,自然打印比例是1:1了(理论上你也可以1:2打印,问题是没有人会这么去自找麻烦的),这样,视口比例与打印比例毫无关系,而是与图纸比例有关,既然与图纸比例有关,那不同的比例就要开不同的视口,设置不同的视口比例。 ! e/ |+ ?9 [# }. {& V$ _* ?. q
为了方便理解,我们可以用一句通俗的说法:用模型空间出图靠打印机来调整图纸比例,用图纸空间则由AutoCAD先调整好比例后打印,不必依赖打印机了。 6 F, x7 [8 u+ {+ o* I( \/ c
有这么一句话:“在一张图上不管有多少比例,其尺寸标注全局比例因子DIMSCALE只有一个。” 这是在模型空间出图,到了这里,我们是用图纸空间出图了,这句话就不对了,在一张图上有不同的比例时,实际上就是相当于以不同的比例从模型空间“打印”到图纸空间,这样,这个DIMSCALE就不是相同的,所幸这时已经有了视口比例,这个“打印”比例已经有了,所以干脆不要用户去用那个DIMSCALE,免得引起混乱,于是在尺寸标注样式中DIMSCALE=0(不设)。
; h* {5 [( x2 EDIMSCALE不要设,又没有人为缩放,DIMLFAC始终等于1.0,这样,不管图上有多少不同的比例,尺寸标注样式就只要一个。 |
