查看: 1737|回复: 0
[疑难] UG中有隐藏显示part组件的函数不?
发表于 2009-7-17 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做二次开发时,有时候转换part时用UF_PART_set_display_part函数在面对大零件时切换太慢,想改用UF_ASSEM_set_work_part函数先将目标part设为work part,这样有时候work part未必是处于现实状态,再用显示组件的办法直接显示出来,因为在ug里面这样操作时感觉还是蛮快的,不知道可行不?有没有这样的函数或更好的方法,谢谢啦!
GMT+8, 2025-6-28 07:40 , Processed in 0.055604 second(s), 25 queries .
