MVSETUP命令用于在模型空间与图纸空间中建立布局。
* l' q) ]8 c6 A% I! U" v0 i6 i1. 在模型空间中建立布局 4 h1 f3 ~' m; ~% z' C9 V# j
如果是在模型空间中,则MVSETUP命令用于设置单位类型、比例因子与图纸尺寸,然后计算图形的图限并绘制表示图限的边界。从命令行执行后,将显示以下提示: 6 A0 F) p& a. m; }7 c& N
Enable paper space?(No/〈Yes〉):
& Z) e0 i- j( D6 _# U缺省是进入图像空间。要进入模型空间,请键入N并按回车键。进入模型空间后,将显示以下提示:
$ g X1 ^2 U5 F) N& A1 o( ZUnits type(Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric): % W9 c% p) G. h7 K7 M
表示让用户指定单位类型。例如,指定公制单位(Metric)后,将在文本窗口列表显示与公制单位对应的比例因子。用户可以根据所用图纸的类型,从列表中选择一种合适的比例因子。
# C% U' A5 u% j, P指定比例因子后,将显示以下提示:
( g; z9 I. K8 ~3 v/ wEnter the paper width:指定图纸宽度 $ Y }' I0 U0 L6 H; l7 X- W
Enter the paper height:指定图纸高度 5 x6 M, p" g B; O6 {
最后MVSETUP命令设置图限,并画出一个矩形代表边界。图限与矩形的尺寸按所给出的比例进行调整。 5 @* h, Y0 Y- r) ]
2. 在图纸空间中建立布局 0 @' ]5 Z$ q+ U8 y7 j* o0 ^
如果绘图输出时要含有同一模型的多个视图,则必须在图纸空间中建立合理的视图布局。使用MVSETUP命令,用户可以对图纸空间的浮动视区进行有效的控制。例如,按比例缩放视区、从图纸空间按1:1绘图。
8 c8 i5 y" z% o7 p+ A从MVSETUP命令进入图纸空间后,将显示以下提示: n+ F- c ]6 s0 Z
Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo:
( `. S- ~% U& PAngled:用于对齐并旋转某一视区中的视图。
" X- M6 O. p6 l5 C/ B MAngled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/Undo: 1 f+ U5 U. B3 m, s
Angled:按指定的方向平移某一视区中的视图。
. y+ ^+ }* U5 U1 c/ n$ u8 I1 JHorizontal:平移某一视区中的视图,直到它与另一视区中的基点水平对齐。 7 `6 f: b3 ^& \0 p
Vertical alignment:平移某一视区中的视图,直到它与另一视区中的基点垂直对齐。 8 u6 ^1 L/ m8 k6 ` ^ J v
Rotate view:按指定的基点旋转某一视区中的视图。
+ {2 `7 |$ K$ oCreate:用于创建视区。有以下选择: $ H4 W; P% }* G0 G w
Delete objects/Undo/: W' I; [, P6 y% p& W- C
Delete objects 用于删除视区。
+ G% R, R3 f" T" C4 f5 X' wCreate viewports用于创建视区,有以下选择:
# N0 d% v+ Q o( Z- R0:None 表示不建立视图。 , j' ~' `# L9 a; G
1:Single 表示按指定的区域大小来建立单个视区。 ; d7 T% b, z) G% t) C* C# G( a8 Y7 n
2:Std. Engineering 表示将指定区域划分为象限来建立四个视区,这个选项用于建立标准的工程视区布局。例如,在左上象限、右上象限、左下象限、 右下象限分别建立模型的平面视图(UCS的XY平面)、SE轴测视图、前正视图(UCS的YZ平面)。
2 d, L: P7 ^5 \) C0 ?. b7 j3:Array of Viewports 表示建立一个视区阵列,将指定的区域划分为M行N列。 P. a o+ s" @) g% P& ]& p1 ~$ J
Scale viewports:调整显示在某一视区中对象的缩放比例因子。 + o; d3 P4 F/ }5 q/ j' x
Options:改变缺省设置。有以下选择:
3 O# _, ?- _8 ~- USet layer/Limits/Units/Xref:
% X U- h, b3 b. |, l& dSet Layer:设置标题块要插入的层。所指定的层可以已经存在或者是新的。
7 C' J: [7 z( H/ JLimits:确定是否将图限重新设置为标题块的范围。
! K) k2 ~9 [( p X7 s3 ~Units:确定是否将大小解释为图纸单位(如英寸或毫米)。 ' I) l+ W7 g) X' q) S7 }4 }; b
Xref:确定将标题块是作为块还是作为外部引用插入。
i8 f! {0 A' ?& JTitle block:设置标题块。有以下选择: ! x& p: Y/ n' A4 V
Delete objects/Origin/Undo/: 4 i' a5 ?! i s) u1 U" N* B! \
Delete objects:从图纸空间删除对象。
8 L; P3 z5 K) \' {2 nOrigin:重新定位原点。
5 Q* z9 ?' T4 b) WInsert title block:插入标题块。用户可以从列表中添加或者删除标题块。 |
