查看: 1733|回复: 0
[分享] CimatronE技巧
发表于 2009-7-18 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 如何不显示坐标系?[/B]
2 A8 K, n- Y( e  j, C: P使用 显示>细部>参考 即可不显示坐标系及平面
2 o: v# r* R% N; h- z# @5 L[B]2 组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?[/B]1 |" {6 {7 |* N. n
要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),6 |3 y9 l' ^/ \% V. v" Q6 p
组合则无法自动修复间隙。" |; J9 X6 v2 u
[B]3 实体>移除或附加功能,无法使用?[/B]
3 _* e% J+ Z8 W6 m/ B使用 环境>激活>激活对象,点选要被移除或附加的对象后,移除或附加功能就可使用。
" H2 e  e* L) |1 A5 v7 d[B]4 使用镜射,点选物体时为何都会选到全部对象?[/B]4 F, X; P0 Z8 k
如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。: C; X9 z4 _. o  D1 n
[B]5 在草图中标注尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?[/B]6 o1 C4 o# k8 W, B
出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注半径又标注直径)! y3 g2 p- U7 Q! t" t2 \
出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)
1 `# d2 R  Y4 @: w* N[B]6 为何在草图中标注尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?[/B]
; l! N% F1 O* @8 T9 _) a. h在标注尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
, v5 t- j8 c% }# {* \& q- U$ g[B]7 为何尺寸底下会有一横线?[/B]3 L' k- S" w0 z! D: X
标注尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)* R) F4 b4 W4 M! k+ _
[B]8 为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)[/B]
/ D, e1 F6 {2 Z* C- p' @  j5 J这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。
( \% ~( M9 |' W请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。' x! H8 d2 k* m8 y5 E7 [
[B]9 如何修剪曲面?[/B]. W8 o% |) k6 ?- @# D& P
请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。* Z% d! P7 ]3 v2 I$ g6 O& C
假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。
: p3 S8 v4 H, d  M( o3 C3 u[B]10 要怎样合并两张图档(.dtf)?[/B]
0 }- m0 @& `' d) B" `( {先开启第一张图,再使用 档案>加载>从文件 开启第二张图档,即可合并。
4 v% y% G' ^( W" ?% H[B]11 如何使用UV线修剪曲面?[/B]
/ @8 j. i$ R/ A# ?8 v- z8 k请选用 面>修剪 功能。
5 }9 s# ]- O, j( \% L) l(1)先选取被修剪的曲面。(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。/ V$ V% t' s" |7 \9 i4 o
[B]12 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能?[/B]
) p' R% t0 N) U4 W, v5 M请选用 环境>坐标系>几何中心。先选坐标系、再选对象。$ Z  ~5 V* X) y+ e
再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。
# E& i4 P; i8 B7 E$ J8 V0 q3 g[B]13 如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?[/B]4 ~$ C+ G( P5 y: b/ ]/ w1 U  W
请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。3 J5 \) C) Y5 A$ M# Z! e
[B]14 如何分析曲线上,任何一奌的曲率?[/B]$ [7 _5 W7 O+ ]
请选用 诊断>图素信息。选曲线、再选曲线上任何一奌。
% m$ _# H% R$ A! r; W看图素信息表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。5 D' M3 U$ C2 N( U% O8 d
[B]15 自己建立的坐标系,要如何更改名称?[/B]6 i: V4 U6 F( M. A9 Z4 U! l
请在树状图内 UCS下找到自设的坐标系,奌选一下坐标系后再按键盘F2,就可更改名
; ^7 h% h8 v" j7 }& e0 R2 t[B]16 如何将修剪过的曲面回复原始?[/B]$ c9 ~9 A: @+ f( g1 N- W
请使用 面>变更>边界 功能,选取要回复的曲面,即可。
; [/ N" G( N3 b& n) y( R7 B; e7 S[B]17 如何使用IT12的锁定功能?[/B]
# T: p* d. A7 E, j' A: i& V可使用鼠标 一和三 键同时按,可立即打开选取过滤器的功能。或是使用 编辑>选取>选取过滤器 也可。
1 z- T  |1 s$ x" [0 ?# P) x; s[B]18 如何取消已经奌选到的对象?[/B]8 ^) M: I9 M$ l5 p/ W8 x! _. V
只要再奌选一次,即可取消奌选到的对象。使用 Shift+鼠标第一键 框选对象可以大量取消。! _$ L8 A. M( j# o: m4 z2 Y
或是使用 编辑>选取>清除选取 来取消奌选到的全部对象。6 I1 `( Z, Q0 L9 N! @' ~- }
[B]19 要如何知道此对象已经被选取了?[/B]
& m( l. b( j! F& G: w& ~; _- ]被选取到的对象,系统会以一种颜色显示出此对象已被选取。
% W' N7 J6 E$ f* B' W当然此颜色我们可以在 工具>偏好设定>整体>颜色>亮选与选取 中自定颜色。区分被选取与未被选取的对象。
2 z, O) Z+ ~) K[B]20 如何使用隐藏功能?[/B]
: _# z9 c( I+ ]9 f8 ?& b9 k在 实体对象或是一个缝合过的多块曲面中,隐藏功能有两种模式。
+ N: x& y2 X- _! ?' X5 w: H1.先选 编辑>隐藏-显示>隐藏 再选对象,然后鼠标中间键离开,可将刚才选取的对象隐藏。, b% Z. {( m) r/ i) H# ~* `
2.先选对象,再选 编辑>隐藏-显示>隐藏 鼠标中间键离开,则会将整个实体对象或多曲面隐藏。' V: b8 G7 `  U8 |% i1 v2 E
[B]21 如何自定图框?[/B]- T8 J- |( J, k  K6 `/ G- t
在尺寸标注中使用图纸>图框>选择新图框>编辑图框 使用 曲线>草图 3 G; i% _- Y. p& l
绘出你要的图框后使用>套用再使用>储存图框即可。
' V6 @* R, @3 h  b, T3 y. f(注意:档案的路径要记住)下次要用图框就直接选择自定的图框。
+ L. T8 v* @4 T3 u3 g* ]& E2 c3 h) a[B]22 如何输出NC程序加工单?[/B]/ X$ Z( S! ]1 e
使用 NC-公用程序>NC-设定报告。
" U, x9 b1 \; W6 f& e' G[B]23 如何储存NC加工的参数?[/B]
* ^( o0 [6 W+ Q, p! U/ m请使用 工具>偏好设定>NC加工>储存参数 功能中 储存目前参数为内值
GMT+8, 2025-7-1 04:33 , Processed in 0.159594 second(s), 25 queries .
