查看: 3239|回复: 4
moldflow热流道系统的模流分析问题?
发表于 2009-7-18 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了几套热流道系统的模流分析,发现一个问题和大家交流一下:
) N7 }* [/ h4 Y0 d( H) G# u% {/ I7 S" K; |6 Q) h* E# W
3 H! H  h! [: O
在MPI中不做热流道系统的流动分析结果(流动状态)和实际注塑成型比较接近,
9 h) L' A( h, s" M而做了热流道系统的反而和实际差别比较大.
  ?5 K1 v- W! X6 g; N" e% K! L% U' o' a$ ^: ~
当从主流道出来到各进胶点的流道长度一致时,做流道系统和不做流道系统的流动状态和实际比较接近! R! U! G9 w3 U3 V! p" D
但是当从主流道出来到各进胶点的流道长度不一致时,做流道系统的分析结果和实际差异较大.
% @* h0 @& x0 S% ^4 p" Q: o" u) L& _# _! ]" `
我个人认为不做流道系统应该比较准确.因为热流道的进胶不受流道的长度限制,一般是同时进胶.(根据射出现场的情况作出的判断)! c( W  c9 v  }
而在moldflow中做了热流道系统,分析结果是流道短的进胶快,而流道长的进胶慢,和实际情况差别较大.
. l1 j8 X- G+ c9 ?* f) [, e
% e1 ^. L0 G( Z; C" E0 j请各位高手帮我指点指点.moldflow分析时到底热流道系统做不做?
发表于 2009-8-15 20:02 | 显示全部楼层
热流道系统当然要做,你说的情况主要是成型工艺参数没有设置造成的原因
发表于 2009-8-17 20:33 | 显示全部楼层
谢楼主的慷慨分享
发表于 2009-8-21 22:19 | 显示全部楼层
首先确认楼主是否用的胶口是Valve gate,如果是,设置参数后是否有热流道都不会有影响;
% v+ F: l7 l7 Q( @! P" p7 F如果是Hot pin gate等直接连通形式,为了分析的准确性,从炮嘴到gate的Hot runner都必须详细准确描述,其本身就是模拟压力传递流动的,流道长短大小不一致就当然会造成流动的不平衡.
2 m: t. c, T& Z! {, ^% J$ A楼主所说的'moldflow中做了热流道系统,分析结果是流道短的进胶快,而流道长的进胶慢,和实际情况差别较大."初步判断是实际情况中流道系统中的实际温度分布出了问题,即流道长的温度是否比流道段的温度高造成结果相反,检查温度你又必须检查热流道中的加热系统,分流板以及个连接系统是否有异常.这种情况最简单的就是把热流道厂商拿来叼就好了,让他们帮你找原因,哈哈~
发表于 2009-10-8 13:19 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
GMT+8, 2025-6-19 07:07 , Processed in 0.077585 second(s), 22 queries .
