人们在使用AutoCAD12FORDOSORWINDOWS绘图时,只重视配置好外围设置,如配置显示器、绘图仪、数字化仪、 系统控制台等,而忽略系统操作参数这一项,不予考虑。 虽然这样做,对绘图没有影响,但是,若充分了解此项中 各项的配置,并按自我需求配置好之后,对绘图将有很大的帮助。下面对操作参数功能菜单进行设置: 2 w' f: L& Y5 z$ c% B
0.Exittoconfigurationmenu
& |( H7 k4 C* G9 W q& r& s 返回到配置菜单
9 T. @/ W5 w+ m 1.Alarmonerror ! }8 U& B: E% m/ n) }7 t+ t. R
出错报警,用Y响应。每当你有一个输入错误时,主机都会有“嘟”的一声提示输入错误,以便能及时更正。 % Z3 q- A8 E; K. W7 e* ~; z
一般用NO响应。不过,对操作CAD不太熟悉的用户来说,用Y响应对绘图更有帮助。 " H% C' z' K. a4 \+ h2 O+ N- a
2.Initialdrawingsetup
/ X7 J1 C/ ]$ q$ J 设置默认样板图形名。 * _) |8 M2 n8 F1 x- q! `( h
Enternameofdefaultprototypefilefornewdrawingso / p+ Y- Z, G0 Y/ O, o0 {3 [/ G1 z5 y
rfornoneΙcurrentΛ: . J2 L& |) l- C; e7 t. I3 S* m
缺省样板图形名为A?CAD.DWG。你可以自己创建一个图形文件作为样板图形名,其中可设置线型、图层、颜 色、单位等。在每次图形初始化时,这些设置将自动调入 。你也可以键入“.”来响应提示缺省的无样板图。
+ ~* x+ S' S+ P 3.Defaultplotfilename / p* e: N/ c5 H" g
设置默认的绘图输出文件名,这个名字与绘图向文件输出有关。如果不在网上工作,绘图也不向文件输出,这 个名应该是“NO”。
3 T* P! y9 U7 d8 S: z 缺省扩展名为.PLT 6 z5 Q0 n. g7 j/ P& j2 o
4.Plotspoolerdirectory
" `8 O, A' i0 L) C; h6 L5 f 设置绘图输出文件的路径。
9 t n. Q$ N; Q/ ^7 t* H6 ~: F! y 5.Placeoftemporaryfile
& w7 e+ M2 x% W8 N 设置图形编辑时,临时文件的目录。如果用默认的“ DRAWING“响应,临时文件将放在与图形文件的同一目录 + a3 O- k& H8 v3 \. v
中,这个设置使你可以将图形的临时文件集中放在希望的 目录中,便于盘片的管理。 ) h" @+ R" {7 N# ~5 p1 A
但如果你从只读目录中读取只读文件,或者从只读设备如CD-ROM中读取文件时,你就必须指定一个与当前图形文件不相同的存放位置,否则无法读取文件。这在网络管理中尤为重要。设置时,必须先创建一个存放临时文件的目录。
, h7 G z7 s% s' ? 要将临时文件放在D:ιTEMP中,输入D:ιTEMP。
/ [2 T1 M5 B% Y# h5 f9 w4 ]4 H 要恢复为缺省目录,输入DRAWING。
: ?" g9 _+ Q) L J 6.Networknodename
6 D% ~& V+ r/ i' } W 设置在网上或用户系统上工作时,指出唯一的共用结点名,以便使一些临时文件和唯一绘图输出文件确定传输位置。在单机工作站上,这个设置不是必要的。结点名为 1~3个字符的字符串。缺省为AC$。 7 q. A O/ I9 n. s
7.Automaticsavefeature
5 d/ I( b& F* m$ l- W 自动存盘的时间间隔设置1~600分钟(0为不进行自动存盘)和自动存盘的文件名设置,缺省文件名为AUTO.SV$。扩展名必须为.SV$。
9 h5 R7 B* x) j7 j4 ^ 8.Full-timeCRCvalidation / t1 ^7 q) ? ~. z4 |: d% U& `% r! [: v
设置全程的CRC(循环冗余检查)。当图形被装入或绘出时,经检查发现图形中某个字节有错时,将不装入该文件。这样的文件应该用Recover处理后再使用。 7 m- Q1 p& v% n0 @4 F8 Q2 v
9.AutomaticauditafterIGESIN,DXFIN,ORDXBIN 8 I0 `; p4 W( X' K- n
IGESINDXFINDXBIN执行后自动检验。
+ U+ |0 c) j2 K9 O 10.Selectrelease11hiddenlineremovealgorithm
- }1 v2 Z+ N: U7 U 是否用11版的消隐线功能(11版算法占内存小,支持消隐层…)。 - \: X. I3 W/ m
11.Loginname * _! }( E7 U. A, j" z9 w4 h
设置注册名。 ; {) v5 U5 W+ W: e
12.Filelocking 8 s* X) J2 _8 L! p9 E: {, O
设置文件锁功能。
" m0 W) ]! p O/ P+ P 以上各项设置中6、11、12项在网络或多用户环境下使用。单机用户可以不考虑设置。以上各项设置可以根据
' Y' E2 v9 L# E5 d自己需要随时更改。例如,要绘制一张大图(A0或A1),就需要将自动存储时间间隔设置得短一些,以使由于误操作或其他原因使文件丢失后,进行补救,即将最近的AUTO .SV$改名为.DWG文件,可最大限度地弥补损失。 |
