查看: 1516|回复: 0
AUTOCAD UNITS 命令行
发表于 2009-7-19 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在命令提示下输入 -units,UNITS 命令将显示命令行提示。9 }1 j) V( ^6 q6 @1 k) Q
文本窗口显示下列提示:
" |! k! H; E4 x; F( M报告格式:(样例)4 t' F" H$ n0 C  M. v
1. 科学 1.55E+01
* g& A% h) Q/ T8 C) V2. 小数 15.50
( O" o) n/ K' ~1 T2 R3. 工程  1'-3.50"
% ?4 c6 L  R! C: H  A" t5 I* t4. 建筑 1'-3 1/2"- R6 a; D& g$ u2 P- Q8 ~- Z7 `
5. 分数  15 1/2
& Y( h5 a0 R" ^9 S' Q, l$ C输入选择 1 到 5  <当前设置>:输入值 (1-5) 或 按ENTER键3 \8 d# h6 ]: l, N9 p- M' \- g
如果指定科学、小数或工程格式,AutoCAD 将提示输入小数的精度。
/ m* j' O0 B2 R* Y; _输入小数位数 (0 到 8)  <当前设置>:输入值 (0-8) 或按 ENTER键2 x+ ?! q( x; R! X# T
如果指定建筑或分数格式,AutoCAD 将提示输入最小分数的分母。
5 g. d4 U. C# z+ A; G6 Q( R输入要显示的最小分数的分母
, l# Z/ H: y  [" e4 y(1、2、4、8、16、32、64、128 或 256)  <当前设置>:输入一个值(1、2、4、8、16、32、64、128 或 256)或按ENTER键
6 n) h! I4 }% ^8 H; n" F* AAutoCAD 提示输入角度格式和精度:/ r( Z1 S# t+ t
角度测量系统:(样例)8 @! N+ e- p4 p3 N! {  y! }
1. 十进制度数  45.0000
; T" L; k. I% r) [, _2. 度/分/秒  45d0'0"
$ B" T$ x) j+ o4 \* k2 d3. 百分度  50.0000g
2 e+ A# ~, W: h2 @3 i+ M, g4 _4. 弧度   0.7854r
3 z, i  f# O6 g! Q! g( R& \7 N5. 勘测单位   N 45d0'0" E. k! X2 g2 p1 G% I0 Y  Q$ x
输入选择 1 到 5  <当前设置>:输入值 (1-5) 或按ENTER键
" A+ y( }4 [( a/ a输入角度显示的小数位数 (0 到 8)  <当前设置>:输入值 (0-8) 或按ENTER键
8 P9 x% Q9 k0 ]3 OAutoCAD 提示输入角度 0 的方向:/ o2 V7 J- O) }" G+ H/ w
0 角度方向:
0 m2 V3 [# ]. g东  3 点 = 0
$ S! D5 |/ {+ j( k* D: {北 12 点 = 905 h2 a8 i' c  ~/ B2 o
西  9 点 = 180: n/ H+ |# J5 c
南  6 点 = 2701 E- a# y1 G( d$ v% j# P
输入角度的起始方向 0r  <当前设置>:输入值或按ENTER键
# G- b# r! ?$ {- X. M2 L4 y( E6 F角度 0 的默认方向为正东或 3 点钟方向。正角度测量的默认方向为逆时针方向。
# y$ b5 S# `; s7 ~9 t顺时针测量角度?[是(Y)/否(N)]  <当前设置>:输入 y 或 n 或者按ENTER键
GMT+8, 2025-2-9 01:47 , Processed in 0.247453 second(s), 24 queries .
