Aperture—这个变量是设置捕捉过程磁吸范围大小,可设为1~50间的整数。举例来说,图面上有好几根直线,我们假设捕捉方式已经预设了中点、交点、端点,如果aperture的值过大,那么当我们移动鼠标靠近一根直线时,捕捉框有可能同时在几个点间闪烁,不易选择;如果值过小,那么只有我们将鼠标很靠近要选择的点,才能选中,也不方便。此时我们可在命令行输入Aperture,根据提示,调整它的值(本篇所列变量,如无特殊提示,皆为此操作方式)。该变量用于图面上内容较多时的捕捉选点。7 Z( ]' t& t; m/ u$ t( i
Blipmode—设置每次点击鼠标左键时是否在屏幕上留下一个小十字点标记,可设为on或off。这种点标记并非真实存在,regen或者拉动一下屏幕它都会消失,对于这种标记的用途本人不是很清楚,但是我很讨厌它的存在。# S; E: Y* J% Y/ b$ H& M
Cursorsize—设置十字光标的大小,可设为1~100。对应的菜单操作为:工具à选项,显示标签组,左下角十字光标大小。调整十字光标大小的好处是它相当于提供了一把直尺用于观测对象的相对位置,判断是否对齐。个人喜欢设为100。
D9 |1 S i/ f5 y4 r# rDimaso—有时我们打开一个图形进行尺寸标注时,发现标注的尺寸全被打碎,就是该变量在作祟。可设置为on或off。在此建议绘图中无论如何不要打碎尺寸,打碎会带来种种不便。个人将该变量设为on(强烈建议)。
+ [# ?+ m, T% QEdgemode—设置trim和extend命令是否启用延伸模式。可设为0或1。比如两条直线不相交,edgemode为0,以一条直线为边,剪切另一条,将没反应,edgemode 为1,则可剪切成功。这个变量可在执行trim或extend命令的过程中设置,如下:命令行输入trim(或extend),空格,任选一直线,空格,输入e,空格,再输入e,空格。则设为延伸模式,个人认为此模式比较好用。# p5 ~$ V6 E9 J2 S$ g: V" @
Filedia—控制执行如下命令时是以对话框方式还是命令行提示方式:文件à新建,或另存为等。不用我说了,当然是对话框比较直观。
* [+ C# G1 x. N5 r" uFillmode—我们在做填充时,如果填充不上去,首先应该想到的是边界是否封闭,然后是调整填充比例,如果以上调整没用,那么多半是该变量的设置问题。可设为0和1(这里加一句,很多变量都是可设为0或1,on或off,我们只要对某种情况的发生可能是由哪个变量引起的有个印象即可,不需记住0是什么,1是什么,cad中一试即知)。; f4 A5 A4 A. ` s' A. `* d2 s9 N
Grips—控制选中对象时是否有夹点显示,可设为0或1。当然要有了,因为我们已经习惯了这种操作夹点的方式。比如直线拉伸、移位等,用夹点来操作不是更舒服点嘛。
, L" p( z* R: y3 N; [Ltyscale—这个是设置全局线形比例啦。呵呵,不要以为可以通过线型管理器来调整它,就万事ok,我曾经碰到过一次,线型管理器里的全局比例因子编辑框暗显,就是不能编辑,只能在命令行输入该变量调整。. ?% E/ [% `3 F
Maxactvp—这个变量设置一个布局中可显示的最大视口数目,可为1~64。这个用于图纸空间的设置。有时我们在一个布局中建了很多视口,打开时不能完全显示,首先考虑该变量,是否数值足够,若数值足以显示视口,再打开regenauto系统变量,让视口每次都能自动重生成。6 v9 c# R! V8 r) @9 ]% S1 L |5 F
Mbuttonpan—设置按下鼠标中键后的响应。为0时,将弹出捕捉快捷菜单,为1时,就是pan命令了,即拖动屏幕。习惯了中键平移的我们当然是设为1。: s% J! y' ?" R: b
Mirrtext—控制做镜像操作时文字显示是否镜像,可为0或1。记清楚了,是两个r,呵呵。比如有时我们画剖面图,出于需要,要调整视图方向,此时镜像剖面图时,该将mirrtext设为0,这样镜像后我们的文字才能正确显示。5 J4 s7 @, z8 R1 _- i
Mtexted—这个变量我想详细探讨一下。它是用来设置多行文字编辑器的,默认的为cad自带的内部多行文字编辑器,也许你不喜欢它,那让我们来把它改为windows记事本或者是word,呵呵。命令行输入mtexted ,空格,然后在提示下输入 c:/windows/notepad(也就是windows记事本程序的路径,如果想改用word,那就输入word的路径,这里要注意的是,一定要输入“/”或者“\\”,而不要输入“\”,因为“\ ”在cad里已经被定义为转义字符),回车,你在试试多行文字输入,呵呵,不一样了吧。什么,你想改回来用原来的,一样,命令行输入mtexted,回车,然后输入一个小圆点“.”,回车。目前有一个问题与此变量有关。叙述如下:我们的机器原来安装了cad2004,后来又安装了cad2005,第一次运行2005时会提示是否倒入2004的用户设置,如果选是,那么所有2004的设置会带入2005,但是你试着用一下多行文字编辑器,命令行提示你无法找到 SHELL 程序,呵呵,知道怎么解决吧。就是用前述的恢复默认编辑器的方法。7 e1 q, k( I/ O0 j0 x- }
Pickadd—这个变量是设置连续选取对象时,是加入模式还是替换模式,可设为0或1。经常有人问,我的cad怎么只能选一个对象,就是这个变量的问题。特性对话框右上角的那个“+”或“1”就是这个变量的切换按钮。
4 E2 K1 v, |0 L& x; APickfirst—控制命令的执行方式,是先选对象,再发出命令,还是先发出命令,再选对象。提一点的是,我们有人喜欢用del键来删除对象,这是典型的先选对象,再执行命令,如果这个时候pickfirst被设为0,那么del键就不好使了。
1 W6 V$ v; C d3 N0 ]/ f2 pPsltscale—这个变量也是要在了解布局概念的基础上讨论。比如我们在模型空间绘好图形,线型比例都设置正确,可看出虚实,现在到图纸空间布局,模型空间我们习惯按照实际1:1的比例作图,但是图纸空间更习惯的做法是按1:1打印出图,即我们以后要打印A2图纸,那么图纸空间里A2图框大小就是420*594,显然这里我们需要把模型空间的图纸按比例缩放,因此就带来了线型的显示问题。而这个变量就是设置是否模型空间的所见就是图纸空间的所得。9 m+ E3 A1 |& G G
Qtextmode—快速显示文字模式,可设为0或1。当你打开一张图纸时,发现里面的文字全是一个个矩形框,那就是这个变量的问题。这个变量的用处在于一张图纸很大,而我们的机器配置又不怎么样,打开它需要太多时间,此时,可将该变量设为1,以加快打开速度。' w$ H" v# H9 y
Reinit—我们应该都会自定义命令快捷键,你在修改完acad.pgp后是否是关闭cad,再重新打开,以使修改生效呢。这里给出一个快捷方式:命令行输入reinit,回车,弹出对话框,勾选pgp,确定。
5 v! @% ]7 N J5 x* r' KSnapang—有时我们突然要在一非水平竖直的坐标系下作图,而又不想大动干戈来调整ucs坐标系,那么可输入该变量及所需角度,调整想要的正交模式。我自己曾在一个用dview命令解决扭曲坐标系的问题里使用了该变量来精确调整坐标系,此篇不多作解释。
; o+ l: ^! C7 I5 X/ g& p2 y4 dUcsicon—控制坐标系图标是否显示。有时为了图面清晰,有人会关闭坐标系显示,我自己是打开的,以了解当前处于一个什么样的坐标系下。5 `4 H2 F: j; m
Wmfbkgnd—控制我们使用复制粘贴将cad里的图导如其他工具时,如word,powerpoint等,是否有绘图环境的背景色,还是透明(此变量对较低版本无效)。提一句,以前cad版本较低时,如果我们将cad图复制粘贴到word里,为了没有黑色背景,只能将绘图环境的背景色改为白色,现在只要调整该变量既可。1 p7 N+ z9 _% O9 r' C, Q
Zoomfactor—控制鼠标中键的缩放比率。过大时,中键转一点点,就缩放好多倍,过小时,转了半天,才放到自己看得清 。 |
