查看: 3115|回复: 1
DWF文件简介、创建、设置和查看
发表于 2009-7-19 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了能够在Internet上显示AutoCAD图形,Autodesk采用了一种称为DWF(Drawing Web Format)的新文件格式。DWF文件格式支持图层、超级链接、背景颜色、距离测量、线宽、比例等图形特性。用户可以在不损失原始图形文件数据特性的前提下通过DWF文件格式共享其数据和文件。
' v' I! I1 Q, E9 x1 @; I- a6 m* z    DWF文件与DWG文件相比,具有如下优点:
- |( M* h* _3 ~8 K5 a' W    (1) DWF文件可以被压缩。它的大小比原来的DWG图形文件小8倍。
- ]  ?7 j5 w+ @( F0 e& C0 ^! z! K    (2) DWF在网络上传输较快。由于DWF文件较小,因此在网上的传输时间便缩短了。
5 _# j$ X( \. j  ^: F- G9 R    (3) DWF格式更为安全。由于不显示原来的图形,其他用户无法更改原来的DWG文件。& E$ s. P' i6 K7 C$ i- Q- E
    当然,DWF格式存在一些缺点,如:. H" m& q. I( i; T! y
    (1) 从DWG格式转换成DWF格式,须进行额外的操作。+ O4 \2 {. q" [' w- Y' W
    (2) DWF文件不能显示着色或阴影图。
  p$ d4 X$ P: `    (3) DWF是一种二维矢量格式,不能保留3D数据。! W/ }% V; V0 j0 \: U
    (4) AutoCAD本身不能显示DWF文件。0 U' t4 t# _! _$ e+ w
    (5) 将DWF文件转换回到DWG格式需使用第三方供应商的文件转换软件。8 k6 N& e9 m9 w- T+ R5 Y5 |  [  J, o! C
    (6) 早期的DWF版本功能较低,不能处理图纸空间对象,或者线宽和非矩形视图。
" Y6 C6 t, g8 y9 j* \+ C    用户可以在AutoCAD中创建DWF文件,并将其在World Wide Web服务器或局域网上发布。访问者可以通过Web浏览器对DWF文件进行查看和下载,但要求浏览器安装一种被称为“WHIP!”插件。用户可以从网站http://www.autodesk.com/whip免费下载这个插件。
/ v: x) n9 G: J5 S27.2.1 使用ePlot创建DWF文件( m- d$ L" e. r% ~/ @# k
    AutoCAD系统提供一种称为ePlot(Electronic Plotting,电子格式输出)的方法来打印输出DWF格式的图形文件。1 s4 u4 |. E1 z6 J* f! V
    调用该命令的方式为:, a9 H' [; S1 F' m
    工具栏:“Standard(标准)”→
2 T' ^  u% Z7 d- u( a9 I    菜单:【File(文件)】→【Plot…(打印)】( |7 a' i' w% R" b" G  }
    命令行:plot
, G( N* P" ~+ M; I' q) }4 k3 D    调用plot命令后,AutoCAD弹出“Plot(打印)”对话框,如图27-1所示。
. L" G4 e" d8 m/ z. R. C0 K; n    为了创建DWF文件,需要在“Plotter Configuration(打印机配置)”区域中的“Name(名称)”下拉列表中选择“DWF ePlot(optimized for plotting).pc3”项.。该配置文件即用于DWG文件的打印输出,且对打印进行优化。. l6 x" N, D! V1 |
    选择ePlot的打印配置文件后,“Plot to file(打印到文件)”项自动选中。用户可以在“File name(文件名称)”文本框中指定DWF文件的名称,并在“Location(位置)”框指定保存DWF文件的位置。用户可单击..按钮在本地计算机或局域网上指定某个位置,或单击 按钮启动AutoCAD内部网络浏览器,在Web网络中指定某个位置。
4 F6 _: u  g3 N9 n8 m5 w1 S    其他选项详见17.3节。
8 C3 L) W; u3 U0 F6 y$ Q) c    单击OK 按钮即可完成DWF文件的创建。% ]4 p' w8 _% ]6 \3 u
27.2.2 设置DWF文件特性6 L0 l- a4 D9 n
    在创建DWF文件时,用户可以在ePlot打印配置文件中设置DWF文件的特性。在图27-1中,选择“DWF ePlot(optimized for plotting).pc3”项后可单击Properties..按钮,弹出“Plotter Configuration Editor(打印机配置编辑器)”对话框,如图27-2所示。
* m& u+ z$ l  G: Y* p7 Y: t) e6 ~    在该对话框中选择“Device and Document Settings(设备和文档设置)”选项卡,并选中栏中的“Custom Properties(自定义特性)”项,这时,在选项卡下部的提示栏中显示一个Custom Properties...按钮。单击该按钮弹出“DWF Properties(DWF特性)”对话框,如图27-3所示。
1 c+ I, |0 A3 E/ @: g* X7 f    在该对话框中,用户可对DWF文件的特性进行如下设置:0 |& Z; m: N) L% U
    (1) Resolution(分辨率):与基于实数的DWG文件不同,DWF文件使用整数存储,并可设置其精度。除了特殊要求外,为DWF文件设置较低的精度可以大大减少文件的大小,从而能够以更快的速度在Internet上传输。# q6 ^6 ^" k8 L1 ]0 x, t
    (2) Format(格式):压缩(Compressed)可以进一步减小DWF文件的大小,因此,一般情况下,建议用户选择该选项;当然,用户也可根据需要选择非压缩的二进制格式(Uncompressed Binary)或文本格式(ASCII)来创建DWF文件。
9 g; B- C' Y* s) ^3 t  f3 T    (3) Background Color Shown in Viewer(浏览器中显示的背景颜色):用户可以选择颜色设置对话框中的任何一种作为DWF文件的背景颜色,也可指定为图形文件的背景颜色。
. y: [5 u) p' c) |; J# F3 f$ l    (4) Include Layer Information(包含图层信息):打开该选项,则用户在浏览器中浏览DWF文件时可以切换图层。4 B( ~& W0 A/ Y' Y' ~
    (5) Include Scale and Measurement Information(包含比例和测量信息):该选项允许用户使用网络浏览器WHIP!插件中的Location选项,从而可以显示标度坐标数据。
0 E) j0 m% r; a5 x4 T    (6) Show Paper Boundaries(显示纸张边界):包含图形范围内的矩形边界。7 X. \! W" u% {  f7 c7 c
    (7) Convert .DWG Hyperlink extensions to .DWF(将.DWG超级链接转换成.DWF):打开该选项可以在DWF文件中包含超级链接。
- Y! C( g  o) z  ^. Z27.3.1 WHIP!插件( z- a/ N( _6 ~
    WHIP!(Windows High Performance)是Autodesk公司推出的DWF插件,用户使用具有这种插件的网络浏览器可以浏览DWF文件。注意,在AutoCAD中不能浏览DWF文件。Autodesk大约每年更新两次DWF插件,用户可从Autodesk站点http://autodesk.com/whip免费下载该插件。
. D2 P2 N+ x* z' a  Y/ F    DWF插件的主要功能有:
9 ~- a) g) N( m8 H+ l8 V    (1) 在浏览器中浏览DWF文件。/ V6 h2 z" {: L* g; L1 @1 F" V! c: U5 M
    (2) 在DWF图像上右击鼠标可显示快捷菜单。
% r+ A4 O5 W& l    (3) 可使用实时平移和缩放功能。( o3 n# N6 ^( b; r
    (4) 使用嵌入的超级链接显示其他文档和文件。
, f3 }  ~/ h) z9 `9 G- z1 G    (5) 可以单独打印DWF文件,或者和整个网页一起打印。
0 Q) v$ G( N9 X) b3 @4 U    (6) 将DWG文件从网站“拖放”到AutoCAD中作为一个新的图形或者块。' V$ q, C0 _8 [5 [* b+ E6 }
    (7) 查看存储在DWF文件中的已命名的视图。
6 x0 a4 w+ W& J4 j    (8) 使用X、Y坐标指定视图。# `' n' e. H. E; z
    (9) 在图层之间进行切换。1 A. n2 j* C* @
    注意 不同的浏览器,如Netscape Communicator Navigator或者Microsoft Internet Explorer需要不同的DWF插件。对于Internet Explorer用户,DWF插件是ActiveX控件,当启动AutoCAD系统时,DWF插件被自动装入Explorer中。
+ h' i2 j/ `* S3 c# |27.3.2 查看DWF文件的其他软件4 T0 X$ }2 a- X; G% {
    Autodesk为客户提供了其他两个能够用来查看DWF文件的软件:
- e% v7 Z# p& [+ x- k5 w. \    (1) CAD Viewer Light:用Java写成的DWF浏览器,可以在所有的操作系统和计算机硬件上使用。只要用户的Windows、Macintosh或者UNIX计算机能访问Java,用户就可以浏览DWF文件。* g" l( e; K/ ~8 Y) ^$ _( Q1 W
    (2) Volo View Express:一个独立的浏览器,可浏览和打印DWG、DWF和DXF文件。' P5 Q7 y$ E, W3 `/ F
    上述两个软件可从Autodesk网站免费下载。AutoCAD 2002的安装盘中附带了Volo View Express程序。
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
dgzjlhq + 5 上传资料
查看全部评分
发表于 2010-8-25 15:14 | 显示全部楼层
复杂化了啊
GMT+8, 2025-7-23 04:46 , Processed in 0.218169 second(s), 24 queries .
