泛黄衣服的拯救策略:/ G7 K) t8 S! Y/ x# u5 G6 o: d
(1)衣服会变黄,多半是荧光剂变弱所致,想要衣物恢复洁白亮丽,就得想法子。 k4 k$ F/ _! V; P- n
洗米水+橘子皮简单又有效:9 T/ f# p# Q8 r. V
保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不但简单,也不像市面贩售的荧光增白剂会对皮肤产生副作用且不伤衣料,是值得一试的好方法。
7 w7 C& ]* Q N% C& ?% P 流汗产生的黄渍,用氨水去除:
/ e6 ?+ v9 o4 @9 z& ^: [1 l 流汗产生的汗渍,因为含有脂肪的汗液,容易在布质纤维内凝结,所以在洗涤时加入约2汤匙的氨水,浸泡几分钟后,搓洗一下,然后用清水洗净,依照一般的洗衣程序处理,就可以将黄黄的汗渍去除喽!
( o# u9 A0 l# G8 ?! x0 g7 c (2)有时,白色的衣服或浅颜色的衣服日久颜色会变黄,引起白色或浅色衣服泛黄的主要原因是人身体分泌的油脂,特别是聚酯面料的衣物,更易泛黄。另外还有洗涤时残留的肥渣滓(最明显的见于尾酮亚麻纤维),如果没有冲洗干净,会使衣服大面积的变黄。对于这一现象是有方法可以去掉的,例如在洗涤耐高温水洗的衣服时,大量的使用清洁剂。一个传统的办法是将泛黄的衣服在烈日下悬挂暴晒,但在此之前,应在泛黄处上新鲜的柠檬汁,再放些盐并轻轻的揉搓。 p$ S2 i7 M# e/ n$ [( F5 S
警告:要小心操作,避免使用氯漂剂。斯潘德克斯弹性纤维、丝绸、羊毛等面料,接触氯漂剂会使其更黄。
8 H: x+ e7 S, ^: s8 w (3)如果白衣服放久衣服了就会变的发黄,上的黄污渍成分主要是蛋白质,菠菜经过水煮後会释出可溶解蛋白质的成份哦。
1 r3 J5 t4 Z% Z3 Z9 N; Y W 1.买一把菠菜, 经过热水滚烫後,菠菜捞起来只留下滚汤待用
2 N6 B6 _8 z, n( h* \! O6 C) H& ` 2.将有黄污渍的地方放入菠菜水中搓揉, 在浸泡10分钟* O1 P! i/ k, D, m( P
3.浸泡後捞起衣物, 在以正常的洗衣程序洗净衣物.完成。衣物又恢复洁白了! |
