cimE和cimit使用技巧1如何不顯示座標系?使用 顯示>細部>參考 即可不顯示座標系及平面: C, b# X/ h \3 i8 G
2組合曲線中有精準、毗連、組合,要如何使用? 要組合的曲線完全沒有間隙時使用精準,有間隙可用毗連但間隙大小須在公差內(會自動修復間隙), 組合則無法自動修復間隙。
' e$ N" q/ ~, o; U7 d3實體>移除或附加功能,無法使用?使用 環境>啟動>啟動物件,點選要被移除或附加的物件後,移除或附加功能就可使用。: ]- T: m5 m" K2 [4 r
4使用鏡射,點選物體時為何都會選到全部物件?如果鏡射只須要選曲面時,請使用>過濾器>過濾曲面的功能。. V x ?+ _* t% ]
5在草圖中標註尺寸時,為何出現橘色或紅色尺寸?出現橘色尺寸,表示你尺寸標註過多。(例如:一個圓標註半徑又標註直徑)出現紅色尺寸,表示你尺寸標註不合理。(例如:三角形第三邊一定要比另兩邊的長度和小)- U. g+ Z( r6 }# s
6為何在草圖中標註尺寸後,圖素會變成很大或變的很亂?在標註尺寸前先將 自動預覽,切換成 手動預覽,尺寸標註完成後再使用 更新 功能。
& J% d& l6 Z/ j# a7 b' x7為何尺寸底下會有一橫線?標註尺寸時,假如是使用 手動預覽 功能,尺寸底下就會有一橫線。(表示尚未更新)
% G. e0 k+ U( \0 ]8為何繪出的圖素不平順?(圓弧看起來一段一段) 這是顯示公差的問題,只要顯示公差值設小即可。但顯示速度相對會變慢。 請到 工具>偏好設定>工件>曲面精煉 中修改。3 w Z. y9 R! j
9如何修剪曲面? 請選用 面>修剪 功能。(1)先選取被修剪的曲面,(2)再選要修剪的曲面或曲線。 假如被修剪的曲面是二個以上,那要修剪的只能選曲面不能選曲線。3 x4 f4 {6 j2 V- |5 l" Z/ k( l0 }0 w
10要怎樣合併兩張圖檔(.dtf)?先開啟第一張圖,再使用 檔案>載入>從文件 開啟第二張圖檔,即可合併。7 |* ^# k. `4 y0 v8 J
11如何使用UV線修剪曲面? 請選用 面>修剪 功能。 (1)先選取被修剪的曲面。(2)選擇奌,再選擇參數中,是要使用斷面或橫斷面去修剪曲面。# G$ a, b6 @7 g2 S1 L
12 如何使用像IT12裡面 掃掠>方框選取 的功能? 請選用 環境>座標系>幾何中心。先選座標系、再選物件。 再使用選用功能(選取限制奌並設定方框選項),將無方框改成建立方框即可。 y3 F. Z" S$ l" _
13 如何在一條曲線上繪出一個有推拔角度的曲面? 請選用 拆模>分模面>外部。 選曲線、設定長度,再使用選用功能,設定推拔角度。
7 A# A% K2 b3 J7 Q* o: _ u# D14 如何分析曲線上,任何一奌的曲率? 請選用 診斷>圖素資訊。選曲線、再選曲線上任何一奌。 看圖素資訊表內,有一個 在所選之奌 中的曲線值,就是此奌的曲率。
5 D d$ I6 ^3 x' y" v15 自己建立的座標系,要如何更改名稱? 請在樹狀圖内 UCS下找到自設的座標系,奌選一下座標系後再按鍵盤F2,就可更改名
! i$ A( a5 u. Z0 p- T# a$ l" q16 如何將修剪過的曲面回覆原始? 請使用 面>變更>邊界 功能,選取要回覆的曲面,即可。
+ }' ^5 d; |0 s9 f9 m6 _/ @( j17 如何使用IT12的鎖定功能? 可使用滑鼠 一和三 鍵同時按,可立即打開選取過濾器的功能。或是使用 編輯>選取>選取過濾器 也可。# D8 g3 l) M7 @" n( B3 J; z
18 如何取消已經奌選到的物件? 只要再奌選一次,即可取消奌選到的物件。使用 Shift+滑鼠第一鍵 框選物件可以大量取消。 或是使用 編輯>選取>清除選取 來取消奌選到的全部物件。
' D" J. R6 ~( c2 W) w3 I! n) w19 要如何知道此物件已經被選取了? 被選取到的物件,系統會以一種顏色顯示出此物件已被選取。 當然此顏色我們可以在 工具>偏好設定>整體>顏色>亮選與選取 中自定顏色。區分被選取與未被選取的物件。
1 a) _3 b$ d( [) ]) i8 P1 a20 如何使用隱藏功能? 在 實體物件或是一個縫合過的多塊曲面中,隱藏功能有兩種模式。 1.先選 編輯>隱藏-顯示>隱藏 再選物件,然後滑鼠中間鍵離開,可將剛才選取的物件隱藏。 2.先選物件,再選 編輯>隱藏-顯示>隱藏 滑鼠中間鍵離開,則會將整個實體物件或多曲面隱藏。
7 J1 z4 p! c5 Q21 如何自定圖框? 在 尺寸標註 中使用 圖紙>圖框>選擇新圖框>編輯圖框 使用 曲線>草圖 繪出你要的圖框後 使用>套用 再使用>儲存圖框即可。 (注意:檔案的路徑要記住)下次要用圖框就直接選擇自定的圖框。' o8 Y4 E- ]. y0 j! e* Q9 [" ^
22 如何輸出NC程式加工單? 使用 NC-公用程式>NC-設定報告。</P$ [; p$ E7 m7 N3 \! M+ N" n
' P* ?2 h* r7 w+ p }+ f/ l4 x7 v+ D# H/ V: t: m
23 如何儲存NC加工的參數? 請使用 工具>偏好設定>NC加工>儲存參數 功能中 儲存目前參數為內值</ |
