Cimatron E 应用技巧1 如何不显示坐标系?! f) y9 x) r# Y6 `
使用 显示>细部>参考 即可不显示坐标系及平面/ H3 c* q0 w `* |0 h! w# M
2 组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?
3 [0 n8 j( W- V. d 要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),& k; ?- h/ k) p. N1 u$ ?
组合则无法自动修复间隙。
7 L8 h' t q( |) S3 s* B/ t: h3 实体>移除或附加功能,无法使用?
+ Z {- }" m% f" x/ c6 l 使用 环境>激活>激活对象,点选要被移除或附加的对象后,移除或附加功能就可使用。% q# T5 g5 C0 c
4 使用镜射,点选物体时为何都会选到全部对象?
% f4 v% Z! P- y7 A 如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。
/ p' ]4 i7 T3 x' I% F+ S5 在草图中标注尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?
( A9 P* l0 { z: [( ~0 @ 出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注半径又标注直径)
, C& [: B1 q. P( a' `: v0 k 出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)
- ~ W+ j$ t6 S5 r, W6 为何在草图中标注尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?
, o6 \- F) b% D- y ^; a 在标注尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
2 K" E) i# V" M! ]7 M7 为何尺寸底下会有一横线?
9 W& t, Q! y: }; m; h 标注尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)6 _9 S3 h/ \6 `7 k, T
8 为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)% d7 z% k+ N; c5 K+ j
这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。
) J" a$ e: u! ` 请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。' e7 S9 n7 v3 G6 V! j$ `
9 如何修剪曲面?
" f2 Z8 o3 k7 g2 a 请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。
! W( k+ F5 w# k* J. } 假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。
2 a/ K5 q! [ e5 t; q0 \ X! r/ ?10 要怎样合并两张图档(.dtf)?
: q8 P6 M8 z, ~6 q# ?/ K 先开启第一张图,再使用 档案>加载>从文件 开启第二张图档,即可合并。
) D. t+ K2 d& u4 l$ @11 如何使用UV线修剪曲面?9 D6 \/ j M, l6 r8 q% ?& `" Q
请选用 面>修剪 功能。( W3 Q* j% \1 y/ P3 V0 B
(1)先选取被修剪的曲面。% A+ L. l- X- M0 @) p$ |! P. i4 Q9 j
(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。
% ^9 A% Z, Y5 r7 o2 v& V12 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能?
* u3 m0 D% J+ K8 y$ ^' c# A 请选用 环境>坐标系>几何中心。先选坐标系、再选对象。0 a+ H, i, A+ L) O& f
再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。" F1 W9 C* k' O. l, U
13 如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?
+ C. s( D( S; Y8 B. f6 {) T6 k+ c 请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。7 |# r' ~& T( T; Z
14 如何分析曲线上,任何一奌的曲率?
1 T& J' t; g. s7 n9 } 请选用 诊断>图素信息。选曲线、再选曲线上任何一奌。# T' L. _8 c% y, d: R
看图素信息表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。. `* x: ?: [0 B8 X8 r
15 自己建立的坐标系,要如何更改名称?
$ m# g7 c4 W8 a& R$ s4 Y+ ~ 请在树状图内 UCS下找到自设的坐标系,奌选一下坐标系后再按键盘F2,就可更改名
1 [: m. {9 }8 p2 b16 如何将修剪过的曲面回复原始?( Q# k7 p% Y) r) S2 q
请使用 面>变更>边界 功能,选取要回复的曲面,即可。; L- C1 g+ j7 u1 w( A
17 如何使用IT12的锁定功能?
' t( M1 m6 U0 N) I, T" `0 o6 r- {7 g0 y 可使用鼠标 一和三 键同时按,可立即打开选取过滤器的功能。或是使用 编辑>选取>选取过滤器 也可。</P$ ~" W! b, W# b# ^& L
) ~& w; T! g7 N& r5 {2 n$ J
: C- }/ {$ h6 P' ~. R3 \% S F" w0 b. g- ~18 如何取消已经奌选到的对象?# F% M/ R1 `4 @. ~# N' `. U9 c# \% O
只要再奌选一次,即可取消奌选到的对象。使用 Shift+鼠标第一键 框选对象可以大量取消。. z( X& e/ k, z. A, [& {; \6 @9 v6 U4 Z
或是使用 编辑>选取>清除选取 来取消奌选到的全部对象。4 S& K5 j: M! g5 `- v
19 要如何知道此对象已经被选取了?
2 U2 I5 X3 B# q- @ 被选取到的对象,系统会以一种颜色显示出此对象已被选取。' u- k2 t2 }! m
当然此颜色我们可以在 工具>偏好设定>整体>颜色>亮选与选取 中自定颜色。区分被选取与未被选取的对象。
6 }, T0 l' \6 K. F# z5 W20 如何使用隐藏功能?2 P7 n* X$ v& w9 X: L* Y" T- z
在 实体对象或是一个缝合过的多块曲面中,隐藏功能有两种模式。
+ U( D/ ~9 T) T- s! g 1.先选 编辑>隐藏-显示>隐藏 再选对象,然后鼠标中间键离开,可将刚才选取的对象隐藏。
% F4 @5 E; [( o1 w2 r 2.先选对象,再选 编辑>隐藏-显示>隐藏 鼠标中间键离开,则会将整个实体对象或多曲面隐藏。& l7 \; v% n+ }
21 如何自定图框?& ~1 e1 d( j+ C9 J6 _
在 尺寸标注 中使用 图纸>图框>选择新图框>编辑图框 使用 曲线>草图 # y. I2 h) S: V3 @2 O3 @
绘出你要的图框后 使用>套用 再使用>储存图框即可。8 O* U: ~% I- f! j" q
(注意:档案的路径要记住)下次要用图框就直接选择自定的图框。
: P" }; V. q0 U/ u T8 u22 如何输出NC程序加工单?5 Z: t1 d! ]# z/ ]& j" e) U
使用 NC-公用程序>NC-设定报告。
9 m" b9 I: ?7 E$ [23 如何储存NC加工的参数?' H8 p1 g9 E$ R, q8 s$ W7 o
请使用 工具>偏好设定>NC加工>储存参数 功能中 储存目前参数为内值</P |
