查看: 2026|回复: 0
[讨论] Solidworks 使用技巧30问
发表于 2009-7-20 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hjf2009 于 2009-7-20 14:34 编辑 2 v, S1 j4 u) H, O) ]( b9 _- d
2 G$ n6 i2 N4 N: w" S, g2 p这是我总结的有关solidworks使用技巧的50个问答,都是些很经典且经常容易碰到的问题,有些问题已经有了回答,有些还需要各位来帮着解答,有兴趣的朋友可以点击进入问题链接。+ k' U6 K% D" [9 S/ a% l: L. p
SolidWorks 中拔模分析是什么干嘛的?
2 r# f6 g4 l4 d& e  v  X& |如何从AutoCAD的图纸输入到SolidWorks中实现2D—3D的转换0 M/ S9 l# Z& C8 K. e
如何绘齿轮或者是花键?
! Q2 U/ t. I% F3 L% W+ ~( _怎么在装配体中做动画时只剖外部零件不剖内部零件!急呀!
2 N% @7 e  ?3 M用Solidwork可以画这样的螺旋叶面吗?
( o0 V; Z5 L& g& z& H  {% B扁钢扭麻花的绘制方法?
: [" b( n5 |3 `9 p  n! RSolidWorks中的展开好像我实践中展开的尺寸不一样,我想知道怎么修改展开的自定义系数。1mm,1.5mm,2mm的冷轧钢板的展开 。7 A+ u5 ^  A% P5 I2 l7 X
退出草图后无法接原来的直线点继续编辑(有图示)6 B* l8 w( b: n7 s1 S/ a7 C
切换基准面怎么切换不了! g* |8 L( g: W  c- C" H& w8 g: R
sw明细表转cad如何设置; ]& N# ^5 X: X1 i5 R9 f8 k* H& i
如何使子装配体和总装配体零件序号相同" T7 B9 C2 K9 ~% q( g+ x6 x
怎样进行零件的渲染?3 h  U' [6 P. l# y
在2009版找不到材质纹理命令. X, u& h! X3 t) B
sw拉簧怎么画?
6 h* Q7 `9 N3 c: ^有关阵列方式问题
& x$ y# @, k% f# ]" F! Vsw2009打印问题
/ I/ N" I, D3 a- k; ~6 D# u做曲面时,刚做好时好的。做到后面时回退下,就是要出错。又没有改动 过。为什么?% N% J# }. r8 G& Y6 F$ z0 W
solidworks 2d emulator的问题( m! c9 K- }0 z
vb 开发solidworks
2 O- [1 i- m. \5 N履带如何在SolidWorks下装配% B: a* J/ L* `* H$ M" ?
solidworks中如何插入基准轴
  n8 ~3 W0 F/ w2 j: N# G请问零件铣平面的夹具图怎么画呀?用SolidWorks
$ v& G9 r" Q3 w$ h1 w怎样解决创建基准面角度不对问题( q( [8 H+ q+ R
零件中如何解决重名命名
1 ^% u5 m1 ]! E2 f关于螺纹配合4 r. z$ g# |) W4 s1 P; h5 B6 q
新手求助:基于SolidWorks的组合机床怎么建模,关键是那些标准件怎么画啊?
  ]- q; h; m/ W2 J! N  i& xsw中如何生成两个零件实体交集的零件?
( P' P+ _5 w2 F1 f+ P3 c! R如何使用solidworks2008 2d emulator?$ H1 R- \4 Q# X4 q: P7 D, A1 ~
已经有三维翼型数据,怎么画solidworks尾翼?cosmos 优化原理
GMT+8, 2025-7-29 13:25 , Processed in 0.218423 second(s), 25 queries .
