查看: 16896|回复: 2
重装Windows XP的经验和技巧(1)
发表于 2006-1-1 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT size=3>重装Windows XP的经验和技巧(1)% L( u% t" I8 e" i9 f
              重装电脑的操作系统,是我们每一个电脑爱好者必须经历的苦难过程。不自己动手装电脑系统和应用程序的电脑操作者,至多是个菜鸟。(当然就是能熟练装这些东东,也不一定不是菜鸟,比如我只是一个比较肥胖的菜鸟而已。)那么,装电脑的操作系统和应用程序要注意些什么问题呢?   ' P% P5 Y( P) W/ m
             </FONT></P>% u: G; h' d! j% R$ u8 h2 y1 D
<><FONT size=3>              1.选择操作系统  </FONT></P>; R/ T$ `7 i/ B& u/ Z) S
<><FONT size=3>              这个即使我不说,多数人因为这个操作系统的功能、视觉效果以及对各种应用程序的兼容性是其它系统所不能比拟的。XP的最低要求配置是CPU     1000MHz,内存256M。不要理会微软说的最低要求配置(微软要求的配置太低)。如果你的电脑的配置低于这个标准,最好不要装XP系统。否则,你反而是坐上牛车了,你就慢慢摇吧!
- a7 s3 ]  z9 e7 h& _# \            </FONT><FONT size=3>不过,现在的老机子除了主板不好进行硬件升级,其它的像CPU、内存条、声卡、显卡、调制解调器等都可以升级,主板可以下载主板生产厂家同型号及同版本号的主板BIOS最新驱动程序;对于主板的BIOS升级,我把我的笔记本和台式机都升了,没有质量十分好的软驱和软盘,千万不要盲目行动。主板升级的直接效果并不明显,对于速度几乎没有什么影响,如果你的电脑主板有USB1.1功能并且能用,就不要追新了。(主板追新出了问题,只有去专门的电脑维修站重整)   8 k3 s3 }+ B  F) Y1 F) m
         </FONT><FONT size=3>当然,像我说的,除了主板硬件不升级,其它即插即用硬件全部升级,也要不少银子的。我估计2000~2500元RMB吧,这样你的电脑就是很高的配置了:CPU1.5G以上,内存256M以上,56K猫,显卡缓存32M。不过,不升级硬件也可以,那样我们只好就用Windows  98或Windows    Me了。这两个系统没有实质性的区别。Me的界面好看,但Me的系统还原功能实在不能恭维。二者共同的毛病是不稳定,死机、热启动、reset是每次上机不可缺少的保留节目。系统经常丢失文件,并且随着多次装卸应用软件,系统变得越来越慢、越不稳定直至重装系统。</FONT><FONT size=3>微软给XP增加了激活功能(所谓激活,就是你装完XP后必须在30天之内通过网络或电话与微软联系激活你的系统,否则只能用30天你就进不去系统了。只有在安全模式下可以进入。这是微软反盗版的一种手段)至于有人要问,你为什么不提Windows  2000呢?尽管2000的稳定性较好(强于98和Me,次于XP),但兼容性太次,好多应用软件不能在2000上运行。所以,在有XP的情况下,谁装2000,谁就是傻子。</FONT></P>% |- r1 a4 Q6 Z5 Y( f6 ]1 w
[此贴子已经被龙行天下于2006-1-1 13:12:51编辑过]
0 J+ j, S8 k/ }: K
发表于 2006-1-8 00:22 | 显示全部楼层
<>这篇帖子可能早已过时了吧。</P><>像现在老机子真正要升级的话,都是越来越困难了,P3的想进入P4,CPU要换不说,机箱电源等都要换,而且现在的内存都是DR内存,过去的那种内存,现在大多只有买二手的了。</P><>还有,我现在用的就是WINXP/WIN2000双系统,在运行三维方面的软件,我更喜欢用WIN2000。</P>
发表于 2006-1-2 04:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-5 06:17 , Processed in 0.204673 second(s), 26 queries .
