查看: 1397|回复: 0
ACADR2002系统变量
发表于 2009-7-24 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中 3 ]( V* w, H7 w' b) j7 ~9 \% U
ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符 " |, D6 C( k; R
ACADVER 存储 AutoCAD 版本号
2 J, @2 B7 x, _  [ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本 ' x& F& L3 d6 G+ a# s( z& ~
AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志 6 F3 {: G5 s. d. A' f
ANGBASE 设置相对当前 UCS 的 0 度基准角方向
5 k- k! N9 ^5 I2 Q7 F% ~ANGDIR 设置相对当前 UCS 以 0 度为起点的正角度方向 ! c0 C; ]! x' R; t' l/ I- k
APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框
$ i. S8 G# V) u2 Y6 ?" ]. UAPERTURE 以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸 / w. t  r) [6 W! Z$ Y, b
AREA 存储由 AREA、LIST 或 DBLIST 计算出来的最后一个面积
% I5 _/ y1 u( b' @' J5 J, `ATTDIA 控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值 0 j! _6 r9 x( z! z$ q
ATTMODE 控制属性的显示方式
- m8 n9 a! G) zATTREQ 确定 INSERT 在插入块时是否使用缺省属性设置
  l9 ?# x2 X9 S- R) t7 z5 hAUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告文件 (ADT) / `" k: T* O# X1 S
AUNITS 设置角度单位
& a; A# j1 u+ g! [! H2 r0 r" pAUPREC 设置角度单位的小数位数
+ i  x8 Y. G' @$ WAUTOSNAP 控制 AutoSnap 标记、工具栏提示和磁吸
* w+ s0 @# V  t; t; kBACKZ 存储当前视口后剪裁平面到目标平面的偏移值
! w4 @! l4 |. Y% h# @0 UBINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式 . V/ c7 X  Z  g& \% e3 b2 e
BLIPMODE 控制点标记是否可见
* |, ^* q/ ?. R6 S! j$ JCDATE 设置日历的日期和时间 ; d( v  h/ P$ v/ u+ D% S
CECOLOR 设置新对象的颜色
/ W# y- Y$ z8 QCELTSCALE 设置当前对象的线型比例缩放因子
: v3 v  W3 Q8 D8 G' f& _CELTYPE 设置新对象的线型
# K2 O* d+ K- l' M, ~9 V% zCELWEIGHT 设置新对象的线宽
# |$ V6 Z1 a" _0 v2 }3 d1 w: p& HCHAMFERA 设置第一个倒角距离
7 A2 V9 t  ]/ PCHAMFERB 设置第二个倒角距离
' J( ~7 k4 t0 b# O0 lCHAMFERC 设置倒角长度 ) ]/ r$ L7 w4 H5 }
CHAMFERD 设置倒角角度
7 N9 M: T6 b, NCHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入模式
0 F; R! N" e( L# Y6 j# WCIRCLERAD 设置缺省的圆半径
, o# x# e( \$ ACLAYER 设置当前图层
5 G, R/ y+ b5 T" [1 CCMDACTIVE 存储一个位码值,此位码值标识激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框
; R0 L4 G& X, f! `$ c" `CMDECHO 控制 AutoLISP 的 (command) 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入
8 M! e/ p6 u7 dCMDNAMES 显示活动命令和透明命令的名称 ( A; w& r& O: u
CMLJUST 指定多线对正方式 ) D* V6 [+ A8 E+ m8 Y0 v
CMLSCALE 控制多线的全局宽度 / j; k% u6 h( y5 i, F  \" ~+ ~* j
CMLSTYLE 设置多线样式 " |$ g/ y2 H5 I) s% k6 i  F9 ?
COMPASS 控制当前视口中三维坐标球的开关状态
' U0 q5 ~7 v) k. b4 O1 U7 gCOORDS 控制状态栏上的坐标更新方式
( M; o4 [: k# j+ D2 F) ^CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式 7 T/ O/ ^8 _) d9 w) b
CPROFILE 存储当前配置文件的名称
9 w$ o: Z( A6 H8 s! d6 l" NCTAB 返回图形中的当前选项卡(模型或布局)名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡
4 C3 N" c- W3 z) E; r; TCURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小   O+ R, W6 L" G) o
CVPORT 设置当前视口的标识号 ; M2 q; T: l' _: w& V" o6 U
DATE 存储当前日期和时间
# o; c* W# s  K: wDBMOD 用位码表示图形的修改状态
8 D% S* \% B3 s% m; K1 v& z; x+ t4 lDCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名
* X! B+ q- m( _1 uDCTMAIN 本系统变量显示当前的主拼写词典的文件名 1 X  p; h3 h8 G3 F4 Y: h; M
DEFLPLSTYLE 为新图层指定缺省打印样式名称
+ n. ^( f4 c4 sDEFPLSTYLE 为新对象指定缺省打印样式名称
* G& K# w. b/ }* k1 C  e, XDELOBJ 控制用来创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中
4 Q2 S& e/ m% ?% t2 s' ADEMANDLOAD 在图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时要求加载此应用程序 - u0 B& Z& m# \2 n9 U
DIASTAT 存储最近一次使用对话框的退出方式 8 D+ j: l' Z, y, ~
DIMADEC 控制角度标注显示精度的小数位
5 g3 Q$ ]3 F6 B) }DIMALT 控制标注中换算单位的显示 8 u% v; Z) S6 O( d5 O; n
DIMALTD 控制换算单位中小数的位数
: P4 u# n. J% `6 R) G; A+ EDIMALTF 控制换算单位中的比例因子 1 `/ \0 d* g" B* O! v0 I
DIMALTRND 决定换算单位的舍入 : A! b( }& [- n! K. G6 G
DIMALTTD 设置标注换算单位公差值的小数位数 + e. q. i  g2 p! I
DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理 / Y, C, [  g% u+ g! {' Q% ?
DIMALTU 设置所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式
* q0 `" E. I1 e# M/ ]- ^2 ADIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理 / L: X3 P' |4 u  n5 w$ c
DIMAPOST 指定所有标注类型(角度标注除外)换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
5 C8 y& X7 s7 V$ {" FDIMASO 控制标注对象的关联性
. E# f6 Y8 \+ S& `6 \0 n7 CDIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小 : L( J6 c4 D$ ]% r3 w9 o
DIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式 1 E# _  @' r( \9 @, h0 V( L
DIMAUNIT 设置角度标注的单位格式
& M: y$ m* y: E6 |+ nDIMAZIN 对角度标注作消零处理
; O3 N' h; y7 b( N) ZDIMBLK 设置显示在尺寸线或引线末端的箭头块
8 K( R0 R5 a$ L, _$ x  N  ~DIMBLK1 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第一个端点的箭头
2 T+ ?: E& F0 v4 W, a$ `DIMBLK2 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第二个端点的箭头
- S7 N7 U% ^  d3 q9 }2 t4 {DIMCEN 控制由 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线
) a6 t. r1 O$ ^. |2 WDIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
' G5 A2 m6 n6 x! cDIMCLRE 为尺寸界线指定颜色 ( G7 \+ }( f3 p$ c2 a( U
DIMCLRT 为标注文字指定颜色 ; e' |% q6 i$ k3 ^7 U  Y
DIMDEC 设置标注主单位显示的小数位位数
. Z' U! b& f6 e+ J" c' uDIMDLE 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
+ K% U* X* K0 @: k! V* D. {DIMDLI 控制基线标注中尺寸线的间距
$ t( y/ l6 v1 q5 J, w' x  a" tDIMDSEP 指定一个单独的字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符 ( d- d) i, Y  j+ f; u
DIMEXE 指定尺寸界线超出尺寸线的距离 3 T5 L' ]" F: k
DIMEXO 指定尺寸界线偏离原点的距离
0 [) t1 r+ \; Y, aDIMFIT 已废弃。现由 DIMATFIT 和 DIMTMOVE 代替 - P: K! F; `0 n$ [8 ]2 o5 `! q) n
DIMFRAC 设置当 DIMLUNIT 被设为 4(建筑)或 5(分数)时的分数格式
* G8 I" `( `/ |0 I* r/ m+ q7 zDIMGAP 在尺寸线分段以放置标注文字时,设置标注文字周围的距离
8 p6 Z- B$ \) J- o) _DIMJUST 控制标注文字的水平位置
" G6 G, j7 O7 c" q& {DIMLDRBLK 指定引线的箭头类型 5 X$ B6 Z; m' {8 S# ^9 r
DIMLFAC 设置线性标注测量值的比例因子
7 P/ s: r& D( G9 ?DIMLIM 将极限尺寸生成为缺省文字 / B/ l- L2 h; [
DIMLUNIT 为所有标注类型(角度标注除外)设置单位 ; s0 ^6 h7 }! e. j5 U& T3 m  o2 u/ ?
DIMLWD 指定尺寸线的线宽
4 m9 X, {! O, z+ N$ z5 t2 MDIMLWE 指定尺寸界线的线宽
& R2 h/ u6 @% }8 Q- T! j, nDIMPOST 指定标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
8 k7 {+ ?! q, a2 i6 Y1 ]# YDIMRND 将所有标注距离舍入到指定值
. ]. O, m0 s# [8 J  C' U, V9 \DIMSAH 控制尺寸线箭头块的显示
" U; |0 J6 y$ }. ~# R9 tDIMSCALE 为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子 $ ^4 I0 P3 S1 g" L
DIMSD1 控制是否禁止显示第一条尺寸线
+ R9 F# k7 c6 Y# h* v  @DIMSD2 控制是否禁止显示第二条尺寸线
9 I( F/ c: F- XDIMSE1 控制是否禁止显示第一条尺寸界线 % m" V. `3 U% N' L
DIMSE2 控制是否禁止显示第二条尺寸界线 4 {8 I3 X& [% {5 @% ?1 v/ g
DIMSHO 控制是否重新定义拖动的标注对象 # O/ [5 l4 R; e. H- t
DIMSOXD 控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外 " E" v+ r: Y: n
DIMSTYLE 显示当前标注样式 5 y7 q5 j3 Y8 ?
DIMTAD 控制文字相对尺寸线的垂直位置 ; H9 m: z3 H: r. g
DIMTDEC 设置标注主单位的公差值显示的小数位数
, M- b; J3 a* e( S8 d1 h7 QDIMTFAC 设置用来计算标注分数或公差文字的高度的比例因子
  G2 O' ~. }/ o, s2 D/ tDIMTIH 控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置
' r4 M( r% w' d  ?' oDIMTIX 在尺寸界线之间绘制文字
1 \$ S/ M- k! P# C3 u1 y$ UDIMTM 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大下偏差 2 T! s& {$ }$ w- j1 s; {; c
DIMTMOVE 设置标注文字的移动规则
3 e: o" D1 D. J+ a# g! {7 ~8 nDIMTOFL 控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外) 0 `$ c& i. \: C9 ?, y2 z1 b
DIMTOH 控制标注文字在尺寸界线外的位置
* d$ y; O& s. QDIMTOL 将公差添加到标注文字中   y$ t  I/ \; |$ f* W, _* x
DIMTOLJ 设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式   r0 p4 a: r3 t& Z" M
DIMTP 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大上偏差 ! i( l5 ~* W; v
DIMTSZ 指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸 8 J, q- @4 S8 L# T9 w3 O
DIMTVP 控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
# t2 V$ J+ O: ^' m4 g0 GDIMTXSTY 指定标注的文字样式 5 ~- G0 \/ d) a
DIMTXT 指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度 ' ?; E; N1 k2 R* P0 f
DIMTZIN 控制是否对公差值作消零处理
2 Z% v5 h3 Z' h9 k; r" yDIMUNIT 已废弃,现由 DIMLUNIT 和 DIMFRAC 代替 % Y! W  X( a7 v9 O
DIMUPT 控制用户定位文字的选项
& w3 P9 k' x' J' N1 b1 VDIMZIN 控制是否对主单位值作消零处理
0 O8 Q) U, r. `% W4 tDISPSILH 控制线框模式下实体对象轮廓曲线的显示 " R5 l. j9 j3 ]8 F
DISTANCE 存储由 DIST 计算的距离
% L: S0 A5 c7 t  [DONUTID 设置圆环的缺省内直径
4 }$ g* ]+ t# l0 s) Z+ v$ mDONUTOD 设置圆环的缺省外直径
7 k( ?. g7 Q( ?# A/ i9 bDRAGMODE 控制拖动对象的显示
5 A: ]8 p5 h  {9 ^$ IDRAGP1 设置重生成拖动模式下的输入采样率 ; c. q: h3 t7 e. j7 J7 |
DRAGP2 设置快速拖动模式下的输入采样率
+ d1 _- C" F7 y2 a. X& h2 ?6 jDWGCHECK 确定图形最后是否经非 AutoCAD 程序编辑
7 T% k6 |* W7 J! d$ J' l6 h5 U# N! ?DWGCODEPAGE 存储与 SYSCODEPAGE 系统变量相同的值(出于兼容性的原因)
! s. b9 c3 G8 I' K+ dDWGNAME 存储用户输入的图形名
6 h! d9 j8 V  H: U, K! ~DWGPREFIX 存储图形文件的“驱动器/目录”前缀
& n8 g8 i7 ^. d: v" V  ]DWGTITLED 指出当前图形是否已命名 : P( A  _7 }5 q9 ]1 D# s- A- B
EDGEMODE 控制 TRIM 和 EXTEND 确定剪切边和边界的方式 & [2 A" r  c+ f' O( \4 D
ELEVATION 存储当前空间的当前视口中相对于当前 UCS 的当前标高值 $ r% D) ~2 S  c( x2 w9 K( K# K/ r
EXPERT 控制是否显示某些特定提示 & H- m% b5 l5 c' K  j
EXPLMODE 控制 EXPLODE 是否支持比例不一致 (NUS) 的块 0 A) G3 c8 \. f4 m/ l$ o4 r
EXTMAX 存储图形范围右上角点的坐标 9 G) d8 U, a; u2 {* D6 v2 C; J% v' |
EXTMIN 存储图形范围左下角点的坐标 6 ^; h  Z$ z  e3 w, n' Z( }
EXTNAMES 为存储于符号表中的已命名对象名称(例如线型和图层)设置参数
( l* U" R0 }2 bFACETRATIO 控制圆柱或圆锥 ACIS 实体镶嵌面的宽高比 - I% W/ {) N# i& J- C% U
FACETRES 调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除
$ P" F0 [) ]0 ^6 r+ U9 L$ iFILEDIA 禁止显示文件对话框 $ ]. h* W. W3 t( s* N
FILLETRAD 存储当前的圆角半径
4 T1 d8 P3 c1 J& o: qFILLMODE 指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多段线是否被填充
5 a! P8 N$ Z( _# V$ ?! D" MFONTALT 指定在找不到指定的字体文件时使用的替换字体 ! A0 B* o/ E0 {1 R  Z# k
FONTMAP 指定要用到的字体映射文件 * A+ t9 i1 ^' T8 ~0 ^
FRONTZ 存储当前视口中前剪裁平面到目标平面的偏移量
1 [& U$ r, ~/ ^2 _FULLOPEN 指示当前图形是否被局部打开 7 L( `$ }) {2 w6 _# G
GRIDMODE 打开或关闭栅格 ) v# F7 B) ^7 }% w/ \  Z  |3 U* G
GRIDUNIT 指定当前视口的栅格间距(X 和 Y 方向)
7 z8 n" V/ S' a9 [GRIPBLOCK 控制块中夹点的分配 ' @* \+ H" E" Z% s9 r+ w0 u
GRIPCOLOR 控制未选定夹点(绘制为轮廓框)的颜色 : h, c( Z9 V- ~+ [' c& b* T
GRIPHOT 控制选定夹点(绘制为实心块)的颜色 1 ]% Q: V% i. P$ I" g. U+ Y
GRIPS 控制“拉伸”、“移动”、“旋转”、“比例” 和“镜像”夹点模式中选择集夹点的使用 % M- {" x. k# P2 c; b) z% [
GRIPSIZE 以像素为单位设置显示夹点框的大小 ' h4 o( t& j2 y0 L
HANDLES 报告应用程序是否可以访问对象句柄
0 r% r; s1 y! W$ NHIDEPRECISION 控制消隐和着色的精度
5 I, V3 }+ [/ d1 r" ^* T/ mHIGHLIGHT 控制对象的亮显。它并不影响使用夹点选定的对象
% r& v# q( K- P8 Y* FHPANG 指定填充图案的角度
% T, `7 ?) O& U# Z: T* q/ E/ H. ~HPBOUND 控制 BHATCH 和 BOUNDARY 创建的对象类型
; w; w- h( J/ I+ \HPDOUBLE 指定用户定义图案的交叉填充图案
% h) n: P# R! }1 b2 K$ d4 uHPNAME 设置缺省的填充图案名称 , q9 _1 W- @9 f4 a7 T$ l; H
HPSCALE 指定填充图案的比例因子
' I$ f0 u. Z" C9 }/ \HPSPACE 为用户定义的简单图案指定填充图案的线间距
) R% Y4 l/ L/ }. n: E- vHYPERLINKBASE 指定图形中用于所有相对超级链接的路径
8 }' P! ]  D6 ?IMAGEHLT 控制是亮显整个光栅图像还是仅亮显光栅图像边框
9 X% w. n" M4 i# o' K8 Q4 k2 qINDEXCTL 控制是否创建图层和空间索引并保存到图形文件中
* R. v$ Q3 h" a% V. IINETLOCATION 存储 BROWSER 和“浏览 Web 对话框”使用的 Internet 网址
' S* x& h2 I! A( H& YINSBASE 存储 BASE 设置的插入基点 . }+ o$ G* V$ F' c  \9 P$ {" i
INSNAME 为 INSERT 设置缺省块名
0 M4 F( i: |% W4 y4 C1 e: E. tINSUNITS 当从 AutoCAD 设计中心拖放块时,指定图形单位值 4 i! K& {9 t# y+ r
INSUNITSDEFSOURCE 设置源内容的单位值
; Z4 [/ W, `) _INSUNITSDEFTARGET 设置目标图形的单位值 - E4 g, R8 M5 W- Y& D
ISAVEBAK 提高增量保存速度,特别是对于大的图形 , R$ M  k7 w" Z/ q  d. V
ISAVEPERCENT 确定图形文件中所允许的占用空间的总量
( P( S  n4 P( nISOLINES 指定对象上每个曲面的轮廓素线的数目 ' O' z$ g* S: s/ [/ p
LASTANGLE 存储上一个输入圆弧的端点角度
; ?! X) w+ C5 S6 F- c( R4 SLASTPOINT 存储上一个输入的点
: [2 o5 O7 O' N" Z' `6 H/ r/ r% zLASTPROMPT 存储显示在命令行中的上一个字符串
& z! E& _% e. G, [LENSLENGTH 存储当前视口透视图中的镜头焦距长度(以毫米为单位)
# L; V$ p$ I; _LIMCHECK 控制在图形界限之外是否可以生成对象
$ S+ k; M. q4 f$ a+ E" sLIMMAX 存储当前空间的右上方图形界限
" a/ z# |3 Y- N5 [# x6 n, n8 b6 ~: P1 rLIMMIN 存储当前空间的左下方图形界限 ! ^3 L$ l0 y5 O8 R0 w
LISPINIT 当使用单文档界面时,指定打开新图形时是否保留 AutoLISP 定义的函数和变量
' A' I9 Y( A' bLOCALE 显示用户运行的当前 AutoCAD 版本的国际标准化组织 (ISO) 语言代码
8 U% q5 h, P, L( Q. r! |% {- bLOGFILEMODE 指定是否将文本窗口的内容写入日志文件
1 p! ^+ d3 ~. `2 M# T' J$ p! xLOGFILENAME 指定日志文件的路径和名称 % ^9 x4 F! S0 {" l6 t
LOGFILEPATH 为同一任务中的所有图形指定日志文件的路径
: R+ G3 N5 k8 o: Y1 _) n& J# i( }LOGINNAME 显示加载 AutoCAD 时配置或输入的用户名
5 v' V5 q% r9 V+ nLTSCALE 设置全局线型比例因子 2 z. w+ i& [- K4 m8 \$ D) Y2 m
LUNITS 设置线性单位 : R$ o1 M8 @, h+ z- b
LUPREC 设置线性单位的小数位数
* H5 R- L8 Z9 l: |LWDEFAULT 设置缺省线宽的值
, [- b1 c% z7 QLWDISPLAY 控制“模型”或“布局”选项卡中的线宽显示 % Q) U4 V0 P5 i( D) c
LWUNITS 控制线宽的单位显示为英寸还是毫米 # o3 c9 }3 M) |9 E2 Y% v' m' Y
MAXACTVP 设置一次最多可以激活多少视口
0 G* r/ V* L$ N" O; j: T! c/ K& XMAXSORT 设置列表命令可以排序的符号名或块名的最大数目
3 x* w8 S$ C) U  O9 a0 aMBUTTONPAN 控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应
& @9 V7 c* _3 y5 @- J6 U' EMEASUREINIT 设置初始图形单位(英制或公制) ; I. N, V. H1 Q* g
MEASUREMENT 设置当前图形的图形单位(英制或公制)
) O. n. p% S1 b; n" N8 h7 {1 e2 rMENUCTL 控制屏幕菜单中的页切换 ' E- \; X1 Z% _3 L( y; H( H9 w; ~5 O
MENUECHO 设置菜单回显和提示控制位
9 D3 _$ Q# \! c$ v1 b) tMENUNAME 存储菜单文件名,包括文件名路径 & w4 m: r4 C6 I/ N9 s  o  P
MIRRTEXT 控制 MIRROR 对文字的影响
  |9 R8 z1 b6 ~& r7 kMODEMACRO 在状态行显示字符串   u6 X3 Y& i: x6 @! E
MTEXTED 设置用于多行文字对象的首选和次选文字编辑器
! c4 H7 \0 H6 t4 RNOMUTT 禁止消息显示,即不反馈工况(如果这些消息在通常情况下并不禁止) ( _/ R5 r: K3 w. B* g
OFFSETDIST 设置缺省的偏移距离
4 x& Q. `% S5 i* \OFFSETGAPTYPE 控制如何偏移多段线以弥补偏移多段线的单个线段所留下的间隙
% {' t! c2 j( X2 R2 {OLEHIDE 控制 AutoCAD 中 OLE 对象的显示 ( D$ ]& T+ M4 D7 K6 H  P3 O# p
OLEQUALITY 控制内嵌的 OLE 对象质量缺省的级别 ' h" ]( m! t6 O7 c4 Z7 G+ w
OLESTARTUP 控制打印内嵌 OLE 对象时是否加载其源应用程序   Q( L6 c3 h/ W+ x5 Q( J  B4 s* L
ORTHOMODE 限制光标在正交方向移动
. @/ `7 L' V( G7 H/ j- g7 }OSMODE 使用位码设置执行对象捕捉模式
* m; k: K) k* \6 V, O! g! `OSNAPCOORD 控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉 4 K5 q8 k& D+ G  r/ F
PAPERUPDATE 控制警告对话框的显示(如果试图以不同于打印配置文件缺省指定的图纸大小打印布局)
  d3 [. ~5 D4 r8 t. o, f9 @PDMODE 控制如何显示点对象 $ a: j" V0 ^' w1 Z" N
PDSIZE 设置显示的点对象大小 % j) B' t2 N. c: M; @/ P" E# I
PERIMETER 存储 AREA、LIST 或 DBLIST 计算的最后一个周长值 6 [$ R/ l7 \& D  ?# V
PFACEVMAX 设置每个面顶点的最大数目
: T3 h) A$ F# F' N& q5 ^& TPICKADD 控制后续选定对象是替换当前选择集还是追加到当前选择集中
; @+ Z  b3 D( o* w$ M" \PICKAUTO 控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口 / Q1 w1 L7 `7 A8 _3 @3 E& f$ |
PICKBOX 设置选择框的高度 6 u+ |+ z4 P4 `! h$ I- ?5 E7 f0 A
PICKDRAG 控制绘制选择窗口的方式
) b' y" z. v( O. d; L8 GPICKFIRST 控制在输入命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象 2 d/ [6 S5 w. @3 J
PICKSTYLE 控制编组选择和关联填充选择的使用   A3 p8 \2 b' G* G) a1 H
PLATFORM 指示 AutoCAD 工作的操作系统平台
8 f" y9 T7 B4 F1 T3 K5 h) LPLINEGEN 设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案
% i, ?( I# H% z3 u- R2 s6 G/ kPLINETYPE 指定 AutoCAD 是否使用优化的二维多段线 , @/ y, H. A1 s* Q7 T# r! R
PLINEWID 存储多段线的缺省宽度 $ ]7 d" ]  g+ y  F- }" m
PLOTID 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
& T) ^8 v2 \* Q/ i# Y: T  l' IPLOTROTMODE 控制打印方向
" {" k  O; }2 TPLOTTER 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
8 n9 E5 ?* J  n" h+ w7 |2 ?PLQUIET 控制显示可选对话框以及脚本和批打印的非致命错误 7 r5 C/ j8 [" N# c6 c
POLARADDANG 包含用户定义的极轴角
& L. F) S) F& D* d8 WPOLARANG 设置极轴角增量 - Y! M5 s) f6 B3 d) o# \- a
POLARDIST 当 SNAPSTYL 系统变量设置为 1(极轴捕捉)时,设置捕捉增量
" P$ c( r7 D3 N* k, i3 r% [POLARMODE 控制极轴和对象捕捉追踪设置 * Y3 e8 _5 Q6 U+ F! g3 D
POLYSIDES 设置 POLYGON 的缺省边数 9 r) ^+ `1 n8 q; g
POPUPS 显示当前配置的显示驱动程序状态
* i* `( _5 f* ?; [  gPRODUCT 返回产品名称 ( E! x6 S7 c0 F) P2 y, Z
PROGRAM 返回程序名称
& \3 s& d' o- y) qPROJECTNAME 给当前图形指定一个工程名称 7 {+ g- q  h& S" W( d; G
PROJMODE 设置修剪和延伸的当前“投影”模式 ( s' S( |( x2 M8 `. w( J
PROXYGRAPHICS 指定是否将代理对象的图像与图形一起保存
7 o" |9 `4 g2 ~- w8 C  CPROXYNOTICE 如果打开一个包含自定义对象的图形,而创建此自定义对象的应用程序尚未加载时,显示通知   m7 [1 H- R- U: ?0 B5 L( e
PROXYSHOW 控制图形中代理对象的显示 : ~8 A( ?6 x: L
PSLTSCALE 控制图纸空间的线型比例 , ?0 f7 v* N! t* n
PSPROLOG 为使用 PSOUT 时从 acad.psf 文件读取的前导段指定一个名称
* B; j4 g3 ?4 V7 @. r# E: I% NPSQUALITY 控制 Posts cript 图像的渲染质量
, }$ |, X6 i: ?0 o' @" z1 MPSTYLEMODE 指明当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式
$ ]5 j( O5 e% g( d( M" C2 ~' lPSTYLEPOLICY 控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联
3 f' `. B2 N. ]8 Y7 \) q$ KPSVPSCALE 为新创建的视口设置视图缩放比例因子 0 V- A% N, K4 Y1 j& |  |
PUCSBASE 存储仅定义图纸空间中正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称 ( {' E, V4 v6 X* u1 O3 F* G& K
QTEXTMODE 控制文字的显示方式
" @! I' }- F' \) LRASTERPREVIEW 控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存 ! T) N, c6 X6 B  K
REFEDITNAME 指示图形是否处于参照编辑状态,并存储参照文件名 ! x3 `7 I4 B2 a0 L) ~1 P+ @3 c
REGENMODE 控制图形的自动重生成
0 l. e* S* h7 g: m: iRE-INIT 初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件 * j2 ~+ Q, G: ^: }: F7 r( }& ~# `% J
RTDISPLAY 控制实时缩放 (ZOOM) 或平移 (PAN) 时光栅图像的显示 2 X" ]" ?1 p$ g2 [8 j( a: j6 a2 }
SAVEFILE 存储当前用于自动保存的文件名 3 ?* o2 h+ n: I0 s
SAVEFILEPATH 为 AutoCAD 任务中所有自动保存文件指定目录的路径
% K/ H' Z; p% k2 ~# ^. \' D" NSAVENAME 在保存图形之后存储当前图形的文件名和目录路径 3 ~5 p; S0 f- r, W" P
SAVETIME 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔 # [; v4 @! R1 ]# ^# ~! P
SCREENBOXES 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数 % y& g8 o( O* q  m
SCREENMODE 存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值 8 T, E( z' g6 I: y) p8 {& d
SCREENSIZE 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)
2 I! Y' i# [; A! {7 SSDI 控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面
% j! F8 `# Z4 x' \1 ZSHADEDGE 控制渲染时边的着色 2 T: F6 m" J( u$ ?# A8 G+ b' U- u
SHADEDIF 设置漫反射光与环境光的比率
4 @4 l( B0 W( m& X" a! a# CSHORTCUTMENU 控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用 " k) t; u: }9 L3 s" \4 i, P- v
SHPNAME 设置缺省的形名称 8 w! r7 R2 g# _! G; k' c2 X$ W. A9 b! X
SKETCHINC 设置 SKETCH 使用的记录增量
( T$ V% |; v9 `4 Z" qSKPOLY 确定 SKETCH 生成直线还是多段线 7 `( @) A% P0 ~8 Q
SNAPANG 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角 4 i1 k  h7 z) F" a
SNAPBASE 相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点 7 G# \3 }! H0 W3 a0 n, {
SNAPISOPAIR 控制当前视口的等轴测平面
9 e& {2 T, l) V' b- K8 c7 d& kSNAPMODE 打开或关闭“捕捉”模式
4 }# X: \! U( |1 h/ DSNAPSTYL 设置当前视口的捕捉样式
  P' n% d) X0 @3 z. o% H! b0 I5 OSNAPTYPE 设置当前视口的捕捉样式
, A/ l' U& u3 J' w" _, l! `( l" ]' ]8 ESNAPUNIT 设置当前视口的捕捉间距 + g0 w" j0 g; n% e7 x
SOLIDCHECK 打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验
* @7 O1 s5 ^1 U/ l+ n3 I6 Q, jSORTENTS 控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作
  ]3 V; X  J. W  d1 XSPLFRAME 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示
8 J$ \5 U; ^% l4 k' xSPLINESEGS 设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目 0 X  ]' [$ w+ u0 d$ E) Z
SPLINETYPE 设置用 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型 + W( n# r( d# Q
SURFTAB1 设置 RULESURF 和 TABSURF 命令所用到的网格面数目
9 G4 n. U- c1 J* b8 n8 e7 rSURFTAB2 设置 REVSURF 和 EDGESURF 在 N 方向上的网格密度 2 p" I8 Y9 T0 }) h1 X2 x& T3 |
SURFTYPE 控制 PEDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型
% N0 P0 M% N0 f: z# P. YSURFU 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度 " l# f$ I: E5 e7 S4 v' K
SURFV 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度 . L* j7 O! |  j# {
SYSCODEPAGE 指示 acad.xmf 中指定的系统代码页
9 k; P1 ~* l4 N7 Q/ PTABMODE 控制数字化仪的使用 % D% q- M& ~. w
TARGET 存储当前视口中目标点的位置 / G* g( R0 @0 H. u
TDCREATE 存储图形创建的本地时间和日期
2 Q8 x# c4 X+ XTDINDWG 存储总编辑时间 * v/ u1 v+ q, |& `
TDUCREATE 存储图形创建的国际时间和日期
! k" c" D% s4 k" I8 s% ]TDUPDATE 存储最后一次更新/保存的本地时间和日期 + m  `6 T) S* l- P! H4 `* R, F; V* V
TDUSRTIMER 存储用户消耗的时间 " `5 C  k+ J& e7 t
TDUUPDATE 存储最后一次更新/保存的国际时间和日期
& z* m  s8 C& f0 _' Q, k- HTEMPPREFIX 包含用于放置临时文件的目录名
7 O3 i/ l. A7 [, D6 N0 nTEXTEVAL 控制处理字符串的方式
4 c3 c% f0 ]2 Q: N' Q" `& k# _TEXTFILL 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式 9 \1 o' o5 Q) h& @2 s; f3 P1 H5 C
TEXTQLTY 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体轮廓的分辨率
- v/ |* U( X. aTEXTSIZE 设置以当前文字样式绘制出来的新文字对象的缺省高度 + P- P2 P8 c9 a2 r6 C" {
TEXTSTYLE 设置当前文字样式的名称 & ^6 _4 k- g$ J* g! B$ i
THICKNESS 设置当前三维实体的厚度 ; u, F2 {% Z' |; ~
TILEMODE 将“模型”或最后一个布局选项卡设置为当前选项卡
" z1 w1 d4 Z$ e+ k% ]$ b6 KTOOLTIPS 控制工具栏提示的显示 ; R4 D- T9 u6 z6 E* C
TRACEWID 设置宽线的缺省宽度 1 c3 W) ?$ S- S" B  [
TRACKPATH 控制显示极轴和对象捕捉追踪的对齐路径 5 M' d' p1 c. S- z- T( I1 R/ g4 V- _
TREEDEPTH 指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分枝的最大数目
# _/ C/ v, F+ k1 o! H" DTREEMAX 通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重新生成图形时占用的内存 & _  y7 j& A8 ~0 W& V) M% ]
TRIMMODE 控制 AutoCAD 是否修剪倒角和圆角的边缘
8 [& O& o- j6 ~. s# sTSPACEFAC 控制多行文字的行间距。以文字高度的比例计算t 5 y$ Q) H2 s2 d! }' k
TSPACETYPE 控制多行文字中使用的行间距类型 ! ^: Z; z" Z3 K$ l; `$ i
TSTACKALIGN 控制堆叠文字的垂直对齐方式
, q/ {5 K+ A$ q$ @TSTACKSIZE 控制堆叠文字分数的高度相对于选定文字的当前高度的百分比
6 L' a7 L! C. f: P  `( ]UCSAXISANG 存储使用 UCS 命令的 X,Y 或 Z 选项绕轴旋转 UCS 时的缺省角度值 , R& n2 U7 K4 P
UCSBASE 存储定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
$ G! U* R8 d% W* D& B, x2 E2 OUCSFOLLOW 用于从一个 UCS 转换到另一个 UCS 时生成一个平面视图
2 b- ]  o. {2 W" g/ I: LUCSICON 显示当前视口的 UCS 图标 3 C: A' U9 ]- ^, R
UCSNAME 存储当前空间中当前视口的当前坐标系名称 + Q  [* T5 h" P+ k4 j
UCSORG 存储当前空间中当前视口的当前坐标系原点 1 c! I: y/ ~% W2 Q; |3 l, Y2 ]
UCSORTHO 确定恢复一个正交视图时是否同时自动恢复相关的正交 UCS 设置
% o+ v' {7 c* F, M+ kUCSVIEW 确定当前 UCS 是否随命名视图一起保存
, Q3 A5 H8 Q/ d, ]5 c+ v+ h. PUCSVP 确定活动视口的 UCS 保持定态还是作相应改变以反映当前活动视口的 UCS 状态
, K+ z9 ~7 _9 I4 MUCSXDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 X 方向   [4 o/ }6 U0 @7 X+ H* R
UCSYDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 Y 方向
6 h5 t; E! v  J$ NUNDOCTL 存储指示 UNDO 命令的“自动”和“控制”选项的状态的位码
! s( Q3 c: Z5 fUNDOMARKS 存储“标记”选项放置在 UNDO 控制流中的标记数目
2 }% ^  _6 J' U: {UNITMODE 控制单位的显示格式 7 I- O0 w* M) x4 L, O# A
USERI1-5 存储和提取整型值 : _6 u) K) I3 m/ r7 W/ a: N
USERR1-5 存储和提取实型值 7 E7 t* `( M* s9 s% [" X* Z
USERS1-5 存储和提取字符串数据   a# b; o/ \- |$ G& m& d9 k
VIEWCTR 存储当前视口中视图的中心点 3 [9 _( {, b( O: }, |/ |) V
VIEWDIR 存储当前视口中的查看方向 ) j0 e/ r2 ?  q- H
VIEWMODE 使用位码控制当前视口的查看模式
, Z4 a) V& N( @7 g, l8 MVIEWSIZE 存储当前视口的视图高度 / X+ U# R7 N3 a$ l$ y5 s0 ~: @+ P
VIEWTWIST 存储当前视口的视图扭转角
# X$ }) X! p% k. `$ i/ YVISRETAIN 控制外部参照依赖图层的可见性、颜色、线型、线宽和打印样式(如果 PSTYLEPOLICY 设置为 0),并且指定是否保存对嵌套外部参照路径的修改 / G2 ?+ p9 }- _3 a( l5 J
VSMAX 存储当前视口虚屏的右上角坐标 ! r& a& I* w9 ~" X: h# B
VSMIN 存储当前视口虚屏的左下角坐标 * y, W6 s: y0 h7 k, l: ]
WHIPARC 控制圆或圆弧是否平滑显示 ' F: w- U% i8 \8 F# @: o  @6 \7 o
WMFBKGND 控制 WMFOUT 命令输出的 Windows 图元文件、剪贴板中对象的图元格式以及拖放到其他应用程序的图元的背景
3 t7 Y* z7 G* \# i6 P2 z, dWORLDUCS 指示 UCS 是否与 WCS 相同
6 K! {* }) C8 C( O, L/ EWORLDVIEW 确定响应 3DORBIT、DVIEW 和 VPOINT 命令的输入是相对于 WCS(缺省),还是相对于当前 UCS 或由 UCSBASE 系统变量指定的 UCS
' a. f( m% c: _WRITESTAT 指出图形文件是只读的还是可写的。开发人员需要通过 AutoLISP 确定文件的读写状态 4 l4 S- o  J- A9 c7 L
XCLIPFRAME 控制外部参照剪裁边界的可见性
& ~, U: d9 U6 [XEDIT 控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑 3 D; s" f$ L: }* d% K# \8 `% K4 D# K
XFADECTL 控制在位编辑参照时的褪色度
' `5 f6 D  y4 w' R/ t# u' aXLOADCTL 打开或关闭外部参照文件的按需加载功能,控制打开原始图形还是打开一个副本
) I, v/ H7 v1 o/ Q6 [! rXLOADPATH 创建一个路径用于存储按需加载的外部参照文件临时副本
& e- ]$ A$ M& F4 w7 k. zXREFCTL 控制 AutoCAD 是否生成外部参照的日志文件 (XLG) # Z6 t5 H" b+ Z1 d8 D, F
ZOOMFACTOR 控制智能鼠标的每一次前移或后退操作所执行的缩放增量
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-5-13 18:42 , Processed in 0.156969 second(s), 24 queries .
