查看: 1572|回复: 2
使用AutoCAD 提高绘图效率的途径和技法
发表于 2009-7-24 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遵循一定的作图原则
# Q5 t2 m+ @# M/ c  \- A  为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
# B' t! t; t6 z- _  1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。 & y" t! Z) p1 t; P
  2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
) ~7 q# v) y% @+ ?0 b3 D3 _  3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。 6 Q* P: g$ l% ]
  4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5 ]$ X$ [1 w: s  q  5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
! u9 G4 ?- ^3 F3 g' V1 {; \1 t  6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。 . Q2 D5 ?" Q- v" Q: E+ f( I
  7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。 2 ~% c3 W" V5 c+ k% P) S' g
  二、选用合适的命令 + _1 P% w# r% P- B- ^% x
  用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
% T) d6 k& v) M/ A" w  1.生成直线或线段
0 _7 r. @  B5 @# r( n+ O: x  (1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。 2 J8 h7 R6 {+ Y' g* x; h
  (2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
7 h% A; ?2 Z5 M  (3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
; S( Q, J# }1 e% O' I  (4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。 0 j# g1 A2 f1 n0 G! I' E
  2.注释文本 4 ?" I5 \9 H0 B- c6 B8 H0 A4 N
  (1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
5 v* V$ C; n: ~: l4 a  (2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。
& R. @, Q4 [5 l# }使用AutoCAD 2000 提高绘图效率的途径和技法(二): 4 X- E0 h/ d6 i; Q
3.复制图形或特性 8 \4 j) z0 K1 ?! h$ g
  (1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。
; ~% r  I$ \4 j# n( v4 k2 F  (2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
7 h$ C3 d* Y/ ?- t  (3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。 7 _, l" z6 ^# O  p7 b# n0 }) E
  (4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。
0 `, W/ o. X6 b$ [1 z# m' \$ I  (5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。 + v& ~; K- v" _, R3 q0 j7 |2 V
  (6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。 * r  ?, |% y, l. B( V* U
  (7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。
3 t7 A6 Y5 ^  m7 |& R  三、使用快车工具(EXPRESS TOOLS) # g. g# g' @! c; u  P1 O$ ~" V
  所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD 2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。 6 i  s! e8 S9 z7 b5 Y: d( N0 x
  安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD 2000时选择"完全"安装,或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样,则应以"增加"方式重新安装AutoCAD 2000,并选择需添加的"快车工具"。
. w1 o7 ~" t( ?0 \0 G4 O- Q  缺省时,AutoCAD 2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其"快车"菜单,你可以使用EXPRESS MENU命令将菜单显示出来。
# w4 l+ `" E  W' e- G  下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤: 3 T/ y0 {: i/ n' ]4 H6 J& X
  (1)在下拉式菜单中,选择视图>工具条...,则出现"工具条"对话框。
" P0 l' {8 j/ R3 {6 Q/ l% I4 n  (2)在名为"菜单组"的下拉组合框中,选择"快车"。 4 ?: }9 P3 g7 ?& i+ o
  (3)在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项,将在屏幕上显示其工具条。
1 Q" N1 ^8 K5 f; R$ }# d. r6 [+ z0 [7 g  (4)单击"关闭"按钮,退出对话框。
. X  B) Z8 P( n% M, E+ ~* k  K& s/ c' q; F) u" J4 ~3 a% J
dulang1982 2006-02-24 17:24 ( F# t) J" n; S' E6 G
使用AutoCAD 2000 提高绘图效率的途径和技法 (三): 9 [* Q% t- h6 s3 X# d+ A
四、打开或关闭一些可视要素
* |+ w" o& k  A8 F) e4 v  图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。 5 Q/ h2 |; t2 Y0 s5 j3 M
  (1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。 - f; a1 f/ v) ]) L2 c* o
  (2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
) q: o" ?- D2 P# m! I) ]% B  (3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。
: ?. J3 [9 z* o) f4 g8 u  (4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。 ) Y1 C' |+ b5 g0 i2 C- v
  (5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。
% b" h( M7 ?. j" V1 u  (6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。 8 t( i" W: O1 \
  五、及时清理图形
6 h2 ?5 h3 Z- A  M1 ]  在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。 4 e6 t1 ?' J% F7 V
  六、使用命令别名和加速键
( s; M, V6 F2 d3 P/ L  AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。
# L1 v% a- y, ]0 `/ B  命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
发表于 2010-8-29 09:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2010-8-29 10:04 | 显示全部楼层
谢谢分享 有用
GMT+8, 2025-6-18 14:04 , Processed in 0.081691 second(s), 28 queries .
