使用AutoCAD 提高绘图效率的途径和技法(一)
5 o8 y5 B( j& @# n6 `8 H
2 a! K# W8 t/ L9 ^' b/ ]: k; {' Q遵循一定的作图原则 3 M: z! o" p; d
为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则: 8 D% l% }7 f8 O. V2 l. P3 ` j6 u
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
$ R+ \2 [" r* c8 v 2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。 7 B) [$ _, h0 j& d6 d! {1 n
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
4 k2 Q: ~% D3 P0 u2 R 4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
8 b" |9 V" \0 l2 @ o 5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
3 s; v0 j1 H6 z9 x. x" ` 6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。 ( J+ |0 y9 y+ |* t4 v* H
7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。 8 |% ~# b' ?6 ~! z H5 z
二、选用合适的命令
7 `4 ~1 G; Y; x; ?0 D p 用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
7 j# L9 e$ b' _5 N1 C 1.生成直线或线段
* d1 u/ i+ e' c; }' r (1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。 1 F5 U; m6 d T/ Y: q2 `3 S4 L
(2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。 ' n. G2 ^3 Y3 P1 k8 s& {
(3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
' d% X! w$ d( ^7 L (4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。 8 E$ k- m) J6 z+ X
2.注释文本 $ I$ I T1 W- N" A, ~
(1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
# _" J& n2 E* y. s- ^ (2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。 ) {' E+ M" S. u7 A2 x0 R1 I" R
使用AutoCAD 2000 提高绘图效率的途径和技法(二): * [0 D& B0 s3 C% ?& G
. C; k7 s' ]9 R, l5 \3.复制图形或特性
% i" d6 z0 w% z* [* ]' q* `; [ (1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。 " @9 i) U; q# G. k1 r
(2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。 9 c. L6 A' Z: {* T9 x8 Y) W
(3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。 - V( X; g/ @1 m" I6 M; K
(4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。 / U9 ` y0 u; H( M0 Z
(5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。
/ l ~/ B" f8 [9 P) o (6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
$ J2 U( L8 q! ~4 D6 o (7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。 # B* `+ h1 ^, F8 I% A4 _% ?% c6 t
三、使用快车工具(EXPRESS TOOLS)
. T' p/ g/ u' N f5 _ 所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD 2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。
& n7 ~! X! o- O2 ~ 安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD 2000时选择"完全"安装,或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样,则应以"增加"方式重新安装AutoCAD 2000,并选择需添加的"快车工具"。
" J7 F6 q8 l1 V0 e 缺省时,AutoCAD 2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其"快车"菜单,你可以使用EXPRESS MENU命令将菜单显示出来。 6 l/ B: h; G8 V T/ y# U
下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤: : ^! t3 A |9 ?9 H
(1)在下拉式菜单中,选择视图>工具条...,则出现"工具条"对话框。
! a. H+ K1 @: U (2)在名为"菜单组"的下拉组合框中,选择"快车"。 $ N, a b0 P1 m" K. e2 B
(3)在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项,将在屏幕上显示其工具条。 2 x+ s0 b" e1 t
(4)单击"关闭"按钮,退出对话框。
) }- X5 Z& @* l. H
0 e2 k0 Z9 T" Y2 {. O1 x8 i
. i. r! e# [* |7 T/ c; C: ~6 }, [dulang1982 2006-02-24 17:24
5 @2 y( d) |0 Z使用AutoCAD 2000 提高绘图效率的途径和技法 (三): # s6 a1 ~/ R6 z- r) Z! B u+ Y: q
$ o4 ?" J( }( e/ N四、打开或关闭一些可视要素 5 n- R9 I+ {' ~. W
图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。 & ^* P0 _9 Z4 G, I7 \4 i* a
(1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。
8 a3 w. [. E& L; a; |# u (2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。 0 p' r* R) ]. Z: _& I3 r# P
(3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。 0 v$ G1 P2 q1 U$ P% k p* `
(4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。 . D+ N& P6 a* w/ {/ l, y
(5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。
* S% N- [" L5 i8 x) u( q (6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。
6 Q% L2 @3 p- |- a 五、及时清理图形 - `- {7 D- g% Z1 P3 y
在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。
1 X! j8 l$ q& ]; Y" S 六、使用命令别名和加速键
, j8 |% c. @) b8 h AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。 ) a$ j# d4 h. m# T
命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。 $ g d3 o6 `/ U: ^
