1. Q.如何不显示坐标系?5 u3 h( r1 z, f: P6 y1 w
A.使用 显示>细部>参考 即可不显示坐标系及平面
; }+ j7 A& n% g: [2. Q.组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?
; D. {9 G9 L9 U; s7 I$ c0 n3 M; j4 Q7 SA.要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),组合则无法自动修复间隙。
. p1 R# ~7 u/ R/ H. v5 M3. Q.实体>移除或附加功能,无法使用?
) t5 f8 p2 J- d* `, N2 `A.使用 环境>启动>启动对象,点选要被移除或附加的对象后,移除或附加功能就可使用。
5 A, G" r$ K# Z( M* i3 i4 M D. C4. Q.使用镜射,点选物体时为何都会选到全部对象?
$ {, e- H8 s9 yA.如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。, F9 U: t/ x: ?: ~- z- x7 B0 `
5. Q在草图中标注尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸? 3 ^( J. w! n; g s; Z7 o
A. 出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注半径又标注直径)出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)。! c! l; I4 y! u% U
6. Q为何在草图中标注尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?- U4 [& P( n4 V' V* f9 c
A.在标注尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
" ~+ O# Z& ]7 a' b4 }; V6 [" \1 F4 o7. Q为何尺寸底下会有一横线?
' w- Y* Y2 _6 C! K8 m1 J- tA.标注尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)
- Q! w" }. }( V& r8. Q为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)3 m) V; N: [3 {* U9 U V$ }
A.这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。
/ `9 {* h7 N) L* @8 ]# S请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。* M% `% Q# D, y8 Y& E
9. Q.如何修剪曲面?% M3 p# [$ c5 ]; \/ s1 Q# `& y
A.请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。
# C" }$ M4 b7 P$ j假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。
% F' S% F, p( c3 q10. Q.要怎样合并两张图档(.dtf)?3 b+ x! e, k7 S5 v9 I- i4 `
A.先开启第一张图,再使用 档案>加载>从文件 开启第二张图档,即可合并。
, o5 f3 e3 b: i, |+ C11. Q.如何使用UV线修剪曲面?
4 ?* ~: ?! F, r6 b* }& u+ \2 F' S$ zA.请选用 面>修剪 功能。5 m) e H9 I6 R# N$ D0 s
(1)先选取被修剪的曲面。(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。* ?# c2 }- D. m/ n& [
12. Q. 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能?: t# E7 j* V3 h! ?3 p
A.请选用 环境>坐标系>几何中心。先选坐标系、再选对象。
: L' ?4 g9 N: R e再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。+ n* N) N' f9 S% W6 d" X
13. Q.如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面? - H& G, u3 G x9 @
A.请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。; d" d6 }+ x5 @3 X" X; H
14 Q.如何分析曲线上,任何一奌的曲率?; I& A3 l' o; E8 ~
A.请选用 诊断>图素信息。选曲线、再选曲线上任何一奌。( l& O9 f* B# i
看图素信息表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。
% H8 X+ h ^ J15 Q.自己建立的坐标系,要如何更改名称?1 Y* {8 Q% [$ S& H) }
A.请在树形图内 UCS下找到自设的坐标系,奌选一下坐标系后再按键盘F2,就可更改名;
h3 Z, o0 L4 b% P* d以上全部为网上搜到的,拿来与大家分享,共同学习; |
