查看: 2494|回复: 0
CAD制造特效字体
发表于 2009-7-25 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开AutoCAD2000中文版(注意:某些字体特效用AutoCADR14无法完成),并做好各项设置。这里图形界限为42000×29700mm,字体高度2000mm,你可以依自己的习惯自行设置,其它我就不罗嗦了。
1 d2 ]1 w( s- E$ m+ \* U  ---第一例:空心字--- 8 ?6 Z- W6 b3 }; o7 T
  我们先来做一种最基本的效果。 4 {! R- ?) t. q- H5 r8 I
  步骤: . s$ w# q5 p* P6 |
  1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。 8 @8 h) _+ }7 y  x, M# f
  注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。
) m" L3 X+ `6 g; a- O, {9 _  2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
9 y' M( x$ s7 E; k8 E  注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
. H' [$ e: Y) t  3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。 ! M& _2 c0 ~& m' Y; c
  4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
8 J- z* o3 Y0 z, W! F  注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。 ) i; [* K4 Y2 a
  5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。
$ t2 V" B, X) L. S% n  注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。 ; B2 }, C8 {- L; y) A' G7 ]
  好了,空心字制作完毕,是不是挺简单?
* @- i3 q, g2 m  X2 Z( x3 e4 h, t  (以下除有说明外均进行空心字的制作过程)。
; b- q3 o+ g& W% D% x* l  ---第二例:描边字--- * x1 P: p4 j8 |6 Q( m( O! J* k
  步骤: / m% y, L; u* E' u9 G& k
  1、输入“描边字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色,将“描边字”向旁边拷贝一份,注意在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行复制,并输入一个整数值,方便后边操作。 $ g2 k3 q, b1 w9 D
  2、键入“Mpedit(多重多义线编辑)命令,框选所有文字,回车,键入“W”,回车后输入新的线宽,本例中输入40。
& c6 P+ U2 A( m/ e* a* H5 n  注:线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会模糊不清。
0 o% A  ~* y4 i, X1 h' b  另外,如键入“S”(样条曲线)选项,可以制作“曲线字”。看看效果,是不是很意外?注意确认在执行“Boundary”(建立边界)命令后删除了原对象,否则有的笔划存在反转扭曲现象。 ; l, E7 }$ C- u* @3 q; t3 s0 {1 A9 s
  3、键入“Move”(移动)命令,选择拷贝的那份文字,输入第一步中记下的数值,将其移动到原位。
! |4 O3 i) ?5 a8 D& O% R  ---第三例:外框字---
) }, {) M4 X, Z$ K3 m  外框字也就是轮廓字,我们用“偏移”命令来制作。 ) Y7 L  L7 A9 r6 l
  步骤: $ E; u3 W. d* L; ?# P* m
  1、输入“外框字”字,字体为黑体,并将“外框字”向旁边拷贝一份,并输入一个整数值,方便后边操作,同样,在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行。
  C8 H, J% D& B$ V- k& n& e  2、键入“Office”(偏移)命令,输入合适的偏移距离,本例中输入150,点选“外”字的各个部分,将其同心拷贝,用同样的方法制作另两字的外框。
5 l+ m5 i0 d& x  r/ t1 y  注:对某些字而言,内部笔划不用偏移,例如“国”字,只偏移“口”就行了,这是与“描边字”不同的地方。
% Y4 [7 b( j5 l  3、键入“Trim”(修剪)命令,逐一剪掉多余的部分,只保留每个字的外轮廓。 # w7 D) e+ ]) Z4 I7 R8 v
  注:有的汉字笔划较多,偏移后重复的地方也太多,稍不注意就会修剪出错,故你可以采取边偏移边修剪的方法。修剪完毕后,使用“Boundary”命令建立边界,你就可以进行多次偏移,从而制作出多层的轮廓效果。 * C* e# S8 q6 I' r. F5 j
  4、最后键入“Move”(移动)命令,输入第一步中记下的数值,把刚才拷贝在一边的“外框字”移到原位置对齐即可。 / z# H+ S* i8 P9 q! z3 e6 B
  ---第四例:拉伸字---
$ \4 f: H+ n8 ^3 v  步骤:
5 {, c, I9 C: Q, I% J  1、输入“拉伸字”,字体为黑体。 & D6 N( g  _* g
  2、键入“Stretch”(拉伸)命令,分别框选各个文字的上或下半部分向上或下拉伸。 ' Y" J: o, p* ]' k
  注:如果你有把握,可用“Mstretch”(多重图元拉伸)命令一次性完成。有时,也需要逐个笔划进行拉伸,以创造更为夸张的效果。
0 q8 ~2 I# ^6 p- }! C2 _  3、键入“Solid”(填充)命令,逐一填充文字的所有笔划,完成。
* c/ Z! A- k. n0 W5 ]. D% i  注:对于带圆弧的笔划最好分多次填充,才能保持原来的外观。另外,如果用下面将提到的“图案填充”命令并选择“Solid”图案,会更加省事。 6 N0 [! k8 k  T5 _3 ^9 v5 L5 y
  在AutoCAD中,文字的胖瘦可通过两种方式修改,第一,用“Dtext”(动态文本)命令输入文字,然后在“对象特性”对话框里修改“宽度”,或者用“Textfit”(文字调整)命令在屏幕上调整,该命令仅对动态文本有效。第二,在“文字样式”对话框中调整“宽度比例”。应该说这不属于拉伸字的范畴,这里仅为大家作一个说明。 # V; [$ U7 Y2 }$ r2 V/ X$ d9 O
  ---第五例:立体字--- - o  S( {7 [5 r3 v
  步骤: + k) }0 j1 z: G, R; `3 Y5 N$ O' t) {
  1、输入“立体字”,字体为琥珀体,并在分解文字之前拷贝一份后用。
& K  e9 q/ l4 F, Q) l; E  2、键入“Extrued”(挤压)命令,框选“立体字”,提示“拉伸高度”输入“-300”。
: j+ b: N: h! t" P' x4 F9 _  V  注:之所以输入负值,是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值,应将其沿Z轴正向移动相同的高度,其结果是一样的。 6 K: R# X& f( E4 I: ^& i$ g- u
  3、键入“Rotate3d”(三维旋转)命令,框选“立体字”,回车,按“两点”从左到右定义轴,随后输入旋转角度,例如30。
$ e" a# P5 r2 P' D  注:文字似乎变矮了,实际上文字本身高度并没有变矮,只是在三维旋转的作用下,文字与XY平面成一角度,由于投影的关系才变得矮了。
, p# l  O. I2 W' ^1 a1 K  4、再次执行该命令,按“两点”从上到下定义轴,角度依然输入30。 / P( R) Q2 x* D, q  H( l4 G: d
  5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。
$ p5 G* h0 ?( Y6 C- z  6、键入“Move”(移动)命令,把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。
2 O# u' v$ r2 b- w9 k4 \  立体字就这么做好了,是不是有点旁门左道?所以显得别扭些,我试了多种办法也没有把字正过来,不知哪位朋友有高招。
  h5 X* h! n- \; k4 p  ---第六例:网格字---
/ H/ y4 V# }9 @& T5 C) i  既然字体被分解后转化为直线和圆弧,就可以使用“图案填充”命令,下面我们就利用这个命令来制作几例字体效果,先来做网格字。 % `! ^9 a; |: b$ Y
  步骤:
8 i5 a7 F1 @& ?6 `* ~  L0 Q% h1 M  1、输入“网格字”,字体为琥珀体。 * [( V$ ?6 r1 y" u4 x
  注:建议选择笔划较粗的字体,这样容易出效果。
" k% a% I* t1 C& k+ w; q4 X/ P, h0 H* h  2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“ANSI”标签,选择名为“ANSI37”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在笔划内部逐一单击,回车单击“确定”。
& h# p+ l1 h( k& P: g  注:如果填充图案太密,或拒绝填充,用“Hatchedit”(图案填充编辑)命令进行调整,直到比例合适为止。 2 ?" ~5 {) Y/ a, i
  3、键入“Erase”(删除)命令,将笔划框线删除,网格字就做好了。 % q2 f/ `7 |  W
  注:AutoCAD2000相对于前一版本提供了更多的图案,选择其它图案还能制作如下字体效果:
/ w1 H, c" L6 K+ {. Q  “线条字”:在“ANSI”标签下选择图案“ANSI31”。 ' `3 w- ~2 u: H/ p, k8 e' Z# l
  “蜂窝字”:在“其它预定义”标签下选择图案“HONEY”。 . T* g& {  E5 [
  “编织字”:在“其它预定义”标签下选择图案“EARTH”。
; q* w' q4 ]; T8 X/ u1 M  “砖纹字”:在“其它预定义”标签下选择图案“AR-BRSTD”。 - b7 }, L; x& X# m0 y! T2 S" k
  再试试别的图案看看? : e; T8 i6 K9 z8 K& u- M$ y
  ---第七例:底纹字--- 2 A/ V$ D4 a/ H7 P* A
  在本例中,我们将综合运用“外框字”和“网格字”的制作方法,来创造“底纹字”的效果。 , v( t* N' g1 n7 x$ |7 ]2 X. W
  步骤:
- k; g  U- o" z0 S- X" P( O  1、按“外框字”的制作方法,文字输入“底纹字”,字体为海报体,偏移距离300,并在分解文字之前拷贝一份后用。 * j6 W, @6 c* x4 ?
  注:最好在“多行文字编辑器”里加大字距,以免轮廓相互重叠。 2 h/ c* o! R- ^( M4 R
  2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“其它预定义”标签,选择名为“ANSI38”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在各个字的外框线内逐一单击(注意不要点在笔划内),回车单击“确定”。
* F) R# g, R6 k  注:既然是底纹,图案可任意选择,只要不是“Solid”就可以。
0 o/ _2 `: d7 |! K& M* b  3、键入“Move”(移动)命令,把刚才拷贝在一边的“底纹字”移到原位置对齐,或者稍微偏移一点。
8 n0 ?2 `9 r; m  4、键入“Erase”(删除)命令,将轮廓线删除。 ( K3 X7 i8 K, l4 _; W) |& {9 R
  注:如果文字被底纹覆盖,可用“Draworder”(排序)命令将文字置于底纹上方。注意,在有关重叠对象的操作中,会经常用到这个命令。 5 p; H* ~( j, J7 |% Z$ E
  按照本例还可制作“挖洞字”的效果,只要用“Erase”(删除)命令,将笔划线及轮廓线全部删除,保持原文字所在位置为空,只留下图案部分就可以了,其中图案可任选。
& q; D" b8 x8 }% N, J  ---第八例:填充字--- 7 P% V/ a- \) i. S/ V9 |
  从上几例制作中,我们自然会想到,能不能用图像文件来填充文字内部呢?答案是肯定的,这就需要用到“超级图案填充”这一功能强大的命令。
/ A9 f0 g  s& s. ]' O: R- @7 ?. `  步骤: % H3 C* k6 z. _% o5 ^- G* a
  1、输入“填充字”,字体为琥珀体。
, Q9 P# b4 i; ^! Q- W: D  2、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“图像”按钮,在随后出现的“选择图象文件” 对话框里选择一个图像文件,例如一幅花朵的图像,点“打开”,出现“图像对话框”,确认复选“插入点”和“比例”为“在屏幕上指定”,然后点“确定”,随后在屏幕上按两次左键拉出所选图像,“接受该图像的位置吗”,回车,提示“制定选项”时,再次回车接受默认的“内部点”,在笔划内部逐一单击,回车后花朵图象就被填充到笔划内了。
' g1 z# x, O2 ]% J& K% F! j9 p( x. x  好了,是不是有点CorelDRAW容器效果的味道?把文字笔划线条删除掉,也是一种不错的效果。 + I7 U' k6 v! K; P- [: z
  注:填充图象实际上是一个图象裁剪过程,而且拉出图像的大小会影响最终的填充效果,所以在拉出图像时最好能参照文字的位置,而且还要确认你要显示图象的哪一部分,使那部分大小覆盖整个文字,这样文字笔划所在位置的部分图像将被保留,而笔划之外的部分将被裁剪掉。如果所拉出的图象宽高小于文字的话,则图象是以平铺的方式填充的,你可用“Tframes”(取消外框)命令来隐藏平铺图象之间的框线,也可保留它们,创造另外一种效果也未尝不可。但千万别让图象太太小,在我的PⅡ400,128MB内存的机器上,……我差点以为这种效果做不出来了呢(笨)?
1 u+ I2 B& m. c0 U, Z7 g- y  关于填充字的制作,其中蕴藏着许多变化,例如将每个笔划用不同的颜色填充,会得到一个五颜六色的文字效果。换用一幅渐变颜色的图象,就可以制作出“渐变字”。再或者用木纹的、大理石的图象,又可以制作出“木纹字”和“大理石字”等等。总之,随便用什么图象,最终都将体现出所填充图象自身的图案、颜色、纹理等效果来,你会觉得“Superhatch”(超级图案填充)命令的确是功能强大,名不虚传。 ( ?5 @: R9 x7 _- m6 o
  ---第九例:字中字---
0 [4 _3 S7 W4 ]" p7 F  ^6 O  上例中领略了“Superhatch”(超级图案填充)的强大功能,下面我们继续用此命令来制作字中字的效果,进一步加深对它的认识。 ; a9 l1 I7 a: C, X  D2 a
  步骤: , p  ^+ Y9 @  C: v
  1、输入“字中字”,字体为琥珀体,再重新执行命令输入单个的“中”字。 5 ^3 X  `$ z: H
  注:“中”字的大小要小于“字中字”的笔划宽度,所以,所选取中文字体的笔划越粗,越适于制作这种效果。 6 `6 U/ t1 e' h
  2、键入“Block”(块定义)命令,回车打开“块定义”对话框,在“名称”里为块起一个名字,点“对象”栏里的“选择对象”钮,在屏幕上框选“中”字,回车后返回“块定义”对话框,点“确定”。 + H" n6 u" O. @) S5 `
  注:直接用不分解的文字制作块也是可以的,只是对机器的性能要求较高,如果你能忍受的话。
& n+ ^& p! v( b; F  3、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“块”按钮,在随后出现的“超级图案填充—插入” 对话框里会出现刚才定义的块名,点“确定”,在屏幕点击一点,然后不管三七二十一连续五次回车,出现“指定选项……<内部点(I)>:”时,依次在各个笔划内部单击,回车完成。
( s6 A( ]7 X) i  注:经过以上操作,文字是以平铺的形式填充的,并且在笔划边缘处被修剪,但仍然是一个块。
0 E9 J8 v! K1 h7 G& p  ---第十例:阴影字---
6 {  y- v( y( a6 e+ D  M% {) `  上面的特效制作都是在分解文字的基础上进行的,下面我们看看不分解文字能创造出什么效果来。阴影字是一种最基本的文字效果了,我们就拿它下手。 " J! L) |* \) g! Q% o5 |; A) x/ U
  步骤:
2 O, J8 G/ K  @: W- M1 b) H7 R6 D  1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开”多行文字编辑器”,输入“阴影字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色。   m: T. u7 N4 a; ]
  2、键入“Copy”(拷贝) 命令,将输入的“阴影字”向右下方移动少许作为中间层,以使文字具有深度感,你可以自己掌握。 ( p$ x% S* Q& Z# U9 Y( a
  3、再次执行“Copy”(拷贝) 命令,将“阴影字”向右下方拷贝一定的距离作为底层阴影,阴影的偏移距离可大一些。
, @  z/ B" F3 x1 c# t4 h  4、选择中间层文字,按“Ctrl+1”, 调出“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,单击右侧的下拉箭头,选“其它”,在随后出现的“选择颜色”对话框里点选一种灰度,如颜色250,用同样的方法,修改底层阴影颜色为8。 / q5 t+ K  p5 \+ d. w
  注:你也可以选择任一种颜色,之所以选灰度,是因为可以在屏幕上直观地显示出一种近似的阴影效果。如果选择颜色的话,就进行下面的步骤,否则到此完成。
/ s  R2 q. S* m  g; ^1 l, Y  5、键入“Pagesetup”(页面设置)命令,打开页面设置对话框。在“打印设备”标签里,确认“打印样式表”下“名称”栏中为“acad.ctb”,然后单击右侧的“编辑” 按钮,出现“打印样式表编辑器”,在“打印样式”栏里分别点选你为中间层和阴影文字所选择的颜色,在右侧“颜色”中将“使用对象颜色”改为“黑色”,并将底层阴影文字“淡显”框中的数值改为40,单击“保存并关闭”,按“确定”退出页面设置对话框。
- Z3 B3 n  U, K6 `. p2 L* ?3 W  注:这里的操作是制作阴影字的关键。在“淡显”框中的数值将影响文字阴影的最终浓淡,数值愈大,阴影越不明显,数值过小,阴影又不清晰,一般在“25~50”之间比较合适。中间层文字由于是用于表现深度的,所以应保证为黑色。
6 }  Y8 c9 X, ~+ P  在“打印样式表”下拉框中,acad.ctb用于彩色打印,monochrome.ctb用于黑色打印,而Grayscale.ctb用于控制灰度打印,实际上选用什么样的打印样式并无太大关系,因为你始终都可以通过点击“编辑”按钮来自由调整,这正体现了AutoCAD2000打印功能的强大。 4 F2 C6 n) b3 @# I) w
  相对而言,在“打印样式表”中调整深度和阴影要灵活些,建议按此进行,而且即使你选择的是灰度,也仍然可以通过将“颜色”改为“黑色”,在“淡显”框中调整数值来控制最终效果。
2 S5 p" Y; P+ s% H9 o" Z  5、键入“Preview”(打印预览)命令,你就可以看到效果了。
' Y8 G/ W8 @. a8 H; t" u  注:参照本例可制作“浮雕字”效果,前提是用“Rectang”(矩形)命令画一个填充了颜色(例如黄色40)的矩形作为背景,依然将文字拷贝两份,分别用来作为高光和阴影,其中原文字和高光文字颜色同背景色,只是高光文字的亮度稍高于原文字,并相对于原文字调整为左上、右下的位置关系,注意高光和阴影文字均在原文字之下,最后将阴影文字的打印“淡显”值降低即可。 * C% u$ H$ V! W; G% w. `
  ---第十一例:倒影字---
( q; U& T, M# E3 S: H  步骤:
* i6 ?' ^# x! _( }9 T/ w  1、输入“倒影字”,字体为黑体,并向正下方拷贝一份。 & V* w: X, a- T: \2 o
  2、键入“Style”(文字样式)命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。
3 t3 |* Y; k6 {% [+ x5 ]' K  注:至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本(动态文本)的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字(哼!真是吃饱了撑的)。 ( C% e6 S- T$ D4 A7 M9 _6 U
  3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。 8 u" E/ Q  Q! j' N* z5 T+ k) p* E
  注:也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”(文字样式)命令中的设置决定的。
6 \0 Y& a+ D5 }* W  另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。 # w# j* L. Z6 x7 f8 F' G5 C  {" k7 X
  4、键入“Mirror”(镜像)命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。 ) P" N: ^: @. I) p
  ---第十二例: 波浪字---
* I  g$ ]6 j5 B) W  经过以上的演练,相信大家已经基本掌握了使用AutoCAD2000制作文字特效的方法,但不要忘了AutoCAD2000还有一个专门制作艺术字的命令,我们何不搬出这个法宝呢?这就是Express工具集中的“圆弧对齐文字”命令,当然,我们得有所创造才行。 ' e# l: [; q! I2 p2 H0 P8 B
  步骤:
: B9 I2 w* K( D! x" ?1 d  1、键入“Arc”(圆弧)命令,在屏幕上画一个弧。 % P: U! h) k  n/ \! y& Q& n
  2、键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,单击圆弧,打开“圆弧文字工具”对话框,在“文字”框里输入文字“电脑爱好”,单击“确定”。 . A- }- }/ S/ ~  R, G' _
  3、键入“Mirror”(镜像)命令,选择“电脑爱好”,镜像文字并保留原文字,此时,镜像文字是颠倒而且反写的,需要把它调整过来,进行下面的步骤。
  w& f9 m3 V- G" n; ?  4、再次键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,选择镜像文字,在打开的“圆弧文字工具”对话框里,在“格式”菜单中调整“位置”为“凹边”,“方向”为“自内至圆心”,并把文字改为“者你们好”, 单击“确定”。
# h7 W/ m7 O  @; w  5、键入“Move”(移动)命令,打开对象捕捉功能,选择镜像文字圆弧,将其与原文字圆弧首尾对接。到这里就基本上完成了,当然文字排列不会很均匀,需要用“Arctext”命令不断测试文字间距,甚至可以采用拖动圆弧夹点的办法来调整。
) p! n4 t4 P; W0 R+ {/ V9 m2 a  注:圆弧对齐文字不能直接用“Txtexp” 命令分解,可先使用“Explode”命令,再用“Txtexp” 命令, 就可以按照上面的制作方法进一步对文字进行加工了。 , E6 O- _6 W+ {8 H
  运用该命令,还可制作“圆形字”,类似CorelDRAW的将文字填入路径,方法是单击选择文字后,用拖动中间夹点的方式调整,或者在“对象特性”对话框中调整半径、起点和终点角度。 ; \3 T4 u) ]8 s
  好了,上面介绍了一些运用AutoCAD2000制作文字特效的方法,应该说这些方法都是最基本的,而且有的字效也并不完全成型,这里只是抛砖引玉,使大家能够打开思路,不要把AutoCAD仅局限在“画图”的应用上。同时,在掌握了以上方法的基础上,只要稍加变化便可创造出更加丰富的效果,例如将以上方法中的两种或两种以上组合起来使用。当然,你可别指望用AutoCAD2000能够做出同Photoshop相提并论的字体特效,而且能做出那么多来,毕竟功能不同嘛,但如果你只是想给你的图纸配一个漂亮的封面,那么用以上方法来制作其效果已经绰绰有余,这样就不用来回折腾了。至于有专业要求的文字效果,还是用Photoshop一类的吧。
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 06:02 , Processed in 0.405984 second(s), 28 queries .
