model 将NC模块下所绘制之图素转回模型建立(MODEL) , ], ~! a3 N- i8 M
txtoncrv 在曲线上建立文字或数字. 例: ABCDEF ( m8 L+ `3 h1 H7 [5 N
general I. o1 M# q/ F' ^& w- a; d
delid 以输入原始序号方式删除物体
+ F- h% e6 t* k! Y; X6 q
* y, ~; X4 I( G4 f5 F# w$ t$ ?1. 直接选物体→系统将显示此物体之所有信息, 包括ID号码. 层. 5 v6 w2 j% q: Q6 {4 ~5 i9 U& ?: o& F
颜色等…..然后删除掉
! ~. F& i: X% r* J' z
+ _0 s% D/ W& b2. 按第三键输入ID号码, 例: 773, 然后系统将显示所有数据, 再删除掉 . J. e' U" K8 j4 x7 \5 u. X
editbyid 以输入原始序号方式(ID号码)更改线属性. 隐藏或删除, 当系统在
8 d8 I* x; h+ }4 U7 U! S着色或算刀具路径出现ID XXX 错误时, 可用editbyid找出其位置
2 @1 a+ R: \5 F$ ~* S& \) gmverify 依选取方式显示所有物体数量(不包括曲面) / u+ w/ \" M; f: V5 D& B8 I* C
" X7 y F4 d% C( h; `" i; E; C
例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv
$ L' Y' u3 B! R# ^+ o( Lunits 单位改变, 例: mm→inch (单位改变NC程序并无改变)
2 c, c# X$ W; Y" Q& {# z/ Jgeometry / N s6 ? p/ R' \+ N v
aplnar 将曲线变为2D复合曲线, 再炸开成圆弧, 可应用于线割上, 3D曲线则需投影到平面
; j/ [' Z2 p S. Eappbez 将曲线或曲面变更为bezier区分为"几何"与"参数"两种, 几何为新的运算方式, 提供曲面最佳决解方案, 曲线不受影响 1 A" B5 X; O. x! A% \+ O5 T
cntarc 连续画相切弧, 请先选一圆弧保持相切
2 ` g4 P/ f' g; hcretins 曲线对曲面产生一规则曲面, 并且与其曲面保持相切
) I' p' \! @8 Ecrvgraph 选取一曲线产生曲率和曲率半径图表 9 u- K9 `. B; G
crvmap 选取一曲面产生曲面分析图表及彩色范围图表
6 b" t3 z( w. v. X; e6 tdvospl 系统自行找出平滑曲线(spline)之断点,然后直接将它打断 2 W" {% R2 }) R+ k0 Q) S% e, }
deldup 删除重复图素 . g% ^# m E+ Z v
electrod 电极制作, 自动将母模(凹)转成电极(凸),且建立新坐标系,须一封闭轮廓限定范围 9 Y! `" H+ B6 ]5 X' c
findintr 两条不同工作平面之曲线寻找3D交点
0 u3 W& r) w3 O5 Z5 i) Jgear 齿轮设计
% ~0 I; ~8 C( b, Xline2pln 建立一直线与平面垂直,可依平面或依长度产生之
) u6 c3 `- X4 w2 s/ }mfilet 多重倒圆面,将曲面转成实体模型,以实体模型方式倒圆面,可倒出固定.变化圆面,且可编修或删除,最后直接炸开成曲面即可 9 B( z9 y" Q) {, e
usrflat 将曲面摊平产生曲线 / \& t& e) e$ _' K+ g
srfshell 以不同颜色自动将公母模拆开 + U. \7 M2 |8 f* O* J" X$ I: E
操作方式:直接选择一完整3D曲面模型(例如pro-E)转进来之图形 $ S, |* k" L1 M2 J* \/ y# O8 F0 k+ q
注意事项:设定为LIMITED SHELL时须选取限制轮廓
6 [* f& t% P( w( w X5 z6 H1 swrap 将2D曲线贴到曲面上
0 H; t7 s- J0 e s/ J" V* WNc
& Z1 L. t5 h% {) i/ Xgcode2tp 将一般GM CODE回转成Cimatron刀具路径格式,可使用路径管理来编辑或修改 |
